válasz totya694 #13056 üzenetére
Más téma.Tegnap vettem egy pár ilyen Grundig hangfalat és meglepett a hangjuk.Nekem úgy tűnik több hang kijön a kis Grundigból mint a Bose 501 IV vagy a Braun L710 studió monitorból.
Az egy értelmű,hogy a Bose mély hangját nem tudja kiadni mert rengeteg eltérés van a két hangfal közt.Üdv:Attila
Volkov
válasz totya694 #13059 üzenetére
Neeeeem
Jó pár oldallal előbb vetetttem fel a gondom.
Röviden annyi, hogy csinálok RCA (erősítő) kimenetet egy magnóra amin eddig nem volt, és ha leszedtem a hangszorókat, akkor eltünt a FADE opció.
A hangszoró helyére kerestem vmit, amitől azt hiszi a magnó, hogy ott van hangszoró és tudok vagy tudjak majd FADE-et is állítani ha csak az erősítő lesz, mert a gyári beépítettet nem akarom használni. Persze mindezt úgy, hogy ne nyírjam ki a magnót.Na és ezt oldottuk meg egy 12V-os 5W-os műszerfal izzóval
k.geri19
válasz totya694 #13145 üzenetére
a rajz nem teljesen róla szól..
nemrég kutakodtam neten és amire találtam , csak a kondik, a biztosíték védelem ,a ház és a hütöbordák eredetiek.ami az erősítőbe van az minden cserélve van
szó szerint
uj végfok uj 2 panel
(régi egy panelos volt és 2 db nagy végfok volt a hütö bordán) most 4 4 végfok van a hütöbordáncsinálok képeket hamarosan milyen a gyári és milyen ez
remélem nem lesz kuka az erösitö.. :S
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
válasz totya694 #13200 üzenetére
Ja még annyi az aksikról,hogy régebben 25-35 éve lényegesen hosszabb volt az a savas aksik élettartama.(talán azért mert mindenki belátta,hogy megfelelő gondozás esetén évekkel meghosszabbíthatja az akkuja élettartamát.)
Sőt nagy cégeknél javították is az akkukat mert úgy voltak kiképezve(cserélhetőek voltak a cellák)így akár egy aksi 6-8 évig is üzemel(he)tett.
No meg a nehéz gépek(traktorok stb) amiket nem használtak télen azok aksiját is bevitték fagy mentes helyre és ott havi 1 alkalommal "rátöltöttek".Üdv:Attila
válasz totya694 #13201 üzenetére
Eszembe jutott még egy javítási mód amit régen még én is alkalmaztam.Ha egy aksinak letört a kivezetése (+ vagy-) akkor azt az akku saját áramával vissza lehetett forrasztani egy vastagabb vezeték és egy lapos elemből kiszedett szénrúd segítségével.Egy vas öntőforma lett a letört saru(kivezetés) helyére rakva és a szén ród felizzásával nyert hővel lehetett megolvasztani az ólmot és így lett újra kivezetés az aksin.
Üdv:Attila
donzoli
válasz totya694 #13236 üzenetére
még a kocsimban pihen a rádió, de szerencsére csak a hangfalcsatit kell leműteni a panel külön van és a trafók is
Szerintem csak jövő héten fog indulni ez a projekt, gondos takarítással és szétszereléssel kezdem.
Szeretném úgy csinálni, hogy vissza lehessen állítani az eredeti állapotot. Nem fogom "szétbarmolni" a rádiót.
Kapcsolási rajzot mát találtam hozzá. -
DarkByte
válasz totya694 #13288 üzenetére
Köszi! Sajnos náluk nem igazán láttam AVR procikat. A próba nyákot én is kinéztem. Ha a RET-nél nem tudok venni akkor maradnak ők.
#13291: néztem a PIC-eket. Elsősorban emiatt a cikk miatt döntöttem az AVR mellett: [link] Mivel nagyon kezdő vagyok a témával szerintem mindkettőben örömemet lelném, kb. olyan amikor egy laikusnak odaraknak egy Windows-os vagy Linux-os gépet.
Lompos48
válasz totya694 #13308 üzenetére
Nem bűn ez, csak nem volt hasznos így. Fiókból kivett alkatrész esetén sokszor használható, de akkor is alkatrésze válogatja. Leginkább zárórétegű FET-ek esetén lehet nagyon hasznos. Félrevezető a mérési eredmény is. Nem tudni a mérési áram értékét, nincs ellenállásra kalibrált skála, hiányzik a diódamérés, ami pedig nagyon hasznos tud lenni. És mindezen hiánylistához hatványozottan tevődik hozzá a tudáshiány ezen a téren.
Lompos48
válasz totya694 #13393 üzenetére
Ez egy nagyon jó játék lehetne.
A megadott információkból nem lehet biztosra menni, de spekulálni igen.
A 2 darab 74ACT374 egy 16 bites regiszter lesz, a nyitott kérdés csak az, hogy ki/mi diktálja az adatok betöltését a flipflopokba? hacsak nem a lejátszóban talált egy erre klappoló jelet.
A CD4066 bilaterális kapcsoló képes alalóg és digitális jeleket is kapcsolgatni. Kérdés: vezérlésekt "hoz" a konnektor felől, vagy analóg jelet "visz" valami alkalmazásnak.
A fennmaradó 74HC14N Schmitt triggerek ugyancsak vezérlésekre utalnának... deNagyon jó lenne tudni hová vannak kötve azok a szalagkábelek.
Elképzelhető egy DAC alkalmazás (szoftveres), ha a kábel egy kétirányú párhuzamos portra kötődik.
Vajon megtudjuk valaha?
Lompos48
válasz totya694 #13398 üzenetére
Így már kezd (esetleg) érthetőbbé válni. Időpont információkat vehet le a kijelzőről, ahol csak a szegmensek hozzáférhetők. Ehhez kell a 2x8 bit latch. Valahogy (?) összehasonlítja egy előre beálított időponttal, koiincidenciánál indít a play-re adott vezérléssel, a hangot kiviszi erősítőre a füles-csatlakozón.
Spekulációnak elfogadható?
raidx
válasz totya694 #13409 üzenetére
Az pedig az lesz! Tropa lett a motor vezérlő. 6-8 ezer körül cserélik. A dob 4 db lengéscsillapítón lóg a kaszniba. Azok a csavarok a lengéscsillapítók működését akadályozzák meg, hogy szállítás rakodás közben a dob ne verődjön össze vissza. Szerencsésebb esetben a csempe ment volna le a falról, ha közel van. Bár lehet az se lett volna olcsóbb.
Más!
Nekem egy olyan valami kéne aminek a bemenetére kerül 0,4 - 4,5 V között egy vezérlő jel (áramerősség annyira piciny, hogy nincs jelentősége). Az eszköznek ezt a pillanatnyi jelet kellene megőrizni egy gombnyomásra! E-bringa tempomat lenne a célja. A gázkart kellene neki lekövetni és jó volna, ha tápfesz nélkül alapra állna. És a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb kivitel kellene! 5V (>=4,5V)-os tápfesz áll rendelkezésre.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Bocaa
válasz totya694 #13444 üzenetére
A végfokon van az egyenirányító .
Fölölről a hatodik kép ez a végfok
az előerősítőről nem találtam semmit a neten.
Az előerősítőbe megy be a hang 2vezetéken aminek jack a vége. Innen megy még 2vezeték a végfokba. Meg még kap áramot az előerősítő. A végfokba ezen kívül egy transzformátorból megy 18v váltó áram. nemtudom ez így mennyire érthető . mindenhol árnyékolt vezetéket használtam. A földelést úgy oldottam meg ,h a 230 ami a transzformátorba megy arról a vezetékről a földet összeköttöttem az összes földel ami a 2panelen van ez lehet a baj akkor nem?[ Szerkesztve ]
"itt olyan vihar van hogy elfújja az fps-em "
atesss
válasz totya694 #13460 üzenetére
Igen, igazad lehet. De mivel ez egy elég nagy forgalmú bolt lehet, szerintem nem valószínű hogy 1 évnél régebb óta áll.
De felhívtam őket, sajnos a nagyobb kapacitásúak nem is nagyon vannak, csak egy 240mAh-s van ami nekem megfelelhet: [link]Nem érdekel, ha nem lesz túl tartós, a lényeg az, hogy el tud-e működni a lejátszó amit 700mAh-ra terveztek, ezzel a 240mAh-s akksival ?
Az üzemidő egy dolog, a lényeg az hogy nem-e megy tönkre (/robban fel...) az akksi amiatt, hogy a 2,5x nagyobbhoz való töltőárammal tölti.
Mert hamar meg kéne oldanom ezt a kérdést...
