moha21
válasz Lompos48 #14968 üzenetére
Mondjuk neki totál felesleges a 17 bar nyomás ( bár otthoni célra szerintem nagyon nincs is akinek kellene ), sőt ESD miatt én max 3-4 bar-on szoktam tisztogatni az elektronikai cuccokat.
Más: Adott egy szalagfűrész rajta egy 3 fázisú motor ( semmit nem tudok róla egyelőre ).
3 fázis bekötve lakásba RST sorrend az R az ugyanaz a fázis, mint amiről a lakás megy és ő 20 A-es kismegszakító S T ők meg 16 A-esek.
Indulásnál ugye szeretne nagy áramot felvenni a gép és ekkor rendre levágja S kismegszakítót. Viszont, ha "belöki" az ember utána megy vígan.
"Simán" van bekötve, tehát nincs delta-csillag mókolás. Kismegszakító csere most nem lesz, mert ezen kívül ( jó a kompresszor át van kötve így gyenge, de 5 bar-nál nem kell nagyobb ) semmi másra nem használnánk egyelőre.
Azon gondolkoztam, hogy indításnál át lenne kötve és miután elindult normál üzemmódban menne. Ez így megvalósítható? Esetleg más megoldás/ ötlet? Mintha lehetne is kapni ilyen kapcsolót.
(#14969) totya694 : 245 liter 5 bar-os levegőnél elindulni a motornak kell egy kis kraft.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #14971 üzenetére
[link] egyelőre V2N különböző típusait nézegetem, de előtte úgyis meg kell tudnom egyáltalán milyen motor.)
Frekvenciaváltót most nem tervezek. Nézegettem, hát csodálatos dolog :-]
moha21
moha21
válasz Lompos48 #15008 üzenetére
Rendben, köszönöm! Látod az az egy paraméter sikeresen elkerülte a figyelmem már annyi adatlapot átnéztem. Ki szoktam nyomtatni őket csak kifogyott a toner és alt+tab néha kavarodást okoz ( főleg így 6-7 majd egyforma adatlap után ). Holnap majd megírom mi történt.
moha21
moha21
válasz Lompos48 #15011 üzenetére
Szóval be lett építve [link] lemerült a fényképező, pont egy képet tudtam csinálni.
A borda amin van is fél óra alatt eléggé felforrósodott, ez kb. annyit jelent, hogy kézzel még éppen tapintható. 1 órát ment. Annyi baj van, hogy picit ugrál a kép. Sorkimenőn próbáltam állítani, de csak élességet sikerült, estére lesz tükör majd akkor jobban látom, hogy mi történik.
Ja és ki lesz porolva, szóval a képért elnézést.
atollox
válasz Lompos48 #15053 üzenetére
Elsőre én is azt gondoltam, hogy "fizikai erőszak" eredménye. Bár furcsállottam a dolgot, lévén nem vagyok egy barbár; jó ideje foglalkozok számítógépekkel, de elektronika témában laikus vagyok, arra nem gondoltam volna, hogy egy láb csak úgy elpárolog.
A történethez hozzátartozik, hogy az alaplapom 2 pci busza megadta magát, a hangkártya mellett a másik slotban lévő wifi kártya is tönkrement. Az alaplapot garanciában javították. Jól gondolom, hgoy az alaplap hibája miatt ment tönkre a két eszköz és nem fodítva; azaz a hangkártya vagy wifi kártya tette tönkre az alaplapot? És ha mindez igaz, akkor kukázhatom a hangkártyát? Esélytelen a javítása? Sajnálnám, mert garancia már nincs rá és nem volt olcsó.
Köszönöm a segítséget.
pumatom
válasz Lompos48 #15069 üzenetére
Akkor egy sima leddel feltételezem meglehet
Azt gondoltam, hogy egy nagyobb ellenállással veszítene annyit, hogy azt elérjem.
Ahhoz milyen alkatrészek szükségesek?
Esetleg így rajz nélkül letudod írni nekem?
A forrasztás, kialakítás menne, csak nem ismerem ezeket az alkatrészeket sajnos. -
pumatom
válasz Lompos48 #15073 üzenetére
Igen, megköszönném a segítséget!
CPT.Pirk: Nem villogást, hanem például a nagyobb épületek tornyain vannak ilyen lágy felkapcsolódású lámpák. Ugyanezt a hatást szeretném elérni egy leddel!
Találtam egy videót, ilyesmire gondoltam egy piros leddel, csak 12v-ról üzemelne, mert előtte lenne egy két normál led is!
Szerk.: Lenne 5-7 simán világító led, + ez a lágyan pulzáló led, erre a 6voltos adapter is elég?
Vagy akkor a fényerő gyengébb lenne?
Elnézést, ha nem túl profi a kérdés, megcsinálni megtudom, az ehhez szükséges számításokhoz nem értek!
föccer
válasz Lompos48 #15117 üzenetére
Nem ördöngőség persze. De akkor lényszives tervezz nekem egy C30/37-XC4-XA2-XV2(H)-16-F3 jelű betont. Ez sem nagy ördöngőség, amire leírtam már nagyrészt ki is találtam, hogy mi kellene bele. De akinek lövés sincs a témához, az még azt sem tudja eldönteni, hogy mit kellene ezzel csinálni.
Na, én valahogy így vagyok ezzel az elektronikával.
Ez mohának is célzás az adott linkre
Szóval migy eldjam meg a feladatot, ha segg hülye vagyok hozzá?
Vagy hol lehet ilyet érdelmes (nem sok 10.000 forintos) összegért megvásárolni?
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Lompos48 #15123 üzenetére
Én kérek elnézést (Segítség képpen kell bele cement víz, meg homokos kavics )
A teljesen hülye vagyok a témához részt úgy értettem, hogy teljesen hülye vagyok a témához. Se felszerelésem, se tudásom nincs ahhoz, hogy én magam építsek egy ilyet. Ezért is kértem az elején (hogy némi ellentételezésért) valaki összedobhatná nekem...
Gyorsabb, egyszerűbb, tisztább, szárazabb érzés
Szóval nem csak a tervezéssel, hanem a megépítéssel (forrasztás, anyagok beszerzése) bajom lenne.
üdv, föccer
PHM
válasz Lompos48 #15175 üzenetére
Jaja, a jó öreg Wheatstone -híd.
Utoljára a szakközép iskolában találkoztam vele.
Pedig néha ma is hasznos lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #15177 üzenetére
Néhány éve hál' Istennek elterjedtek az ipari méréstechnikában
a 4 vezetékes Pt 100-as hőfok távadók.
Ugyanezen az elven működnek, csak itt a cél a vezetékek ellenállásának,
illetve ellenállás változásának kompenzálása.
(-20...200 ˙C-os távadókról van szó.)
Na most ugye, elkezdtük lecserélgetni az elavult 2 vezetékes
kijelző-távadókat modern 4 vezetékesre.
Szerencsére a Pt 100-as érzékelő fejek zömében 4 eres kábellal voltak bekötve.
Elmagyaráztam a T. kollégáknak, hogy hogyan kössék át a fejeket,
felhasználva az eddig fölösleges ereket is.
Később, egy meghibásodás javításánál mit látok?
A fejek bekötése maradt 2 vezetékes, a kijelzőnél meg berakva 2 áthidalás.
Mindez szakképzett kollégákkal, a nehéz vegyiparban,
ahol a reaktorok köztudottan szeretnek felrobbanni...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Batman2
válasz Lompos48 #15189 üzenetére
Szevasz
Pont ez az, hogy a gyári fesz. szabályzó placsniknál nem tudok szabályozni semmit, az most is van a generátoron, amivel kivitelezni akarom a dolgot !
De az csak arra van, hogy a maximális kakaóval töltse az akkut, amíg az teljesen fel nincs töltve.Nekem viszont arra van szükségem, hogy e mellett változtatni, szabályozni tudjam a maximális töltőáramot, ne a generátor maximuma és a fordulatszáma határozza meg !
A szabályozásra részeben az akkuk miatt részben pedig a funkció miatt is lenne szükség, hogy szabályozni tudjam, mekkora erővel kelljen hajtani azt a generátort, ami pedig a leadott áram erejétől függ !A lényeg és az elképzelésem az, hogy egy szobabiciklit készítek, a régi, kiszuperált bicikliből, aminek a hátsó kereke helyére építem be a generátort !
Természetesen sehová nem fogok vele menni, egy tám vázzal, amit szintén magam készítek hozzá, teszem földön megállíthatóvá, hogy egyesúlyozni ne kelljen, csak tekerni.Mivel vannak fölös kilóim, ebből kifolyólag elégethető fölös kalóriáim is, (és többnyire nem állom meg, hogy esténként ne egyek) és egészséges a mozgás, a testedzés, de akkor már nem akarom elfecsérelni az energiámat (surlódás, hővé alakítás, stb.), hanem áramot szeretnék belőle előállítani, amit akkukban akarok eltárolni és főképp az esténként úgyis használatban levő laptopom táplálárása szeretnék fordítani !
Ugyan foritnban nyilván nem egy ökör ára, amit így meg tudok spórolni, de csak spórólok valamennyit (pláne hosszabb távon), ami már a közérzetemnek is jót tesz, nem csak a fizikumomnak !!
E mellett demonstrációs célból, kihívásból is meg akarom csinálni, másnak is megmutatni, hogy mennyi lehetőséget rejtenek még az alternatív energia termelő-tároló módszerek, megoldások !
Amúgy meg szeretek biciklizni, tekerni, nyáron ezt teszem is rendes biciklivel, de télen begyullad az arcom és fülem, beszívnám az jó szennyezett városi levegőt, így többet ártana, mint használna.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #15202 üzenetére
Köszönöm, ez is jó, működik!
Amire gondoltam, hogy egy darab d tároló ad egy jelet, ami alapján a számláló fel/le számol. Elvileg lehet, mert ilyen megoldást javasolt a tanár úr.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
DonThomasino
válasz Lompos48 #15213 üzenetére
Közbe el kezdtem méricskélni egy ceruza elemet.
És úgy tűnik az eredeti 0,005V végkitérés nem stimmel.
Gondolom akkor a 0,005A sem.Most úgy tűnik egy db 1K OHM ellenállással sorba tudok mérni 5V ig
10K OHM sal pedig 50V igEgy helyiértéket csúszott a dolog ahogy számoltam.
12,6 K OHM ból 1K OHM lett
a 126K OHM ból pedig 10K OHMKérdés az lenne hogy akkor egy 1 OHM os ellenállás jó lenne söntnek?
Mert azt már lényegesen könnyebben találni.
Egy 2,2 OHM os 10W os meg egy 1OHM os 10 W még lenne is a lomba.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #15219 üzenetére
Igen, én is kezdek már össze zavarodni.
Nem egy mai gyerek nem tudom szét lehet szépen szedni.
Azért megpróbálom.A ráírt értékekből nem lehet rájönni?
Kép:
[link]MOD: szétszedés nem fog össze jönni vmi gyantázott csavaranya van rajta
nem hiszem hogy kibírnáa dologot.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #15222 üzenetére
Ha azt mondod nincs más megoldás lehet megpróbálom.
Az egyik oldalt sima csavar az szépen kijön másik viszont vmi gyantás anya.
Lehet pont az ilyen hozzá értőktől óvja mint én .Mutatom:
[link]Van egy másik műszerem arra ugyan ez van írva és azt is alapműszernek adták.
(60-0.035x5)mV
Valahogy nem lehet vissza számolni feszültségnél mért értékekeből?
50V - 10K ; 5V - 1K
Köszönöm a rajzot amit készítettél, az akár 1 DB 3 állású kapcsolóval is megoldható?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #15231 üzenetére
Nem lesz ettől baja?
Most rakjak sorosan egy elemet és egy pot métert ami egy zárt áramkört alkot.
Erre a körbe tegyem be a műszert sorosan hogy úgy hogy pont a végkitérésnél legyen?
Aztán ha ez megvan mérjem meg a áramot multi val.
Batman2
válasz Lompos48 #15214 üzenetére
Szevasz
Igen, pontosan erről van szó !
A gyári fesz szabályozók csak a maximum rendszer feszültséget szabályozozzák (korlátozzák), az alatt ami a csövön kifér, vagyis annyi áramot engednek a rendszerbe, amennyit a generátor megtermel és amennyit a rendszer elfogyaszt !
Namost ezt a leadott áramot szeretném beállíthatóvá tenni, maximalizálni, hogy állítható legyen a terhelés mértéke, amit kifejt a generátor a hajtással szemben.
Elgondolásom szerint valahogy úgy lehetne ezt szabályozni, hogyha a max feszültség alatt sem a teljes áramot kapná meg a gerjesztő tekercs, csak kevesebbet, így csökkenne a kimeneten az áramerő, vagyis egy kisebb teljesítményű generátort kell szimulálnia a feszültség szabáylozónak.
Azt még nem látom át teljesen, hogy a gerjesztő tekercsen keresztül lehet e a kiemenet áramerejét ilyen módon szabályozni, vagy mindenképpen csak a feszültésget, mert az változik csak, ha korlátozom a gerjesztést ??Eddig nem sok mindent találtam, hiába búvárkodtam.
Üdv.
DonThomasino
válasz Lompos48 #15237 üzenetére
Nem kötöttem össze (még) csak már kicsit belezavarodtam.
Tartok egy kis szünetet szerezek egy zseb telepet inkább
mert a ceruzaelem csúszkál gurul stb.Itt leszel még a mai este folyamán?
Mégis mekkora ellenállással érdemes próbálkozni?[ Szerkesztve ]
Batman2
válasz Lompos48 #15239 üzenetére
Szevasz
A dinamós rendszerben a biciklin elől 6W-os, hátul pedig 0,6W-os ízzó van, tehát összesen 1,1A-t, 6,6W-ot produkál a dinamó teljes teljesítménnyel !
Azért érezhető ám a terhelése, nem csak a dörzs hajtás miatt, hanem a fogyasztás miatti terhelés által !Próbáld meg, hogy megtekersz kézzel egy dinamót üresben, aztán terhelten, meg fogod érezni a különbséget !
Azt még én sem tudom, hogy mekkora terhelést jelent meghajtani a biciklit, ha mondjuk a generátor termel vagy 7A-t, vagyis kb. 85W-ot, de ha azt számolom, hogy egy ember kb. 300W-ot tud megtermelni, akkor ez még nem túl nagy terhelés, ezért is kellene az áram korlátozás, no meg az akkuk védelmében, mivel a kettő darab együtt 7,2A-rel tölthető max. a feliratuk szerint !
Igazából az lenne a célom, hogy rövid ideig tekerem (10-15 perc), viszonylag nagy erővel (amennyivel csak bírom), ennyi idő alatt 2-3 üzemórányi áramát megtermeli a laptopnak.
Viszont ha más tekeri a biciklit akko9r valszeg kisebb terhelésre van szükség, legfeljebb tovább tekeri (már ha van kitartása).Igen, a gerjesztő tekercs szabályozása a kimementi feszültség szabályozása
által szabályozza az akku áramfelvételét, épp ezért lenne arra szükség, hogy nöhessen a feszültség a maximum értékig, de csak lassan, korlátoltan, így folyamatosan kicsi áram mellett nő a feszültség, nem rövid idő alatt, nagy árammal !
Tehát nem arról van szó, hogy leviszem a max. fesz küszöböt 14,4 helyett, mondjuk 13,8-ra, mert ebből csak az következik, hogy az akku nem tölt fel teljesen, viszont amíg a 13,8V-ot eléri, addig nagy áramot vesz fel.
Hanem e helyett a max. feszültségnek maradnia kell 14,2 vagy 14,4V-on, de azt nem gyorsan, nagy árammal töltve kell elérje az akku, hanem kicsivel, lassan, tehát nem max. gerjesztő áramra van szükség a max. feszültség eléréséig, hanem folyamatosan emelkedő kell legyen, így emelve a kimeneti feszültséget és gyak. folyamatos kis áramfolyást eredményezve.De hogy ezt milyen elektronikai kapcsolással kivitelezzem, az még nem teljesen világos.
Elsőként a gerjesztő tekercs megjató tranyója bázisa elé egy ellenállást tennék, ami korlátozza a tranzisztor által a tekercsre engedett áramot, de lehet, hogy ezzel egy adott értéknél megáll a feszültség és nem éri el a max. értéket.
A másik gondolatom, hogy valami komparátorral egy referencia értékhez hasonlítom, valaminek, mondjuk a kimenettel sorba kötött sönt ellenállásnak a feszültségét és ahogy azon csökken a feszültség, úgy rögtön növeli a gerjesztő tekercs áramát a maximum fesz eléréséig.
Valami egyéb ötlet a szabályozásra ?
Üdv.
Speeedfire
Batman2
válasz Lompos48 #15257 üzenetére
Igen, ez is egy lehetőség, de ekkor az energiám egy részét csak elvesztegetem.
Az is eszembe jutott, hogy egy PWM szabályzóval is lehetne vezérleni a gerjesztő tekercset, minél nagyobb az akku feszültség annál kisebb kisebb lenne az impulzus szélessége.
De ha az áramot is korlátozni akarom, akkor egy adott impulzus szélességgel hajtom csak a gerjesztő tekercset, majd a max. feszültség elérésekor lekapcsolom, vagy egészen keskeny impulzusokkal hajtom csak.
Üdv.
Speeedfire
válasz Lompos48 #15291 üzenetére
Na, ez jól hangzik. Már csak az a kérdés, hogy mennyivel lenne drágább ha én járnék mindennek utána és marnám ki a nyákot. Sanszos, hogy nagyjából ugyan ennyi lenne.
Közben ezt találtam róla. Sok alkatrész nem kell hozzá.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Anime filmek és sorozatok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Robot fűnyírók
- Toyota topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
