Kernel
válasz Kernel #45926 üzenetére
Itt a tegnapinál kifelejtettem egy lényeges dolgot: nyilván az sem mindegy, hogy az alacsony tápfeszültségek miatt nagy áramon kell átvinni adott teljesítményt, vagy fordítva. Ezeket az elkókat viszont az áram nyírja ki, nem véletlenül lehetett kezdetben PC-alaplapokon találkozni ilyen speciálisabb kondikkal.
Klasszikus végfoktápban viszont a nagyobb feszültséghez relatív kis áram társul, ott ezért sem volt szükség Low ESR típusokra.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
fraba
válasz Kernel #45961 üzenetére
Úgy gondolom, hogy talán a megfelelően megválasztott transzformátor megoldja az általad említett problémát.
Az alapvető probléma az az, hogy eltűnik a négyszögjel az induktív terhelés hatására, így nem beszélhetünk PWM-ről. Jelenleg még nincs beépítve se visszacsatolás, se áramérzékelő ellenállás. De tervbe van véve. Jelenleg oda kéne eljutni, hogy ne egy felharmónikusoktól hemzsegő maszlag legyen a tekercsen, hanem valamiféle jel, amit lehet szabályozni (így a kimeneti feszültséget is, legyen az a kezdetben bármennyi is).Az áramkorlát megoldott, régi jó fokgyem tápról megy az egész max 0,5 A áramkorláttal 15 V-ról. Mivel van visszajelzés az aktuális áramról, így az mikor eléri az áramkorlátot, leveszem azonnal. IRFZ44 FETnek meg bírnia kell/kéne a kiképzést...
sziamiau
válasz Kernel #35685 üzenetére
A müködése:
Kivülről a kollektor köri tekercs közepéig fut a mágnes ez alatt NINCS áram a tekercsen, ezt vezérli a bázisra menő kondi elötti tekercs.
A kollektori tekercs közepétől (lendületbe van a mágnes) a tekercs egy impulzust, áramot kap TASZÍTANIA kell a mágnest.
Ezért nincs nem kell vasmag a tekercsbe ! Fékezné a müködést.
Visza felé ugyan ez a funkció.
(Néha a tranzisztort kb 1Mohm elöfeszítik) -
GrooveHero
válasz Kernel #45985 üzenetére
Köszi
Na most az a helyzet, hogy a képeket fentről lefelé értem. Tehát a felső az nagyjából világos. A középső is, ott nem tudom a V2 és a W2 között mia akar lenni az az izé Bocsi, tényleg nagyon hülye vagyok az elektróhoz.
Az alsó kép meg aztán tökkínai: DDDTehát a lényeg, hogy ha a felső 3at kötöm össze, akkor lassú fordulatú, ha az alsó 3-at, akkor meg gyors fordulatú lesz. Na de állítólag ha most a lassúra kötöm rá, meg még rakok hozzá kondit (asse tudom mekkorát és azt se, hogy üzemi, vagy indító) akkor állítólag olyan lassú, hogy 2 ujjal le lehet fogni. Na ez az amit írtam, hogy mosási fordulaton oké, hogy lassú, de kell lenni erejének, ha képes elhajtani a dobot, ami fullon vagy vízzel és ruhával= vizes ruhával, ami van vagy 30 kiló....akkor nehogy már két ujjal visszafogjam a motort. Már pedig múltkor sikerült. Akkor ott mi lehet a gond?
Igazából azzal lenne a legjobb...mármint a lassú fordulat, mert akkor nem kellene olyan nagyon áttételezni.
De ha már itt tartunk, és nem lesz jó ez a motor, akkor van egy másik alternatíva. Egy amcsi 110V-os hajtóműves motor, aminek valószínüleg jó lenne a kimenő fordulatszáma...na de azt hogy használom én 220V-on?
Köszi ha tudsz segíteni
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
válasz Kernel #45989 üzenetére
Köszi
egy trafóval sem oldható meg a dolog? Mert lehet kapni ilyen 100w teljesítményű trafókat, amiket bedugsz 220-ba, a másik végén meg csak 110V jön ki, arra menne a motor.
Vagy rohadt nagy baromságot beszélek?Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
tatabike
válasz Kernel #46119 üzenetére
Köszi. Egyik munkatársam azt mondta, hogy vigyázni kell kapcsiüzemű tápoknál a kondik kapacitására, mert ha megnövelem, akkor elég könnyen begerjedhetnek.
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
Kicseréltem, most kép van, de háttérvilágítás nincs... Másik LCD-vel is ezt csinálja, nem ad delejt a csöveknek. Az a fura, hogy fel sem villannak a csövek, olyan, mintha a vezérlőpanel nem küldene jelet az inverternek, hogy bekapcsoljon.
tatabike
válasz Kernel #46125 üzenetére
Méricskéltem, mielőtt bármit leszedek róla. Ugye szimmetrikus a két oldal. találtam két alkatrészt a nagyfesz trafóknál, az egyikre ha rámérek, rövidzár, a másiknál szakadást jelez a műszer. Két SMD-cucc, kb. 3x4 milliméteres barna kocka, c231 és c232. Ezek kondik elvileg, és akkor a rövidzáras rossz, ha jól gondolom.
A trafóknál ugyanolyan értékek vannak mindkét oldalon.Képen a felsőnél rövidzár, az alsónál szakadás mérhető. A bal oldalt nem én firkáltam össze, csak ilyen képet találtam.
tatabike
válasz Kernel #46130 üzenetére
Értem. Azért gondolom, hogy a kondi a hibás, mert találtam egy rajzot, ami alapján csak azon keresztül jut áram a primerre. De holnap megmérem kiforrasztva.
dave0825
válasz Kernel #46160 üzenetére
A sima izzóbecsavarós-mozgásérzékelős megoldás azért is nem jó, mert van egy ventilátor is bekötve (hogy kifele "szívja" a "levegőt" ), és arra meg már bonyolult lenne (nekem) bekötni azt is.
Ezért gondoltam valami elengedés-késleltető relére, de akkor amit én linkeltem, azt mondod, hogy az nem lenne jó? Ez mennyire biztos? Olcsóbb, mint amit Te linkeltél.Pffff, most nézem, hogy ez power on delay relay, nem power off. Akkor amit linkeltél, az jó lenne, plusz a sima villanykapcsolót billenőkapcsolóra kell cserélni, igaz?Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #46177 üzenetére
Kösz szépen, szerintem marad a relés megoldás, az szimpatikusabb.
Viszont akkor olyan kérdésem lenne, hogy úgy meg lehet oldani, hogy marad a rendes villanykapcsoló (tehát nem cserélném nyomógombra), és mivel a villannyal a ventilátor párhuzamosan van kötve, így bekötni a ventilátorral sorosan a relét, tehát amikor lekapcsolom a kapcsolót, a villany lekapcsol, de a ventilátort még tartja a relé x percig működni?
Így értem (egy gyors durva paintes rajz ):Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
válasz Kernel #46158 üzenetére
Értem de ez csak beruházás lesz, mert néhány márkatársát már beszereztem. Most a keresztmetszettel vagyok elakadva, mert amit linkeltem 2,5-(4)-6mm2, viszont ideálisabb lenne a 0,5-(1,5)-2,5mm2 változat ami persze hogy drágább
Nem mondanám hogy alkalmi használat lesz de intenzív se, csak amit eddig alkalmi használatra vettem azokból már elég volt. Kerítésépítésre vettünk alkalmi használatra kombinált fogót a vágó része profin tompa volt és azzal kellett egy hétig vágni a 3mm-es acélfeszítő huzalokat is... buli volt, főleg miután az egyik markolat állandóan lejött. Következő munkára már kevésbé alkalmi megoldást de dupla pénzért vettem, 2× annyit dolgoztam már vele és még szinte gyári állapot és vágja a huzalt mint kés a vajt. Szal inkább kiadok többet, de akkor esélyes hogy egy életre szól, ahogyan én fogom használni főleg. Kábelcicomát meg mindig nyomni fogok. Akkor az a lényeg hogy jó lesz ez a típus 0,5-2,5mm2 változatban.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
dave0825
válasz Kernel #46179 üzenetére
Tehát az izzó bal oldalán ott a kapcsoló és a 230VAC, csak azt nem rajzoltad be?
A motor alá miért rajzoltad oda a 230VAC-t? Azt nem simán rákötni kell a kontaktra?
Ha jól értem, akkor ST3PF-en a 2 és 7-re megy a 230+kapcsoló (ugyanide az izzó), a 6 és 8-ra pedig a motor?Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #46182 üzenetére
Ja tényleg, bocs, össze vagyok keveredve már (közben más fontos dolgom is akadt, lásd. Arduino topicban, és nem tudok ennyi felé koncentrálni). Már értem. Köszönök szépen mindent.
(#46183) tatabike: néztem is 1-2-t, de igen drágák voltak. Meg így, ha nem is egyszerűbb, de legalább olcsóbb, ami nem hátrány.
vizimento
válasz Kernel #46159 üzenetére
Nos méricskéltem kicsit: igazad volt, töltés közben teljesen mást mutat a gyári töltő (a Li-ion akkupakkos)
Szóval felraktam a gyári töltőre a lemerült akkupakkot, ekkor a fesz 10,2V lett. Ami szépen lassan kúszott felfele (sajnos csak 1 multiméterem van így az áramot nem tudtam mérni közben). Kb 15-20 perc alatt elérte a 16,5V-ot!!! Mivel ezt én már veszélyesen soknak ítéltem meg, levettem a töltőről, de gondlom ment volna feljebb is... Ami ha jól tudom nem tesz épp jót a Li-ion akksinak!
Belekukkantottam az akkupakkba, egy "elég komoly" áramkör is lapult a burok alatt, gondolom ez a balanszer... Ha csinálok róla fotót az segít esetleg kikövetkeztetni hogy tényleg az-e?
Aztán visszaraktam töltőre újra (még mindig a gyárira) de már csak pár percre, áramméréssel. Alig 0,06A volt az átfolyó áram (gondolom emiatt emeli az égig a feszültséget hogy nőjön az áramerősség, töltődjön az akksi!?)
Az hogy a B6 miért nem tölti, azt nem értem még most sem, mert a beállítások stimmeltek, ezek voltak multkor is beállítva amiket írtál, és azt írtad szerinted a balanszer csati nélkül is töltenie kéne... Hisz valamiféle védelem úgyis van beépítve magába az akkupakkba...
A B6 vs 12V Nicd akkuval kapcsolatban pedig keresgéltem a menübe + olvasgattam a rövid kis manuálját, de erre az akkutipusra nem találtam meg hol lehetne beállítani, hogy hány cellás!
Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
kjani18
válasz Kernel #46190 üzenetére
Ilyennel nem lehetne megoldeani?
Van, de pontosan én sem tudom mikre jóAdatok:
"- This PCB (Protection Circuit Board ) is designed for 7.4V Li-ion
and Li-polymer battery pack
Prevents 7.4V Li-ion or Li-polymer battery from over-charging, over-discharging and from discharging current more than 5A
Fully Compatible with both Li-Ion and Li-Polymer cells
designed for: 16340 17500 17650 18500 18650 or any other 2pcs 3.7V battery.
Dimension: 30.5 x 15 x 2.4 mmSpecifications :
Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V
Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V
Rated Current : 3.5A
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V
Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V
Rated Discharge Current : 3.5A
Over Current Detection Current : 5-7A
Short Protection : Implemented
Release Condition : Cut Load
P+, P- Conduction Resistance : ≤60mΩ
Current Consumed in normal Operation : ≤10μA"[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
vizimento
válasz Kernel #46189 üzenetére
Most szétszedtem újra a Li-ion packot, és megmértem minden cella feszültségét külön: A múltkori töltés óta amikor mértem a feszt és már leírtam hogy alakult nem volt töltőn, de használva is csak pár másodperc próbára: 4,00 + 4,01 + 4,01 + 4,02 = 16,04V
Most rátéve a gyári töltőjére felváltva villog a zöld-piros led.
darvinya
válasz Kernel #46219 üzenetére
Lehet így gazdaságosabb és rendszer stabilitás fenntartása, ha 1 fogyasztónak 1 fázisú trafót raknak fel, mint kiépíteni egy trafó állomást.
Nálunk legalábbis így volt szokás, hogy min. 2 oszlopra böhöm nagy trafó, aminél legtöbb esetben 2 fázis csak rajta lógott.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
dave0825
válasz Kernel #46232 üzenetére
Értem, kösz szépen (egyébként ez elég sok adapternél megfigyelhető, azok közül, ami nekem van, 12V-os is 13,valamennyit mutat). Tehát akkor nem érdemes a szervókra kötnöm, hátha nem viszonoznák valami jól.
tupacamaru
válasz Kernel #46246 üzenetére
Na most ezt úgy kellet volna leírnod mintha ovisnak magyaráznád al. Tehát azt mondod hogy ez így magában működőképes is lehet? Amikor egyszer bekapcsoltam akkor az első led folyamatosan világított. Az LR jelet a hangkártya kimenetéről vegyem le, hogy akkor mit mutat?
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
tupacamaru
válasz Kernel #46249 üzenetére
Még akkor kapcsoltam be amikor még egyben volt az egész gépezet. Asszem a CNP303-ba volt bedugva a stekker.
A trafóról a feszültség azon a hat vezetéken jütt be.
tupacamaru
válasz Kernel #46252 üzenetére
Rajzot már próbáltam, de nem találtam. Holnap megpróbálom az asztalon visszakötni a trafót és bedugni a stekkert hogy mit mutat, és megmérni.
tupacamaru
Összeraktam nagyjából és 8,96V-ot mérek.
tupacamaru
válasz Kernel #46260 üzenetére
És az audió két csatornáját hogy kössem rá? Az összerakott alkatrészek már nem kellenek, szétbonthatom?
