Háztartási gépek
Devas
Melack #17576 üzenetére
Tapasztalat nincs, de a regi hajdu feloltoltos mosogepeknel akkor nem centrizett, ha az ajtoretesz kapcsolo tonkrement. Ilyenkor egy magnest odahelyeztunk a kapcsolohoz, amivel kapcsoltuk, es ha igy elindult a centri, akkor tudtuk, hogy az ajtoretesz kapcsolot kell cserelni. Lehet motorikus is a problema. Programkapcsolo sem kizart, de ez nem jellemzo, azt meg szivas volt cserelni.
Devas
concret_hp #17515 üzenetére
Konkrétabban (immár billentyűzetről):
-Benézel a mosógép háta mögé, és látod hogy felül rácsatlakozik egy tömlő (itt kapja a vizet). A mosógép burkolatát nem kell eltávolítani a művelethez. Mivel itt ez víznyomás alatt van és ha kitekered eláztatod a lakást/házat, ezért előtte el kell zárnod a csapot. Ha el van zárva, akkor vízpumpafogóval szépen letekered (egy kevés víz ki fog folyni belőle), és a mágnesszelepben (amire rácsatlakozott) belül ott figyel a szűrő, a kis fülecskéje viszont kilóg, amire rácsípsz egy kombifogóval és szépen ki bírod húzni belőle. A szűrőt csap alatt egy kis kefével kitakarítod, majd mehet vissza minden. Ez arra jó, hogy a gépbe beáramló víz akadálytalanul a mosószertartályba jusson, és a megfelelő rekeszbe spriccelje a vizet.
-Ha szemben állsz a mosógéppel, akkor jobbra alul van valahol a szivattyú a burkolat alatt, és felette a másik szűrő. Általában kivülről egy kis billenő ablakon keresztül hozzá lehet férni a mosógép szétszerelése nélkül. Kinyitod az ajtót és kitekered a szűrőt (menetes). Ez fogja meg a ganét, nehogy bekerüljön a szivattyúba. Ha mégis átjut a szűrőn, akkor a szivattyúlapáthoz beszorulhat és ilyenkor nem szivattyúzza ki a gép a szennyvizet. A mosógépben általában mindig maradni szokott egy kis víz, az most ki fog ott folyni, miközben kitekered a szűrőt, ezért egy tálcát célszerű alárakni és abba kiereszteni a vizet. Kitakarítod a szűrőt és mehet vissza minden. Gondolom mondanom sem kell, hogy ne mosás közben láss hozzá, amikor a mosógép tele van vízzel.
-Mosószertartály tisztítása. Kihúzód a fiókot, amiben egymástól el vannak szeparálva a rekeszek a különböző tisztítószerek részére. Ezt általában függőlegesen döntögetve ki lehet egészben emelni a gépből szerelés nélkül. Érdemes kikefélni, megszabadítani az iszaptól, stb. Az öblítő rekeszénél is általában szét lehet szedni még apróbb darabokra és így azt is ki lehet tisztítani.
-Ha nagyon nyekereg/hegedül/csikorog a mosógép, akkor valami idegen tárgy kerülhetett a dob és az üst közé. ÁRAMTALANÍTOD, kinyitod az ajtaját és csavarhúzó segítségével kiszereled a dob egyik műanyag bordáját (ugyebár ez lökdösi körbe a ruhát mosáskor). A borda alatti kis nyíláson keresztül zseblámpa segítségével megpróbálod megkeresni mi kerülhetett oda ahova nem kellett volna (melltartó pántja a ludas általában és a fűtőbetétek környékén szokott beszorulni).
Az összefoglalóban le van írva a trisós tisztítás menete. Asszonnyal most végeztettem el és nemhogy jobb illata van a ruháknak, de az egész lakásban jobb azóta a levegő (ezért külön köszönet illeti a cikk íróját).
Devas
Mindket szurot takaritsd ki (felul ahol kapja a vizet hatul, es alul a szurot a szivattyunal elol). A mososzertartalyt is kipucolhatod. Az osszefoglaloban van egy kis karbantartasi utmutato a triso segitsegevel, azt is erdemes elvegezni.
Devas
ribarszki #16146 üzenetére
Lehet a hofokzabalyzo rakoncatlankodik. Azt hiszi, hogy hideg van a gepben es nem kapcsol be. Van benne valami ikerfem, ami a hofok valtozasra kapcsolja be es ki. Altalaban lekapja a szerelo rola a burkolatot es egy szigetelt csavarhuzoval rovidre zarja a ket megfelelo erintkezot, ezzel egy pillanatra kiiktatva a hofok szabalyozot. Ekkor beindul a hutes, de a problemat a hofokszabalyozon csereje oldja meg. Vagy ott van meg az o verzioja, hogy az olaj eltomititna csoveket es nem tud keringeni a cucc. De ha nem jut el a gaz az elparologtatoba, akkor a kompresszor csinal ott egy kis tulnyomast es feltetelezem kipuffogja, hogy ne robbanjon felnaz egesz hobelevanc.
Devas
laszak #16122 üzenetére
Rossz fiokba "pisil"?
Elso centri utan toltsd bele a mososzertartoba az oblitot. Fapados megoldas tudom. Azt javaslom zard elba vizet, majd szedd le a tomlot a mosogep hatuljan (ahonnan kapja a vizet). Vizpumpafogoval. Szedd ki a szurot a mosogep hatuljan levo magnesszelepbol egy kis fogoval vagy csipesszel. Kefeld tisztara, majd vissza mindent. -
Devas
petyus_ #15541 üzenetére
Nem normális. Nem szabadna víz maradnia benne a dobnál. Az elképzelhető, hogy a szűrőnél marad egy kis víz, ami visszafolyik a szennyvíz kivezető csőből. Ugyebár a szűrő a mosógép alján van a szivattyú mellett. A szivattyú tolja ki a szennyvízt a gépből. Ezek jóval a dob alatt helyezkednek el, a víz meg mint tudjuk lefelé folyik. A szivattyú akkor dolgozik, amikor a gép "dorombol".
Nagyjából így néz ki a mosás:
-A gép hátulján felül a mágnesszelepek kinyitnak, így a magas nyomású víz beáramlik a mosógépbe, közben felveszi a mosószert és magával viszi a dobba/üstbe
-Főmosás
-A szivattyú kitolja a szennyvízt, tehát dorombol
-A gép ismét felvesz egy tiszta adag vizet és az öblítőt
-Abban is megforgatja a ruhákat
-A gép megszabadul ettől a víztől is (dorombol)
-Centrifugálás. A gép kirázza a ruhákban maradt vízcseppeket, közben dorombol a szivattyú
-A mosógép végzettEnnek valahogy így kell történnie. Elképzelhető, hogy a szivattyú lapátot valamilyen idegen tárgy megakasztotta és nem végzett alapos munkát. Esetleg a vízszintszabályozó rendetlenkedett és azt hitte nincs már a mosógépben víz. Vagy a programkapcsoló bolondult meg, de ennek nem adnék sok esélyt. Vagy azt tápláltad a gépbe, hogy ne centrizzen, a ruha meg mosás után még sokáig a gépben maradt, a víz meg visszafolyt belőle a gépbe. Ilyesmik jutottak eszembe, remélem segít valamit a probléma megoldásában.
Devas
Devas
Centri kezdeskor es befejezeskor kissebb a fordulatszam es van ideje a ruhanak a dobban lezuhanni, mivel nem tartja a dob oldalan a centrifugalis ero. Ilyenkor a gepek razkodnak, ez normalis. Olyan 500-as fordulatszamtol szunik meg a jelenseg. Viszont en ugy gondolom jogy a mosogep teteje is szerepet jatszik a gep stabilizasaban (kevesbe nyaklanak meg az oldalai).
Devas
Intel fan11 #15440 üzenetére
Lehet a fazek nem egyenletes.
Devas
WOT-H-A-C #14434 üzenetére
Nincs mit, segítek ha tudok.
Ezt a típust nem ismerem, de a mosógépeknél általában ha szemben állsz az ablakával (googles kép alapján elöltöltős mosógéped van), akkor a jobb alsó sarokban van a szűrő. A legtöbb mosógépnél odatesznek egy kis billenős ablakot, vagy valahogy megoldják, hogy könnyen hozzáférj. Ha nincs ilyesmi kialakítva, akkor gondolom le kell szedni a burkolatot.Az ajtóretesz elenged egy idő után, annak úgy kell működnie. De ami furcsa, hogyha tele volt vízzel a gép, miért nyitottad ki?
Addig elvileg nem indul el a centrizés, amíg van a mosógépben víz. Meg kell győződnöd róla, hogy valóban tele van-e vízzel, vagy üres, de azt hiszi a mosógép, hogy még tele van vízzel. Ha ténylegesen van benne víz, akkor a vízszintszabályzó hibáját kb ki is zárhatjuk és vizsgálhatjuk, hogy a szivattyú miért nem tolja ki a gépből a vizet. Ami lehet azért mert meghibásodott, vagy mert a lapát nem tud forogni valamilyen szennyeződés miatt.
Ha jól értem a problémádat, akkor a géped jelenleg tele van vízzel. Amint megbontod a szűrőt, az a pár liter víz elkezd majd kiömleni ott a gépből... tehát ott kell leengedned ami szívás, mert általában csak valami tálca fér alá, ami secperc megtelik vízzel.
(Létezik mégegy szűrő a mosógépben, de ehhez nem kell burkolatot bontani. A gép hátuljának a felső részébe csatlakozik be a tömlő, ami víznyomás alatt van. Ennek megtisztításához, egyszerűen elzárod a csapot, hogy ne áztasd el a lakást vízzel, majd vízpumpafogóval letekered a tömlőt a gép hátuljáról. Ha leválasztottad, egy kombinát fogó vagy csipesz segítségével kihúzod a kis műanyag szűrőt a fülénél fogva a gép hátuljából és körömkefével kitakarítod.)
Devas
WOT-H-A-C #14413 üzenetére
Hali. Valoszinuleg az ajtoretesz kapcsoloval lesz problema. Ha egy nagyobb magnessel matatsz az ajtokapcsolo kornyeken, elkepzelheto hogy sikerul centrizesre birnod. Igy persze nehogy hasznaldd a mosogepet mert balesetveszelyes, mivel a magnes miatt ugy erzekeli csukva van az ajto.
Devas
Zitandi #14402 üzenetére
Általában akkor csikorognak a mosógépek, amikor valamilyen tárgy beszorul a dob és a fűtőszál közé (például a melltartóknak az a fém izéje). Mivel első mosásnál produkálta, erre kicsi az esély.
Ilyenkor a megoldás az, hogy kiszereljük (kicsavarozzuk) a dobban lévő egyik műanyag bordát és a kis résen keresztül zseblámpával benézünk alulra, a gép alja felé, ahol a fűtőszál van. Természetesen áramtalanítjuk a gépet előtte.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Kuponkunyeráló
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- BMW topik
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
