csabyka666
válasz Kernel #46590 üzenetére
Igen, ez oké, van egy Speedtouch modem + router kombóm, 18V AC-t igényel, de szerepel a burkolatán a 22V DC is.
Szóval jól gondoltam, hogy aminek eleve DC kell, az AC-vel nem fog menni - alapesetben.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #46592 üzenetére
Mármint hogy jól gondolom?
Igen, ez egy DC táplálású router, és bár a szóban forgó TP-Link egy másik márka, de lényegében ugyanez, 9V DC táppal üzemel.
Na egy szó, mint száz, amire DC van írva, annak DC kell, amire AC, az elmegy DC-vel is - esetenként. Ezt gondolom külön feltüntetik, mint a Speedtouch esetében például (de ez már egy harmadik típus, nem akarom bonyolítani).Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #46594 üzenetére
A TP-Link esetében? Szerintem kizárt, még az adapter is TP-Link feliratot kapott, ami persze a gyakorlatban semmit se jelent, de én hiszek nekik.
Ja hogy Te általánosságban értetted? A burkolat lehet más, de matricázva volt, azt meg könnyen cserélik - ha bele van sütve a 9V AC, az már más tészta.
darvinya
válasz Kernel #46610 üzenetére
Igen mechanikusan megy tönkre.
Amikor DC rezegteti biztosítót, akkor záró billentyű csapot csapkodja.Csak a mágneskör kialakításában különböznek. AC esetén a vasmag egy részében egy réz rövidzárat szokás elhelyezni, ami fázistolást hoz létre, így a nullaátmenetnél nem ereszt el, mert a két kör közül valamelyik mindig fogja. Erre a fajtára DC is köthető.
Semmi ilyen nincs ebben.
Ez egy állórész tekercs és belső vas van ami mozog polarítástól függően.
Ez a mozgó vas vége nyomja le a biztosítót.Legközelebb csinálok róla egy képet, mert ez a szerkezet ennyiért…(Tovább nem írom, mert nyomda festéket nem tűr el.)
Min. 5500Ft-ért 200Ft-os terméket, már brutális.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
válasz Kernel #46636 üzenetére
Ja értem. Sajna az itt nem kivitelezhető, inkább marad a "sok ón kis szerencse" módszer, aztán meglátjuk!
A probléma igazából az, hogy egy SATA/IDE to USB átalakítóról egyszerűen kiszakadt a SATA csati. Pedig vigyáztam rá, és mégis kitéptem 3 lábát + a csatit. Garis még a cucc, holnap megejtek egy telefont, de szerintem nem foglalkoznak vele.
Ha rám marad a megoldás, akkor valahogy oda kell raknom egy csatit.
Keeperv85
válasz Kernel #46663 üzenetére
Van fém hátlapos tabletem + kínai töltők... az élmény leírhatatlan, ahogy érzed az ujjadon a feszültséget a hátlapot végigsimítva. Mondjuk megmérni nem tudom, mert valószínű még a multiméter rendkívül nagy ellenállása ellenére is elveszik az az áram, amire képes, de érzem...
Keeperv85
válasz Kernel #46665 üzenetére
Igen, "élmény" lehet az is... ráadásul ezeknél az van, hogy van az iPhone és az összes többi, ami mindegyik ilyen, kivétel nélkül. pedig aki ismer, az tudja, hogy Androidos vagyok, nincs szifonom, de ezek a töltők tényleg a "viccnek is rossz" kategóriába tartoznak. Van egy régi, elvileg 3A is képes leadni, azt használom, mert azzal még nem éreztem a "bizsergést", de abban sem bízom jobban a többnél...
darvinya
válasz Kernel #46686 üzenetére
Töltő tápegységben van/volt egy dióával.
Én is púposodást ismerem, azért kérdeztem.
Most cseréltem ami volt itthon 470uF/16V-ra, ugyanez volt benne, csak kisebb méretű.A lábai sárgás-zöldes elszíneződés van, nagy valószínűséggel kifolyt.
Kernel
válasz Kernel #46707 üzenetére
Vagy pontosabban fogalmazva árnyékolt és földelt jelátvitelnél nincs értelme.
Árnyékolt és szimmetrikus jelátvitelnél (HDMI, DVI, stb.) lehet ferritgyűrűt alkalmazni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Batman2
válasz Kernel #46712 üzenetére
Igen, ez eszembe jutott nekem is, hogy a nyitott, mindössze ferrit orsóra elkészített induktivitás nagyobb veszteségekkel járhat, mint egy rendes E magos trafó.
Inkább a toroidra gondoltam, abból talán van megfelelő induktivitású és teljesítményű példányom is, az zárt magvú, ekkora induktivitás értéknél még viszonylag kevés drótot kell ráhúzni, az még meg is valósítható.Köszi a megerősítést !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Kernel #46572 üzenetére
Közben hozzájutottam bagóért egy rossz 9,6V / 1200mAh telephez, amit javítóanyagnak gondoltam felhasználni. Ez be is jött, mert csak egy cella átvezetéses, lemeríti magát, de a többi még jó.
Pedig a többi is már mélykisülésben volt, de úgy látszik, ezek jól bírják azt is.
Az előzménnyel kapcsolatban úgy néz ki, hogy egy bimetálos hőkapcsoló van benne, ami a negatív végen lévő cellához kötődik, annak oldaláról a papír le is van bontva. Pákával rámelegítek, megszakít, utána visszakapcsol, kattanó hang mellett.
A hőkapcsoló közepéből az akku középső csatlakozójára megy a vezeték, ezáltal töltés közben, túlmelegedés hatására megállítja a töltést. A két szélső érintkező direktben az akkuhoz vezet.
csabyka666
csabyka666
válasz Kernel #46763 üzenetére
Aha, biztosan feltöltötte, mert most már csak 4,13V van az akksin, és teljesen hideg az adapter.
Na én ezt ilyen szinten nem tudom, de bízom benne, hogy rendben lesz, mert a tablet saját töltője (és értelemszerűen a saját töltőáramköre) töltötte fel.
Köszi a segítséget, akkor lekapcsolom.
csabyka666
Valószínűleg feltöltötte, de az akksi nem százas már. Bekapcsoltam (ez kb 1 perces folyamat), és 80%-ot jelzett, de ezt viszonylag stabilan tartotta, kb 20 perc használat után esett vissza 70%-ra (ez 4V körüli feszültséget jelent). Ma nyüstölöm, és ha 1 órát kibír a tablet teljes fényerőn, WiFi-zéssel, akkor azt mondom, jó lesz bele.
Összehasonlításként: korábban tettem bele egy utángyártott Samsung "tepsifón" akksit, kicsit púpos is volt már, azt 100%-ra fel tudtam tölteni, de pár perc használat után visszaesett 50%-ra, és nem is tartotta sokáig, viszonylag gyorsan esett a feszültsége.
HunAgyas
válasz Kernel #46788 üzenetére
Szia! Köszi,hogy válaszoltál! Szerintem semmi nem lett elkötve ,mert ez egy új fűnyíró csak nem volt hozzá tartozék(akku,toltő,doboz) ezért vettem külföldön 20 euróért..gondoltam meglehet csinálni mert van 36v os aksim...Annyi csak hogy a panel részt ahova az eredi akku menne szétszedtem,mert nem volt kompatibilis az én alkummal...Ezután a pirosat a + hoz kéket a negatívhoz tettem én is..a fehéret meg sehova. A kapcsoló csak egy gyerekzár lenne..Egy kulccsal elfordítva működne elvileg, de én azt gyorskötővel megfixáltam hogy ne keljen nyomva tartani...De nem indul el csak kattan egyet a relé amikor megnyomom a startot, aztán 3 mp múlva megint kattan egyet...Ilyen relé van benne :http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/629460-da-01-en-KFZ_RELAIS_HFV7_P_012_HST.pdf hátha mond valamit.
Nem lehetne valahogyan egyszerűen megoldani,hogy menjen? Vagy venni hozzá valamit ahogy mondtad három fázisban kapcsolgatja a tekercsekre az áramot?
HunAgyas
válasz Kernel #46791 üzenetére
Igen Li-ion akkuval mennek és a hitachi akkum is Li-ion.Szóval nem a 3. kábel miatt nem indul el?Mert ha nem akkor meg fogalmam sincs miért...de szerintem a legjobb megoldás egy egyszerű elektronikát venni hozzá...Én rákerestem a "36V brushless motor controller" kifejezésre ,de azok ahogy mondtad biciklikhez vannak és azok annyi mindent vezérelnek,hogy felesleges lenne annyi pénzért olyat venni.Nekem csak annyi kéne hogy egy ki/be kapcsolóval működjön a motor mindenféle bizbasz nélkül Csak az a baj hogy én totál nem értek az elektronikához ilyen szinten...Találtam pár oldalt ha van időd megtennéd hogy rákeresel,nézel az oldalra,hátha van valami vezérlő hozzá?
http://www.lightinthebox.com/hu/ valamint http://www.dx.com/s/Speed+Controller+for+DC+Motor
Találtam párat de fogalmam sincs mi az vagy jó e,...
http://www.lightinthebox.com/hu/jtron-12v-24v-30v-120w-vezerlo-ccm5-pwm-dc-motor-speed-controller-w-biztositekok_p1392737.html
HunAgyas
válasz Kernel #46795 üzenetére
Fogalmam sincs ,hogy az elektronika miért sztrájkol:S Talán azért volt csak így magában mivel hibás az elektronikája,egyébként egy ellenállás szerintem csak hőt termelne...Ezért akarok venni hozzá egy vezérlőt,meg még ami kéne elvileg a link tokéletes amit linkeltél: http://skiltor.no-ip.org/1/rep/brushless/#uc ez a motor ami nekem van benne...csak meg mindig magas nekem,hogy mi kéne a működéséhez...megpróbáljam szétszedni és lefotózni az elektronikáját ,hátha többet lától? Vagy nem érdemes szenvedni vele?
kjani18
válasz Kernel #46809 üzenetére
Egy ilyen megy egy 4,1V-os li akksiról (ne nevess ki) 2 orion HS 500 -at hajt, szobai hangerővel, 2-3 órát is, és meglepően jó a hangja. ( na nem hifi ) Az akksi 800mAh.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
darvinya
válasz Kernel #46929 üzenetére
Megmértem.
Lehet a műszer AC része rossz, mert 14.20V-ot mér(egyenirányító rész rajta van), DC 18.30V.Köszönöm, megnézem van-e itt a közelembe, mert LM317 van.
Ha R2-t 2db soros ellenállással oldanám meg, és az egyiket kapcsolóval áthidalnám.
Így meglehetne a 2 fesz. egy kapcsolással.Viszont a kérdés, hogy a fenti értékből kiindulva 1A mellett van elég tartalék.
dave0825
válasz Kernel #46965 üzenetére
Bocs, megtaláltam, csak hirtelen megijedtem. Holnap meg is próbálom, hogy hogy viszi a 12V-ot. Kösz szépen!
Amúgy mivel ott van, hogy unregulated, tehát szabályozatlan, nem lényeg, hogy nem fix 12V van az akksiban mindig, ugye?(#46967) Kernel: igen, itt írtam is, hogy megtaláltam. Csak nem tudtam, hogy így van a számozás, hogy az a 30-as.
Viszont az nem probléma, ha a rákötött szervónak nem tesz jót a 12V? Vagy a panel szabályozza, hogy mennyit kapjon?
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
válasz Kernel #46973 üzenetére
Okés, kösz szépen. Megnéztem, hogy ha rákötöm az akksit, akkor mennyit kap(na) a szervo (nem volt rákötve akkor), és 4,9-et mutatott a multiméter, tehát feszültségre jó, melegedést nem tudom még tesztelni, majd ha kész az összeállítás. Amúgy ilyet rendeltem már 2db-ot, hátha később kell, és LM2596-ot írtál Te is, úgyhogy akkor jó. Legalábbis talán nagy eltérés nincs a 2 között. Akkor egyelőre marad az akksis megoldás, ha meg melegszik, akkor bontom, ahogy Te írtad.
Tudom, hogy AMS1117 van a linkelten is, mert azt vettem meg, azért azt linkeltem.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
csabyka666
válasz Kernel #46988 üzenetére
Akkor első körben megnézem a szabályzót egy másik táppal, talán még az a legegyszerűbb (ahhoz kell a legkevesebbet bontani).
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Synology NAS
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Mercedes topic
