Házimozi haladó szinten
AtHoS
mettek
#159632
Közben máshogy alakult a történet, valahonnan kerített barátom egy másik eladó 646-os erősítőt hasonló áron, ami a tulaj szerint hibátlan működésű. A kimenet problémás pedig így nem lesz bevállalva.
Köszönöm az infókat barátom nevében is
Ha addig nem járnék errefelé, akkor Kellemes Ünnepeket!
AtHoS
mettek
#159629
Rákerestem több topikban is és azt írták 62x szériától felfelé nem érintettek a gyártási HDMI hibában. Vagy akkor mégis?
Közben jött infó: második kimenet működik (elsőn rövid ideig van kép, de utána eldobja....valamiért) elég szomorú ez így. 80-ra alkudta le barátom, emiatt is "erőltetné" szerintem, de így hibásan drága lehet a végeredmény. Ha a 2 kimenet összefügg egymással, akkor csak idő kérdése mikor adja meg magát a másik kimenet is
Köszi a gyors reagálást
AtHoS
Egy barátom kéz alól venne egy Onkyo 646 erősítőt. Holnapra volt lebeszélve az utazás (szumma 500 km), de nem rég hívta a tulaj, hogy bekötötte az erősítőt, rárakta az LG TV-jére, de nincs kép a TV-n. Néha villan egyet a képernyő.
Javasoltam, hogy másik HDMI kábellel, ill. az erősítő másik kimenetén no meg a TV másik bemenetén is meg kellene nézni mit mutat az erősítő.Ha valóban hibás az erősítő kimeneti része, kb. mennyibe fájhat ennek javítása? 10...20k vagy ettől jóval magasabb (40...50k) összegben kellene gondolkodni?
Én mondjuk hagynám a fenébe, de barátom eléggé rá van már "görcsölve" előző cuccát eladta, így most már elvonási tünetek is jelentkeznek
AtHoS
Csabroncka
#90587
Köszi a reagálást
Ma "karbantartós" nap lesz úgyis, akkor megejtek egy "ecsetelést" az erősítő irányába is.Sajnos nincs hálózati szakadás. PC-n közben rendben a hálózat. Ráadásul, ha a a TV-vel játszom le ugyanazokat a zenéket (mondjuk az csak mp3-at tud) semmi gond nincs a lejátszással, szépen végigmegy ahogy kell (a TV optikán tolja tovább az erősítőre a hangot). Emiatt is az erősítő környékén keresném a problémát.
A reset-nek utánaolvasok hogyan is kell megcsinálni. Eddig még nem volt rá szükség ill. eszembe sem jutott, hogy ilyen "javítás" is lehetséges.
Csere router problémás lehet, mivel nincs a környékemen még egy olyan router amire winyót lehetne kötni, de NAS-os ismi sincs
A FIX IP-ket megnézem, de nagyon úgy rémlik, hogy a PC mindig ugyanazt az IP-t kapja (192.168.1.17), viszont én biztos nem állítottam ezen a részen semmit a router-en.
A média lejátszónál akkor felejtsem el a digit coax-ot és HDMI-t használjak. Ezzel bekerültek a képbe azok a lejátszók is melyeket a coax kimenet miatt alapból elvetettem.
Akkor lényegében a lejátszón lévő kijelző lehetne a választási alapom, mely a ráfordítandó minimális összeget is meghatározza lényegében. Gondolom az alsó árkategóriában nincs kijelzővel rendelkező. Ha jól emlékszem egreat R200S rendelkezik kijelzővel, MED-ek egyik sem, többiről fogalmam nincs
Dune-t nem is néztem eddig -
AtHoS
Médialejátszós topikban már kérdeztem, de nem érkezett érdemi válasz így itt is megkérdezem, hátha....
Médialejátszó után olvasgatok, hogy kiváltsam az Onkyo TX-NR807 házimozi erősítőm DLNA zenelejátszási funkcióját, mivel mostanában nagyon sokszor belesül a lejátszásba az erősítő, mert eldobja az Asus RT-N16 által hálózaton szórt DLNA szervert és újra a szerver választó menüben köt ki. (kábelen van kötve hálózatba)
Emiatt kezdtem el keresgélni médialejátszót.
Jelen pillanatban elsődlegesen zene lejátszás területén kellene brillíroznia (főleg flac), de videó lejátszás is képbe kerülhet, melyhez egy FullHD-s Samu UE40C6000 TV asszisztálna. Eddig TV-vel vagy számítógépről játszottam a filmeket.
Zene lejátszására milyen készülék javasolt?
NFS megosztásról jókat írtak, de még nem volt lehetőségem kipróbálni, így jó lenne, ha ezt is támogatná a lejátszó.
Nézegettem az aktuális felhozatalt
- R6S, MED600X, nincs coax digit kimenete, így hanyagolandó szerintem
- A-200-on már van coax digit kimenet és 20-25k magasságában be is lehet szerezni kéz alól
- R160S, R200S, R300 ezeken van coax digit kimenet, de eléggé beszerezhetetlennek tűnnek (R200S-t lehetne kínából 160$-ért, németből 180 euro-ért venni)
- MED800X-en szintén van coax digit kimenet és 60k környékén 5 év garral be is lehet szerezni
- A-300 szintén rendelkezik coax digit kimenettel és kéz alól 30...40k között árulják
- A-400 (60k környéke kéz alól) és C-300 (70k fölött) is szóba jöhet kimenetek alapjánFogalmam nincs, hogy megérné-e venni egy C-300-at 70k környékén vagy bőven elegendő lenne számomra egy A-200?
Jó lenne, ha saját kijelzővel rendelkezne a lejátszó, így nem kellene vele vakon bűvészkedni vagy a TV-t bekapcsolni hozzá, de ez már tényleg csak extra lenne.
coax digit kimenetet azért erőltetném, mert pár napja vettem optikai kábelt és kiderült, hogy az erősítő hátulján lévő optikai bemenetek nem működnek
. Az előlap alatt lévő azért legalább hibátlanul működik, viszont oda jelenleg a TV optikai kimenete van kötveViszont tegnap éjjel/ma hajnalban a netrádiót is eldobta, amit eddig még soha és vajmi kevés köze van a DLNA szerverhez, mivel sima routing kell csak hozzá. Lehet valami megadja magát az erősítőben, bár a hangjában nem vettem észre változást.
Szeptember elején nem voltam itthon egy hétig, így ezalatt az idő alatt áramtalanítva volt az erősítő. Mikor hazajöttem és elkezdtem volna zenét hallgatni furcsa volt, hogy nem a korábban beállított hangzásképek voltak a különböző bemenetekhez társítva. Ezt követően sűrűsödtek a DLNA szerver eldobálások és most a netrádió eldobás ezt fejelte meg
Minden esetre annyira felidegelt már a lejátszás megszakadás, hogy mindenképpen veszek egy lejátszót, de elsődlegesen zene lejátszásra
AtHoS
gyurczy
#66912
Nekem eddig az volt az elképzelésem a dlna-val kapcsolatban, hogy létrehoz egy elérhető eszközt a hálón, mely a megadott mappákban található elemekből megoszt egy média adatbázist. Majd ezen adatbázis alapján tudják egyszerűen elérni a lejátszó eszközök a mappákban található fájlokat.
A fájlok megnyitása, hálón való továbbítása a lejátszó felé nem csak sima fájlkezelés lenne, ahol a dlna szerver már nem játszik szerepet?
Nálam egy Tomato FW-rel felokosított Asus RT-N16 dob DLNA szervert a hálóra egy USB-n rákötött winyón található zenékből. Eget-verő problémát nem véltem eddig felfedezni lejátszás során. Ráadásul CUEsheet-et is szépen kezel, így az egybegrebbelt flac-ekben is szépen tudok lépkedni. Ezt a jobban is szeretem, mint a külön fájlos megoldást, mert nagyon sok "szakértő" van a témában, akik olyan albumokat is feldarabolva szednek le, ahol folyamatos átmenetek vannak a track-ek között.
ape-t azt sajnos észrevettem, hogy nem komálja
AtHoS
bajnokpityu
#66910
Amúgy a dlna médiaszerver gyakorlatilag mit csinál pl. flac fájlok megosztásánál, hogy azt írjátok rossz így a lejátszás erősítővel?
dlna oldalon van a probléma vagy az erősítő oldalán?
AtHoS
zolaas
#66815
Amire jutottam:
Letiltottam az AMD DP Output hangkimenetet.
Kikapcsolt erősítővel újraindítottam a gépet. Lejátszóeszközök között így is AMD DP Output-ként jelent meg a 6950 hangkimenete (persze letiltott állapottal). Az erősítő bekapcsolásakor ugyanúgy jött a szép figyelmeztető ablak és nem is kerül hang át rá.A most bekapcsolt erősítő mellett újraindítottam a gépet. Így AMD HDMI Output-ként jelent meg a 6950 és megy is szépen a hang az erősítőre (de ugyanez van akkor is, ha nem tiltom le a DP kimenetet)
A gond ott van, hogy egyszerre csak egy kimenetet tud kezelni a kártya és nincs a kimenetek között "hot swap". Mindenképpen újraindítás szükséges, hogy váltson HDMI-re
AtHoS
Sajnos erről nem vagyok meggyőződve
Itt lehet 8.1 alatt az alapértelmezett lejátszó eszközt beállítani:
Amint látod írja, hogy AMD DP Output a választható és nem kínál ilyenkor AMD HDMI Output-ot
Egyébként lejátszó programon belül van állítva a megfelelő kimenet (mpc-hc), de ez lényegtelen a probléma szempontjából
Ha bekapcsolom az erősítőt, akkor a CCC bedob egy ablakot a bal felső sarokba:
és eközben az eszközök között ugyanúgy az AMD DP Output marad választhatóként, amivel nem lenne gond, de így nem kerül sajnos az erősítőre a hang, hanem a monitorba kerül a DP kábelen, amit egyébként nem is használok hangkimenetként.
Szóval egyetlen eszközként jelenik csak meg a HD6950, mint audio eszköz. Bekapcsolt erősítővel indítva a gépet (álá restart PC) a választható eszközök között AMD HDMI Output-ként jelenik meg a HD6950.
Sajnos menet közbeni állíthatóságról google barátunk sem tudott megfelelő infóval szolgálni, sem pedig a VGA vezérlőpultjában nincs hangra vonatkozó beállítás.
AtHoS
Apró szépség hiba van jelenleg az itthon kialakított házimozi rendszerben, aminek szerintem gyenge láncszeme a most használt HD6950 VGA.
Teljesítményével nincs gondom, mindössze az itthoni házimozi jellegű kialakítás audio szempontból okoz kényelmetlenségi gondot.
Előzmény:
Dell U2410 monitort használok DP porton keresztül csatlakoztatva a HD6950-hez. A monitorban elhelyezésre került egy DAC, hogy sound bar-t lehessen hozzá illeszteni (nem használom). Sajnos a monitor menüjében nem lehet a DAC-ot kikapcsolni, így ez az első tényező a probléma kialakulásában.
A házimozi erősítő (TX-NR807) HDMI kábellel van kötve a HD6950-re, így szépen lejátszhatóak a filmek, melyek hangját (már, ha érkezik a HDMI kábelen) az erősítő dobja szét a megfelelő beállításokkal.
Probléma tárgya:
A HD6950 nem képes egyszerre több hangkimenet kezelésére, így ha a gépet korábban kapcsolom be, mint az erősítőt, akkor a DP porton keresztül tolná a hangot, ami a monitorra van kötve.
99%-ban ez a helyzet, mert filmezni ritkán van csak időm és/vagy kedvem. Viszont, ha filmet szeretnék nézi, akkor az erősítő bekapcsolása után újra kell indítanom a gépet, hogy a DP portról átkerüljön a hang a HDMI kimenetre.
Sajnálatos módon CCC-ben nincs hangra vonatkozó beállítási rész.Ami esetleg még érdekes lehet, hogy egy gigabites Asus RT-N16 osztja a hálót
A probléma orvoslására 2 különböző lehetőséget látok:
1. lecserélem a VGA-t egy újabb konstrukcióra, mely kimenetenként külön tudja kezelni a hangot
2. beüzemelek egy ???? médialejátszót, amihez a használt 8.1 OS (vagy egyéb progi) médiaszervert dob a hálóraMég mielőtt döntenék, előbb kikérném a szakik véleményét "irtóztató" problémámmal kapcsolatban
AtHoS
Oldfighter
#45218
"Tegnap illetve ma behoztam néni lemaradásomat filmek terén"
Az asszonnyal együtt pótoltad vagy csak a magad szórakoztatására?
AtHoS
Tudom, hogy erősen belépőszint a hangrendszere is, így ahhoz megfelelő lehet mindkét erősítő.
Annyit levettem a netes infók alapján, hogy a 800-as régebbi széria, így pár speckót nem támogat, bár ahogy néztem nem is igen lehet arra szükség (pl. 3D-t nem kezeli)Továbbítom az infót, amit ismi nevében is köszönök szépen
AtHoS
Egyik ismerősöm megkeresett azzal, hogy lecseréli a házimozi erősítőjét. Kinézett két Sony típust:
1,5 éves STR-DH800 45k és egy új STR-DH520 50k
Ő az 520-asra hajlik, de gondolta megkérdez engem. Na én meg úgy gondoltam rákérdek a hozzáértők topikjában, mert belenéztem gyorsan a letölthető kézikönyvekbe (töviről hegyire nem volt időm azért átnyálazni), de nagyon hasonlónak látom a két erősítőt, legalábbis a kézikönyvben olvasottak alapján.
Nagy igényei nincsenek, de 7.1-es hangfalrendszer kiépítése miatt ilyen erősítőt keres és az újabb kütyük HDMI portjai miatt is szeretne váltani. Ettől többet nem szán rá...
AtHoS
#42608
807-es könyvének 121. oldalán ez olvasható:
"Only analog input sources are output by the ZONE 2/
3 PRE OUT and ZONE 2/3 L/R speaker terminals.
Digital input sources are not output. If no sound is
heard when an input source is selected, check if it’s
connected to an analog input."A netrádió digitális forrásnak számít?
AtHoS
Patice
#42562
"Ha asszonynak akarod megszólaltatni a netrádiót, akkor szükséged lesz egy második erősítőre, vagy aktív hangfalakra a konyhában."
Miért kellene aktív hangfal?
A 807-es könyvéből nekem nagyon úgy tűnik, hogy normál stereo hangfalpárt, amit a surround back helyére lehet kötni alapból lehet használni Zone 2-nek (116.oldal Connect your Zone 2 speakers to the AV receiver’s SURR BACK/ZONE 2 L/R speaker terminals. With this setup, the Zone 2 volume is controlled by the
AV receiver) és forrásként választható hozzá az erősítőbe épített NET forrás (120.oldal), aminek egyik funkciójában elérhetőek a vRadio "csatornái". Mivel ezeket wma és mp3 formátumban stream-elik, így analóg forrásként lehet kezelni.
Ráadásul Multiroom Control Kits segítségével a távoli (zone2) helyről is lehet távirányítóval vezérelni (122.oldal) az erősítőt. -
AtHoS
Sedwick26
#42000
Az a "DP to HDMI adapter" milyen kialakítású is? Nem akarok hülyeséget írni, de mintha olyan rémlene, hogy aktív átalakítók kellenek bizonyos feltételek teljesítéséhez. Lehet a hangátvitel már ilyen lenne?
Ha A TV-t kötöd a DP to HDMI adapterrel, akkor mit mutat a hang?
AtHoS
Rebell
#41963
Próbálkoztam jó pár progival, de tökéletes megoldást nem találtam.
Először is az UE40C6000 nem smart TV, így pár program nem is küldi ki a képet rá.Allshare nem települ, mert nem kompatibilis a Razr-rel, MediaShare (free) pedig másik okos eszközzel tud kommunikálni, így ezek kapásból kiestek
Ezeket találtam, amivel rá tudtam lőni médiát:
- iMediaShare - ez ingyenes verzióban csak netes stream-et hagy lejátszani
- mconnectplayer - ez ingyenes verzióban csak zene lejátszást enged
- wifi oh player-rel is sikerült lejátszanom a TV-re, de itt csak "NAS" DLNA részével osztott tartalmat tudtam használni, mert imediashare-hez nemtudott connectelni és a pixel media server-rel osztott tartalmat nem látta.Pixel DLNA progival viszont tudtam megosztani filmet a telóról, de a TV media playere unknown formátummal le is zárta.
DLNA Server progival sikerült filmet és képet is megosztani, amit a TV media player részével le is tudtam játszani. A filmbe viszont nem tudtam beletekerni.
Ami kiesett: wi-fi media, airstream, play on, pixeldmr
Ezen lejátszókban nem találtam ilyen lehetőséget: mx player, dice player, mobo player, bsplayer freeWifi rejtve, jelszavazva volt végig a próbálkozások alatt. TV kábellel kötve a routerre (Asus RT-N16)
AtHoS
Rebell
#41955
Mivel kapcsolod össze a TV-t és a telót a lejátszáshoz?
Nálam egy UE40C6000 és egy Razr Maxx van. Router wifi része jelszavazva és rejtve. Teló szépen üzemel így wifin, de TV-re eddig még nem próbáltam képet vagy videót küldeni.
Most viszont megnézném, közben hátha rájövök a problémád okára -
AtHoS
Egy Sony STR-DG710 erősítő az analóg bemeneteire érkező videojelet képes a HDMI-re csatlakoztatott TV-n megjeleníteni?
Átolvastam a kézikönyvét angol és magyar változatban is, de csak annyit írnak benne, hogy a HDMI-re érkező jelet csak HDMI-n tudja megjeleníteni, analógon nem. Fordított esetről pedig egy szót sem írnak.
Sony oldalon találtam egy ilyet a speckóknál: [link]
Videojel-konverter (S Komponens HDMI™) NEM/NEMEbből nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem képes analóg-digit videojel átalakításra.
Egy barátom szeretne egy ilyen erősítőt beszerkeszteni és nekem kellene utánanézni, hogy megfelelő-e.
Bemenetek alapján nincs vele gond, ami van az erősítőn az elegendő számára. Egy csak analóg bemenetekkel rendelkező Sony HiFi erősítőt cserélne erre a típusra. -
AtHoS
AtHoS
Toobee
#39063
Hát, ha ennél is eljátssza film lejátszás közben a dialog norm jelenséget, akkor inkább optika/coax egyből a mediaplayer-ből persze előbb teszt.
Patice
Nem is lenne ezzel gondom, ha menet közben nem szüneteltetné a képet és hangot, ami igencsak kizökkenti az embert a film hangulatábólMasterMark
mpc-hc alap dekódolója, amit passthtought-ra állítottam
Szerinted AC3filter esetén nem jönne elő ez a jelenség? -
AtHoS
Toobee
#39060
Ez csak két egyszerű avi fájl volt mpc-hc-val lejátszva, amivel nem is lenne gond, de nem tudom mire vélni ezt a "dialog norm" dolgot, főleg, hogy menüben sem lehet találkozni vele. Amúgy Dolby Digital a hang lejátszási módja az erősítőn
Megnézem ezt az xbmc-t magamnak. Win8-on elfutkorászik?
Ha beszerzem végre az optikai kábelt, akkor nem gépről fogok lejátszogatni, hanem oplay hdp-r1-el, de most a hozzá vett dokkolóm is kölcsön van havernál
AtHoS
Keresztkérdés:
Hol a fakkba lehet Onkyo TX-NR807-nél beállítani, hogy a DVD/BD bemenethez tartozó HDMI-re érkező (szgép VGA-ról) filmnél (avi+5.1 ac3) negyedóránként (nem mértem ám le) ne szakítsa meg a jelküldést a TV-re, miközben az erősítő paneljén ez olvasható: "Dialog norm" az alatta levő sorban pedig "+4 dB"
Két filmet is megnéztem, filmenként legalább négyszer eljátszotta ezt. Kép elsötétül (tök fekete lesz), hang megszűnik, közben a fenti szöveg olvasható az erölködő kijelzőjén, majd 3-4 sec után kép és hang is visszajön.
Sajnos semmi normalizálásra utaló beállítással nem találkoztam a setup-ban
pedig átnyálaztam kétszer is -
AtHoS
putyu10
#38985
Rádugtam egy laptopot a fogyimérőre. 38W-tal töltött, majd bekapcsolva a lapost 70W környékén fogyasztott (van benne egy nvidia540)
Egy tplink router-rel 10..12W-ot mutatott.
Viszont érdekes dolgokat is tapasztaltam. Ha semmi sincs beledugva, akkor is mutat 10..11W fogyasztást, 0.06A és 187..188V cos fi 1.00 mellett.
Ha kihúzom a konnektorból, akkor 0 W. Kipróbáltam több aljzatban is, villanyórához legközelebbiben is, de ugyanazokat az értékeket mutatta. A 188V nagyon érdekesnek tűnt, így multiméterrel rámértem az egyik konnektorra és 230V lett az eredmény.
Reset-eltem a fogyimérőt, de az eredmény ugyanaz. A fogyasztás amit mutaott jónak tűnik, de az 1-es cos fi és a 188V már erősen gyanús szerintem
AtHoS
Old FatBoy
#38976
No, ha otthon leszek beledugdosok pár cumót és megnézem azokkal mit mutat.
Olvasgattam a topikot és itt 300W környéki fogyasztásról ment a társalgás bekapcsolt állapotban, erre meglepődve láttam a 70..80W-ot. A könyv meg 750W-ot ír.
Olyan ez, mint a rendőrös viccben, mikor dzsemet szállítanak teherautóval
AtHoS
Old FatBoy
#38974
Ezt most nem értem.
HDMI kontroll a stand by fogyasztást dobja meg (elvileg minden külső kontroll ki van kapcsolva a beállításokban)
Engem meg az zavar, hogy itt van előttem az Onkyo kinyomtatott kézikönyve. Az utolsó előtti oldalon taglalja a technikai speckókat, ahol 750W-ot ír a fogyasztására. A műszer pedig ennek a tizedét mutatja.
AtHoS
Létezik, hogy Onkyo TX-NR807 (C6 szett + Concept SUB idle-ben) hálózatról lejátszott anyagok közben 70 wattot fogyasszon?
Standby állapotban 8W magasságát sikerült mérnem. Innen a SUB bekapcsolása dob kb. 20W-ot. Az Onkyo bekapcsolása után 80W-ra ugrik a fogyi, majd ha nem érkezik a SUB-ra jel az IDLE-be lép és leesik 70W-ra a fogyasztás. Ha elindítok egy lejátszást hálózatról (pl. flac fájlok), akkor sem változik a fogyasztás. -35dB-nél és -50dB-nél is ugyanezt mutatja a fogyimérő.
Kicsit hihetetlen számomra ez a fogyasztás. Lehet szar a fogyimérő
most cseréltem benne elemet, mert már nagyon halvány volt a kijezője -
AtHoS
Ez mindig személyes dolog. Nálam pl. jól szól, egy szavam nem lehet rá power metal alatt. Viszont Metalicska kicsit mélyérzékenyebb szvsz. C6 pedig "csak" 2,5 utas.
Gondolom tuning során szétválasztják a két 16-os speakert, így lesz a mélynek egy dedikált hangszórója, ami sokat dobhat rajta. Bár ez csak tipp, nem ismerem a tuning menetétHelloween alatt, igaz főként balladákat hallgattam rajta szinte lemászik a szobába. A gyengébb húrpendítéseket is szépen hallani. Minél többet hallgatom, annál jobbnak tűnik számomra
Persze hozzáteszem szigorúan szvsz
AtHoS
Giovanny
#38718
Igaz pár napja van nálam csak üzemben egy C6 szett Onkyo NX807-el hajtva, de Helloween és Gamma Ray eszméletlen jól szól rajta. Pure Audio-val, mikor csak a két fronton nyomja és nem kavar bele semmit az erősítő az igazi.
Nekem ez az első komolyabb szettem mind hangrendszer, mind erősítő téren. Eddig egy Samu minihifivel zörgettem, no meg a szgéphez kötött Genius 1250X dobozokkal.
Ilyen előzmények után a 807-es AV erősítővel is sokkal nagyobb élmény a zenélés, tehát aki most vág bele a házimozi-zásba megnyugodhat, mert nem kell sokszázezres erősítőben gondolkodnia az elfogadható szintű zenehallgatáshoz.
Természetesen nem azt mondom, hogy ez a csúcs és erősen szubjektív minden vélemény is, de aki lentről jön azt nem kell riogatni azzal, hogy szarul szólnak az 5.1-es erősítők zenékkel. No persze aki ettől komolyabb rendszerhez van szokva, annak biztos "bánthatja a fülét".
Más:
Egy gyors kérdés. Mivel zenélgetni is szoktam így a speaker beállításoknál a Frontokra Full Band-ot állítottam be. Ezzel ugye nem lőttem nagyon mellé?
Szerk.
Jut is eszembe. Onkyo-knál hol van a max hangerő? Eddig -20 dB-ig mertem feltekerni, de már itt is olyat szól, hogy nem lehet érteni egymás szavát. Amúgy -35 dB-nél szoktam zenélgetni vele -
AtHoS
A szobámban minden elektronikai cucc (PC, PC hangfal, DAC, kábel modem, router, TV) a szünetmentesről üzemel, így kapásból adódott, hogy az Onkyo-t is arra kötöm, de nem tudom, hogy jó-e ez a megoldás. Ezért is kérdeztem.
A szünetmentes a hálózati zajokat nagyon jól kiszűri, amit megtapasztaltam a Genius 1250X hangfalakon is, ugyanis a szünetmentes használata előtt a hűtők ki-be kapcsolásakor időnként jelentkezett egy brumm a hangfalnál, ami igen csak zavaró volt. Mióta a szünetmentesre van kötve nem tapasztaltam a jelenséget, bár azóta a hűtők is cserélve lettek
Amúgy tiszta szinuszos a készülék és Line Interactive
Viszont akkor ezek szerint nem előnyös szünetmentesről használni HM erősítőt.
No akkor be kell szerezzek egy 5 méter kábellel rendelkező zavarszűrős elosztót, mert ahová kerülni fog ott pont nincs egy hálózati aljzat sem
AtHoS
Keresztkérdés: HM erősítőt (Onkyo TX-NR807) fali aljzatba kössek be közvetlenül vagy jobb lehet, ha egy sinus-os kimenetű szünetmentesre rakom?
Én a szünetmentest preferálnám. Az apró áramingadozások ne b.sztassák a rendszert. Amúgy APC Smart-UPS 1400 230V lenne a szünetmentes
AtHoS
Nem biztos, hogy kell
6x4 -es szobába kerülne, ami azért nem túl nagyocska200k már erősen felső határ, amit rá tudnék szánni, de laikusként nem láttam ilyen magasságban értelmes szettet apróban. Esetleg SimonYana-val kellene kicsit birkózni Dali 6-tal kapcsolatban 5.0-ra, ha külön eladná ilyen árban
AtHoS
JBL E100, E30, EC35 szett megér 200k-t? Illetőleg megfelelő lehet Onkyo TX-NR807 mellé?
AtHoS
Sefter
#37553
A 100k kiindulásnak volt, hogy legyen mihez igazodnom, de kicsit belebonyolódtam a dolgokba és úgy gondoltam inkább előbb kérdezek aztán meglátom, hogy tudok-e szánni majd annyit rá.
Közben lapozgattam az aprót és beleszaladtam egy Onkyo TX-NR807-be. Úgy látom ez megfelelő is lenne számomra.
Milyen hangkeltők illenek egy ilyen cucchoz? (ha már golyófogókat sikerült csak kinéznem
AtHoS
Elkezdtem gondolkodni azon, hogy kicsit megtámogatnám hangzásban a samu LCD-met. Jelenleg egy Samu stereo mini hifi van rákötve a TV fejhallgató kimenetén keresztül (sajnos nem lehet kapcsolni a TV menüjében ezt a kimenetet, emiatt ha be van dugva, akkor a TV saját hangszórója néma, így folyton ki-be kell huzigálni a csatlakozó kábelt a TV-be(ből) )
Innen gondoltam kicsit továbblépni, használt cuccokkal (AV erősítő+hangfalak) 100k alatt maradva.
Átolvastam a téma összefoglaló írást és nekiálltam nézelődni apróban.
Ezeket találtam laikusként szimpatikusnak:
Hangfal: (sub-ot még nem nézegettem)
- Sony SS-FCR6000 5.0
- Profi Magnat HangfalszettErősítő:
- Denon Avr-1611Utána kerestem a 1611-nek, viszont elég ellentmondásos infókat sikerült beszereznem róla. Több helyen olvastam, hogy minden video forrást át tud alakítani HDMI-re. usa Denon oldalon [link] a sepcifikációk alatt található connectivity részben a Video conversion - Analog to HDMI ki van húzva. Szóval akkor nem támogatja.
co.uk oldalról letöltöttem a kézikönyvét [link], ahol viszont a 17. oldalon lévő ábráról az jön le, hogy mégis tudja az analóg források HDMI-re konvertálását.
No mindegy. Ez nem is annyira érdekes csak érzékeltetni szerettem volna, hogy a laikusokat elég könnyű bevinni az erdőbe.
Itt fogalmazódott meg bennem, hogy felmérem mit is kellene tudnia a készüléknek és inkább előbb kérdezek.Szóval kezdem elölről
Segítséget/iránymutatást kérnék erősítő és hangfalrendszer kiválasztásához
Filmekhez és zenéhez (80...90%-ban Power Metal). Nem vagyok vájt fülű szóval nem a legeslegesleg...tökéletesebb megoldást keresem. Zenéhez természetesen nem kell sokpontegy elég a régóta megfelelő sztereó, így a front sugárzók nem gond, ha kicsit többet bírnak.
Elvárások az AV erősítővel szemben:
- audio források: TV optikai kimenete, PC-hez kötött DAC optikai kimenete, tányéros digi analóg kimenete (piros/fehér)
- video források: PC HDMI kimenete (jelenleg HD6950), tányéros digi kompozit kimenete (sárga)Van egy Asus RT-N16 routerem egy USB-n rákötött winyóval, aminek tartalmát DLNA-val osztom a hálón. Jelenleg a samu TV-vel filmeket játszom le róla. Az összefoglalóban olvasható, hogy van olyan erősítő, amely tud hálózati lejátszást. No ennek örülnék, bár a filmek esetében most sincs probléma, viszont zene oldalon hasznát tudnám venni (már, ha erre képesek).
Ha tudja az analóg-HDMI konverziót, akkor kényelmesebb lehet az eszközök kezelése, mivel a TV bekapcsolása után "csak" 2 távirányítót kellene kezelnem.
Egy 6x4-es tetőtéri szobában (egyik oldalon 1,5m magas a fal és innen srégen csatlakozik a plafonhoz) kellene teljesítenie és a jelenlegi kialakításban nem a legideálisabban tudnám elhelyezni a hangrendszert.
Remélem sok mindent nem hagytam ki (bár biztosan igen, mivel nem igazán vagyok járatos az ilyen rendszerekben)
- Új, bontatlan dobozos Harman Kardon Go + Play 3 Bluetooth hangfal 2 év garanciával
- Harman Kardon citation 300 bontatlan új.
- NEUTRINO MINI HYPEX NC252MP 2x250W 4Ohm (2x150W 8Ohm) sztereó erősítő
- Quadral Chromium Style 35, polchangfal páros
- Philips TAB5109/10 SoundBar 120W - Új, 2 év garancia, akciós ár!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 95% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2253,95% Akkumulátor
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
