Speeedfire
válasz Lompos48 #17477 üzenetére
Mármint úgy értem, hogy kb 6db relé lenne és nem az 5V-os ágat húzom oda, hanem a koppanásgátlóról a 44V-okat.
Egyedül a standby lenne 5V-ról.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #17496 üzenetére
Valószínű nem hallanám ki, de mennyivel rosszabb egy relés megoldás kérdem én?
Árban lehet, hogy kicsit drágább a relés megoldás, de cserébe a torzítás a 0-val egyenlő.
Kövezzetek meg de nem úgy van, hogy alkatrészenként 3dB-vel csökken a jel erőssége? Én valami ilyesmiről tudok.
Illetve a torzítások összeadódnak ha jól tudom.Amúgy én valami ilyesmire gondoltam, csak ledek nélkül. Egy relé, egy tranyó meg egy ellenállás, pic meg már van, az úgyis kell a kapcsolásomba.
Speeedfire
válasz Lompos48 #17501 üzenetére
Bonyolultabb, de hát az élet sem habostorta.
Azt írtam, hogy 24V-osokat tudok szerezni mélyen a piaci ár alatt. De az 5V-os relék sem vészesek árban. A 4 tranyó meg a 4 relé nem lenne olyan drága.Akkor ezt rosszul tudtam...
Külön lesz még 3*9V a picnek és a pga-nak. Onnan akarom majd a reléket irányítani, mivel az erősítő trafóját akarom majd leválasztani standby módban. A pic és a pga fogyasztása meg elhanyagolható lesz szerintem.
PeliScan
PHM
válasz Lompos48 #17519 üzenetére
Basszus, erre nem is gondoltam.
Ez esetben a soros dióda jobb ötlet lenne, csak akkor meg a feszültség lesz kicsi.(#17518) PeliScan: A soros ellenállás csökkenti a maximális áramot.
Viszont Lompos48 kollégának igaza van, a Schottky dióda jó lehet.
A másik alternatíva egy olyan hordozható táp beszerzése, amely 1, vagy több
lítium akku feszültségéből csinál 5V-ot.
Nekem is van ilyenem, korrektül működik, igaz, eddig csak GBA és DS
(kézi konzolok) töltésére használtam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PeliScan
válasz Lompos48 #17527 üzenetére
Olyan óvatosan fogalmazol teljesen egyértelmű, hogyha bármi baja lesz bármi miatt telefonnak, az csak és kizárólag az én felelősségem.
Tehát szerinted, ha rendesen, hiba nélkül töltötte 15 percig a külső akksipakk a telefont, akkor ez megismételhető bárhányszor, nem valószínű, hogy egy idő után "elfárad" pl. a védőáramkör vagy ilyesmi?
Jah, nyilván nem a külső akksikat féltem, a kérdés az volt, hogyha elszáll valami a telefonban, akkor az pusztán a telefon belső li-ion akksija lesz, vagy pl. a töltőáramkör.
_ATi_1: E cikk alapján van ilyen figyelő áramkör, csak beépítenek ilyesmit egy HTC telefonba, ha már gyengyusz akksit pakolnak bele.
"The FAN3989 also monitors VBUS for over or under-voltage conditions, setting the FLAG 2 pin low if VBUS is under 3.3V or over 6.0V, while turning off the internal PMOS load switch."
Batman2
válasz Lompos48 #17594 üzenetére
Igen !
Készíteni akarok egyet, nem venni.
A két 12Ah-ás "zselés" akkum annyira gyenge már, hogy nem sokra jók, az újak meg elég drágák, így arra az elhatározásra jutottam, hogy egy 12V-44Ah-ás autó akkut használok hozzá, itt a töltéssel sincs gond, mert bőven tud felvenni áramot, sokkal gyorsabban tölthető, mint a kis akkuk és jóval olcsóbb is azoknál, így viszont nem 24V-ból, hanem 12V-ból kell a 19V-ot előállítani, ehhez kell a stabilizált fesz. növelő kapcsolás !
Van egy 300W-os inverterem, azzal szépen megy a rendszer, csak így, dupla konverzióval elég nagy a vesztesége rendszernek.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #17599 üzenetére
Szevasz
Igen, itt is van egy, árban jó adapter [link] , csak nem tudom, hogy vajon mennyire teljesíti a ráírtakat, sokszor van, hogy csak a töredékét tudják annak, mint amit rájuk írnak !
(példa erre az inverterem, ami 300W-ot tudna folyamatosan, míg 150W-tól kezdve már nem tartja a 230V kimeneti feszt. )
A másik pedig a tartóssága, amitől félek, hogy vajon meddig bírná ?Ha magam készítek egyet egy táp IC-vel. akkor úgy gondolom, hogy jobban tudom, mire lesz képes a táp, mire számíthatok.
Üdv.
moha21
válasz Lompos48 #17621 üzenetére
12 V -nál 0,3 A volt, de 2 db venti van és nem tudjuk mennyit fogyaszt 7 V-nál.
(#17622) mezis: Üdv ! Estére megnézem én is, szerintem van annyi alkatrész itt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
FireKeeper
válasz Lompos48 #17634 üzenetére
sziasztok!
érdekelne, hogy van-e esetleg valakinek itt a topikban narancssárga LED-je (furatszerelt, 3 vagy 5 mm-es, közepes fényerejű)? csak azért kérdezem itt, mert eddig ahol boltban néztem, nem tudtak adni, csak ha nagy tételben rendelek (vatera szintén), nekem viszont mindössze pár darab kéne. tudna valaki segíteni?
szeretném, ha ezt nem jelentené senki modkerbe, úgy ítéltem meg, hogy 4-5 LED miatt nem adok fel hirdetést.
bocs, ez nem válasznak akart menni.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
PHM
válasz Lompos48 #17642 üzenetére
Azt az erősítőt nem magamnak, hanem egy osztálytársamnak készítettem.
Nem volt akkor még semmilyen műszerem,
elektronikai tapasztalatom is alig-alig.
A jelenség okaként hőtágulásra tippeltem amúgy.
Mai fejjel persze már nem hagynám annyiban a dolgot.
Van valahol a fiókom mélyén pár TDA 2010, egyszer, ha nagyon ráérek,
összedobok belőle egy tesztpéldányt.
Igazából az én oldalamat is fúrja a kíváncsiság.
Gondban akkor leszek, ha soha többet nem sikerül reprodukálni azt
a bizonyos cicergést.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
yohnsee
Köszönöm, eddig is rajz alapján tájékozódtam. Szép kis tranzisztor temető, az igaz. Viszont 2 tekercs is van benne, de amennyire meg tudom állapítani, nem belőlük jön a fura hang. Ez a két tekercs(100uH/30A) a P és N teljesítmény tranzisztorok emitterével sorba van kötve, majd egy-egy 3.3uF/250V-os fóliakondival földre van húzva.
És akkor nekiesek: mérek, mérek, még többet mérek.AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17646 üzenetére
Azon kívül, hogy "énekel", minden rendben működik, ezért lehet, hogy hagyom a fenébe. A másik panel jobban izgat, hogy miért volt egy darabig jó. Mindent kimértem, minden jónak tűnik. Most leszerelem a panelt a hűtőbordáról, megnézem a fonákát is, hátha okosabb leszek.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17651 üzenetére
Már nem zaklatlak többet, csak egy utolsó tanácsot szeretnék kérni: merre induljak tovább, ha már minden alkatrészt egyesével megmértem, és mind jónak tűnik? De ez a fránya végfok még mindig nem akar menni. Sok mindent javítottam már, az elmélettel is tisztában vagyok, de szerintem ehhez kevés a tapasztalatom.
AVR
yohnsee
válasz Lompos48 #17691 üzenetére
Elhiheted, én már hamarabb elkezdtem volna oszcival vizsgálódni - ha lenne
0,6-0,7-et lehet hogy azért nem láttam, mert túl nagy méréshatárba volt a multim kapcsolva.
Engem az zavar nagyon, hogy eddig csak az N-es oldallal volt gondom, de mostmár a P-s oldal is felment tápfeszre, sőt, bárhol mérek mindenütt +120V vagy -120V van.
Bele fogok őszülni, de ez mostmár becsületbeli ügy, ha a sárgaházban végzem, akkor is megcsinálom
Hiába néztem a kapcsolási rajzot, már a szemem kifolyt, de nem találtam meg, hogy hogyan jut ki a végtranyókra a nagyfesz. Mindemellett az áramfelvétel a pozitív ágon mérve 5-7mA-nél megáll magától, áramkorlát nélkül.
(Mellesleg így utólag köszönöm a linket a kapcsolási rajzzal, de már mikor nekikezdtem, akkor leszedtem az elektrotanyáról a teljeset)AVR
moha21
válasz Lompos48 #17696 üzenetére
A szerelést majd megoldom valahogy, igazából hely van neki és a kártyának már úgyis mindegy. Tényleg IRF-ekből volt power mosfet. A hűtéssel lesz inkább gond, mert a PCB hűti most.
A videókártya úgy ment egyébként tönkre, hogy a +5V találkozott a földel és a VGA-n van molex csatlakozó. Mondjuk ez a tr a 12V-os ágban helyezkedik el.
Amúgy az is lehet, hogy a GPU vagy a RAM-ok is meghaltak rajta, de azokat nem tudom ellenőrizni ilyen könnyen.
Mindenesetre köszönöm, legalább van miből kiindulni.
(#17697) Kean_Sorbo : Az 348 W. Ha a VGA 150, akkor is marad még majd 200 W. Mire nem elég az? És ez mind 100% -os terhelésnél van, amit max szintetikus tesztekkel lehet elérni.
Batman2
válasz Lompos48 #17711 üzenetére
No ez igaz !
Viszint a félvezetők általában polarizáltak, tehát van meghatrozott plaritásuk, egyik, másik, x-edik kivezetésnek.
És nem volt világos a leírás szerint, hogy nem csak a megadott sorrendeben, és csak a tápfesz vonalaira köthető a potméter két fix kivezetése.
Az Rl-t minden példában a földre kötötte, az Rh-t pedig a + tápfeszre.AC jel esetében szerintem mindegy, a jelzése, kötési sorrendje az Rl és Rh lábaknak, az Rw, az egyértelmű.
A JFET, vagy melyik az az elem, ami gyak egy vezérelhető értékű ellenállás a két végpontja között bármerre folyhat az áram, csak a vezérlő lábank van polaritása.
Gondolom, valami ilyesmit tartalmazhat akkor ez is, vagy pedig N és P csatornás FETet egyszerre.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #17713 üzenetére
Szevasz
Köszi !
Ez egy igen érdekes kapcsolás, 4 FETtel, nem láttam még ilyet !!
Ahogy értettem, ez automatikusan működik step-up és step-down módban, a bementi fesz és a beállított fesz.-nek megfelelően, köztes tartományban pedig fel-le konvertál.
Ahogy értem, ez a kapcsolási technika pár százalékkal (5-6) még jobb hatékonyságú, mint a normál kapcs. üzemű kapcsolástechnika.Azt viszont nem teljesen értem, hogy ez ezért jobb hatásfokú, mert a 4 FET spéci módon dolgozik benne és passzív dióda helyett is aktív kapcs elem, egy másik FET működik, vagy ez csak ezért kell, hogy fel-le konvertáló üzemben egyaránt tudjon működni ?
Üdv.
yohnsee
válasz Lompos48 #17694 üzenetére
Sajnos nem jártam szerencsével. A mai napon kicseréltem az összes félvezetőt, diódát vadonat újakra, az eredmény: 1 bekapcsolás erejéig az N-es oldal tranyói határértéken belül mozogtak, majd megint felcsúsztak féltápfeszre. A P-s oldal egyáltalán nem akar a segítségemre lenni. Lassan azt fontolgatom, hogy kettétöröm a nyákot és bedobom a kazánba.
AVR
Batman2
válasz Lompos48 #17716 üzenetére
Szevasz
Igen, hangerőszabályozóként szeretném felhasználni egy erősítő előtt.
Ne haragudj a szakszerűtlen megfogalmazásomért, nem voltam benne biztos, hogy a JFET-nél is G és D-nek nevezik a csatorna (kristály rúd, vagy micsoda) két pólusát, ami talán P típusú félvezető szokott lenni, és a közepének az oldalán kiképeznek egy kis ellenkező polaritású (N típusú) félvezető réteget és ez, az erre adott feszültség nyit csatornát a rúdban ez teszi többé, vagy kevésbé vezetővé.
Ez rémlik a felépítéséről.
Valóban ebben az IC-ben és asszem a digitális potméterekben általában ellenállás házlózat van, amik az IC jelzett felbontásának megfelelő számban képezik a lépcsőket, mostmár emlékszem.
Ebben az esetben valóban mindegy, hogy egyen, vagy váltóáram folyik rajta.Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #17742 üzenetére
Köszi srácok!
Az általam használt fejlesztőkörnyezetből hiányzik jelenleg egy 2008-as csomag implementálása, így a cuccon belül nem tudtam fix vagy lebegő pontos számításokat végezni, csak egész számokkal dolgozhatok.
Az ADC-ről lejövő értékek 0-4095 között lehetnek (12 bit bináris), a feszültség meg 0 - 3.3V közötti, így mindenképpen szükségessé válik a tizedesjegyek kezelése, ha 3.300-t akarok látni a kijelzőn 4095 helyett.
Ezt a kijelzőnél meg lehetett oldani pici matek trükkel (beszorzom 3300-al, majd osztom 4096-tal), de mikor kiküldöm a kettő 12 bites értéket gépre USB-n, ott majd bash scriptben kell feldolgoznom őket, hogy tudjak erősítést számolni.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
yohnsee
válasz Lompos48 #17751 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy foglalkozol vele, és időt szakítasz rám.
De sajnos (vagy nem sajnos) minden más panel megfelelő értékeket mutat, és tudom, hogy primitív módszer, de ugye mivel 2 végfokpanel van benne és az egyik jó (csak "énekel"), ezért mindkét helyre berakva ezt a jót, működik az adott oldal. Sőt, a védelmek is jók (egyenfesz és hővédelem). Illetve a hővédelem nem egy bonyolult dolog, a PR101 és PR102 van a hűtőbordán, ez két PTC. Ha ezek nincsenek csatlakoztatva, akkor a ventik maxon mennek. Nem is ragozom, egyszóval a PA-n kívül minden más jól működik.
A bemenetet mindig földre kötve indítom a panelt.
Ma újra kiforrasztom az összes végtranzisztort és meghajtókat, egyesével újra megmérem őket szakadásra vagy zárlatra. Ellenállások mind jók és jó értékeket mutatnak, bár feszültség alatt nem mértem őket, csak kikapcsolt állapotban. A PA panelt és a kapcsolási rajzát is kinyomtattam, színes filcekkel próbáltam az áram útját követni, így megérteni teljesen a működését. Mostmár olyan, mint egy kifestő, de sokkal nem jutottam közelebb a megoldáshoz.
Egyedül a Q103 - 104 páros gyanús nekem, de nem mérések miatt, mert mérve jók (a hozzájuk tartozó 5.6V-os zenerekkel együtt), de mostmár a zenereket is kiforrasztom és úgy mérem meg őket. Ha esetleg van még ötleted, nagyon megköszönöm.Szerk.: A PA panel a +B, és a -B ágakon kapja a +/- 120V-ot, az E a GND.
CN101-szimmetrikus bemenet, CN104-hangszórókimenet. Ezt csak azért írtam le, hogy neked már ne kelljen keresgélni, mi mihez csatlakozik.[ Szerkesztve ]
AVR
yohnsee
yohnsee
sörösló
válasz Lompos48 #17754 üzenetére
Ebben lehet valami! Anno tirisztoros hajtással küzdöttünk, időnként kilökte a híd a biztiket. Minden stimmelt, vezérlés jó, tirisztorok rendben. Megnyomtuk egy szabályozható egyentáppal a tirisztorokat. A híd 12 tirisztorából 4 db 500 V körüli feszültségnél elkezdett vezetni. Kicsi probléma, nagy üzemszünet! Adatlap szerint 1200 V-os tirisztor! Dinamikus működés közben csak időnként ment el az esze, de a statikus DC feszültség kihozta a hibát.
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
