Háztartási gépek
breezer88
Szerintetek egy Samsung RB38C676CSA/EF ár/érték arányban jó választás lehet, van ezzel a vonallal tapasztalat? Gyártanak sok hasonlót, minimális különbségekkel.
breezer88
Nézegetem a hűtőket, találtam olyat, amin van vízadagoló, mint pl. ez: https://www.mediamarkt.hu/hu/product/_samsung-rb38c634dsa-ef-no-frost-kombin%C3%A1lt-h%C5%B1t%C5%91szekr%C3%A9ny-1427999.html
Ez tulajdonképpen mire jó és hogy működik? Azt írta több bolt is arukereson, hogy nem köthető hálózatra, viszont a képeken a samsung saját honlapján sem látok kialakítva belül bármi tároló cuccot... hogy van ez? A jégkocka adagolósoknál szokott lenni egy nagy helyfoglaló tartály meg annak mondjuk látom az értelmét legalább
( csak nekem az nem éri meg..) -
breezer88
breezer88
#84494
ja az lemaradt, hogy olyan max 250-ig keresnék, amit itt linkelt valaki samsung az eléggé tetszetős volt RB38C603DSA/EF és csak 200, amit én találtam LIEBHERR KGNsff 57Z03 a kereten belül van még, de semmivel nem jobb, mint a samu, és annak van ez a frissentartó rekesze, ami ha nem egy marketing humbug, akkor jó volna, mert sok zöldséget tárolok, erről van valami tapasztalat? jobb, mint egy sima rekesz? vagy csak egy plusz ami el tud romlani
breezer88
Total No frost hűtők terén van ajánlott vagy kifejezetten kerülendő márka? LG kizárva, ennyi a preferenciám, mivel ezek már mind alul-fagyasztósak azt gondolom azt külön nem kell figyelni. Köszönöm!!
breezer88
Egyáltalán merjek a jövőben no frost hűtőt venni, vagy semmi érteleme mert ezt is le kell engedni időnként? Akinek no frost-os van mit tapasztalt?
breezer88
Szerintetek az mitől lehet, hogy a papíron total no frost-os LG hűtőm a felső sima hűtő rész aljánál annyira jegesedik, hogy minden évben egyszer le kell olvasztani, mert gyakorlatilag nem hűt egyáltalán egy ponton túl? Már látom rajta a jeleket, hogy max 2 hónapja van vissza és kezdhetem behordani a munkahelyemre a mélyhűtött dolgokat. Nagyon elegem van már ebből és lehet hogy venni kéne egy újat, de mivel költözni is akarok 1-2 éven belül, ezért az újat már inkább az új helyre venném.
szerk: ja, nincs eldugulva, nem ez a gond!
breezer88
BB9000
#83184
Ohh, köszi szépen a részletes magyarázatot!
Most már akkor értem mi ez a szenvedés amit csinál néha centri helyett.. Azt hittem ez a centri helyetti forgatgatás már a tönkremenetel felé vezető úton a valahanyadik lépés, esetleg azért nem csinál semmi érdemlegeset, mert túl nehéz a töltet benne.. Tényleg ilyenkor mit csinál? Jelez valamit?
Sajnos amikor ezt csinálja a ruhákkal, akkor újra rá kell indítani. Én szoktam párnát is mosni a gépben és ott garantáltan kell neki még egy kör. -
breezer88
Pár éves Bosch mosógépemnél olyan jelenség lépett fel, hogy centrizés közben nagyon mozog le fel a dob.. milyen mértékű mozgolódás az ami már nem elfogadható? van egyáltalán erre valami standard? járt már így valaki? nem most kezdődődött a probléma, de egyre látványosabb, garis még a termék.. -
breezer88
Talán hűtő vásárlás előtt állok.. Van egy kb. 10 éves LG hűtőm, ami annak ellenére, hogy Total No frostos minden évben leolvasztást igényel, mert a sima hűtő rész legalja elkezd jegesedni és egy ponton túl elkezd irtózatos hangerőn berregni és a hűtési képességi is csökken. Ha leolvasztom 1 évig jó utána.
Talán itt írta korábban valaki, hogy van valami lefolyó ami el van dugulva és valszeg ezért fagy meg benne az elfolyni nem tudó víz. Na most én kerestem ilyen lefolyót, de nem találtam. Az is lehet, hogy valahol el van dugva, de úgy hogy bontani kell hozzá.
Na most ha új hűtő vételezése mellett döntök, akkor nálam ez szempont volna, hogy ez a lefolyó elérhető helyen legyen és ne kelljen bontani hozzá hűtőt olyan borzasztóan nagyon. Csak az LG ilyen el*aszott és a többit nézhetem nyugodtan vagy egyáltalán honnan lehet ezt tudni? Ti jártatok már no frostossal így?
A másik amúgy, hogy van egy LED vezérlő rajta és hőmérsékletet csak ott lehet állítani.. hát inkább olyat keresnék ahol bent van a szabályzó, mert ez gyakorlatilag csak elromlani van odaszerelve. Ha mondjuk csak egy azt mutatná hogy mekkora hőmérséklet van bent a szekrényben, de szabályozni bent kell, akárhogyan is, az még ok lenne.
Köszönök minden észrevételt, segítséget!Ja, ahogy elkezdtem nézelődni ez a 4 ajtós Gorenje tetszik borzasztóan, és még árban sem sokkal több, de az sajnos nem férne be, szóval ilyesmiben gondolok kb.: Samsung RB38A6B1DS9/EF
Vagy egy Liebherr CNf 5703 jobb döntés volna? LG, Sami hűtők reputációja mitnha nem lenne annyira toppon -
breezer88
Sinkapeter
#68198
Köszi szépen! Szerintem nagyon hasonló gond lehet nálam is, talán akkor mégsem kuka!
Ez a hőcserélő az lehet, ami a kombi sima hűtő részének a legalján van és ilyen műanyag rácsos cucc? Remélem igen, mert nálam az van totál szétfagyva, de majd otthonról csinálok róla egy képet.
Viszont ezt a fűtőszál dolgot nem teljesen értem. Ennek lennie kéne minden no-frostosban? Én azt gondolnám, hogy az enyémben nincs, mert erre utaló gombot nem látok. Én csak simán le akartam olvasztani úgy, hogy kihúzom az áramból, esetleg rásegítek ahogy tetted Te is.
breezer88
#68187
Köszi a gyors reakciót! Nálam ez a bődületes hang vagy 1 hónapon át tartott folyamatosan szinte, nem csak egy ideig sajnos
A leolvasztást megpróbálom, csak kicsit bizonytalan vagyok, hogy ennek van bármi hatása a felső befúvókra, hogy van máshol jegesedés, persze lehet nem értek hozzá... -
breezer88
LG total no-frost hűtőm elkezdett szelektíven hűteni. Az alsó kihúzható ládikák és a mélyhűtő része rendesen működik, sőt sajnos fagyaszt is az alsó kihúzható doboz a hűtő részben, viszont a polcoknál lévő befújókból nem jön a hideg levegő.
Korábban már hangok alapján elkezdte magát megadni, mert bődületes hanggal ment a gép, de működött rendesen.
Idővel megszűnt a hangjelenség, de a hűtő is elkezdett szarul működni... a kérdésem az volna persze egyfelől, hogy szerintetek mi lehet a baja, illetve hogy érdemes-e szerelőt hívni?Vagy próbáljam meg először teljesen leereszteni? El van jegesedve a hűtő felső részének a legalja, (ilyen műanyag rácsok vannak legalul, azok vannak eljegesedve) lehet ez a gond..? Ha a szerelő jön, akkor ahhoz is le kéne ereszteni? Tele van a fagyasztó, ezért problémázok ezen ennyire..
breezer88
Degeczi
#58984
Köszi szépen a segítséget!
Én semmilyen rögzítő elemet nem látok amit kiszedve le tudnám venni a hűtő belső hátfalát. Nem lehet, hogy az alsó tálcában, ahol most áll a víz/jég onnan nem tud tovább folyni , mert egy valami lefolyó ( amit szintén nem látok ) el van dugulva? Neten keresgélve ilyen megoldásokat találtam, csak én egyelőre nem találok ilyen lefolyószerüséget..
mármint ilyen lefolyóra gondolok, vagy NO Frostosnál mindenképpen a burkolat mögé szokták rakni?
breezer88
Sziasztok! Van egy total no frost-os LG hűtőm és akadt vele egy kis problémám, bár már jó ideje fennáll ( idkőközben használaton kívül is volt a gép vagy 2 évig, de előtte utána fennállt a probléma) A felső normál hűtő résznek az aljában a legalsó kihúzható ilyen zöldségesnek jelölt műanyag doboz alatt folyamatosan gyűlik a víz és egy idő utána, egy méretes izmos nagy jégpáncél lesz belőle.
Egy idő utána feltöröm a jeget és eltávolítom, egyelőre ezt az egy megoldást találtam, viszont ha ezt nem csinálom elég sűrűn, és sajnos nem szoktam, akkor elkezd mindent megfagyasztani a hűtő és a zöldség/gyümölcs állomány igazándiből tárolhatatlanná vált a hűtőben.. Mármint nem csak a zöldséges dobozban fagyaszt, hanem mindenféle, tök mind1 hova teszem a meg nem fagyasztani kívánt dolgokat.Tudnátok tanácsot adni, hogy szüntethetném meg a problémát végérvényesen? A hűtőt amúgy nem szívesen cserélném le, ezen kívül nagyon szeretem ( + legfelső emelet lift nélkül
breezer88
Ezt nagy örömmel olvasom! Igazándiból a házimunkák egy része olyan, hogy az embernek vagy van kedve hozzá vagy nincs, de ha eldönti, hogy most rendesen megcsinálja, akkor általban mindent szépen meg is lehet csinálni, na nálam kivétel ez alól a vasalás... egész egyszerűen nem csak az, hogy utálom, de rettentő béna is vagyok benne, ezért eddig próbáltam a non iron ingekre korlátozódni, de remélem majd most kinyílik az ingek színes világa
(vagy legalább elkezdem hordani azokat is amik bár már megvannak, de nem non ironok
breezer88
st6969
#44404
@st6969 @ribarszki: köszi szépen a tippet! vagy 2 napja nyílt egy Lidl a Blahán, megnézem hazafele menet, hogy nekik van e készleten.
Illetve egy ilyen Lidl/Aldis az kb mennyibe szokott kerülni? jobb vétel mint mondjuk egy ilyen sencor ??
breezer88
Morzsaporszívóból van valami ajánlott márka/típus vagy legalább valami hasznos tulajdonság amivel jó ha rendelkezik a kisgép? Illetve minimum milyen motorteljesítményt kellene produkálnia?
Keményfelületekről szeretnék róla dohányt, apró papirfecniket és szöszeket felszippantani.
Korábban valami nagyon alap Hausert használtam, végülis meg voltam vele elégedve, elég jól kiszolgált, szóval ha valami minőségibbre is váltok azért vagyonokat nem áldoznék rá..
Köszönöm szépen!
breezer88
breezer88
#44120
Valaki erre esetleg?
Illetve porzsák vonalon érdeklődnék, hogy ezket nem érdemes aliról rendelni? vagy ott nincsenek szintetikusak?
ráadásul a minap meghalt a morzsaporszívom, abból esetleg van valami ajánlott típus? jó rég óta egy Hauser típusút nyúztam, elég alapmodellnek számíthatatott...
breezer88
BB9000
#44123
Köszi a választ!!
Az érdeklene igazándiból, hogy az ingek többségére - nem csak easy iron meg non iron - használható e olyan formában hatásosan, hogy kimosom géppel az inget, vállfán megszáírítom, ha megszáradt simán csak beteszem válfával együtt a szekrénybe, majd amikor használni akarom felkasztom a válfát valahova - mondjuk a zuhany függönyt tartó rúdra - és akkor elkezdem ezzel vagy egy másik ( ETA, Philips ) gőzkefével szépen gözölgetni. Így vagy ehhez hasonló metódussal el lehet érni egy viszonylag kivasalt hatást keltő inget?
Ha el lehet, akkor miért szoktatok le a használatáról? Ha pedig emelett ugyanúgy kell vasalni, akkor tényleg nem túl sok hasznát/értelmét látom...
breezer88
idegen lény
#43936
Ezek a viszonylag erősebb(?) 4 bar körüli nyomással rendelkező gőzborotvák ( inkább a kézi változatuk ) szerinted alkalmas lehet a vállfán megszáradt ingek vasalás nélküli kiegyengetésére? Arra gondolok, hogy kiakasztva van a vállfán én pedig a gőzzel szépen végig megyek rajta - jó mondjuk valószinüleg gyengébb erősségre állítva - az ing pedig szépen kirúgja magát vasalás nélkül.
Ha valakinek van tapasztalata / ajánlása ilyen célra azt nagyon szívesen venném!
Köszönöm!
breezer88
szabog74
#43630
Egy nagyon hasonlót fogok rendelni most én is.
Tudnál abban segíteni, hogy adott volt minden cucc a bekötéshez vagy kellett hozzá vásárolni még valamit, hogy működőképes legyen? pl.: szorító bilincst olvastam valahol kommentekbe itt vagy az arukereson, hogy szükség volt megvásárolni, mert nem mellékelt a gyártó.
Nagyon köszönöm!!
breezer88
Egy másik dolog.. A lakás ahova költöztem rendelkezett egy beépített whirlppol mosogatógéppel - nekem eddig sosem volt - viszont ez egy ilyen kisebb darabb, nem a normál méret, hanem vagy fele akorra, talán kicsit nagyobb annál.
Ha a tabletták a normál gépbe való töltethez lettek kitalálva, akkor nem lenne érdemes egy ilyen adag mosásához félbetörni a tablettát? Vagy bonyolultabb dolgok ezek ennél?
breezer88
Nagyon köszönöm, így már menni fog a kiválasztás!
@szabog74: Köszi szépen! Nekem volt régebben egy electrolux felöltöltősöm és miután kiderítettem mi a vario perfect rájöttem, hogy ott direkt akartam anno, hogy ilyet tudjon és rendszeresen használtam is, most pedig simán elsiklottam volna felette, szóval köszi szépen, ez igazán hasznos infó volt, már be is jelöltem mint szükséges tudás
breezer88
Köszi! Nem sok az árkülönbség, ha azt mondjátok megéri, akkor csak a 6-osokat fogom nézni, de ott is fennál a probléma, hogy rengeteg altípus van én pedig alapvetően csak 3 változót látok: Ceentri fordulata 1200 v 1400 ; 7 vagy 8 kg töltet, illetve Késleltett indítás igen v nem, de lehet, hogy azt csak elfelejtették az arukereson odaírni egyes típusoknál... A saját honalpjukon sem tudom megnézni miben különböznek vagy legalább részletes specifikáció.. bár ez lehet, hogy van csak én nem találom a munkahelyem széttiltott internetén...
breezer88
Mosógép vásárlása előtt állok és alapvetően a Boschok tetszenének, persze az 5 év gari sokat dob a tetszésemen.
Nézegetem a 4-es és a 6-os szériát, valószinüleg ezek közül választanék, tehát először is az érdekelne, hogy van e értelme a 6-os széria felárának?
A másik pedig, hogy van e valami jó összehasonlító oldal, ahol meg lehet nézni pl. táblázatosan, hogy az egyes altípusok miben is különböznek egymástól?
Megnézem a Bosch honlapját és azt találom, hogy csak a 4-es seriesből van ennyi altípus:
WAN28261BY
WAN24290BY
WAK28248
WAN28260BY
WAN28290BY
WAN24261BY
WAN24161BY
WAN24160BY
WAK24268BY
WAN24060BYMégis mi a fenében különbözhetnek egymástól? Rá lehet jönni, hogy a szám és betű varióciók mire utalnak?
Nagyon köszönöm!!
breezer88
Szerintetk van különbség a mosógépekben aközött, hogy ugyanolyan erősségű centrinél az egyik kinyújtja a ruhákat míg a másik nem? Nekem volt egy felültöltős Electroluxom, annál egy idő után rá kellet jönnöm, hogy a centrint a max 1200 höz képest csak fele erősségen szabad használni, különben kinyújtja a ruháimat.
breezer88
Köszi a gyors választ!
Az ágytakaró- amit én elképzlek - pláne vizesen, rettentő nehéz lehet, akkor egy párnát "vinnie" kéne ez alapján.
Más: Láttam ittlinkelt Electrolux mosógépet, amin van folyékony mosószer adagoló. Ez mostanában elterjedt, jó eséllyel bármelyik újabb gépen megtalálható? pl az áruekerso TOP1 LG gépén: [link] van ilyen?
Meg hát ennek az adagolónak vna egyáltalán érteleme? Ad hozzá valamit a dobba tett műnyag kis bigyóhoz képest? -
breezer88
Olvastam máshol kommentek között (ott ép Bosch gép kapcsán, de szerintem más márkánál is előfordul), hogy szinte szárazon dobálja egymáson a ruhákat és megoldás gyanánt beöntött az ember 1,5L vizet a dobba a program elindítása előtt
Na most, hogy ezt megelőzzem mekkora minimum Liter/ciklus vízfogyaszátása legyen egy mosógépnek?
Ha azt szeretném, hogy nagyobb párnákat is ki tudjak mosni vele, hány kilót kell tudjon kb? A 6,5 kg-os már elég vagy inkább a 8?
Létezik abban különbség az egyes gépek között, hogy melyik tudja illatosabbra csinálni (egyéb feltétlek változatlansága mellet) a ruhákat? Emlékszem anyukám direkt kicentrizte régen öblítő nélkül a ruhákat és utána külön öblítette, ami jelentősen jobb illattú ruhákat eredményezett, mint pl egy sima program.Nagyon köszönöm!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Filmvilág
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Horgász topik
- Path of Exile (ARPG)
- Torrent meghívó kunyeráló
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
