xxxjjjkkk
Kernel #57973 üzenetére
A mikrosütős ponthegesztőd nem készült el azóta?
Igen nagy hasznát venném, úgyhogy már régóta tervezem a megépítését, nem tűnik egy nagy durranásnak, még az én szintemen is megvalósítható.Ma sétáltattam a kutyát, és az aldival szemben ki volt dobva egy mikro, amire még nem csaptak le magyarország rejtett munkaerőtartalékai.
Ezt isteni jelnek éreztem, és elhoztam, már ki is buheráltam a trafót"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
xxxjjjkkk
Kernel #58005 üzenetére
Persze, megpróbálom trancsírozni első körben, úgy nézem, hogy működni fog.
Kábelt szereztem elvileg, kicsit az elektróda beszerzése lesz kérdéses, valószínű van ebayen is, de megpróbálok máshonnan szerezni, ahol gyorsabb a hivatalos verzió elég drága, "ingyen, vagy még olcsóbban" . Lehet benézek a méhbe, hátha lehet valamiből reszelni.
A többit pl kapcsolót, gombot relével, vagy nem tudom hogy lesz, majd einstandolom a munkahelyről, úgy is van annyi lom, hogy nem igaz. Mindenképp úgy akarom, hogy normálisan lehessen ki be kapcsolni, meg valami dobozt szerkeszteni kell neki.Ezt tudja valaki, hogy micsoda?
Én sima rézrúdnak nézem a végén valamivel, amire gondolom a neve utalhat. Akkuhoz pont jó lenne.
[link]"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Kernel
Kernel #58017 üzenetére
Később vettem észre, hogy nem jó rajzot tettem be, a kimenet közvetlenül megy a processzorra:
A másik rajz, kimeneti feszültségkétszerező egyenirányítóval és 470 nF kapacitással leszűrve nem alkalmas ilyen adatátvitelre, illetve azt másra találták ki, csak szimpla IR-detektálásra.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Skillet
Kernel #58023 üzenetére
Köszönöm. Én is gondoltam telefonos töltőfejre, csak kevésnek gondoltam azt az 5 voltot, de az eszmefuttatás jogos.
A gyerek nem férne hozzá a töltőhöz, kábelhez, hiszen még nem tud felülni, kúszni. Ahogy ez bekövetkezik, onnantól eleve nem is ajánlja a forgó gyártója a terméket (mint forgó, zenélésre tovább is használható), nehogy lehúzza a gyerek és véletlenül a nyakára tekerje. Ami egyébként nem hinném, hogy lehetséges, túl rövidek a zsinórok.(#58026) mezis
Igen, az elemek biztonságban vannak, 3 csavar fogja a burkolatot, alatta vannak az elemek.
Gyerekeknek gyárt a FP, szerencsére ismerik a dörgést
Akkumulátoros megoldás nem lesz. Egyelőre marad az elem, de a töltőfejes megoldás megmozgatta a fantáziámat. Kell egy micro usb aljzat valahova a forgóra és kb ennyi.
A vezetéket el lehetne vezetni a "nyakban", nem lógna mindenfelé. Max egy pár centis darab lógna a nyak és a készülék között, hogy le lehessen csatlakoztatni a készüléket a nyakról.
Köszönöm nektek. Utánanézek, mik kellenek a megoldáshoz.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
darvinya
Kernel #58036 üzenetére
Köszönöm
Én hülye, fordítva kötöttem be jack aljzatot.
Legegyszerűbbet rontottam el.
S emiatt rendeltem külön 500KΩ-os potit, igaz nem volt drága, mert 3db volt 400Ft.Hangszínszabályzóként pedig megváltozik emiatt a karakterisztika, hacsak nem egyszerű magasvágó, ahol a potméter csak soros ellenállást képez, kétpontos bekötéssel.
Igen, soros bekötés kondi testre.
De ha lesz kedvem, akkor átkötöm másra.
Mert kapcsoló 3 állású, de átrakható 5 állásúra.
Akkor lenne pár lehetőség 2xdupla hangszedővel(külön osztva, s mint most párhuzamosan) lehetőség, s ahhoz már más hangszín szabályzó kell.
Ekkor lehetne soros/párhuzamos/dupla kötés.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Atomantiii
Kernel #58045 üzenetére
Köszi, az rendben van, hogy elég a kisebb Greatz is, de ahogy néztem ez olcsóbb, mint a kisebb hidak.
Tehát van egy 36V DC-s tolómotorom, amit min 12 vagy 18 V DC-vel mozgatnék.
Van hozzá gyári pozícionerem, de ha 36 V-tal forgatok, akkor túl gyorsan megy a motor, ezért elég lenne 12 vagy akár 18 V is. A pozicioner adatlapján az szerepel, hogy max 3 A-t tud.
Szóval ha a linkelt kütyüt rákötöm egy 3 A-t tudó monitor vagy nyomtatótápra akkor még jó is lehet nekem erre a célra de az még akkor AC marad? Tehát ugyanúgy kell a Graetz is?
HoTaZo
Kernel #58046 üzenetére
Na, valami ilyesmire gondoltam. Valamikor még láttam is egy hasonlót csak már nem találom.
De ez vagy ennek valamilyen tesója lesz a kiválasztott.
Akkor nem reménytelen a dolog. Főleg egy ilyen használtan, féláron...darvinya: Köszi neked is, azóta is nézegetem őket. A jófogáson van pár kategóriába illő, csak nem tudom, hogy azokban van-e RCA.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
xxxjjjkkk
Kernel #58060 üzenetére
sejtettem, csak körülményesen fogalmazott
amikor a forrasztgatni tanultam, olvastam különböző sötét trükkökről, minthogy sütőben melegíteni, és asztalhoz csapni
kérdés, hogy kell-e még, cserélni akar, vagy mi a cél"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Lompos48
HoTaZo
Kernel #58094 üzenetére
Ez egy Lidl-ös fritőz, a zöld lámpa addig világít, amíg a hőfokot el nem éri. Hogy ez glimmlámpa vagy sem, nem tudom. Szerintem olyan, mint a vasalón, hajsütőn szokott lenni.
Sajnos a magyarázatod nagyrésze kínai nekem (ez az én hiányosságom). Van egy mérőm, de őszintén, nem értek a használatához.mezis: nem, csak egy állásban.
HoTaZo
Kernel #58109 üzenetére
Az a baj, hogy új korában nem próbáltam, nem tapasztaltam, hogy világított vagy sem más-más konnektori irányból.
Remélve, hogy ha ez jelentős hibát okozna, akkor leverné a kismegszakítót, így tudnám, hogy gond van vele. De mivel ez (még) nem történt meg, így bízom benne, hogy használhatom. Ha odajutok, hogy szétszedjem, akkor csinálok a kapcsolóról fényképet, főleg ha elváltozást észlelek. Egyelőre kívülről se a fűtőszálon, se a termosztáton se a kapcsolón nem tapasztalok sérülést elváltozást.Azért ez is értelmezési nehézségeket okoz számomra, hidd el: "akkor ilyen kis kapacitív áramoktól nem világíthatna, mert a betét söntölné".
Czimby
Kernel #58108 üzenetére
És az, hogy a falban levő konnektorba ha belemérek a föld és null között 10-12V fesz van, az mitől lehet?
Lehet valamelyik fogyasztó okozza itthon? A Tv és a hozzá kapcsolódó dolgok ki voltak húzva a méréskor.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
nyogo83
Kernel #58115 üzenetére
Kernel,Lompos48: Koszonom!
Furcsa volt, meg nem nagyon talakoztam eddig ilyen diodaval.
Egy muszerfal pozitiv betapjara illetve fordulatszam jel bemenetere raktak ilyet.
Mondjuk amugy is erdekes joszag tervezes szempontjabol ez a muszerfal, jopar megfordult mar a kezeim kozott, de meg nem lattam olyat hogy vezerlonek egy DIP28 tokozasu PIC-et hasznaljanak, foglalatban.(Mindezt 2004-ben)[ Szerkesztve ]
Lompos48
Az első innen jött egyébként:
Záróréteges térvezérlésű tranzisztor (Junction Field Effect Transistor = JFET)Egy apró külöbséggel: a JFETben a záróréteg a struktúra (belső) funkcionális alkotóeleme, az említett diódánál pedig egy külső, működésben szerept nem játszó bevonat.
Czimby
Kernel #58121 üzenetére
Akkor megpróbálom azt, hogy eltávolítok minden fogyasztót, és rámérek úgy is.
Ráguglizva azt találtam, hogy hibás null vezető kötés is okozhat hasonlót(kontakhiba) mi a véleményed erről?
A hűtő és a mosógép a legnagyobb fogyasztó idehaza szerintem, és utóbbi biztos nem ment amikor a mérést végeztem.
zeix
Kernel #58123 üzenetére
Kipróbáltam tüzetesebben és ha rádiót hallgatok, akkor is csinálja. A két nagy elko kondi okozhat ilyen hibákat? Sercegés, pattogás hang akadozás? A hiba véletlenszerű és nem gyakori. Kb 3-5 percenként jön elő. Ja, és letekert hangerőn is serceg. A hangerő állítgatásától független a sercegés hangereje.
HoTaZo
Kernel #58131 üzenetére
Akkor, szerviz lesz egyszer belőle. Tutira biztos vagyok, hogy nem a potméter, mert nem kell tekernem, elég a távirányítón növelnem a hangerőt vagy a bemeneteli hangerőt növelnem, hogy megszűnjön a hiba. Mintha több áram kellene egy alkatrésznek. De ezzel, lehet hogy bődületes hülyeséget mondtam.
apóka
HoTaZo
Kernel #58208 üzenetére
És pjen és xxxjjjkkk köszönöm
Mivel az akvárium a gyerek dolga, így vágott és általam barkácsolt 220V-os cucc szóba se jön. Nem túl nagy reménnyel tettem fel a kérdésem.
Egy általatok már tutira ismert ragasztós varázs bigyula még szóba jöhetett volna, de ezt meghaladó ár érték meg gyermekem miatt se.
Ránézek arra a 2000-es cuccra, amit ajánlott xxxjjjkkk, mert ez 4000 pénz es 50W.
Köszi mindenkinek!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Xmodule
Kernel #58257 üzenetére
Nem tudom ez a kép mennyire segítség de hátha. Multimeterrel a dioda merő?állásba raktam és az 1- es 2-es száron csipogott ha a ledes oldal felfelé nézett. Akkor gondolom az lehet a kapcsoló es a 3. szál meg ami amúgy pont a Led alatt van akkor meg a Led világítás lehet. Annak a csatinak amúgy más is a színe.
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
Xmodule
Kernel #58259 üzenetére
Köszönöm szépen. Még annyi lenne a kerdesem, hogyha szeretnek egy biztositekot berakni (gondolom a pozitiv bákelra ami az aksibol jön ki) akkor honnan tudom azt hogy mekkorat kell vennem? Sejtem, hogy kellene tudni a lampa teljesitmenyet? Ez ilyen ledes vilagitas amugy. Meg meg egy extra kerdes jutott most igy eszembe de ez mar lehet hogy komplikalt. Nagyon nehez lenne -e egy fenyerzekelöt beiktatni az aramkörbe, tehat hogy az extra lampak csak nappal vilagitsanak este semmi fele kepen nem.
darvinya
Kernel #58264 üzenetére
Ez 3db Li akku töltetség jelzőnek készült [link].
Leírásában ez szerepel:
electricity quantity will be shown
single electricity display indication:25% first light is on(voltage:10.4V);50% second light is on (voltage:11V);75% third light is on (voltage:11.5V);100% fourth light is on (voltage:12.4V)Képen 1db Li akkut kötöttem és már összest mutatja.
darvinya
Kernel #58269 üzenetére
Pláne, ha külön méred az akkut, utána teszed rá a kijelzőt (ami ráterhel, ha nem is sokat), az már nem ugyanaz.
Szerintem semmit sem befolyásol, mert nem tized V küszöbértékek.
Pont az a gond, hogy 3.5V felett már összes világít, s ha lenne szabályozható táp, eredményen nem változtatna.
Viszont kisebb valószínűségűnek tűnik, hogy az elromlana, ezért gyanús nekem, hogy mit mértél.
Hogy érted mit mértem?
darvinya
Kernel #58271 üzenetére
Nem leszólni akartam.
Li akku 3.4-ig mehet le, de ekkor ugye nem mutat semmit.
3.65V-os Li akkut min. 25%-ként kellene mutatnia, de ehelyett összes világít.
Még ha ellenállást is mérnek, ami Li akkunál nem akkora, mint a többinél, akkor sem ad megbízható visszajelzést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Batman2
Kernel #58201 üzenetére
Szevasz
Köszi az infót.
Az 555-ös RC köréről történő váltakozó áramú táplálás ötletéhez mit szólsz ?
Mondjuk lehet túl kicsi az áramerő hozzá, bár lehet nagy kapacitású kondi, kicsi ellenállás párossal is nagyobb frekvenciát generálni, de nagyobb áramfolyás mellett !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
darvinya
Szia
Próbáltam tegnap lerajzolni az áramkör, de ekkora méretben és alkatrész alá futó vezetőnél nehéz 2 oldalas nyákot végig követni.
Annyi nagy vonalakban sikerült:
+ ágon kondenzátor és ellenállás párhuzamosan, ez megy első tranzisztorba(valami AFRV), ami meg kapcsolóba.
Kapcsolóból kondenzátor 2db ellenálás pároshoz megy soros/párhuzamos kapcsolással, ebből megy IC 4-es lábra.
IC 11-es lába negatív
IC 1 láb 100% LED
IC 8 láb 75% LED
IC 7 láb 50% LED
IC 14 láb 25% LED, mindegyiknél sorban 332 ellenállásEddig jutottam
Vertigo18
Kernel #58292 üzenetére
A tápegység egy 1 éves Chieftech 550W-os táp, nem gondolom, hogy gond lenne vele, elég sokba került ahhoz, hogy megbízható legyen, ráadásul ajánlásra vásároltam.
Akkor az érdekelne - hamár nem tudjuk megfejteni, hogy mitől "pattant le" az a szar - hogy meg lehet-e csinálni valahogy a vinyót? Egyszerűen fel se pörög, bárhova csatlakoztatom (mobil rack, gép belseje, vagy egyedüli vinyó), semmit nem érzékel a gép, el se kezd "ficeregni" a hdd.
A másik kérdés, hogy ha veszek egy ilyet, akkor magát az eszközt életre tudom lehelni? Ha visszaforrasztom ezt a kondit? Esetleg ezzel helyettesíteni az előzőt?
mezis: az alaplap függőlegesen van elhelyezkedve, rá merőlegesen (tehát vízszintesen) ez a kártya. Ha "lehullik ez az elkó", akkor az a gépház aljára esik, nem az alaplapra.
tvamos: a gép akkor volt szétszedve, amikor bele lett rakva a kártya. Következő alkalommal, miután történt a "zárlat".
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Vertigo18
Kernel #58295 üzenetére
Tehát, ha jól értem, akkor ha találok ugyanolyan hdd-t (Seagate 3Tb Barracuda), mondjuk egy 100/0-st, aminek jó az elektronikája és leszedem az aljáról azt a zöldet, majd rárakom a jót, akkor még emg is javulhat?
Ez most komoly???
Batman2
Kernel #58278 üzenetére
Szerinted egy ilyen érzékelő 10-20 évig rendben működik ??
Az adatlapján valami legalább 1%/év romlást láttam, gondolom azt AC táplálás esetén mondják, akkor DC esetén többet romlik, nem ?
Nekem egy olyan célra kell, ahol 80-90% közötti páratartalom a normál zóna, alatta párásítani kel, felette meg pl. folyamatosan szellőztetni.
Jobb a 80-85%-on belül maradni, de még 90%-ig elmegy a dolog.Ezt kellene változó hőmérsékletben (0-30 fok) és akár közel 100% pára melletti körülmények között is évekig pontosan tartania.
Ezt szerinted DC táplálás mellett is tudja ?
Ha igen, akkor nem bonyolítok feleslegesen.
Ami még nem világos az adatlap alapján, hogy 1,5 voltot mond max, üzemi feszültségnek, ezt jól értem ?
Az elektródok felületén bekövetkező vízbontás, elektróda korrodáció miatt kell ezalatt maradni ?Üdv.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Honda topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
