Háztartási gépek
ph2012
Sziasztok Talán itt is fel lehet tenni. Konyhai csap csere Budapesten mennyibe szokott kerülni? Az OBI-ban már megvettem a csapot csak ki kellene cserélni a régit az újra. Köszi a választ.
ph2012
Panasonic FZ-25 és FZ-35-ös klímánk van. Az éves tisztításon kívűl milyen karbantartás kell elvégezni rajtuk?
Köszi. -
ph2012
Erről a kosár nélküli iratmegsemmisítőről van valakinek tapasztalata: [link] ? Köszi a választ.
ph2012
Mikróhullámú sütőbe vettem egy tányér fedőt. 30 cm átmérőjűt. Mikor betettem a mikróba láttam, hogy nem a forgótányérra ráűl, hanem nagyobb átmérőjű és az alaplemezre ül rá. Így néz ki: [link]
Ez így jó? Ezt direkt így találták ki? Vagy kisebbet kell vennem?
Köszi a választ. -
ph2012
Sziasztok. Felülfagyasztós hűtöm fagyasztója jeges. Hogy kell kiolvasztani? Simán kihúzom a konnektórból néhany órára? Kösz.
ph2012
Felülfagyasztós kombi hűtő mélyhűtőjében találtam ezt a műanyag ládát: [link] . Nem tudjátok ez micsoda? Ha nem fontos akkor kidobom.
ph2012
Wirlhpool mosógép kifolyócsövéhez ilyen kanyaridom kellene: [link] . Hol lehet venni? Régi Wirlhpool mosógéphez volt nem tudom honnan.
A mostani Wirlhpool AWE 66710 mosógépnek olyan merev a kifolyócsöve, hogy ilyen kanyaridommal tudom csak behajtani a kádba. Az új fürdőben ilyen lefolyó van kiépítve: [link] . Ehhez nem tudom, hogy tudom-e csatlakoztatni. Csőbiloincsel lehet csak odarögzíteni a lefolyót.
Köszi. -
ph2012
Szeretném megkérdezni, hogy az Electrolux EEG41IW EasyGo porzsákos porszívót összeszerelt állapotban, télen, nyáron ki lehetne tenni az erkélyünkre? Neylon zacskóba betennék az összeszerelt porszívót. Így lehetne tárolni az erkélyen? Télen a minuszok és nyáron a kánikula nem árt neki? Ne kelljen állandóan összeszerelni és szétszerelni. Köszönöm a választ.
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógépről kérdeznék.
Vettem az Auchanban egy ilyen mackófölsőt: [link] .
Kimostam a gépben és ennyi bannya gyűlt össze a kádlefolyóban: [link] .
Utána kimostam a kabátom és tiszta bannya lett: [link]
Utána kétségbeesetten kikeféltem a kabátot de nem jön ki belőle a bannya szálak.
Ez után üresben ruha nélkül végigfuttattam egy 2 órás programot.
Szerintetek kijött a bannya a gépből? Már tiszta? Köszi. -
ph2012
Sziasztok, kellemes ünnepet. Talán itt is kérdezhető.
Nem tudjátok ezt a szárítót így kell szétnyitva tárolni vagy összecsukható laposra: [link] ?
Köszi -
ph2012
Tudnátok jó szárítógépet ajánlani? Olcsóbb árba de elfogadható minőségben. Köszi.
ph2012
Sziasztok. Létezik olyan mosógép amiben szárítógép is van?
ph2012
Előszobában UFO lámpa van, amibe új Auchanban vett LED izzót tettünk. Néhány nap alatt kiégett az izzó. Mi lehet a baj?
ph2012
Le volt akciózva a Persil folyékony mosószer gél. 3 Liter 3000 Ft áron. Nem tudjátok, hogy a folyékony mosószernek van jótállási ideje? Meddig jó a folyékony gél mosószer? Nem azért akciózzák le, mert lejáróban van a jótállása? Mit okoz ha lejárt idejű mosószer gélt használunk?
ph2012
LED égő van a csillárban. Ehhez lehet használni olyan villanykapcsolót ami távirányítóval lehet bekapcsolni? Fényerőt nem akarok állítani. Tudnátok ilyen villanykapcsolót ajánlani?
ph2012
Használ valamit a mosógépnek ha a mosáshoz néha ecetet öntünk? Leviszi a lerakódásokat, vízkövet?
ph2012
Vettünk egy Electrolux EEG41IW papír pórzsákos porszívót. E201P szintetikus (nem papír) porzsákot vettünk bele. Meddig lehet használni egy ilyen S-Bag porzsákot? Mennyire telhet meg?
ph2012
Panel lakás 18 nm-es nagyszobájába légkondit szeretnénk majd csináltatni. Milyen típust tudnátok ajánlani? Van szakértője ennek itt?
ph2012
A Sharp mennyire jó márka a mikrohullámú sütők között? Találtam két jó mikrót:
Sharp R-642(W)W és Sharp R242WWEzek milyen jók?
ph2012
A Sharp mennyire jó márka a mikrohullámú sütők között? Találtam két jó mikrót: Sharp R-642(W)W. Sharp R242WW
Ezek milyen jók?
ph2012
Van egy kb. 20 éves DeLonghi mikrohullámú sütőnk. Mechanikus tekerőgombos, nem digitális nyomógombos.
Ha tönkremegy akkor milyet érdemes venni? Mechanikus tekerőgombost vagy digitális nyomógombost? A digitális nyomógombos nem hosszabb ideig működik?Köszi a választ.
ph2012
2018.08.15.-én vettünk egy ZANUSSI ZRT23100WA kombinált hűtőszekrényt.
Tegnap elkezdett rezonálva járni. Csak akkor rezonál amikor megy. Kedden jön a szerelő.
Mi lehet a hiba?Köszi.
ph2012
ph2012
Milyen papír pórzsákos porszívót tudnátok ajánlani amihez akár 10 év múlva is tudok venni papír pórzsákot?
Köszi.
ph2012
Gofrisütőt szeretnék venni 10.000 Ft értékhatárig. Tudnátok ajánlani? A szendvicssütő gofrisütő is egyben? Van 25.000 F-os is de ilyen drágát nem akarok. Valami jó márka kellene.
Köszönöm a választ.
ph2012
Van egy felülfagyasztós, kombinált, 180 literes Indesit hűtőnk. Ha jól érzékeltem akkor állandóan megy. Mitől lehet ez? Mennyibe kerül a megjavítása?
Köszi a választ.
ph2012
Kb. 13 éves Zanussi hűtőnk elromlott. Az égő égett a hűtőben de semmi motorhang nem volt és abbahagyta a hűtést. Nem metrem megkockáztatni, hogy szerelő szerelje meg, mert nem tudtam mennyibe fog kerülni, inkább vettünk egy új Zanussi hűtőt.
Mi lehetett a régi hűtő baja?
ph2012
Április 1.-én a 22. kerületben korán reggel egy panel lakás konyhája kigyulladt és állítólag a tűzoltók azt mondták, hogy a hűtő gyulladt ki.
Mitől gyulladhat ki egy hűtő? Melyik alkatrész romlik el? Vannak előjelei annak, hogy a hűtő rosszul működik és a kigyulladás veszélye fenyeget? A hűtő kigyulladása régi, használt hűtőkkel fordul csak elő vagy újonnan vásárolt hűtővel is előfordulhat?Köszönöm a választ!
ph2012
xxxjjjkkk
#32697
Az első Whirlpool mosógép jó volt.
Nem pontosan értem, hogy mit jelent ebbe a marketing szövegben, hogy "érzékelik a mosnivaló mennyiségét és automatikusan ehhez igazítják az erőforrásokat...". Mit igazít automatikusan? A mosószer mennyiségét én adagolom, azt nem tudja szabályozni. Talán a víz mennyiségét szabályozza és a mosási időt? Ez a szöveg ezt jelenti?
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógépről kérdeznék. A korábbi Whirlpool mosógépen volt fél program, de ezen az új mosógépen nincs ilyen. Vagy a víz adagolását fél ruhaadag esetén a 6. érzék végzi el?
Köszi a választ.
ph2012
A Calgon mennyit segít, hogy hosszabb életű legyen a mosógép?
Van aki azt írja, hogy átverés: [link]
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógép hátoldalán ez micsoda: [link]?
Semmi nem csatlakozik ide.
Köszi a választ.
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógép kicsomagolásakor a dobrögzítő négy szélső csavarját nem csavartam vissza a helyére. Ezeket: [link].
Ki is dobtam már ezeket a csavarokat. Utólag olvastam a leírásban, hogy vissza kellett volna csavarni. Ez mennyire fog hiányozni? Többször mostam már a géppel de nem vettem észre rezonanciát vagy egyéb problémát.Köszi a választ.
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógép vízkivezető csövét így vezettem bele a kádba: [link]. Szerintetek így jó?
Most olvastam a leírásban, hogy a vízkivezető csövet benne kellett volna hagyni ebben a foglalatban: [link].
Nem tudom, hogy így bele tudnám-e kanyarítani a csövet a kádba. Elég rideg a cső. Így is alig tudtam beleszenvedni a kádba.Köszi a választ.
ph2012
ph2012
blattida
#32576
Mindegyik programnak fix az ideje. Mikor beállítom a programot akkor kiírja a kijelzőre a futási időt. Nem látok olyan programot aminek ne fix lenne az ideje. Rapid gombbal néhány program idejét lehet csökkenteni. Esetleg ezeknél a programoknál használhatja a 6. érzéket?
Köszi a választ!
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógépről kérdeznék. Max. 6 kg ruhát lehet beletenni. De csak a pamut programnál. A műszálnál csak 3 kilót lehet beletenni és az összes többi programnál is 6 kg-nál kevesebbet.
Miért van, hogy csak a pamut anyagnál lehet 6 kg ruhát beletenni?
Mekkora baj, ha a műszálnál 3 kg-nál többet teszek a gépbe? Mosás előtt mérjem le a ruhák súlyát? Gondolom senki nem csinál ilyet.Köszi a választ!
ph2012
Whirlpool AWE 66710 mosógépnél mit jelent a 6. érzék funkció?
Köszi a választ.
ph2012
Most vásároltunk egy Whirlpool AWE 66710 új mosógépet. Mi a véleményetek róla? Mennyire lesz tartós? Vannak típushibái? Mikor kell majd csapágyazni?
Köszi a választ.
ph2012
Most vásároltunk egy Whirlpool AWE 66710 új mosógépet. Ennek a leírásában meg azt olvastam, hogy a mosás után zárjam el a vizet. Eléggé macerás művelet minden mosás után elzárni a vizet.
Kérdésem, hogy mekkora gond, ha én nyitva hagyom a mosógépre kötött vizet? Nem okoz kárt a gépben? Az álló, kikapcsolt mosógép alkatrészei elbírják a folyamatos víznyomást?Köszönöm a választ!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- SIEMENS TQ513R01 Teljesen automata kávéfőző EQ500 Integral/Fekete Kivehető víztartály 15 bar
- Xiaomi Robotporszívó Viomi S9 Alpha Fekete
- Saeco Exprelia EVO I Szervizelve I Patika állapot I Automata tejeskancsó I Garancia I Beszámítás
- XIAOMI Mop 2 Pro+ robotporszívó
- Himiway Zebra (Step Thru) elektromos fatbike
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 PLUS A-Data 750W
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
