johniee
Dr. Szilikát #89520 üzenetére
Nos, akkor jobban járok a
AMC7135 modullal ami 700mA-rel szolgál a LEDnek
És így tovább tart az akksi kapacitása is"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
johniee
Dr. Szilikát #89522 üzenetére
johniee
Dr. Szilikát #89527 üzenetére
Na és akkor párhuzamos cellák(4 v 6db) esetén is elég lenne akár egyetlen 1S 5A BMS?
#68216320
Dr. Szilikát #89536 üzenetére
Van egy ilyen kiforrasztóm: [link]
Illetve ilyen anyagom: [link] , [link]Ezzel a kiforrasztóval szoktam az olyan dolgokat forrasztani, amelyek nem túl aprók, de gyorsan elviszik a hőt egy pákától.
Például pcb-be forrasztós lemez érintkezőket elem/akku foglalatnak.
Ez szerinted itt is használható lenne? -
#68216320
Dr. Szilikát #89538 üzenetére
Megpróbálkoztam a forrasztással a döglött cellákon.
Felcsiszoltam 600-as vászonnal, kapott kis TK83-at.
Nagyjából 3-3mp forrasztást kapott.
Ilyen lett: [kép] , [kép]
A pozitív fele nem túl szép, de arról macerásabb leszedni a ponthegesztés maradványait, azért olyan fura kicsit. Viszont mindegyik jól tart, nem sikerül felszednem a forrasztást.Ez így vállalható szerinted új cella esetében?
lanszelot
Dr. Szilikát #89501 üzenetére
Hello,
No, volt most egy kis időm.
Szét kaptam, kiforrasztottam a kondenzátorokat.
Mindegyik kondenzátor jó.
Fuse (F1) jó.
Eddig terjedt a tudásom, így jó kis szórakozás voltDe találtam egy érdekességet: [kép]
Ez soha se volt beforrasztva. Nem feladta a forrasztás, lehet látni, hogy soha sem érte forrasz anyag [kép] a nyák-ot.
Ez a fűtő szál vezetéke.
Nem ez okozta a hibát, mert beforrasztottam, és semmi.
Lehet valahol valami más sincs rendesen beforrasztva és az adta meg magát. (Nem valószínű)
De utána néztem és a visszajelzésekben íratták mások, hogy 1 év es ugyanez a hiba van náluk is.
Kiszedem az elektronikát és kukaNagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek
lanszelot
Dr. Szilikát #89553 üzenetére
Hello,
Az alapokat tudom még csak.
Kondenzátorokat, ellenállásokat, biztosítékot kimértem.
Nem találtam más forrasztási problémát, így amikor írtam kiszedtem a dolgokat belőle, és kukáztam.
Van még egy másik konyhai eszköz ami ugyanerre vár.
[kép]
Kb 20 perc után error -al elszáll. Túlmelegedés címen.
Pedig van benne víz rengeteg.
Azt is szét fogom kapni ha lesz időm, hátha találok valamit és meg tudom javítani.
Nincs szívem kidobni, mert drága jószág és tuti javítható lenne.
Itt sajnos nincs semmilyen szervíz, itt mindent kukáznak.
Mivel 20 percig működik, így azt se tudom merre induljak. De hátha lesz egy lötyögő alkatrész -
#68216320
Dr. Szilikát #89587 üzenetére
"Nem tudom, hogyan oldottad meg, de Ni-Cd akkuhoz való töltést nem lehet használni Li-ion akkuhoz."
Nem tudom miért gondolod, hogy NiCd töltővel töltök LiIon akkut?
Van ugyan egy laptopom aminek NiMh akkuja van, de azt a pakkot még szét sem szedtem, mert 10db cellát kellene cserélni és túl drága lenne, értelmetlen ennyit beleölni.
Lehet arra gondoltál, mert volt amikor arról írtam itt. Az egy öreg pentium1 laptop volt.
Ez most egy pentium3 laptop, ez már LiIon 18650 cellákkal 4s2p elrendezéssel. [kép]Ez az akkupakk eredetileg 8db LiIon cellát tartalmazott (8db 3.7V/1800mAh). Ebből 2-2 párban volt és négy ilyen pár sorban. Most nincsen párhuzamosan semmi, a két darab 1800mAh helyett egy darab 3000mAh van. Szóval annyi történt, hogy a kapacitás csökkent kicsit, a darabszám feleződött és nincs párhuzamosan cella.
A lényeg tehát az, hogy az eredetileg 4db sorbakötött cella miatt az akkupakk névleges feszültsége 4x3.7V = 14.8V
Ha töltésnél alapul veszem a max 4.2V cellafeszültséget, akkor 4x4.2V = 16.8V töltés közben maximum.
Ez nem változott. Az eredeti kapacitás cellánként 2x1800mAh = 3600mAh volt, most az 1x3000mAh = 3000mAh értékre csökkent.A program alaphelyzetben egy "elhasználódás mértéke: 10%" üzenetet ad, ami nem pontos, de látja, hogy nincs teljes kapacitás. Gondolom pár töltés/merítés után ez pontosabb lenne.
1. program: "töltés, alacsony energia szint" szakaszában gyorsan emelkedik a feszültség. Gondolom ez a szakasz a fix árammal, mondjuk 1A való töltési szakasz.
Itt pörög felfelé a töltési százalék visszajelzés.2. program: "töltés, magas energia szint" szakaszában lelassul a feszültség emelkedés.
Ez lehet a második szakasz a töltőáramot nézve, amikor az szépen csökkenni kezd.
Ekkor már 16V környékén van a pakk a program szerint és és a tized voltok emelkednek láthatóan. Itt már lassabb a töltési százalék emelkedése is.A problémám pedig az, hogy bármennyire is lassan emelkedik itt már az akkupakk feszültsége miközben a töltőáram csökken vagy jó fene tudja mit csinál a "töltés, magas energiaszint" szakaszban, a lényeg az, hogy a kijelzés szerint egyszer csak eléri a 16.8V-ot, de ekkor még ~75%-on van a töltöttség szerinte. Vagyis esze ágában sincs leállni a töltéssel.
Ilyenkor inkább kiveszem az akkut, mert félek, hogy túltölti és 4.2V (kijelzés szerint a pakk 16.8V) fölé megy.És ez itt a gondom, hogy nem tudom mikor akar leállni. Az eredetileg is az akkuban lévő elektronikát használom most is és a balansz is jól van bekötve.
Dr. Szilikát #89601 üzenetére
rednifegnar
Dr. Szilikát #89589 üzenetére
nekem az volt a bajom hogy nem vilagitott, kifeszegettem a kapcsolot de olyan rovid kanocokkal van beleteve (nyilvan hatulrol szerelik), hogy nem lehet hozzaferni a labaihoz, nemhogy arrol le meg vissza forrasztani. persze meg lehet hosszitani a drotokat de hat az mar eleg igenytelen. a kapcsolo billenoreszet is szet lehet feszegetni de nekem volt hogy letort az a kis ful amin ket oldalt billeg, igy lett belole fixen kapcsolo nelkuli.
rutin nelkul biztos nem javasolnam senkinek, razos elmeny tud lenni ha nem sikerul.A camera does not make art, the artist makes art.
#68216320
Dr. Szilikát #89596 üzenetére
Koszi az infokat.
Ezek alapjan visszatettem tolteni es figyeltem mi tortenik.
Nagyjabol 75-78% szazalek korul (38xxx mAh) az akku feszultseg 16.70-16.75V korul jatszott. Hol le, hol fel, de vegul nem lepte at a 16.8V hatart.
Aztan olyan 80% korul lehetett amikor hirtelen felugrott 100% jelzesre es 47774mAh kapacitasra. Szerintem rajott, hogy nem megy bele tobb.Vicces a toltes merteke resz, vegig ilyen volt. Most vagy egy Tesla van elrejtve a gepben es a toltom rejtett tartalekokkal bir, vagy kicsit nagykepu es hazudos az Aida64
Most elkezdtem meriteni, minden energia figyelo, leallito reszt kikapcsoltam. Lemegyek vele akar 2.9V cella szintre, ha kell.
Aztan ujra feltoltom. Hatha magaratalal a BMS.[ Szerkesztve ]
#68216320
Dr. Szilikát #89615 üzenetére
Hat 44400mAh lenne pontos, mert 3000mAh egy cella. De lesz ez majd pontosabb. Ekkor az elhasznalodas erteke is megugrik majd.
Kicsit megterheltem, h hamarabb meruljon.
Most par perce mar 0%-ot mutat, de meg tartja magat.
Szerintem lekapcsolas utan a kovetkezo teljes feltoltes lesz erdekes meg. Remelem kalibralja magat, mert semmi program nem erheto el hozza ami megtenne.[ Szerkesztve ]
#68216320
Dr. Szilikát #89617 üzenetére
Jaja, persze, kezdeskent ahhoz probalt viszonyitani.
Most olyan 12.1V korul lekapcsolt az egesz gep.
Ez gondolom vagy azt jelenti, h 3V-ig engedi merulni a cellakat vagy az egyik cella villamgyorsan merult a tobbihez kepest.
Viszont most elkezdtem ujra tolteni es pontosabb:
Elhasznalodas 17%
Ez pontos is, mert az eredeti 3600mAh cella kapacitasnak a 83%-a a jelenlegi 3000mAh.
A teljes kapacitas is jobban kozelit az elmeleti 44400mWh.
Szoval alakul ez.Gondolom melymerulesig a BMS tarolja ezt igaz?
Ergo ha kiveszem az akkut majd visszateszem nem kell majd ujra kalibralnom? -
Upo
Dr. Szilikát #89623 üzenetére
A digitálisban elég sokban már mikrokontrolleres PID szabályzás van. Bár annak szerintem pákánál nagyobb jelentősége van, mivel ott a környezeti behatás nagyobb a hőfokra, mikor a hegyet hozzáérintem valamihez.
Nálunk a melóhelyen hozzáférek egy hasonló analóg gordak-hoz, de ott a levegő és a hőfok állítás is egy 1-8-ig tartó skála, nem lehet tudni hány fokos szeretne lenni az a levegő. Az általad linkeltnél legalább valami fokok oda vannak írva, de kérdéses hogy mennyire közelít a valósághoz. Szívesen látnám, ha legalább egy hőfok mérő lenne benne.
A digitálisnál meg beállítom a fokot, és remélhetőleg az közel annyi is lesz.
A három programozható hőfok nem rossz, valamelyiknél olyant is olvastam, hogy tud olyant is, hogy a három értéket külön-külön beállított ideig tudja egymás után kapcsolni.De igazán
a hőlégfúvónak még nincs is akkora jelentősége, szinte bármelyikkel lehet kisebb javításokat csinálni. Ami fontos, az az előmelegítő asztal. Ha csatlakozót cserélnél, vagy hűtőfelületes alkatrészt vagy BGA-t kell forrasztani, ott szinte elengedhetetlen, a szép, probléma/sérülés mentes munkához. Néha öröm nézni, hogy csak a hőlégfúvóval melegítve hogy csavarodik a panel, olvad az alkatrész...
Olyant mondjuk külön is lehet kapni, páka/légfúvó nélkül, de egybe szettek is vannak.
Kicsiben ilyesmi, amihez saját szabályzást lehet építeni: [link]
Van egyszerű szabályozott: [link]
Méretesebb: [link]
Árakat nem válogattam, csak gyors keresés volt, nyilván esetleg lehet alkalmasabbat találni.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
User_2
Dr. Szilikát #89647 üzenetére
erősítő búgását is okozhatja kondi kiszáradás?
van egy pc hangszórópárom, mélynyomóval, ami egyszercsak elkezdett búgni, már rég nem használom annyira búg,
újkorában szép tiszta hangja volt. -
User_2
Dr. Szilikát #89650 üzenetére
trafó van benne igen,
tudom hogy nem értek hozzá, elnézést, de mi az a puffer?
hogy veszem észre, ha szembejön velem és köszön?google-ből:
"Pufferkondenzátoros egyenirányítók" a szakszó amit keresnem kell? -
mezis
Dr. Szilikát #89643 üzenetére
Jól számolok? : 46V * 175mA = 8W
A maradék 184V * 175mA = 32W
A cos φ mennyi lehet? Mer így a 7W-os kompakt fénycső 230V-on használva ha 40W-ot nem is, de akár 20W-ot is zabálhat?mezis
User_2
Dr. Szilikát #89653 üzenetére
nagyon köszönöm
tordaitibi
Kolléga szó szerint trafót írt, az nálam a transzformátor és nem fojtótekercs.
Igaz kompakt fénycsüvet is írt, én meg elsőre ezen átsiklottam mivel a trafó meghajthat izzót is akár.
Ha viszont kompakt fénycső valóbsn ahhoz nem lehet trafó se fojtó.
50W trafót írt, ilyen meg sehol sincs hagyományos fénycsőfojtóba, 40 ill. 38W.
Vagyis igazad van hirtelen válaszoltam de most már teljesen összazavarodtam.
Kolléga pontosítson mert ha valóban egy picike 7W mezei fénycső, akkor ahhoz csak a 7W fojtó jó. -
mezis
Dr. Szilikát #89656 üzenetére
Köszönöm!
Korábban méregettem fogyasztásokat, de sajnos a fojtótekercses fénycsöveimet kihagytam. Legközelebb pótolom. Addig is:
mezis
User_2
kicseréltem az egyszem nagy méretű kondit - 16V-2200mikroF,
elmúlt a durva búgás, maradt még valami zaj, ezzel együttélekkorábban is néztem, hátha van látszó jel, akkor még nem volt púpos a kondi,
most már az volt -
mezis
Dr. Szilikát #89698 üzenetére
Jól tudom, hogy csak a réz pákahegyet szabad "csiszolni", az ötvözötteket meg csak nedves szivaccsal szabad tisztogatni ?
mezis
Armagedown
Dr. Szilikát #89701 üzenetére
Egy ilyen csomagot rendeltem Aliról, remélem jó lesz valamire.
Érdemes volna kipróbálni a tömör rézhegyet is?
A Kraft&Dele KB850 gyári pákahegye nagyon ergya.
A régi forrasztópisztolyomra szerelt rézkábel az elég hamar oxidálódott, mondjuk azt nagyon régen használtam és nem is túl szakszerűen.[ Szerkesztve ]
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
#68216320
Dr. Szilikát #89711 üzenetére
Oké. Ez most pont nem laptopba kerülne, hanem egy Arduino (STM32, szenzorok, kijelző) táplálására használnám.
Kapna a kimenetre egy 5V StepDown-t. A két cella foglalatban lenne egy külön dobozkában a BMS-el a kimeneten egy USB-A csatlakozóval. A bemeneten, a töltő felé pedig egy 2.5mm belső átmérős DC tápcsatlakozót.Ha jól értem akkor alapvetően nem kell arra számítanom, hogy problémát jelentsen?
(Amúgy ezen a videón megemlítik azt is, hogy a kimenet ~0.4V-al alcsonyabb a cellák feszültségénél.)
mikk2000
Dr. Szilikát #89744 üzenetére
Értem, köszönöm. Hát ha egy kondi púpos akkor a kondi biztos rossz, de való igaz, más hibás áramkör túlfeszét ha megkapja, a kicserélt kondi is nyilván tönkremegy.
Igen, érdemes lehet a lehető legnagyobb méretűt (feszültségűt) venni ami még befér.Mik az ajánlott kondimárkák ha egyáltalán lehetőség van választani?
mikk2000
Dr. Szilikát #89766 üzenetére
Erre mondják, hogy szervizcélra tökéletes, hobbira nem?
Fordítva...
aujjobba
Dr. Szilikát #89795 üzenetére
A 358-cal próbapanelen gyönyörűen működik a dolog, ugyanolyan felállással, azaz 1M és 100k poti az osztás.
Ha jól látom a 358 tranzisztoros bemenetű, az MCP602 FET (legalábbis az adatlap CMOS-t ír).
Ebből ered a probléma?A miértet el tudná valaki magyarázni?
HUNited
Dr. Szilikát #89804 üzenetére
Szia. Tehát akkor a multiméter alkalmatlan erre. Bocsánat, de mi az a kapocsfeszültség? És hogy mérem meg terhelés alatt? Csatlakoztassam rá az eszközre amihez használni szeretném, és úgy mérjek? Egyesével vagy egyben a hatot? Ez az eszköz nem terheli nagy áramfelvétellel az elemeket (orvostechnikai cucc, egy kicsit komolyabb sportoláshoz való 4 csatornás EMS-ről beszélünk, úgy 15 órát megy egy akkucsomagról, amit ha a 2000-el elosztom, úgy nagyjából 130 mAh-val terhel). Próbáljak rátenni valami nagyobb fogyasztót? Illetve a multiméter elemteszter állásában (1,5v és 9v van rajta) kell csinálni a mérést, vagy egyenáram V mérés 20-as állásában? Meg gondolom ilyenkor a piros mérővezetéket is át kell tenni a V feliratú aljzatba.
HUNited
Dr. Szilikát #89811 üzenetére
Köszönöm.
A mA mAh pontosítást is, azt ott elírtam, bocsánat (és ezt még értem is a leírtakból) . Ritkán írok ilyen mértékegységeket.
Elengedem szerintem ezt a dolgot, túl bonyolult egy halandónak. Fogyasztói társadalom, ha nincs komplett felszerelésed és képzettséged, nem tudod megállapítani melyik akku a vacak, cseréld hát le mindet.
HUNited
Dr. Szilikát #89814 üzenetére
Aham akkor tehát a töltőben kisütés közben (300 mAh) kellene megmérnem? Azt hogy hány volt?
HUNited
Dr. Szilikát #89819 üzenetére
Köszi. Fogalmam sincs, hogy mivel tudnám nagyobb árammal tesztelni. Az viszont elgondolkodtató, hogy ez a töltés kisütés töltés ciklus ez kb. 10 óra volt (annyi sem). 2000 mAh lemerítése 300 mA-el, önmagában közel 7 óra... Ha végig tudott 1000 mA-el tölteni (de nem, amíg néztem 250 és 500 mA között töltött) az 4 óra. Nekem nem jön ki a matek.
mikk2000
Dr. Szilikát #89836 üzenetére
Tehát itt alapból 6 x 1,5 = 9 V-os készülékről van szó, aminek 6 x 1,2 = 7,2 már problémás, ami elég baj, mert akkunál 1,2 V a névleges feszültség. Feltöltés után pihentetve 1,3 V körül áll meg egy cella és 1V-ig legalább érdemes lenne kihasználni a benne lévő töltést.
Ezt írtam én is, hogy 1,2V aksinál normál feszültségnek tekinthető, de persze már nem a csúcstöltöttség állapotában. Tehát nem is kell annyira rossznak lenni az aksinak hogy a készülék már ne kapcsoljon be.
Sorosan az Ah-kapacitás nem adódik össze, tehát nálad 2 Ah az eredő (névlegesen)
Ezt valószínű viszont te írod jól.Cellánként 3 V alatt már egyre gyengül és 2,5 V alá nem szabad meríteni, ezért szükséges ilyenkor egy BMS-modul is.
Maga az aksi nem tartalmaz túlmerítés védelmet?
HUNited
Maga az eszköz nem fogja engedni, hogy ennyire lemenjen (nem fogja kiadni az impulzusokat, ha egyáltalán bekapcsol). De amúgy igen, jó lenne hozzá egy BMS, de olyannal még sosem volt dolgom.
mikk2000
Dr. Szilikát #89850 üzenetére
Na igen, a kép alapján elég üresnek tűnik... csak egy üres IC foglalat látszik tulajdonképpen...
aujjobba
Dr. Szilikát #89856 üzenetére
To make ATtiny work, you will need:
Arduino UNO or AVR ISP (in-system programmer)Magyarul ehhez plusz kell egy olyan programozo amit linkeltem a hestore-bol, vagy egy Arduino UNO, igy magaban nem eleg.
lanszelot
Először is köszönöm szépen a válaszokat.
Igen ez az a board. És én is ezt gondoltam, hogy így működik ahogy le van írva.
De amikor rádugom pc-re semmi se történik.
Nem érzékeli. Áramot kap, de ennyi.
Azt hittem kell még valami.
De felraktam az Attiny85-re a bootloader-t és a blink -et arduino nano-val. És így se érzékeli a windows10.Gondolom hibás a board.
Vagy valamit nem jól csinálok.
Gondoltam hogy hátha hibásan forrasztották a foglalatot, de nem merem fordítva berakni az attiny85-t és áramot adni, nehogy az is tönkre menjen. -
aujjobba
Dr. Szilikát #89875 üzenetére
Fújható gyantát találtam, de azt írja csak átmenetileg jó hogy a szerelésig lefújd vele a nyákot, ha nem forrasztod azonnal.
‘Védi az áramköri kártyákat a korrózió ellen az átmeneti tárolás ideje alatt.’A kémiai ónozóval kezelt lap hogyan viselkedik SMD forrasztás közben az ahhoz való pasztával?
Szépen összeforr a kettő? -
fatpingvin
Dr. Szilikát #89891 üzenetére
ilyen ponthegesztőt én is építettem
tényleg jó cucc
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
MuFFo
Köszönöm, ezeket megnézem.
Ha nincs semmi gipszer, akkor minden klopfol, avagy porhab, infulzió, pénztálca, magányóvoda, pogárcsa, szandár, kaukció,anterna
johniee
Dr. Szilikát #89633 üzenetére
Köszi a sok segítséget itt a topikban
Végre elkészült a reflektor, felújítva 4db párhuzamos 18650 cellával
PowerBank modullal működtetveamit innen vettem
(Aliexpressről --> IP5328P charging bidirectional fast charge switch module)
Egyedüli probléma a nem túl szép hátlap(most néztem, hogy
lehet kapni fekete színben is ragasztórudat)
és az elejénél a LED Driver és az alu borda között melegedő folyékony takony... illata"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
demars
Dr. Szilikát #89923 üzenetére
Köszönöm.
Gondoltam, hogy így lesz, de inkább kérdezek.
Így egyszerű lesz keresgélni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
#68216320
Dr. Szilikát #89948 üzenetére
Ez a monitor amiről most szó van (de talán a másik is amit említettem) egy flickerfree led monitor.
Teljes bizonyossággal nem tudom állítani, de megfigyeléseim alapján a fényerő valamennyire a háttérvilágítás fényerejét is változtatja (szűk tartományban, fekete háttérnél sötétben észrevehető), de alapvetően a pixelek fényerejét állítja digitálisan.
Jelen esetben a teljesen levett fényerő mellett is nagyon jól látható a tartalom.
Ennél fogva ez sincs hatással a normál fekete/magas jelszint fekete értékre. Kontraszt szintén nincs.
(Ezek a gépek nem pc-k, így nincs win driver amiben bármit állítani lehetne)Ha mondjuk az rgb vonalakra sorban bepróbálgatok 75-120-220 ohm ellenállásokat azzal nagy gond nem lehet, igaz?
#68216320
Dr. Szilikát #89950 üzenetére
Hat akkor lehet hagyom a fenebe.
Mint emlitettem nem kulonosebben zavaro es alacsony fenyero hasznalattal az amugy szerintem valamelyest tul vilagos kep korlatozhato. Kontrasztot viszont 50% fole nem erdemes vinnem, mert minden esetben reszletek tunnek el.
Ez a fekete-fekete kozotti kulonbseg is csak sotet szobaban erzekelheto. -
#68216320
Dr. Szilikát #89952 üzenetére
Mi a véleményed, érdemes lehet akkor mégis egy próbát tennem 1-1 ellenállás sorba forrasztásával az rgb vonalakra?
Érezhetően (monitor beállítás értékek alapján) valahogy magasabb kicsit a fényereje szerintem ezeknek a gépeknek, mint más rgb gépeimnek. Vagy éppen a pc-n szokásos vga kártyáknak.
De ismétlen, nagyon kicsit zavaró ez a fekete-fekete közötti árnyalat különbség csupán egy ötlet, hogy esetleg lehetne javítani rajta.Megjegyzen netes rajzok esetén sincs semmi ellenállás, direktben vannak kötve a vga bemenetre, ezért csináltam anno én is így a kábeleimet.
Valahogy nem lehetne megmérni a kimenet feszültségét?
Ugye az elméleti szintek, ha jól tudom, 0-0.7Vpp között vannak 75ohm impedanciával.
(Multim és mini szkópom van csak)[ Szerkesztve ]
aujjobba
Dr. Szilikát #89967 üzenetére
Tehát ha azt a pontot kinevezem nullának, akkor mondjuk akár kisebb feszültségekre is tudok így alternáló szinuszt generálni?
Mennyire stabil ez a nulla pont, nem mászik el ha terhelés a kimeneti szinuszt?
Ha például +-X Volt DC-t szeretnék a a kimenetre szinusz helyett az így nem megoldható igaz, mert akkor a félhíd tagjainak folyton nyitva kellene lenniük, ami nem lehet? -
aujjobba
Dr. Szilikát #89974 üzenetére
Nem tiszta szinusz, bár valójában a felbontástól függ, mármint hogy hány részre szabtad fel a szinuszt amikor PWM jellé alakítottad (SPWM).
Azt hiszem 10kHz-es kapcsolást említett a szerző, ott a 220uF kondi reaktanciaja 0,07 Ohm.
Azért kell oda frekvenciára tervezett kondi, mert ha nagy értékű ellenállásokat használna az osztásra az lekorlátozná a rendszer kimenő áramát? -
tordaitibi
Dr. Szilikát #90007 üzenetére
Egyből mikrokontrollerrel...?
Háát...Marad a 2 ohm, egy nyomógomb meg egy régi guberált magnó kivezérlésmérő+ egy előtétellenállás. Ha már profi kivitel kell
ha nem akkor elég a 2ohm is magába meg egy multiméter.
Sztem. lényegesen egyszerűbb mint fet meg felprogramozni egy Attiny-t +külön 3,3V tápot is kér.
tordaitibi
Dr. Szilikát #90048 üzenetére
Nekem is eszembe jutott .
De ha feltornázom pár 1000 mikrofaradra a szekunder elkót, akkor diódahidat is kéne cserélni a hatalmas kezdeti töltőáram miatt, és fizikailag teljesen szét kéne bombázni, átalakítani az adapter házát, nem lógathatom mellé a puffert érintésvédemi okokból.
Egy őskövület smps tápról megy amúgy a pc meg a monitor, valami 12V/3,5A, 40W körüli. -
Dr. Szilikát #90055 üzenetére
Na ez az, ezek is így haltak meg, és érdemesebb lenne javítani (a 328 olcsóbb, íróm van, csak fw kéne, és kideríteni, mi döglik meg
Mutogatni való hater díszpinty
Dr. Szilikát #90075 üzenetére
Volt ilyen is, aki otthon CMOS IC-ket készít
De neki komplett labor van a pincében
- Gaming notebook topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Háztartási gépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
