Háztartási gépek
hotkar
csubuka
#94408
Valamennyire tudott forogni, de alig vitt valamennyi vizet. Az idegentest-csapda fedelét nem tudtam letekerni, mert megakasztotta a hajcsat
Ezért kellett szétszednem, és így a szívónyíláson keresztül tudtam kitakarítani.
Leeresztéskor egyébként hallatszik, hogy forog a szivattyú?
hotkar
csubuka
#94359
Én a hétvégén pont ilyen hibát gyógyítottam meg. A feleségem valami gusztustalanul szőrös szőnyeget mosott, amiről rengeteg szösz jött le. Ez még nem lett volna baj, de volt egy hajcsat is a szőnyegben, ami megakasztotta az utat a szivattyúnál.
Szétszedtem a gép elejét (volt egy kísértetiesen hasonló gépről videó), kiszedtem a szivattyút, és úgy már hozzáfértem a belsejéhez. Be volt rakodva szösszel, plusz megtaláltam a bűnöst (hajcsat) is. Szerencsére nem lett nagyobb baj, azóta is tökéletesen megy.
Az "idegentest csapdánál" be tudsz világítani egy lámpával? Elfordítható a szivattyú kereke?
hotkar
Nagya21
#93939
Csak kiegészítés: a gyanta regenerálása a mosogatási ciklus előtt, attól teljesen függetlenül történik. Még véletlenül sem kerülhet a regeneráló só(oldat) a mosogatótérbe.
A regenerálás ráadásul nem is minden mosogatás előtt van, hanem attól függ a gyakoriság, hogy milyen vízkeménység lett a gépen beállítva.
hotkar
Gömbike
#93328
Mosógépnél jártam már úgy, hogy a 230V betáp oldalon volt egy zavarszűrő kondenzátor (pontosabban egy blokkban 3 db, a fázis-nulla, fázis-föld, nulla-föld között), ez ment tönkre úgy, hogy melegedett, és átvezetett. Erre meg harapott a FI relé.
Ideiglenesen kiszereltem, megszűnt a hiba. Néz(es)d meg, hátha csak ennyi baja van.
hotkar
Grande Ale
#92597
Nem Beko, hanem Bosch, de az kb. 9e Ft + szállítás.
Persze a szerelő zsebében levő példány ettől drágább is lehet.
hotkar
STC Speed
#91037
Ha jobban kinyitom az ajtót, akkor lehet látni a fehér hőszigetelő paplant, de az le van hajtva a "földig", bemegy a takarólemez alá. Az ajtó nem éri el (3-4 cm távolság marad az ajtó és a paplan között).
Ha a képet megnézed, nálam a takarólemez sokkal szélesebb, mint a tiéd. Lehet, hogy spóroltak 3 gramm műanyagot?
hotkar
STC Speed
#91022
Bizony, vissza kell ragasztani. Csak azt nem tudom, mivel. Esetleg damil, spárga, stb. nincs otthon? Az oldalsó lemezeken lehet, hogy vannak tartalék lyukak, azokba bele lehetne fűzni a madzagot, és átlósan felfogatni a paplant.
(Nekem is Whirlpool mosogatóm van, 2 éves, de szerencsére ez a szigetelés nem jött le róla. Kicsit jobban is odatehették volna magukat
hotkar
Átérzem a problémádat, nekem is volt Whirlpool, majd Indesit (egyhülyeség most már). Én már a másfél perces fölösleges várakozástól idegbajt kaptam.
Úgy tudom, hogy ez a zár úgy reteszel, hogy hő hatására zár (a program elindulásakor elkezdi villamosan fűteni a gép).
A program leállásakor elveszi a fűtést, így amikor a zár lehűl, akkor teszi lehetővé a nyitást.Lehet, hogy tényleg érdemes cseréltetni, mert 5-10 perc még így is kb. tízszer annyi, mint normális volna.
hotkar
Nekem Oral-B van, a rezgős-bizgerálós. 28-29 napig bírja egy feltöltéssel.
Mivel normális formájú feje van (nem a forgómorgó), ezért akkor sem kell kétségbe esni, ha kifogy a villany: mosom a fogam úgy, mintha hagyományos fogkefe lenne. Hol itt a hiba?
Viszont az égvilágon semmi okosság nincs benne, sem időzítő, sem töltöttségjelző. Ha kifogy az akksi, akkor szépen lekonyul.
hotkar
Hát nézd, nyilván nem mindenkinek ugyanaz az élethelyzete.
Nálunk van egy 20 m2-es zárt terasz (úgy értem, oldalról és felülről is), amely teljesen átszellőztethető, télen - fűtés nélkül - 5...8 fokkal melegebb, mint a kinti környezet. Remekül száradnak a ruhák télen-nyáron.
Az udvar kb. 100 m2-en térkövezett, oda ki tudom nyáron húzni a teregetőrácsot, hamarabb szárad, mint bármilyen gépben. Ingyé'.
A szösz pedig olyan probléma, amit a szárítógép maga okoz, majd nagy vállveregetés közepette megoldja. Teregetésnél nem képződik szösz.
Csak arra akartam reagálni, hogy "milyen jó mindenkinek a szárítógép, miért nem értik már meg?"
hotkar
Aaron14
#86065
Az az igazság, hogy ezt részletesen taglalja a használati utasítás: azt is, hogy hány db van benne, és azt is, hogy milyen módon kell kiszedni.
Ez nemhogy garanciavesztő, de egyenesen a felhasználó dolga. Az, hogy a szállítók megcsinálták (azt már látod, hogyan...
) csak kényelmi szolgáltatás. -
hotkar
2016-ban a lányom albérletbe költözött, ott egy vadiúj Electrolux hűtő csinálta ugyanezt: zúgott, búgott, szörcsögött, vinnyogott. Megtaláltam a kezelési leírást, és hát bizony benne volt, hogy ezeket fogja művelni, és ez ilyen.
Egy évre rá vettünk egy LG hűtőt (Total NoFrost), az pontosan ugyanúgy zajong.
Szerintem a hűtőtérben képződő kondenzvíz elvezetését már nem a gravitációra, hanem egy kis szivattyúra bízzák, és amikor elfogy a víz a gyűjtőtálcáról, akkor van ilyen hangja.
hotkar
Qtya123
#86025
Nekünk a Sinesol által is linkelt Bosch BHN16L morzsaporszívónk van már 4 éve. Napi használatban van a hajszálak és a pókhálók miatt, egyelőre semmi baja.
Erős, mint a bivaly, korrekt szűrőrendszere van.Hátránya, hogy NiMH akksija van, és annak 14 óra a töltési ideje (nyilván hamarabb is le lehet venni, de a teljes töltéshez kell a 14 óra).
Elődjét (szintén Bosch) 10 évig használtuk.
hotkar
arcitec
#85342
Az a baj hogy "elferdült" az eredeti kérdés, ott ugyanis főzőlapról van szó.
A villanysütő nálunk is dugós, azaz nincs mit bekötni.
Az indukciós főzőlapnak viszont csak egy sorkapcsa van, amit a helyi viszonyokhoz igazodva (1, 2 vagy 3 fázis) többféleképpen lehet bekötni. Ennek értelmezéséhez és helyes kiválasztásához vagy szakember, vagy kellő hozzáértés szükséges. Ezért írják elő szerintem a "szakemberes" bekötést.
hotkar
laci06
#85201
1-2 nap??? 1-2 óra, max. Annyi idő alatt lefolyik az olaj nagy része a kompresszorba (ha egyáltalán elfolyt onnan...), aztán indítás után úgyis helyreáll minden.
(Egyébként tanácstalanság esetén a használati utasítás a mérvadó.)
A hűtő belsejét én csak azért is kitörölném, mert a műanyag alkatrészek gyártásánál maradhat egy kis porszerű szennyeződés a felületen.
hotkar
KD6-3.7
#84802
Ne, ne, ne!
Ezek a rácsok öntöttvasból vannak, semmilyen ütést nem viselnek el (illetve amit kibírnak, attól nem hajlanak meg). Ezt a deformációt csak hő okozhatja.
Ha nagyon zavaró, akkor meg kell nézni, lehet-e kapni cseredarabot.
Illetve azt is meg lehet nézni, hogy a lemezfelület, amire felfekszik, egyenes-e?
hotkar
Pont ezért nem melegszik a fölötte levő indukciós főzőlap, mert a sütőnek ventilátoros kényszerhűtése van. Még azután is működik egy ideig, hogy a sütőt kikapcsolom. Ehhez persze kell a szerelési utasításban előírt szellőzőnyílás is.
13 éve van egybeépített (=egy szekrénybe épített) villanysütő és indukciós főzőlap, ezidáig semmi baja egyiknek sem. Ráadásul nem is egy gyártótól.
hotkar
Soha nem húzok ki semmit a stabil háztartási gépek közül.
Egyrészt a készenléti áramköröknek (amelyek arra szolgálnak, hogy a bekapcsológombot érzékeljék) nevetséges (néhány milliwatt) fogyasztásuk van.
Másrészt telepítettem T1+T2 túlfeszvédelmet, valamint a lakás néhány pontján vannak finomvédelmek is. Összesen annyiba került, mint a háztartási gépeim 2-3%-a.
hotkar
Nálunk közepesen kemény (9-12 NK°) a víz. Nem vészes, de pl. üvegtárgyakon (meg a mosógép ajtaján...) már egy csepp is meglátszik, ha megszárad.
Eddig minden mosási nap végén eltörölgettem a mosószertartót, a mosószertartó "fészkét", az ajtót és a gumitömítést. A mosószertartóból most már csak kiöntöm a maradék (pár csepp) vizet, és hagyom megszáradni. Fél év után sem látszik vízkő rajta.
hotkar
Annál sokkal többet. Nincs semmi elromolnivaló benne.
A kiindulási esetnél sem arról van szó, hogy a nyamvadt ventilátort ne lehetne kicserélni (amit ráadásul már beszereléskor elrontottak).
Leginkább a felhasználó szokott "elromlani" (értsd: szebbet, újabbat korszerűbbet szeretne), ezzel az indokkal kicsit megtámogatja, hogy miért nem javíttatja meg.
Ismerem én is az érzést, amikor a tisztíthatatlan mosószertartály, meg a szétrohadó tető miatt - és mert volt egy jó akció - inkább új mosógépet vettünk, holott még teljesen üzemképes volt a régi. De az azelőtti gépet pl. 17 évig nyüstöltük (békebeli Whirlpool).
hotkar
Flowtation
#80990
Ez valami rozsdás lé?
Húzd ki a konnektorból, és törölgesd le a vezetékeket és a csatlakozásokat. Az 1. és 3. képen levő piros vezeték és a csatlakozója lehet a bűnös abban (így ránézésre), hogy átvezetés van a földelés felé (emiatt vág le az FI relé).
Ugyanakkor nem értem, hogyan lehet lyukas az üst?
A gusztustalan lötty esetleg a csapágytól jöhet? -
hotkar
refrigerator
#80945
Ennek fényében nem túl gáláns ajándék a mintának adott öblítő
hotkar
Fox Mulder
#80227
A tablettának mosogatás közben nem a tartóban a helye, hanem a gép aljában. Ha a tartóban találtad a program végén, akkor a tabletta túl nagy a mosószertartó rekeszhez.
Amint elindul a program, kb. 30 másodperc múlva kinyílik a mosószertartó ajtaja, és a tabletta belepottyan a gép mosogató terébe. Na, ez nem történik meg nálad (és ahogy olvasom, másnál se néha).
Nálam pont ez volt a probléma a '90-es évek végén vásárolt Whirlpool géppel. Amikor vettük, még viszonyag vékony, kétrétegű tabletták voltak forgalomban; ezek kiválóan működtek, ehhez méretezték a mosogatószer-adagolót. Aztán bejöttek az egyre vastagabb, ráadásul egy "bogyóval" a közepén gyártott tabletták, és ugyanúgy jártam, mint te most.
Megoldás: egyszerűen, "parasztosan" belehajítottam a tablettát a program indítása előtt a gépbe. Kb. 15 évig használtuk így, és nem volt többé elázott, félig kioldott tabletta. Még a 30 perces gyorsmosogatásnál sem volt maradék (összesen 23 évig ment a gép hibátlanul.)
hotkar
Kvartyog...
Zúg, búg, hörög, szortyog, vinnyog, nyivákol, sutyorog...
És mindez természetes a gépkönyv szerint.Még szerencse, hogy a ház másik végében van a hálószoba, így - két ajtón keresztül - már nem hallatszik át. Gusztustalan. Viszont tényleg Total NoFrost (LG).
A másik hűtőnk egy mezei BEKO, annak nem lehet a hangját hallani. Időnként a lecsapódott párát le kell törölni a zöldségtartó feletti üveglapról.
hotkar
Itt is jó a kérdés, de van külön mosógépes topik is.
hotkar
Visormail
#79051
Ezek egyszerűbbek, mint amit linkeltél, de - mivel csak egy eszköz van rákötve - nincs szükség az áramlással arányos adagolásra.
A linkelt oldalon bármelyik utántöltő jó, mindegyikben ugyanaz a bogyó van.
pjen:
Hát a 3-4 napra pohárban felejtett víz azért olyan vízkőcsíkot hagy, amit már csak vízkőoldóval lehet eltávolítani.
(Egyébként tényleg jó a víz nálunk.)
hotkar
Visormail
#79049
Én 2 hónapja vettem egyszerűbb kivitelben, de ugyanilyen működési elvű adagolót (valójában lassan oldódó golyók vannak benne, amelyek egy idő után elfogynak).
A mosógép elé kötöttem be, és tényleg van haszna: a mosószeradagolót kísérletképpen nem törlöm szárazra azóta (kivehető), hanem hagyom megszáradni. A fényes felület nem mattult be, ami a vízkövesedés biztos jele lenne.
A vízkeménység-térkép alapján nálunk közepesen kemény (8-11 NK°) víz van.
A kezelt víz ivásra, főzésre nem alkalmas!
Kiegészítés: 8200 Ft volt 1 adag plusz utántöltővel együtt, postázva.
hotkar
INGJOKE
#79040
Remélhetőleg nem fektetik el szállítás közben a dobozon levő, jól látható jelzés ellenére...
Ha meg csak annyi történik, hogy hurcolás közben kicsit megdöntik, attól nem lesz semmi baja.
Egyébként meg kicsomagolás és beállítás után megnézném a használati utasítást, mit ír róla. Ha fontos, akkor beleírják ezt is.
hotkar
Begbiebike
#78803
Nem valószínű. Teljesen zárt a rendszer, gyárilag összeszerelve, összeforrasztva a csövek. Ha rossz lenne, akkor már 1-2 nap alatt elment volna a gáz.
Ami ilyen tüneteket produkál, az a kompresszorban a szeleptörés. Ilyenkor picit hűt, de úgy viselekedik, mintha gázhiányos lenne. Sajnos az viszont gazdasági totálkár a kommersz hűtőknél.
hotkar
Top cat
#78310
Szerintem az van, hogy valamelyik hűtőközeget szállító csőről lemállott a szigetelés, így a helyiség levegőjének nedvességtartalma kicspódik, és lecsöpög.
Ettől még jó, persze, de ki kellene üríteni a ládát, és felemelni, megnézni, hol van a szigetelésben folytonossági hiány.
Vagy szerelőt hívni.
hotkar
nagylaci32
#77332
Ilyen bonyolult alakzatokat nem tesznek bele eltávolíthatóra. Nekem is LG hűtőm van 5 éve, de én semmit nem szedtem ki belőle.
hotkar
hotkar
Mosogatógépek esetében az mennyire általános dolog, hogy áramszünet esetén (értsd: amikor visszajön a villany) ott folytatja a programot, ahol abbahagyta (azaz nem vár beavatkozásra)?
Tönkrement a 18 éves Whirlpool mosogatógépünk, az szemrebbenés nélkül lefuttatta a programját áramszünet után is. Erre volna szükségem az új készülék esetében is.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4045, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Indokolatlanul drága webkamera indokolatlanul olcsón eladó! Onlyfans, Livejasmin kezdőszett
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
