Háztartási gépek
Köszi mindenkinek az iratmegsemmisítős ötleteket, infókat.
#54715584
peppe79 #28082 üzenetére
1 lakásban és 2 házban 10-15 év alatt összegyűlt mennyiséget kellene ledarálnia.
Nálam ez 4 nagy Pennys szatyor volt, mert már elkezdtem manuálisan szétvagdosni legalább háromfelé, de már nem érzem az ujjaimat.
Nem minden megy majd egyszerre, de huzamosabb ideig lenne folyamatosan terhelve.
Köszi a tippet, de elektromos kell majd. -
#54715584
Annyiban sürgős csak, hogy már nagyon régóta húzom a pakolást.
Az Aldiban lévőről van valami bővebb infó? Kép, szöveg, bármi?
#54715584
Iratmegsemmisítőt keresnék, ami nem éppen háztartási gép, de hátha nem lőttem mellé a topikkal.
A4-es méretű lapokat szeretnék felcsíkozni, leveleket, borítékokat, és nagyon jó lenne ha többet tudna egyszerre, illetve CD és DVD lemezek is vannak, amiket darabolnia kellene.Nézegettem árukeresőn gépeket, de nem tudtam egyértelműen eldönteni, hogy melyik képes lemezeket is kezelni, illetve volt ahol a mini cd és dvd méretű lyukat láttam csak.
10e Ft környékén keresnék. Tudtok ajánlani olyan készüléket, ami viszi a lemezeket is, esetleg már kipróbáltátok és bevált?
Előre is köszi.
#54715584
Köszi, akkor beszerzem a hozzávalókat.
(#22759) Lipton A jobb oldalán belül van 2 csavarozott panel, ami nem fémből van, az alsó mögött valami felizzik és közben füstöl. Miközben olyan hangot ad ki, mintha valami lánctalpas menne betonon.
Az ajtó hiába van becsukva úgy jelzi, mintha nyitva lenne, nyitás-csukás után nem jelez problémát. Egyébként ha kinyitom az ajtót az izzó működik.Délelőtt takarítottam, majd kávét akartam melegíteni. Ilyenkor kitörlöm szárazra és várok kis időt takarítás után, hogy ne legyen probléma. Most volt, lehet én bénáztam el valamit és nem száradt meg rendesen? Vagy befolyt valahová kis nedvesség?
#54715584
Ismét itt. Sajnos elromlott a mikróm ma. (Whirlpool MT 257) Volt benne jó kis crisp funkció, de ahogy látom egy normális crisp-es mikró 50 felett van.
Ha veszek másik mikrót, az igényeimen és a fogyasztáson kívül mire kell figyelnem? Vannak olyan dolgok, amiket hasznos észben tartani a választáskor?Másik kérdés: valamiért az az infó van a fejemben, hogy a sütőt nem szabad takarítani, csutakolni, főleg nem szivaccsal és egyéb szerekkel. Állítólag a (villany)sütőm öntisztító, de elnézve a belső állapotát ez azért megkérdőjelezhető erősen és azért lenne mit letakarítani az oldaláról. Nem szeretném a nagymama serpenyőjének a példáját követni, hogy az odaégett részek adják meg az étel ízét.
Az otthoni praktikákról szóló cikkek nem tudom mennyire hasznosak, használhatóak.
Hogyan és mivel lehet jól és hatékonyan sütőt takarítani? -
#54715584
Köszi mindkettőtöknek. Nekem egy sima tálkás tejgőzölős Delonghi van. És úgy tűnik megváltozott a kávé íze az utóbbi pár hétben, gondolom a vízkő miatt.
#54715584
Kávéfőzőt mivel érdemes vízkőteleníteni? Eddig az ecetes átfőzős módszert használtam, jó lehet az is most? Vagy van jobb / hatékonyabb / újabb módszer?
#54715584
Csabroncka #15729 üzenetére
Most gyorsan kitakarítottam, utána kiszedtem a motorszűrőt, kimostam, most szárad.
Jövő héten nekiesek a belsejének is.Köszönöm a segítséget mindenkinek.
(Valószínűleg jövök még
#54715584
ribarszki #15727 üzenetére
A hátsó rácsos rész nem leszedhető, egybeöntött műanyag az egész. Neten az LG oldalán sem találtam leírást róla. [link]
A motorszűrőt megtaláltam. Egy vastagabb textil/filc anyag elég rossz állapotban.
Ha jól láttam összesen 2 darab csavar van az egész masinában (kívül), így elvileg fel tudom majd nyitni a tetejét, és akkor a hátsó szűrőt is ki tudom takarítani vagy cserélni.
Viszont így most várok picit, amíg megjön az új porzsák, addig nem koszolok, 2 takarítást még biztosan kibír és akkor jövő hét végén nekiesek.
#54715584
Csabroncka #15723 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy van-e benne hepa szűrő? Azt sem tudom hol keressem.
Ezekhez a porzsákokhoz meg van egy motorszűrő, azt hová kell tenni? Vagy majd rájövök?
Valószínű szétszedem majd és amennyire tudom kitakarítom. Bár az kicsit fura, hogy hátul már meleg levegőt fúj ki 15 perc porszívózás után. Az mennyire normális dolog? -
#54715584
Csabroncka #15720 üzenetére
Amikor kerestem zsákot picit gondban voltam.
A típus LG V-CP243NDN
A VCP243-ig nincs gond, de ebből is van többféle, és nem tudom mennyire szabvány a porzsák szája, amit bele kell csúsztatni a tartóba.
Ezeket találtam: amik tuti jók az adott típushoz: [link] [link]És itt egy oldal, ahol van rengeteg fajta, de pont az NDN végződésűhöz nem találtam: [link]
Most látom csak az első linken pont az egyik Menalux, amiben gondolkoztam.
(#15721) ribarszki hát, wikipédián is többek között, tudom, tudom, abban nem mindig lehet bízni, ezért is jöttem a topikba.
6 éve használom ezt a porszívót, még nem volt gond vele, bár tuti nem ártana kitakarítani. Gondolkoztam másik porszívóban is, de amíg ez működik, addig marad. Régebben volt egyik exemnek olyan, amit nem porzsákos volt, viszont lehetett bele vizet is rakni, az nagyon tetszett, de drága (relatíve).
#54715584
Porszívós kérdésem lenne. Most az eredeti textilzsák van benne, amit nagyon macerás üríteni és olyankor tetőtől talpig poros és koszos leszek. Sikerült a neten találnom pár beleillő porzsákot, de van papír és szintetikus is. A szintetikusról azt olvastam, hogy többszöri használatra javasolták, a papír viszont rosszabb a szintetikusnál. Nekem viszont pont az lenne a lényeg, hogy ha megtelt a porzsák akkor kidobom.
Nagyjából egy árban van a szintetikus és a papír is, de a szintetikust sajnálnám kidobni így, hogy tudom hosszabb használatra tervezték, a papírra viszont azt mondják, hogy nem tartja bent a port és így károsodhat a készülék motorja.
Egy sima kis LG porszívóm van, semmi extra, nem modern.
Vegyek szintetikust és dobjam ki ha megtelt vagy jó lesz a papír is csak az anyagban van különbség?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
