mikk2000 #90013 üzenetére
Mit...?
Azon is 1 poti van amivel beállítod meddig pirítson.
Wifi meg smps táp, kell bele mint üveges tótnak a hanyattesés.Nézd én errpől nem akarok parttalan vitát mert értelmetlen. Ahova kell a többrétű funkcionalitás, LCD kijalző szükséges mert sok az adat vagy bonyolult a menürendszer oké oda mehet mikrokontroller vagy Arduino házi körülmények között.
De ahol egy faék egyszerű szerkezetet ami 100 évet elmegy, megbonyolítanak arra mi szükség?
Pl. okosbojler wifivel.
Van benne
programozási lehetőség
óra amit állandóan állítgatni kell
mikrokontroller
Harmatsz@ar minőségű nyomógombok
Kilelző
SMPS táp ami max. 5-6 évet bír, aztán lehet negyed bojler áráért venni bele stb. stb.Namost EZT a felhasználó ráköti a B tarifás vezérelt áramra és minden este kifürdi belőle a melegvizet azaz érvényét veszti a
wifi
óra
mikrokontroller
kijelző
SMPS táp.Karcher wifis(!!!) nagynyomású mosó.
Kell bele elem, fel kell csatlakozni rá az okostelefonnal amire le kell tölteni az appot ami szórja-sz@rja a reklámokat.
Az app annyiból áll hogy van egy tolópoti imitáció a képernyőn amit ha tologatsz változtaja a nagynyomású mosőba a motor sebességét.
Mindezt kezedbe a mosóval, másik kezedbe a telefonodda miközbe 120 baron fröcsög a víz szerteszét és ehhez még be kellett építeni egy triakos fázishasító modult is, egyébként ezeket mindig mindenki maxon használja ergo kellett mint egy falat kenyér de terasztakarítás után odamondhatod a szomszédnak hogy neked wifis mosód bizonyám.
Ennél fontosabbat életembe nem láttam még.Tudnám sorolni holnapig.
Lehet ezekre hatalmas igény van bizonyára de én már sajna öreg és maradi vagyok, ez val.szeg nem fog már változni.
Változatlanul fenntartom hogy ami 1000 éve kiforrottan működik ezt totál felesleges agyonbonyolítani. -
Dr. Szilikát
mikk2000 #89953 üzenetére
Típustól független, általános fogalom, hogy minden kijelzőnek van egy fizikai feketeszintje. Képcsőnél mondjuk ezt jó mélyre be lehetett állítani, LCD-nél már megjelentek a gondok, átütött rajta a háttérvilágítás.
Viszont az sem jó dolog, amikor az LCD-nek van egy alapszintje, de a videójel / műsorjel feketéje még ebből is kiemelkedik.
Ilyenkor egy TV-n a Brightness lejjebb húzásával próbálhatjuk lejjebb vinni a videojel alapszintjét, hogy egy szintbe kerüljön a kijelző hardveres feketéjével. Ilyen igény előfordul néha HDMI-kapcsolatnál is, noha általában a gyári alapérték (pl. 100/50) optimális, de láttam már kivételt is.
#68216320
mikk2000 #89959 üzenetére
Részletekbe nem mennék, de sem scart, sem rf bemenet nem játszik, mivel klasszisokkal jobb a képük 15kHz-et tudó monitoron.
Inkább marad így, mint bármi máson kelljen néznem.Szóval a teszt megvolt, sanszos, hogy nem 0V a fekete és bárhogy is osztom esetleg a feszültséget az soha nem lesz 0V, miközben a fényerőből vesztek és utánállítással jutok végül ugyanoda ahol most vagyok.
Igazából nem gond, mint említettem a fotó csalóka, nem látszik az közel sem ennyire. Egy próbát megért a dolog.
Amúgy könnyen lehet tényleg, hogy impedancia illesztés gond van, de azt a részt már nem akarom bántani. Úgyhogy marad minden a régiben. De legalább megpróbáltam.
#68216320
"... digitális bemenetről se képesek teljes feketét előállítani, nem értem akkor te mit szeretnél VGA bemenetről ..."
Szerintem nem érted a problémát. Nem az a gondom, hogy a fekete nem elég fekete.
Az a kiinduló helyzet, hogy például a 16:9 monitoron, 4:3 kép esetén jó esetben erősen sötétszürke érhető el, míg a 4:3 arányon kívüli területen (bal/jobb fekete oszlop) a monitor a tőle telhető feketével jelenik meg. Vagyis amikor egy fekete képet nézek a monitoron, akkor 4:3 területen világosabb az egész, mint a két oldalán maradó 16:9 területen.
De ugyanez megvan más képarányú monitoromnál is, ha a kép nem töti ki a display-t teljesen. És nem lehet gamma, fényerő, kontraszt megoldásokkal ugyanarra a szintre hozni.Ha ettől pontosabb választ tudsz adni, akkor legyen:
A monitorok:
- Dell U2412
- Benq G2222HDL
- Benq BL702AA gépek amelyeknek rendben van minden esetben a fekete :
- Videoton TVC
- Enterprise 128Ahol világosabb a fekete, mint a screen-en kívüli területek
- Amiga 500
- Amiga 600
- Amiga 1200
- Amiga 4000D"... tehát elképzelhető hogy egyszerűen masszív alapzajról van szó, talán épp a végső kimúlás előtti állapotban csönget egy picit mielőtt az utolsó agyonszárad kondi is a tetején szétnyílva kileheli a lelkét."
Nem, nem képzelhető el, hogy alapzaj vagy kimúlás előtti, kiszáradt kondik legyenek.
Mindegyik gépem felújított, folyamatosan karbantartott, aktív használatban lévő gép hibátlan működéssel."Mindazonáltal a titkos tipusú monitor ha a menüjében nem is, lehet egy hozzáadott szoftverrel szabályozható akár a színtér az rgb vga bemenetre."
Már egy előző hozzászólásban is említettem, hogy nem PC-ről van szó, de gondolom most akkor a lista alapján is világos. Ilyen módon semilyen szoftveres állítás nincs gépi oldalról.
Illetve azt sem értem miért számít a monitor típusa, de tessék, ott a lista.Több kábelem, adapterem van, köztük olyan amit magam csináltam. Szóval nincs kábel probléma sem.
Várom akkor a pontos diagnózist!
HUNited
mikk2000 #89851 üzenetére
Egyenlőre ott tartok, hogy megcsináltam és kipróbáltam bekapcsol e. És bekapcsol. majd ha lesz kedvem ma hozzá (most jövök a kertből), felteszek egy EMS programot (EMS az amúgy az elektromos izom stimulátor, ilyen max 120 mAh-s áramimpulzusokkal - de aki azt bírja annak gratula, én 50 mAh-val használom max - összehúzásra készteti az izomzatot, és a jellegtől - négyszögjel alakja -, frekitől, erősségtől függően vagy stimulál vagy relaxál vagy maszíroz esetleg fájdalmat csillapít. Lehet ilyesmit pár ezer forintért is kapni, ez egy kicsit komolyabb, félprofi cucc).
De egyenlőre úgy tűnik jó lesz. A Li-Ion akku amúgy is szimpibb nekem. Már amikor vettem is kiakadtam miért nem azzal adják.
A töltő milyensége: én úgy tudtam ez egy eléggé elterjedt ismert modell, ezért nem terveztem bemutatni. Amúgy nem vagyok vele elégedett, tehát nem ajánlom senkinek. Ahányszor ráteszek egy akkut, mindig más értéket mutat.
A kiinduló infó stabilitása: igyekeztem pedig korrektül összefoglalni, így is hosszú lett
HUNited
mikk2000 #89831 üzenetére
Bocsánat, itt (is) hülyeséget írtam. Úgy 6600-6800 (gondolom mV) körül írja a készülék akkuinfó pontja azt a feszültséget amivel még optimálisan működik.
Gyárilag is 6 db összezsugorfóliázott 1,2 voltos akku volt hozzá, csak kisebb kapacitásúak. Ezt a cserélgetős akkupakkos módszert már utólag csináltam egy ilyen kis tartóval amibe 6-ot lehet tenni és összefogja őket, a legnehezebb része a csatlakozó beszerzése volt (ilyen két pines kocka alakú, a két szélén núttal, az ellen oldalon ez biztosítja a polaritásvédelmet hogy ne lehessen fordítva bedugni az akkut a készülékbe).A kapacitásos részt nem értem, mert tudtommal vagy a feszültséget, vagy a kapacitást kötjük sorba. Itt a feszültség van ugye közösítve, ergo ez megfelel egy darab 7,2 voltos 2 Ah-s akkunak, és nem egy darab 1,2 voltos 12 Ah-snak. Vagy megint rosszul tudom?
Ha jól tudom, és vagy-vagy működik a sorba kötés, akkor pont jobban járok vele, mert a 2 Ah helyett 3,5 Ah lesz az elérhető töltés, azaz majdnem kétszer tovább használhatom.
Li-Ion-hoz is van két darabos közösítőm (ez a kis fekete műanyag tartó), és van még pár darab csatlakozóm is, valószínűleg megpróbálkozom vele újra
A topiklakóktól, ha ez a téma spam, elnézést kérek. Én ezt az elektronika témát nem annyira tudom szétválasztani. Beírtam a barátomba (értsd a Google-ba) hogy akkumulátor ellenállás mérés Prohardver, és ezt a topikot adta fel. Ha van jobb topik, esetleg megírnád melyik az? (a PH keresője borzalmas, azzal még soha semmit sem találtam meg, pedig SEO-s szakember vagyok úgy 20 év tapasztalattal)
Dr. Szilikát
mikk2000 #89837 üzenetére
Vannak védett cellák, de azok kisebb áramot tudnak kezelni, ez meg nem kevés:
https://www.orbtronic.com/content/samsung-35e-datasheet-inr18650-35e.pdf
Barkácsolni viszont lehet védett telefonakkuval, vagy ilyenekkel, ami különféle méretben létezik:
aujjobba
mikk2000 #89805 üzenetére
Igen ezt ertem, a segitseget is koszonom mindenkinek.
A miertekre vagyok meg kivancsi, hogy legkozelebb na csak probalgatassal talaljak eszkozt, hanem erdemes lenne tudni melyik miert alkalmas vagy nem alkalmas.
Azt tudtam, hogy a sajat felhasznalasi modomban singlesupply OPA-t erdemes hasznalni, ezert is lett az ami (MCP602).
A rail-to-rail input/output dolgot is erteni velem.
Tudom azt is, hogy van kulonbseg a FET es a BJT bemenetu eszkozok kozott.Egyedul azt nem ertem tovabbra sem, hogy miert nem volt jo az adott esetemben az MCP602, es miert jo helyette az LM358.
HUNited
mikk2000 #89823 üzenetére
Azon gondolkodok, hogy két darab 18650 akkuval ki fogom próbálni. Vannak ezek a rózsaszín Samsung 3500 mAh-s 8A-s Li-Ion akkujaim (INR18650-35E), amiket elemlámpákban használok. A minap vettem belőle pár újat. Ebből 2 db is elég lehet a készülék működtetéséhez.
Van technikai akadálya annak, hogy egy ceruzaakkus gépet (cserélhető akkupakkos) Li-Ionról használjak, ha amúgy a volt tartomány stimmel?
HUNited
mikk2000 #89821 üzenetére
"A berendezésben ez az akkucsomag álltában lemerül, érzésre. De olyan szinten, hogy csak felvillan a kijelzője." < itt írtam (valóban nem túl részletesen).
A Töltő egy XTAR VC8, nem professzionális, de ajánlott kategória volt pár éve amikor megjelent. Ránéztem mostanában mennyibe kerül, és popóraestem majdnem, én olyan 12k körül vettem. A választás azért rá esett, mert egyszerre 8 akkut tud tölteni (kisütni csak 4-et), és gyakorlatilag minden féle ceruza méretet kezel, ezek közül én az AA, AAA, 18650 méreteket használom jelenleg.
A 4 db új akkunak a kapacitásmérése zajlik most mellettem, mind a 4 más értéket ad (egy csomagból származó sosem használt kb 1 éves akkuk). Egyszerre indítottam el a műveletet. Ez a műszer most tippre éppen merít (mert az ikonocskán a rovátkák nem nőnek hanem csökkennek). Azt írja hogy 1,19 v és 1,22 v közötti az aktuális feszültség, és eddig kiszedett 1026 és 1640 közötti mAh-t belőle. Ekkora szórást sosem használt akkuknál én nagyon durvának tartok... De nem ez a lényeg, hanem hogy a töltő írja az aktuális feszt és hogy mennyit szedett ki belőle.
Valószínűleg mind a hat akku ki lesz cserélve (van egy mániám hogy ezeket párhuzamosan használom), a kérdés most bennem az, hogy mindet kidobjam, vagy lesz amit még használhatok más eszközben. De esélyes hogy kivágom az összeset, még az újakat is, mert ez a szórás nem állapot. A 10% az igen, de itt az újaknál is jól látszik, hogy 50-60% szórás van.
A házi refress tippet köszi, ki fogom próbálni. A cellák amúgy most itt mellettem hűvösek, még csak nem is langyosak. Viszont a reggeli kettő elég meleg volt (a 6 akkut két körben tudtam mérni, mert a töltő csak az első négy porton tud kapacitást mérni). Nem forró, de éreztem a hőt a kezemben.
A be se kapcsol a kütyü dolgot úgy értsd, hogy frissen töltött akukkal használtam egyszer a készüléket kb. 1,5 órát, majd egy hét múlva akartam újra, és be se kapcsolt, csak felvillant a kijelző. Úgy tettem el, hogy még kb. 13 órát mennie kellett volna, és nem is mutatta hogy le lenne merülve. A hülye fejem nem vette elő az elemtesztert hogy megmérjem melyiken alacsony a töltöttség, hanem egyből rátettem kapacitás mérésre. Az EMS berendezés érzékeny a 7,2 voltra, az alatt nem nagyon szeret üzemelni (programot elindítani), de ilyen hogy a menü se töltsön be, még soha nem volt.
HUNited
mikk2000 #89813 üzenetére
Mit szeretnék: Elnézést, ezt tisztáznám: melyik akku a hibás, ami miatt be se kapcsol az EMS készülék. Ami miatt bizonytalan vagyok hogy mit kell nézni, mert úgy tudtam hogy a feszültség az, ami számít, és ott akkora a szórás az akkuk között, hogy számomra hihhetetlen, valamint az ellenállás mert ha elromlik egy akku, akkor megnő az ellenállása (nem vagyok szakmabeli, ha hülyeséget írok, akkor bocsánat).
Tehát akkor nem számít az ellenállás, nem számít a kiírt volt (azt sem értem hogy lehet fullon az egyik 1,37 a másik meg 1,45 mondjuk), az a vacak, amelyik a legkevesebbet adja vissza? Tehát azt dobjam ki? A többi mint 2200 mAh körül kapacitálható a töltő szerint, de ezek papíron 2000 mAh akkuk, akkor most örüljek hogy jobbak mint amit ígértek, vagy maga a kapacitás mérés vacak? (bár elvileg ez puszta fizika, azt méri hogy lemerítés után mennyit pakol bele)
Azt hogy tud e regenerálást, nem tudom, de esélyes hogy nem. A leírása szerint kapacitás tesztet tud (ezt csináltam), tárolási beállítást tud (tartós tárolásra eltett akku erre célszerű értékig feltöltése).
Emellett ki tudja írni az aktuális töltőármot, kapacitást, és ellenállást. -
aujjobba
mikk2000 #89789 üzenetére
‘Amúgy meg mérd már meg úgy a feszt hogy egyszerűen a potméter lejövő ágát hagyod a levegőben’
Ezen már túl vagyok.
2.5V -> 1M Ohm -> poti első lába
harmadik láb ground
középső levegőben azon mérek
Így a feszosztó szabálynak megfelelően 0V és 220mV közötti értéket mérek.De amint a középső lábat csatlakoztatom az OPA pozitív bemenetre rögtön felrúgja a szabályt, és jóval több mint 220mV jelenik meg ott.
Nincs negatív tápom, nem véletlen használok singlesupply-ra való OPA-t, mint az MCP602.
aujjobba
mikk2000 #89787 üzenetére
“Talán segítene egy alap végletekig legszerűsített áramkörben letesztelni a műveleti erősítőket”
Te javasoltad, megfogadtam és próbapanelen kipróbáltam az OPA-t.
Az áramkörben amiben eredetileg volt egy 2.5V referenciát használok, most a próbapaneles próbához épp 3.4V-ra sikerült a tápot beállítani.
Mindegy mert itt is, ott is ugyanúgy viselkedik az OPA, csak azt nem értem továbbra sem, hogyan eshet a potin jóval nagyobb feszültség, mint amit a feszültség osztó szabály megengedne.Egyébként MCP602 az OPA, single supply, rail-to-rail kimenet, a bemenet pedig mehet GND-0.3V -ig.
aujjobba
mikk2000 #89777 üzenetére
Kicseréltem az OPA-t egy másik ugyanolyanra.
Így most max. 210mV megy a potiról a bemenetre ahogy kell.
De.
Az OPA után egy 2n2222 azután egy 3055T van kötve darlington-ba, ami egy 0,15 Ohm söntre emittál.
Na ez az OPA alig nyitja a tranzisztort, 80 mA megy át a söntön max.
Az előző meg úgy meghajtotta, hogy 4A-nál a táp lekorlátozott.
(Próbálta tartani a potin látott 600mV-ot a söntön is, ami ugye nem értem hogyan lehetett 600mV.)Végülis az első OPA lehet rossz, vagy a második, vagy mindkettő?
Dr. Szilikát
mikk2000 #89745 üzenetére
Előfordul nem ritkán, amikor egy TV-ben "púpos" kondik láthatók, mégsem amiatt került szervizbe. Vagy másképp fogalmazva, attól még elment volna egy ideig.
Kondimárkákkal nem nagyon foglalkozom, de Aliexpressről szoktak küldeni ilyen SANYO feliratú akármiket, ami TV-javításhoz bevált.
Dr. Szilikát
mikk2000 #89743 üzenetére
105 °C-os kondikkal működnie kell, ha tényleg az volt a hiba okozója. Pontosabban, gyakorlatilag be tudnád indítani 85 °C-os kondikkal is, csak az nem bírná túl sokáig, valamivel nagyobb melegedést észlelnél rajta, a nagyobb ESR-érték miatt. Ezt nem én találom ki, tapasztalat. De ilyeneket már amúgy is ritkábban lehet kapni.
Meg olyan is előfordul, hogy azonos paraméterek, mégis az üzletben kapott darab valamivel kisebb, véznább huzalokkal. Nem mondom, hogy szimpatikus dolog, mert az lehet kevésbé strapabíró, ESR, illetve disszipáció tekintetében. Ilyenkor érdemesebb mondjuk egy lépcsővel nagyobb feszültséget választani, ami esetleg már szemre is egyezik.
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- 126 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- iKing.Hu - Apple 16 Pro Max - Natural Titanium - Új, kipróbált
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
