CPT.Pirk
Kernel
válasz HoTaZo #57308 üzenetére
Fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V, ezt egy soros ellenálláson keresztül tudod rákötni az 5 V-ra (1 db LED-et).
2 V esik az ellenálláson, 20 mA a szokványos DIP LED-ek árama:
2V / 0,02A = 100 ohm
Ha két LED-et akarsz, elvileg jobb két külön ellenállással kötni az 5 V-ra, hogy egyformán világítsanak, bár a gyakorlatban a két LED-et is lehet párhuzamosítani, akkor 1 db 50 (47) ohm szükséges velük sorba. Vagy nagyobb érték, ha esetleg túl erős a fénye.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz HoTaZo #57311 üzenetére
1,5 V-nak nincs köze a világításhoz, valójában már ezt sem értettem, mire írtad:
1,5V+3V=4,5V
A LED az óra áramkörétől teljesen külön, elszigetelten kapja USB-ről a tápot. Két LED is ráköthető az 5 V-ra, csak nem sorban, mert ahhoz már 6 V nyitófeszültség kellene. Párhuzamosan lehet, azt is kétféle variációban, hogy írtam:
- 2 LED és 2 ellenállás
- 2 LED és 1 ellenállás20 vagy 40 mA semmiség, mehet folyamatosan.
(#57312) DrojDtroll
Nem hinném, hogy lehet azzal bármit csinálni, a célra kifejlesztett IC szokta intézni az átalakítást. Hacsak nem melegszik túl és amiatt fagy le. Vagy PC-oldalon állítani valamit, frekvenciát esetleg, mivel a felbontás gondolom adott.
Kernel
válasz HoTaZo #57315 üzenetére
Ahhoz külön le lehetne osztani az 5 V-ot 1,5 V-ra, csak nem célszerű:
- Elemmel is jó sokáig működik, gondolom.
- Áramszünetre érzékeny lesz.
- Kezdőként problémás lehet.De ha mégis rászánod magad, még két ellenállás és egy szűrőkondenzátor kell hozzá.
Kernel
válasz HoTaZo #58041 üzenetére
Kompozitjel fogadására alkalmas kijelző kellene, talán ez tűnik a legolcsóbbnak:
https://www.aliexpress.com/item/-/32668939613.html
Lehet persze más is, most ezt találtam.
Kernel
válasz HoTaZo #58092 üzenetére
Ha a piros kapcsoló egyáramkörös (vagy kettő, de az egyik ág beragadt), akkor a dugó egyik állásában a fázist átengedi, a zöld glimmlámpa pedig a szórt kapacitásokon keresztül a test, vagyis a védőföld felé záródva halványan világíthat, ez lehet normális is.
Ha feltételezzük, hogy glimmlámpa, ami nagyon érzékeny, viszont ritkább belőle a zöld, de létezik.
Célszerű ellenőrizni a főkapcsolót, hogy a fentiek közül melyik érvényes rá.
Ami szétszedés nélkül is vizsgálható, hogy ellenállást kell mérni a védőföld / test (ezek egymáshoz vezetnek) és a villásdugó két pólusa között, bekapcsolt állapotban, a fűtőbetét-test közötti átvezetés ellenőrzésére.
Utána jönne az, hogy belül nincs-e beázva, korrodálva valahol, ami átvezetést képezhet. De testzárlat esetén a védőföld miatt lenyomná az automatát, így legfeljebb kisebb átvezetésről lehet szó. Vagy csak tisztán a kapacitás, ami természetes.
Kernel
válasz HoTaZo #58099 üzenetére
Arra gondoltam, csak annyiból nem egyértelmű, hogy ha a zöld visszajelző a fűtőbetéttel párhuzamos lenne, akkor ilyen kis kapacitív áramoktól nem világíthatna, mert a betét söntölné.
Talán valamilyen más módon van kötve, vagy látni kellene.
Kernel
válasz HoTaZo #58130 üzenetére
Ha a potméter mozgatásával van kapcsolatban, akkor lehet a potméter hibája is, egyéb lehetőségekről nemrég írtam, ami erre is érvényes.
Ilyen hibák megtalálása szervizben sem úgy megy, hogy ránézésre megmondjuk, mi baja (típushibáktól eltekintve), hanem meg kell keresni, lekövetni, mérni, dolgozni rajta.
Kernel
válasz HoTaZo #58205 üzenetére
Hivatalosan egyáltalán nem szabad javítgatni az ilyet, egyébként ha nagyon akarnám, megkenhetném Gumiám pasztával vagy FBS-ragasztóval, utána zsugorcsövet rá. Elvileg a levágott dugót is vissza lehetne dolgozni zsugorcsövek segítségével. Csak akkor nem tőben kell elvágni és az ereket az eltolt vágás módszerével illeszteni, szakszerűen forrasztani:
De ettől még kötelező az erenkénti szigetelés természetesen, plusz a külső réteg is (kettős szigetelés vagy több).
Hogy mindezeket érdemes-e, ezt már mindenki döntse el maga.
xxxjjjkkk
pjen
válasz HoTaZo #58446 üzenetére
Ha normálisan ki van építve a földelés akkor lehet élni Fi relé nélkül is,ez egy plusz védelem.Sajnos öreg mosógépnél,elszívónál lehet átok is.Én leginkább a hiányosan földelt panel házakban szorgalmaznám.Azért kisgyemekes családnál az érintésvédelmi dugót nem helyettesíti!!!!
Kernel
válasz HoTaZo #58432 üzenetére
Azért ellentmondásos, mert ezek elvileg igen egyszerű áramkört tartalmaznak.
Van egy kétáramkörös kapcsoló (ebben az esetben világító), utána a termosztát megszakító érintkezője, utána a fűtőbetét, azzal párhuzamosan egy visszajelző lámpa. Hogy ez glimmlámpa vagy LED+ellenállás, mindegy is.
Mivel a fűtőbetét ellenállása igen alacsony, holmi kis kapacitív szivárgóáramok miatt azon nem keletkezhet gyakorlatilag semennyi feszültség. Így emiatt a lámpa sem világíthatna, mert söntöli a fűtőbetét.
Vagy valamilyen komolyabb, belső átvezetés van a védőföldhöz képest, de akkor elvileg még a fűtőbetétnek is langyosodni kellene, ha már világít a jelző is.
Vagy valamilyen más, trükkös bekötés van a belsejében, csak az meg szinte életszerűtlennek tűnik. Nyilván mindenre van magyarázat (pláne ez nem atomfizika), csak valakinek meg kellene vizsgálni közelebbről.
Először másfajta probléma vázolódott fel bennem, amikkel szintén találkoztam, de az nem olajsütő, tehát kicsit más téma. Ezért írtam utána a másik hozzászólást, a söntölés szempontjából megközelítve.
(#58443) pjen
Erős nyomkodással azt is ki tudják nyírni, de UPC távot nem is érdemes javítani, mert a UPC tulajdona, ki kell cserélniük, ha hibás. Ezt szoktam javasolni ügyfeleknek is. Volt már ugyan, akit megtévesztő módon leráztak, de azt nem kell hagyni. Másnak meg simán cserélték.
válasz HoTaZo #58913 üzenetére
Nem fog mukodni, nem kapcsol be.
De egy 1 amper 5 voltos tolto pozitiv agaban 2 darab barmilyen 2 ampernel tobbet tudo mezei dioda, es az igy kapott 4 volt koruli ertek tokeletes, az akku helyere forrasztott drotokkal. Polaritashelyesen.
Lehet indulasnal kibe kapcsolgat, akkor kicsi az 1 amperes tap, 1,5-2 A kell. -
Kernel
válasz HoTaZo #59091 üzenetére
A vonalszintű kimenet hagyományosan mentes minden beavatkozástól (hangszín, hangerő), ez így volt a régi audio és egyéb készülékeknél is.
Emögött az az egyszerű filozófia rejlik, hogy a vonalkimenet mindig egy külső erősítőhöz csatlakozik, az intézi a továbbiakat. Vagy régebben hangrögzítőkhöz is, ami viszont kimondottan ilyen módosítatlan jelet igényel, hiszen azt rögzítettük a szalagra stb.
Sok univerzális távszabályzó tudja azt is, hogy TV-pozícióban a hangerőgomb az erősítőt vezérli. Vagy taníthatónál tetszés szerint betanítható.
Ettől független téma, hogy ma már gyakran a fejhallgatókimenet is hiányzik a TV-kről. Részben a hídvégfokok miatt is, meg a spórolás miatt is. Persze, amikor akarják, megoldják ezt is, árkategóriától is függően.
Szoktak beépíteni külön szabályozható kis végfokot például, csak a fejhallgatónak. Ilyenek voltak már a jobbfajta képcsöves kategóriában is.
Barkácsolás esetén a végfok bemenetéről lehet esetleg elágazni, jelet levenni, de van ma már olyan is, amikor a digitális végfok digitális formában kapja a hangot a TV processzoráról, tehát az analóg konverzió ezen a ponton eleve kimarad.
De erre általában nincs is szükség, igényesebb felhasználásnál a TV mellett van egy normális hangrendszer is, külön erősítővel.
Kernel
válasz HoTaZo #61995 üzenetére
A szabványos 500 mA-t leadja, sőt egyes típusoknál az is előfordulhat, hogy kicsivel feljebb méretezik, épp a HDD-k stabil ellátására.
Ha pedig több USB van egy TV-n, Y-kábellel párhuzamosíthatók is a tápágak.
darvinya
válasz HoTaZo #61991 üzenetére
Direktbe szerintem működik a vinyó, de ez a Hub elektronikája sokat fogyaszt s emiatt nem működik rajta keresztül.
Pont ma jött meg 5V/3A táp box-hoz, hogy hosszabbítón is elbírja USB 2.5 HDD-t.
(#62000) pjen
Amiko 12V-os, de nekem is megy.
Android box-on voltak gondok, ami 5V-os tápja, ami elvileg 2A-es (szerintem csak felirat, mert valódi 2A-es töltőnél jobban bírta az USB HDD).[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz HoTaZo #62004 üzenetére
NTFS-t nem mindenki szereti, de újabb rendszerek már megeszik.
(#62003) Lompos48
Semmi woodoo nincs, csak tapasztalat.
Cseréltem ki különbözőre, hogy jó pulzáló legyen, aztán csodálkozva 48h után sem töltőtte fel az akkut, max. Graetz híd és trafón lehetet főzni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Ribi
válasz HoTaZo #62011 üzenetére
Pendrive jó 5let.
Otthon is van 2 vevő amivel néha veszünk fel TV-ből.
Viszont amíg nem a vevő formázza a pendriveot addig nem kezeli normálisan. Pedig az is fat32-re formázza és én is a gépen.
Másik dolog, hogy érdemes ráhallgatni füllel a winyóra. Ha kevés a delej, akkor lehet hallani, hogy újra és újra próbál ráolvasni, majd kattan, 2 secet vár, megint próbál olvasni, kattan. Legalábbis nekem ezt csinálta gépen is amikor a mobil winyót egy +2m-es hosszabbítón keresztül kötöttem be.
De első körben pendrive. -
Kernel
válasz HoTaZo #63126 üzenetére
Ez az, hogy nem lehet tudni, terhelés nélkül, illetve a multiméter 10 MΩ terhelése mellett mennyire szalad fel a feszültség. Elvileg belefér, de ez bizonytalan.
Nem is azt kell mérni, hanem a vezetéket, de az is lehet, hogy beépített ellenállást is tartalmaz (nagyfeszültségű dolgoknál előfordul).
