Háztartási gépek
bajaki
Szerintetek érdemes még egy ~8-9 éves AEG felültöltős mosógépet javíttatni? Jó eséllyel csapágyas, mert rendkívül hangos (elugrálni nem szokott), a konkerét típus szerint a szerelő 42500 Ft-os árajánlatot adott a javításra.
bajaki
Media Markt-os "Garancia Plusz"-szal van valakinek tapasztalata? Egy Gorenje mosógépet vennénk a csereprogram keretében (már megkaptuk a támogatást). Alapból 4 év (decemberig 3+1) garancia van rá. Ezen felül gondoltam, hogy kibővítenénk, ha jól látom +5 év 11.500 Ft lenne. Voltam ma bent a boltban, azt mondták, hogy nem gyártói garancia, hanem lényegében biztosítás. Ez már nem tetszik annyira. Gondolom ahogy lehet, leráznának valamilyen kamu dumával, csak ne kelljen javítani/cserélni egy esetleges hiba esetén.
Ráadásul 13.000 Ft-ot mondtak szállításra, ugyanis nem helyben van ez az MM.Lenne egy másik bolt is helyben, ott 20.000 Ft-tal lenne olcsóbb összességében a gép, ha úgy számolok, hogy az MM-ből saját költségre kellene elhoznunk kocsival.
Ennyit már szerintem nem ér pluszban a biztosítás. Nektek mi a véleményetek, tapasztalatotok?
bajaki
Mosógépcsere-pályázat sikeresen leadva.
Reméljük a legjobbakat.Végül a Gorenje W6402/S gépet adtam meg. Elég korrekt gépnek tűnik, 50k környékén meg is úsznánk a cserét.
bajaki
RaPiDsHaRe
#13033
Ahogy előttem is írták: Először pályázol, utána veheted meg a gépet. A már megvásárolt gépekre nem lehet támogatást igényelni.
bajaki
Akik leadták már a pályázatot a mosógépcserére meg tudnák mondani, hogy a végén a dokumentumokat (személyi, adókártya stb) milyen formátumban és méretben lehet feltölteni? Külön fájlokban is fel lehet, vagy csak egyben (pl. pdf)?
Valahol olvastam erről információt, de most az istenért sem találom.
Szerk.: Megvan.
Külön kell feltölteni őket, lehet pdf vagy jpg is. -
bajaki
Hát nem tudom... A korábban általam említett gépek közül az LG kifutó termék. Szerintem felesleges is leadni már rá a pályázatot, már most sem lehet kapni 1-2 hely kivételével, de ott meg az ára nem kedvező.
LG-ből amik alternatívái lennének azok most 110 környékén kezdődnek.Mint említettem nincsenek extra igényeink. Egy régi Hajdu gépet fog váltani, ami még éppen működik, de valószínűleg már nem húzza sokáig.
Most nagyon a Gorenje W6402/S felé hajlok/hajlunk. Ha itt helyben megvennénk akkor 4 év garancia lenne rá ha szeptember 30-ig megvan minden. Meglenne 45k-ból. (MM-ből még lehet, hogy olcsóbban is, akár gar.bővítést is lehetne hozzá venni) Így akkor elég olcsón megúsznánk a cserét. Az itteni vélemények alapján csak nem lehet annyira rossz választás. -
bajaki
Kroni1
#12923
Mi is pont ezt a gépet néztük ki. Pár napja még kapható volt az MM-ben is, de most lekerült az oldalról. Most gondolkozok, hogy leadjam-e erre a pályázatot, lehet-e majd kapni ilyet ősszel. Ha nem végül is az sem gond, akkor az árkategóriájából lehet választani másikat ha jól tudom.
Én sem látom mi a különbség az általad linkelt másik LG-hez képest.
Még gondolkozunk mi is a Gorenjéken.
bajaki
Azt tudja valaki, hogy egy ilyen, Hajdu 751.3 típusú gépnek mekkora lehet a fordulatszáma? Meg kell adni ezt is a pályázathoz, de ilyen jellegű információt sehol sem találok a gépről.
A centrifuga 700W-os.
bajaki
emitter
#12846
Igen, A+++-os. Tisztában vagyok vele, hogy webshopban olcsóbb. De figyelembe kell venni, hogy el is kell jutnia a gépnek hozzánk illetve a pályázat feltétele, hogy a régi gépet is le kell adni. Kiskőrös messze van Budapesttől, de még a közelebbi nagyvárosoknál is el kell gondolkozni rajta, hogy megéri-e elhurcolni a gépeket. Sajnos amennyivel olcsóbb, az a pénz el is menne a benzinre.
bajaki
Nos, elmentem a 2 boltba amelyik csatlakozott a csereprogramhoz a városban.
Az egyik helyen dicsérik az LG mosógépeket, a másik helyen pedig nem ajánlják. Ott a Gorenjéket dicsérik és árulják. LG nem is volt náluk, nem is hoznak. Nehogy egyszerű legyen a döntés.
A Gorenjékre szeptember 30-ig 3+1 év garancia van és állítólag itt a városban van szervizpartner is, szóval ha gond van akkor helyben szerelik.
Szóval ezek között kellene dönteni:
LG F12B8NDA7
Ez az amit az előbb is linkeltem, ezt néztem ki legelsőnek. Jelenleg nincs a boltban, de tudnak hozni. A mostani ára 107.000 Ft. Ez ugyebár A+++-os, tehát 45.000 Ft támogatás lenne rá. Így az ára 62.0000 Ft lenne. Persze ez őszig még változhat, de viszonyítási alapnak jó.
Alap esetben 2 év garancia van rá, a motorjára 10 év. Lehet kérni +garanciát is. +2 év 10.000 Ft. Ha ezt a gépet vesszük akkor mindenképpen kérnénk ezt is.
Tehát ez a gép 4 év garanciával 72.000 Ft lenne.
6 kg-ot tud mosni.Gorenjék a másik boltból:
Gorenje W6402/S
Jelenleg 84.990 Ft. A++-os. Támogatással 44.990 Ft lenne. Azért ez nem hangzik rosszul.
6 kg-ot tud mosni.Gorenje W6523/S
94,990 Ft. A+++-os. Támogatással 49.990 Ft.
6 kg-ot tud mosni.Gorenje W7523
Ezt kereken 100.000 Ft-ért árulják jelenleg. Támogatással 55.000 Ft lenne. Ha a Gorenjék közül kellene választani akkor én ezt hoznám el. Ráadásul ez 7kg-os kapacitással bír.Szóval ezek vannak. Nem tudom melyik lenne a legjobb választás. LG-kről és a Gorenjékről is jókat olvastam a neten, nem sok panaszt találtam egyikre se.
Ha szeptember 30-ig meglesz a pályázat - és persze meg is kapjuk - akkor a Gorenjéket is 4 év garival tudnánk elhozni. -
bajaki
PainKiller13
#12834
Igen, nekem is csak a garancia ami nem tetszik kicsit. Lehetne több 2 évnél. Bár ha jól látom, a motorjára 10 év van. Ezek szerint nem az fog bedögleni rajta először.
bajaki
Mi is pályáznánk a mosógépcserére. Egy régi Hajdu 751.3-as gépünk van, ami ugyan még működik, de ki tudja mikor mondja be az unalmast. Bár már most is vannak vele gondok. Nem öblít, centrifugának olyan hangja van, mintha fel akarna robbanni a gép.... Szóval megérett a cserére.
Gyorsan nézni kellene valami másik gépet. Igények? Passz... A mostani 4,5 kg-ot tud mosni, ezt nem lesz nehéz felülmúlni a mostani gépekkel ha jól látom. Megbízható legyen ez a lényeg.
Whirpool-t, Indesit-et nem szeretnék/nénk, azokról nem olvastam jókat.
A+++-os legyen, kb 100k környékén.Amit elsőre néztem: LG F12B8NDA7
LG gépekkel milyen tapasztalatok vannak? Megbízhatóak?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s / M920s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050, 100% Akkumulátor
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
