Háztartási gépek
Drughi
Szabadonálló elektromos , kerámia lapos tűzhelyre lenne szükségünk, valami alap, de megbízható darabra
Milyet érdemes nézni, ami megáll 140e ft körül?
Ugyanitt keresek hozzá páraelszívót. Szintén semmi extra, csak tegye a dolgát.Az asszony egyetlen feltétele, hogy ne fehér legyen (inox, vagy szürke)
Drughi
Félig Off: BEKO RCSA-270K30 XN típusű hűtőhöz szeretnék venni 1db ajtó polcot.
Hol lehet ilyesmit fellelni?
Drughi
Üdv,
Új hűtőt beüzemelés előtt meddig kell “pihentetni” a helyén?
Drughi
Új hűtőt szeretnénk venni az alábbi kritériumokkal:
Mag:181 cm
SZél: 55,5 cm
Mély: 60 cm
Ezek a maximum értékek.Ezeknek megfelelne a GORENJE RK 4181 PS4 Vagy a 4182
Van esetleg jobb alternatíva 100k alatt? -
Drughi
EQMontoya
#58103
Én az AEG L7WBG47w típust néztem ki magamnak, de nem véleményezték itt.
Drughi
Kényszer szülte megoldásként kombi mosó-szárítógépet kell vennünk.
Ki is néztem az AEG L7WBG47W típust.Most 1+3 év gyári garanciával adják.
Valakinek tapasztalat erről?
Esetleg max 220eig jobb ajánlat? -
Drughi
[Hoover SO40PAR] porszívó
Megérhet ez 19ezret, vagy ennyiért van jobb? -
Drughi
Kellene nekem (majd) egy 3-as kombó:
mosógép, szárítógép, mosogatógép (6-8 terítékes)A mosógép és a szárító egymásra lenne elhelyezve egy szűkebb fürdőben, így szempont, hogy "kompatibilisek legyenek", azaz egymásra helyezhetőek.
A kis helykínálat miatt, minél keskenyebb kivitel a preferált.
Itt jó lenne 120e Ft / db áron belül maradni.
Hőszivattyús vagy kondenzációs?A mosogatógép standard méretű, konyhapult alá lesz tervezve. Jó lenne ha 100e ft alatt lenne az ára.
Mit és miért nézzek?
Drughi
Kifejezetten phillips porszívók közül van ami ajánlott max 30-35e ft-ig?
(oda van 40% kupon) -
Drughi
Üdv
Philipstől PowerGo Porzsákos porszívó FC8241/09 29990 helyett 17990 ért, van jobb deal most?
10 perce égett le a porszívónk...Valami ami megáll 20e alatt és jobb a fenti Philipsbél?
Drughi
Mosógép +szárítógép + mosogatógép triót tervezünk venni.
2 felnőtt, 1 gyerek, és jelenleg egy pocaklakó kiszolgálására.Mivel árérzékenyek vagyunk, mi lenne a legjobb választás? Lehetőség szerint egy helyről vennénk egyszerre, hátha lehet alkudni kicsit.
Drughi
ÜDV!
SOS segítséget kérnék:
Kellene nekünk egy 10-14 terítékes mosogatógép, aminek a magassága 82cm alatt van ( 81,5cm lenne az ideális).
Annyi a feltétel, hogy debreceni üzletből kellene (MM, Euronics), ahol tudunk hozzá venni +2év garanciát és van házhoz szállítás (nem csak a küszöbig)Márka mindegy, árban rugalmas: 90e-140e + garancia
Drughi
Ultrahangos (hideg) párásítót kell vennünk, asztmás gyerek szobájába.
Milyen készüléket vegyünk, mire figyeljünk, mi az ajánlott?
Drughi
Üdv,
Alap porszívót keresek, mert az asszonyka leégette a 4 éves zanussit.
Ez jó vétel 12e-ért az emagról? [link] -
Drughi
Olyan elöltöltős mosógépet keresek, aminek maximális magassága 81cm.
Minden gép amit néztem 85-86 cm. Létezik kisebb? -
Drughi
Üdv,
Nagyszülőnek szeretnénk gáztűzhelyt vásárolni.
Olcsón, lehetőleg 0% thm-es konstrukcióban, tesco, mediamarkt spar, edigital, euronics, ami van és szóba jöhet.
Van valahol ilyen 0thm, ami érvényes a nagygépekre?
Amit kinéztem:
MORA P 161 AW - 52.000Ft 36 hó garancia
Zanussi ZCG210S1WA - 48.000Ft, 24 hó garanciaÁrban 50e ft körül gondoljuk maximum.
Ezeket még most is csak szakszerviz kötheti be, ha garanciát is szeretnénk rá?
Drughi
Üdv,
Mosó-szárító gépet szeretnénk ( főleg az asszony) venni.
Jelenleg egy sima elöltöltős van, a helykínálat is szűkös: 88 x 62 x 68 ( magXszélXmély )Hol kezdjük, mi alapján döntsünk és mit kerüljünk el mindenképp?
Max keret 160e Ft lenne. -
Drughi
Üdv,
Van valakinek esetleg Philips senseo hd 7810 típusú kávéfőzője?
Tescoba most 17eft és jár mellé 5 csomag kávé és. És mindezt én most 30%-kal olcsóbban tudnám megvenni, tehát tényleg baráti áron,
Megéri?
Illetve ebbe csak kávépárnát lehet tenni, vagy sima őrölt kávét is? -
Drughi
Nyilván nem a legpuritánabbat nézzük mindenből, csak a lehető legjobban szeretnék kijönni, ezért abban az ársávban a legjobb ár/érték bajnokot keressük.
Én is a nagy hűtő mellett vagyok és szerintem egy 210-230L + a fagyasztó már elég nagy. Abba egy család cucca elfér (jelenleg 2en vagyunk)
Itt is láttunk praktikus megoldásokat egyes gyártóknál és azt fogjuk választani, ami a legpraktikusabb (azonos ár esetén)
A garancia nagyon sokat fog rajta dobni.
A no-frost mit tud?
Mosogatógépet egyelőre nem tervezünk, majd később, ha már jobban megy.
Jelenleg az a cél, hogy minden nélkülözhetetlen dolog meglegyen és utána szépen lehet fejlesztgetni. -
Drughi
Pároméknál és nálunk is azt láttuk, hogy mindenből az egyszerűbb van.
Egyikünk sem származik gazdag családból, így nem is engedhettük meg, hogy120e ért vegyünk Zanussi hűtőt, ha már 80ért is kapni ugyanott újonnan.Nyilván hiába jövök azzal a példával, hogy a 10éve vett hűtő még ma is megy, vagy az első hajdú mosógépünk még ma is mos, vagy a németből behozott mikrónk 18évet ment.
A pénzünket úgy kuporgattuk, hogy minden kijöjjön belőle és ne egy használtat kelljen venni, hanem szépet, újat.
Nem hiszem, hogy jobban járnánk, egy 3éves hűtővel féláron, mint egy újjal, amire adott esetbe van 3-5év garancia.
MM-ben láttam Samsung hűtőket 10év garanciával. Igaz 90-100e ft voltak, de elgondolkodtató, ha a többire csak 2-3 év van -
Drughi
Üdv,
Költözés és lakás "beépítés" lesz nálunk, ezért megvennénk első közös gépeinket.
Hűtő, mosógép (felültöltős), mikró, porszívó. Ezek a nagyobb tételek.Álltalánosan ezekből milyet, milyen márkát érdemes választani?
Mindegyikből az alap kell, akciósan, semmi csicsa, vagy extra.
Hűtő: 210-230L-es plussz a fagyasztó része. A vagy A+ energia osztály, maximum 80-85e ft-ig.
Gyakorlatilag az összes márka kínál ennyi pénzért gépet. Melyik ami kerülendő és melyik, ami ajánlott?Mosógép: felültöltős, kb 5kg ruha és ennyi. Max 70e ft-ig
Mikró: 20-25cm-es belső méret és ennyi. olvasszon, melegítsen. Grill nem kell. 20e ft környéke.
Porszívó: 1600w vagy picit több. Lehessen porzsákot venni hozzá fél év múlva is. Max 15e ft.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Elektromos autók - motorok
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Hardcore café
- Bluetooth hangszórók
- Gyúrósok ide!
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Xbox Elite Series 2 Kontroller // Számla + garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
