CirrMee #95573 üzenetére
Láttam már rádió tunereknél érdekes megoldású elem tartókat.
A készülék aljára raktak egy elemtartót ami 2 ceruza elemet fogadott.
A másik meg amikor a 2 ceruza elem egy csőbe volt dugva és a záró dugó amely a készülék hátulján volt úgy nézett ki mint egy nagyobb biztosíték fedél. -
tordaitibi #95571 üzenetére
Nem is véletlen írtam így " 2x 200W van ráírva az erősítőre."
troll81 #95569 üzenetére
Az erősítő belsejében is ott van egy tápegység ami a 12V(13,8)-ból előállít 2x akár 50V-ot vagy még nagyobb feszültséget és abból tud teljesítmény produkálni.
A ventilátor a nagyfrekvenciás IC környékét hűti.Ez a táp 2x35V-ot állít elő és 2x 200W van ráírva az erősítőre. -
ViZion #95530 üzenetére
Anno egy műszaki börzén vettem 6db napelemes mozgás érzékelős falra szerelhető világító testet. 2db-ot elajándékoztam egyik anyósomhoz került a másikat egy barátomnak adtam.5 év elteltével nekem ment tönkre 2db a többi még mindég működik.Az óta vettem már ugyanolyan kinézetűt piacon azok pár hónap után tönkre is mentek...
Barret001 #95502 üzenetére
De az ilyen és ehhez hasonló videók sokat segítenek.
80-as években mégy egy tranzisztor atlasz beszerzése is komoly feladat volt és magáról az alkatrészekről nem is beszélve.Én 13 évesen vettem meg az első hibrid IC-met.Kaptam 500Ft-ot szülinapomra és 470Ft-ért vettem egy STK077 IC-t több mint egy évig készült mire minden meg lett hozzá. -
Barret001 #95495 üzenetére
Ha van kedved,időd nézd meg ezt videót [link] elég jól kitárgyalja a kapcsi tápokat.
Ha javítok kapcsi tápot a multiméter mellett még próbalámpát is szoktam használni(2db 230V 15W-os E14-es izzó sorba kötve) amivel kisütöm a primer elkót mert az elég "megrázó" élményt tud okozni.Régi villanyszerelő próbalámpa már azt se tudom kitől kaptam de hasznos. -
MasterDeeJay #95468 üzenetére
Az tény,hogy nem egyszerű "tartós" nyomtatót találni.
Napi használatra egy ilyen példány(vagy utódja) is jó választás lehet mint az Epson L130
Ebbe a tulajdonos önti bele a tintát kis tartályok vannak nyomtató oldalán.Tinta nem drága de a nyomtató új kori ára elég húzós volt.Cégnél 5 évet ment napi rendszerességgel. -
tordaitibi #95435 üzenetére
Szép az.
Emlékeim nem csalnak akkor szivar Audi-ba találkoztam ilyesmi antenna erősítővel. -
Vagy az érintkezőkön átfolyó áram miatt megolvadnak és belesüllyednek a műanyagba.
Most én ragadok ki tartalmat a saját írásomból
"Mivel hobbi ként foglalkozom az elektronikával így megtehetem azt is,hogy magam választom meg milyen irány is legyen ami épp az"
Ha ECL86 elektroncsövekkel építek egy végerősítőt mert azt szeretnék akkor azt építek.
Akár egy OTL csöves fejhallgató erősítőt vagy egy analóg labor tápegységet.... -
Kapcsolási rajz és alkatrész jelölés nélkül(nem tüntetik fel a NYÁK-on,hogy R,C,L,D,F az adott helyen lévő alkatrész és az átmegy szakadásba vagy zárlatba) hogyan tudod beazonosítani?Meg le is éghet az a felírat az adott félvezetőről,IC-ről.
Én nem szeretem és 55 évesen már nem is fogok az elektronika ezen technológiával szerelt eszközeinek javításába belemerülni.Mivel hobbi ként foglalkozom az elektronikával így megtehetem azt is,hogy magam választom meg milyen irány is legyen ami épp az adott időszakban érdekel.
ekkold #95395 üzenetére
Maga az SMD szabvány is egy határfeszegetés.
10 évesen amikor kezdett érdekelni az elektronika egyből rádiót akartam építeni gyufás dobozba (1979) majd a tanító mesterem mondta itt van minden egy detektoros rádióhoz építsd meg és hallgasd éld át a sikerélményt és ha az elmúlt kezd el a méreteit csökkenteni.Cipős doboz méretről fele akkorára is sikerült megépítenem de már akkor rájöttem,hogy a kicsinyítésnek ára van.
Én nem szerettem az SMD alkatrészekkel szerelt termékeket mert sok esetben 1-2 alkatrész elhalálozása az egész készülék halálát jelenti.Sokszor nincs rajz,az alkatrészek jelülése hiányos,elégtelen vagy néha még le is csiszolják. -
ViZion #95373 üzenetére
Régen ilyen kis PC-ből csináltam magamnak NAS-t [link]
Az mSATA csatlakozóba ment az SSD és az 1db SATA csatiját+táp csatlakozót kivezettem és egy HHD-t dugtam rá.Az meg egy gumi pántos HDD tartóba raktam ami rá volt csavarozva a gépház fedlapjára.Én még szétnéznék az USSF brand kis gépek közt is.A "T"-s végű procik kevesebbet esznek(tudásuk is kevesebb)Pl.: [link] Ez már támogatja a W11-et is (amíg újra nem gondolja az MS)
ViZion #95365 üzenetére
Pontosan mire fogod használni?
Volt sok ilyen táppal szerelt PC régebben [link] ezeknél nem volt készenléti 5V tehát kikapcsolt PC esetében nem vettek semmit a hálózatból.Ha valami egész évben megy akkor ennek nincs jelentősége.
Régebben szerettem az ITX alaplapokat és több ízben használtam paneltápot én nem voltam igazán kibékülve velük.Volt amelyik nagyon melegedett,volt amelyik ciripelt terhelés hatására és 1-2 példány elég rövid időn belül csak úgy tönkrement.
Thin alaplapokat szerettem csak már azok is kezdenek eltűnni meg már drágák is. [link]
De pl. itt megspórolsz egy "paneltápot" -
tordaitibi #95351 üzenetére
Egyszer én is körbe méregettem a házat (falusi Kádár kocka) de nem tettem "még" komoly lépéseket az energia fogyasztásom csökkentése érdekében csak az izzókat cseréltem ki led fényforrásokra.
Én mindig azt javasoltam ha valaki panaszkodott a noti töltőjének melegedésére,hogy vegyen nagyobbat.
Nem rég egy robot porszívót javítottam(helyesebben a tápegységét) ott lekorhadt a primer pufferkondi egyik lába (68uF 400V) a cseréje nem oldotta meg a problémát.Vezérlő IC felirata lecsiszolva így maradt az átalakítás.A dokkolóba volt a tápegység a 230V-os bemenet helyére beragasztottam egy noti DC aljzatot és kapott egy 20V-os noti töltőt így már működik rendesen.
A hiányos adatlap csak a kisebb probléma mert még ott van az alkatrészek hamisítása is.
Jó pár éve javítottam egy Stax fejhallgató erősítőt amiben csak 1db tranzisztor volt szakadásba de soha nem lett kész.2SB832 tranzisztort kellett volna kicserélni (ez régen valami TV sorvégfokában volt 1000V 25W) és hosszú keresgélés után találtam rendeltem is 10db-ot.A rászitált szám stimmelt de már az sem,hogy az eredeti tranyó PNP és a vásárolt pedig NPN volt.Helyettesítő nem létezik hozzá. -
Babetta-X #95248 üzenetére
Én lehet tennék még egy olyan kísérletet,hogy lehúznám a kimeneti csatlakozókat és úgy is bekapcsolnám de egy mondjuk egy 60W-os hagyományos izzón keresztül.Az is lehet valami mágnes szelep szorult meg vagy lepárásodott a belseje és annak az áramfelvétele csapkodja a biztosítékot.
tordaitibi #95244 üzenetére
Köszi
Ecopityu Youtube sorozatait néztem és később meg is ismerkedtünk több készülékemet is átnézettem vele.Az "elektronika konyhanyelven" c. sorozata nekem tetszett.Jól és érthetően elmagyarázza a dolgokat.Én is felejtettem sokat az évtizedek alatt tehát rám fért
egy kis ismétlés -
Üdv mindenkinek!
Pár év kihagyás után gondoltam beköszönök a régi ismerősöknek.A távol töltött idő sem telt elektronikázás nélkül csak most nem az építés és javítás volt az elsődleges hanem egy kis tudás frissítés.
DonThomasino #86152 üzenetére
Amennyiben nem polarizált kondit terveztek oda akkor felesleges lenne polaritást jelölni
Anno ott volt a Toshiba mint laptop gyártó és ők voltak akik letudtak gyártani 90%-ban mindent a notijaikhoz és még is abbahagyták mert nem érte meg nekik.
Régebben én is belemerültem egy kicsit a LED témába de engem az motivált,hogy pl. a hideg fehér LED fényforrások fénye miért idegesít.Meg lett a megoldás is kerülöm az olyan helyeket ahol ilyen fénnyel találkozhatok.A spektrum részébe is érdemes elmélyedni [link]
Valamikor egy 1950-es években kiadott munkavédelmi könyvben olvastam még ma is használható előírást(bár az akkor használt fényforrások már kihalóban vannak)Ott írták,hogy 3 csöves neon armatúra 3 csövét külön-külön fázisra kell kötni(ebben még nincs is érdekesség) de az armatúrák közé 3-5m-es távolságba az oldalfalra 100W-os hagyományos izzókat is el kell helyezni a fény viszonyok jobb elérése érdekében.Majd egy mondatba kitért,hogy a neoncsövek villognak de a hagyományos izzóban izzó wolfram szál sokkal egyenletesebben világít és ez által "ront" a neon villogásán. -
Szerintem ki van öntve epoxigyantával így a módosítás körülményes.
Az enyém szivargyújtóról kap feszültséget(helyesebben a beledugott 5V 2A-es USB tápról) -
tordaitibi #85721 üzenetére
Akár még a tokozás súlya,belső átkötések vastagsága,cella lemezek tartójának vastagsága stb-stb
aujjobba #85712 üzenetére
A Samsung akkun látszik is,hogy a fólia alatt ott van egy elektronika.Csak annak eltávolítása után tudod felhasználni a cellákat de mint az előttem szóló én is azt javasolnám,hogy inkább engedd el.Notik,tabletek esetében az akku(ház)ban is van elektronika amely az egyes cellák töltéséért felelős és ott van még egy hő szenzor is stb-stb
DM-Fan #85596 üzenetére
Tömören a működési elv és abból már sok minden megérthető.230v~belemegy a kapcsoló üzemű tápban majd egyenirányításra kerül(greatz,dióda stb)olyan 330V egyenfeszültség meg a primer elkóra aminek a feszültségét egy nevezzük oszcillátor IC-nek 20.000Hz-es frekvenciával ráküldi a trafóra.Ha az oszcillátor IC vagy a FET,tranzisztor amire van kötve nem dolgozik akkor a kondi nem tud kisülni így akár még napok múltán is képes nagyot ütni.
Valamikor örököltem egy régi villanyszerelő "próbalámpát"amiben 2db 220V-os varrógép izzó van sorba kötve azt szoktam minden esetben a primer elkó lábaira érinteni.
Persze van még optó csatoló és szekunder oldal is ....
Ha valamit rosszul írtam majd kijavít valaki. -
Kicsit elemezzük ezt a "szikra,ív" kérdést.
Ha 2 autó akkut köt össze valaki és az egyiknek kisebb a feszültsége minta másiké akkor megkezdődik a feszültség kiegyenlítődés amely elektron vándorlással jár tehát áram folyik a kábelen.Ennek mértékét a 2 akku feszültség különbsége határozza meg.Mivel az akku sarok nem tiszták így a csatlakozás pillanatában is látható szikra keletkezés (de ez nincs így minden esetben)
Igazi "nagy" szikra keletkezés olyankor látható amikor az autót indítják és közben szakad meg a kábel csatlakozás.Ez az ívoltó csipesz kifejezés szerintem valami jó képességű autóboltos fejéből kipattant ki (mert jól hangzik) Amúgy az alap elgondolás abból eredhet,hogy a csipesz hülső része be van vonva szigetelő anyaggal és így nem "látja" a félős autós az esetleges szikrákat.Valami ilyesmire "gondolt a szerző" [link]
Igazi bika kábelt régi hegesztőtrafó munkakábeléből lehet csinálni.Minél vékonyabb a vezeték belsejében lévő vezeték annál nagyobb a veszteség(melegedés,felizzás stb)
Azért hangsúlyozom a kábel belső átmérőt mert a gyártók sok esetben egy 2-3mm-es belső vezetőre öntenek 12-14mm-es szigetelés ezzel megtévesztve a vásárlókat és természetesen sok-sok rezet megspórolva.Amúgy is ha minden rendben van (töltés,akku állapot)nem sűrűn fordul elő,hogy egy autót bikázni kelljen. -
darvinya #85528 üzenetére
A forrasztás elöregedésére nem gondolnék mert ettől sokkal öregebb készülékek esetében sem jellemző.Amikor még ólmos forrasztó ónt használtak tökéletesebb volt a forrasztás minősége állaga,kémiai kötése mint a mai "környezet barát" RoHS szabványba.Ez is még rendes ólmos cinnel lett forrasztva anno.Saját célra én is jobban kedvelem az ólmos ónt és ha van benne pár % ezüst is az még jobb
A "bikázó kábel" belső átmérője olyan 10mm-nél kezdődik(akár pár 100A is folyhat a kábelen) tehát oda kell figyelni.
A kutakon és a multiknál kapható nagy csipeszekkel ellátott 2-3mm-es belsejű kábelek csak arra szolgálnak,hogy némi feszültséget "tölts" a lemerült akkuba.Ha indításkor is rajta hagyod pár mp alatt képes felizzani. -
Pár év óta van az udvarunkba egy kis kerti tó sajnos a víz minőség eléggé tönkrement de az aranyhalaim "még" elvannak.Volt egy napelemem és egy régi vérnyomásmérő kis kompresszorom most azzal bugyogtatom a vizet.
A kis kompresszor 6V-os és a napelem meg termel amennyit termel.Valami olyanba gondolkodom,hogy jó lenne egy aránylag kis fordulapon tartani a motort mert elegendő levegőt termel akkor is ha 3V-ot kap.Ki mit javasolna?Előre is köszi az ötleteket -
darvinya #72794 üzenetére
Ha jól sejtem akkor a "kutya" egy nagyon régi még a csöves TV-k idejéből származó szakmai kifejezést jelent ahol a nagyfeszültségű részegységet zárták egy jól szellőző fém dobozba és azt hívták kutyaháznak "ha belenyúlsz megharap" vagy valami ilyesmire utalt.
A sorkimenő trafón a 17~20kV 4-5cm-ről is képes volt áthúzni a felé közelített csavarhúzóra. -
MILON12 #72757 üzenetére
Egy PC tápegység eléggé összetett.Nem csak azt kell szem előtt tartani,hogy "csak" menjen a gép.Sok év alatt ha csak egyszerű prodlémája van is annak az adott hibának a kiküszöbölése után sem árt az összes elektrolit kondenzátort kicserélni.Ha azokból megveszi az ember a közepes kategóriás páldányokat akkor is már több 1000Ft csak az alkatrész költség+ még javítási díj (esetleg posta) és már ott tartasz,hogy pár 1000Ft megtoldásával veszel egy újat.
Ha a képen lévő ellenállás szakadt akkor valószínű,hogy a primér körben valamelyik FET zárlatos...
Meg sok esetben az hiúsítja meg pl. 1-1 elkó cseréjét mert a kereskedelemben kapható fizikai méretekkel rendelkező kondenzátor be sem fér a rég helyére.Régebbi FSP tápok közt volt olyan amiben csak 1db elkót kellett kicserélni és utána még éveket elment(de az egy 5 -6 évvel ez előtti 350W-os egyszerű tápegység volt)
Összegezve még magamnak se javítok mert nem éri meg. -
1-2-őt javítottam már.Mi durrant el?
Ádám16 #72712 üzenetére
Szerintem első körben nézd meg mit csinál 4db ceruza elemmel(mert lehet eleve arra van tervezve) ha igen akkor 6V-ról megy és az "átlag" akkuk 1,2V-ot tudnak teljesen feltöltve ami 4,8V.Ha sokáig nincs töltve egy akku akkor kapacitást veszít.Az sem tudni mennyit állt a boltba a polcon.
dave0825 #72710 üzenetére
Üdv
Nos a feszültség értékek inkább a 13,6~14,2V közt szoktak lenni.Amit mésodjára linkeltél az egy motor feszültség szabályzó és nem LED meghajtó.Alap esetben az autó iparban használatos LED-es fényforrásokhoz szoktak adni ún. áramgenerátor egységet is. [link]
Ezt a kimondottan a LED lámpa mellé adott elektronikát kell bekötni megfelelően és utána semmi egyébb tenni valód nincs csak használni.
- Házimozi belépő szinten
- BMW topik
- Diablo IV
- TCL LCD és LED TV-k
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Enermax 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T590 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
