Háztartási gépek
Milka 78
Milka 78
Milka 78
zorzy4
#78835
Palást hűtős típus, nincs a hátulján hőleadó rács így oldalanként minimum 5 cm távolság kell a faltól, de inkább több. Ha közelebb van a fal és/vagy dögmeleg környezetben van akkor többet fogyaszt jóval mint a gyári megadott érték (nàlam pl ez van) és az oldala szeret melegedni.
Egy 20-22 fokos környezetben viszont hozza a gyári értékeket főleg ha van az oldalai mellett minnél több hely.
Ezen felül néha amikor a kompresszor fullra teljesítményre kapcsol akkor van hangja, volt ettől halkabb hűtőm is. Az esetek nagy részében viszont 50%-on teker csak ott sokkal szolidabb hangerő.
Engem nem zavar, mert a konyhában pont nem érdekel.
Ugyan akkor mint hűtő teszi a dolgát, jól hűt, tartja a beállított értékeket és egy deka jeget sem képez sehol sem.
Én összességében elégedett vagyok vele ami hibája meg van az az én saram, hogy kb nálam szerencsétlen hűtő a dög melegben fuldoklik szinte beépítve a fal/szekrény között. -
Milka 78
Flashback
#76201
Arra figyelj, hogy a Samunál a hűtő minden oldalánál legalább 10 cm hely legyen (az sem baj ha több), mert nyáron a dög melegben felforrósodik az oldala (mert ott adja le a hőt) és pápá C osztály.
Nekem RB34T670DSA van és 20-22 fokos közegben (ősz-tél és sanszosan a tavasz) 0.50-0.57kw körül eszik míg nyáron a kánikulában volt, hogy 0.9-1kw-is bevert naponta...természetesen szűk helyen van, nincs meg a 10cm oldalanként. -
Milka 78
Milka 78
Ez elméletileg együtt jár és nem gondoltam, hogy a Nofrost kizáró ok.
Én most váltottam Total NoFrost Samura amiben minden polcon légbefúvók vannak.
Eddig csak az előnyét látom, de azt nagyon.
Az egyetlen ismert hátránya, hogy mind a kompresszor mint a légkeverés plusz zajforrás ami kb akkor érdekelne ha amerikai konyhám lenne és egy térben aludnék a hűtővel. -
Milka 78
Gerr'y
#72709
Én pont ilyen Samut használok 2 hónapja/kb 40 mosás óta.
Szépen mos, halk, kevesebb áramot fogyaszt mint a régebbi Whirlpool AWE 2550-öm és elég szépen bele lehet nyúlni a programokba (plusz öblítések, gőz, vasalás könnyítő, stb...). Igaz nekem kuponhalmozós áron volt, de nem bántam meg volna ha teli áron kapom meg, igaz hosszú távon ez még változhat. .
Egy valami kis frixi volt vele, hogy a feleségem szerint picit gyűrte a ruhákat a centri, de +1 öblítés megoldotta a problémát (mondjuk ha vasaltok akkor kb lényegtelen).
A másikat nem ismerem sajnos. -
Milka 78
Járókeret
#72699
Simán beadnám gariba, de lehetőleg ne remegjen a hangod és ne említsd a konnektort.
Hasonló bakik miatt nyírtam már ki tv-t, tàpegységet, csúcs vga-t (többet is) és bevizsgálás mellet sem volt gondom.
Egyszer csak kijött belőle a füst vagy el sem indult, sajnos nem értek hozzá. -
Milka 78
Üdv Urak!
Xiaomi Viomi A9 tulaj van esetleg vagy olyan akinek van némi tapasztala vele?
E szerint a teszt szerint nem is rossz.
54nm, laminált/kő és van egy 250x250-es játszó/padlószőnyeg, nincs állat, viszont kifejezetten poros környéken lakunk. Hétvégén marad a "kábeles" porszívó, de hétköznapokra kellene egy kisegítő (tehát nem kell kiváltani a rendes porszívót).A másik versenyző az Ufesa AE5025.
Olcsóbb egy 10-essel, szívóerőben viszont többet tud (22 kpa vs 25 kpa), nagyobb a szemét tartály rajta ami nekem szimpi és ugyan úgy van szőnyeg és padló kefe is hozzá (bár itt van ahol mikroszálas kefét említ míg külhonban textil és kemény kefét is) ugyanakkor csak 1 év gari és nem igazán van róla teszt ( Spanyol Amazonon dicsérik, de kb ennyi).Ja és ezekhez a típushoz létezik cserealkatrész (hepa, kefe) itthoni beszerzéssel?
Milka 78
Annyi a lényeg, hogy dögmelegben, 3 és 4 cm-es oldalközzel ( hátul 10cm felül meg szinte szabadon van) olyan 0.9 kw/nap a fogyasztása ami normál 22 fokos hőmésékletnél lemegy 0.5-0.6kw-ra, de ugye nálam nincs meg a kellő oldaltávolság.
A te géped minimálisan eszik csak többet így ebből tudsz következtetni...persze itt ugye függ attól, hogy 1-2-3 gyerek, gyes/gyed vagy mindenki munkában/bölcsiben/oviban, mert akkor még ehet picit kevesebbet is. Ezen felül az első 6-8-10 órában olyan búgó hangja volt, hogy komolyan kételkedtem ebben a gépben és baromi meleg volt az oldala, igaz 30 fokos helységben volt. Ugye amikor beüzemeled akkor csövön megy a kompresszor meg a no frost venti és bitang hangja van (erre páran panaszkodtak is). Aztán amikor minden hőfok akkor elcsendesedett és azóta sincs gondom ilyen téren. A NoFrost rendszer teszi a dolgát, valóban nincs se jég, se pára, se semmi.
Nekem eddig tetszik a hűtő. -
Milka 78
Ebből van az eggyel kevesebb polcos, de ezen kívül takkra ugyan az...nem szereti ha be van szorítva egy sarokba. Oldalanként (mert ott adja le a hőt) minimum 5 cm míg hátul felül 10 cm kell neki. Nekem pl kevesebb van és a nyári 30 fokos panelkecóban azért melegszik a külseje és ezért többet is fogyaszt mint kéne.
Milka 78
Indesit (őseimé), nem panel, vigyázva volt rá és bár 12 éves, de ez már 4-5 éves kora óta rohad.
Wirphool awe 2550 4 évesen elkezdett rohadni, egyszer szétszedtem, megcsináltam a rohadt részt (alapozás, fényezés), újra rohad 2 év elteltével.
A panelnél meg nincs a világon szárazabb hely az egy betonkocka, viszont a konstrukciós hibát és a 45 fokot adom. -
Milka 78
jansky1
#71720
[link] .
Tehát sanszosan többet fog enni mint a gyári értékek és melegedni fog az oldala. Nálam oldalt 2 és 4 cm, hátul kb 8 cm és felül van egy felső szekrény ami durván 10 cm-erre van de csak félig lóg be a hűtő fölé.
A Samsung oldalanként 5 cm-t és hátul felül 10 cm-t ajánl minimum. -
Milka 78
storm3
#71688
vcc43 Samsung lett cserélve Electrolux ECC21-4SB-re, kb 1 éve.
Sokkal erősebb a szívoteljesítménye.
Nálunk 6 alkalmanként (2 hetente@54nm@járólap, laminált, szőnye) elég kifújatni kompresszorral a szűrőit míg a Samsung polírszivacsból kivágott szűrőnek titulált izét állandóan takarítani kellett.
Kis helyen is elfér.
Negatívuma a rövid 220v-s kábel és a gégecső lehetne egy picit hosszabb amikor polcot porszívozok (bár nem egy nehéz gép simán megemelhető.
Esetleg még a szintén Electrolux EC41 amire ránézhetsz.
Az ECC21-ről van külhoni teszt én az alapján választottam. -
Milka 78
Grande Ale
#71623
Akkor nàlad is az van mint nálam. Nem ideális a környezet ergo többet eszik.
Milka 78
Grande Ale
#71614
[link] . Azért azt hozzáteszem, hogy volt egy olyan nap ami nappal 22-este 20 fokos volt és élből lement 0.57w-re ami kb a gyári értéknek felel meg. Ha nem építed be, szabadon hagyod a gép oldalait és nincs dögmeleg nyáron a házban akkor akár közelében is lehetsz a gyári fogyinak, de más esetben nem kicsit elszállhat a fogyasztás, főleg úgy, hogy nem nézel utána (mint én) annak, hogy a Samu hűtő nem hátul hanem oldalt akarja leadni a felesleges hőt amihez minimum 5-5 cm kellene, nálam meg jó ha a fele megvan, de ez nem a gép hibája
Milka 78
bajtokarpi
#71473
Samsung RB34T670DSA. Picivel nagyobb, de szimpla D osztály, 204kw/év fogyasztással...mármint a mesékben
Nálunk ez 29-30 fokos panelban, szűk helyre betévve, úgy hogy a párom itthon van a kisgyerekkel, ergo feszt nyitogatják az ajtót, tehát baromira nem a Samsung álltal megálmodott tesztkörnyezet. Így átlagosan napi 0.9kw körül eszeget. Ma ugye jóval hűvösebb az idő, (22 fok van) így úgy fest lemegy 0.65-re ami még mindig nem a gyári érték, de már egy sokkal reálisabb eredmény.
Én azt mondom hogy maradjunk a realitások talaján és most engedd el a matricán lévő fogyasztási számokat ami az esetek 90%-ban nem fog menni, de szerintem egy havi 30kw/hónapos fogyasztást nem nagy ördöngőség még úgy sem kihozni, hogy baromira nem ideális körülmények között használod a gépet. -
Milka 78
herdsman12
#71374
Ez az Orion nálunk nem bírt ki 2.5 évet.
Egy igazi dágvány volt mint kiderült. A forgórész csapágy csak úgy nyelte a ganét amit nem győztünk takarítani, majd egyszer csak végleg megszorult amit nem vettünk észre és kijött belőle a szúróláng és sok füst
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Hajtókar, sor, AXS, középrész, pedál, MRP Új
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- Krups EA81 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
