Kernel
válasz Czimby #40759 üzenetére
Nem valószínű, de új tápegységet én sem szívesen vásárolok ilyenkor, mert a villámlás kárt tehetett a többi részben is, lehet akár totálkáros is. Akkor pedig a nyakamon maradt egy tápegység, ami bizonytalan, hogy fel tudom-e később használni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Czimby
1.2M Ohm a varisztor, szóval akkor nem ő a ludas?
darvinya, Kernel Akkor kicsit próbálkozok még ezzel, és ha végképp nem megy veszek egy új táp panelt. (Ami bontott, de vállal az eladó garit rá)
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Lompos48
válasz Czimby #40764 üzenetére
Így nem valószín. De egy biztosíték árán még tehetsz egy próbát. Ha a varisztor csak valamivel nagyobb feszültségen mutatna zárlatot (kis eséllyel), amihez nem elég a műszer feszültségtartaléka, akkor megpróbálhatod kiszerelt varisztorral. Semmi szerepe nincs a működésben, csak véd. Ha más a hibás, a biztosíték repül ismét.
Kocska89
Ribi
válasz Czimby #42961 üzenetére
Pl egy ilyen, mindenkinek megéri
Villamossági bolt lehet az ésszerű megoldás. -
Samus
válasz Czimby #44001 üzenetére
Abból kiindulva, hogy a telefonokon, apró hordozható rádiókon a fül/fejhallgató testvezetéke az antenna is, bármi megteszi, ami vezeti az áramot és hasonlít bármiféle drótra vagy kábelra. A lényeg, hogy hosszú legyen (1+ méter), lehet feltekerve is valamire, ha kis helyen kell elhelyezni.
Egy megoldást láss itt: [link] (oldal alja felé)
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Kernel
Elvileg a hullámhossz negyedének megfelelő hosszúságú botantenna, teleszkópantenna rezonál a vételi frekvencián, meg persze a fele vagy többszöröse is, de URH-n az már túl nagy méretet adna.
A tápvonal 75 ohmos koaxkábel, annak végén a melegpontra csatlakozik a botantenna. Ennek kétágú változata is van, ami egyenes dipólt utánoz lényegében, de az már szimmetrikus, ezért baluntrafó is szükséges.
Következő változat a félhullámú hurokdipól.
Az egyszerű drót a negyedhullámú botantennát próbálja utánozni, normális esetben persze jóval vastagabbnak kellene lennie. A vékony drót csak szükségmegoldás. (A skin-hatás miatt a nagyfrekvencia főleg a vezető felületén terjed.)
Feltekerésnek itt semmi értelme, vagy összekeverik a középhullámú keretantennával, amit a készülékekhez szoktak mellékelni, de az egy külön műfaj.
Fórumokon szokták javasolni a lecsupaszított végű koaxkábelt, ahol a kilógó rész képezi a botantennát. Azt már persze nem tudják, hogy vékonysága miatt nem egy komoly megoldás, vastagabb nyilván jobb lenne.
Meg egyesek azt hiszik, hogy fémtisztára le kell csupaszítani a belső eret, ami pedig felesleges. A műanyag dielektrikum ilyenkor nem számít rajta, elég az árnyékolást leszedni.
xxxjjjkkk
válasz Czimby #57955 üzenetére
google keresés alapján azt, hogy a parafin olaj milyen jó benne
eddig azt tapasztaltam, hogy bármire ráfujkálod a wd40et azzal csak a sz*pás lesz később, és előszeretettel fujkálja mindenki mindenre, nem sokkal drágább egy kontaktspray féktisztító, meg olaj kombo otthonra, és akkor minden a helyén van
utánanéztem, ez az olaj, zsíroldó hatású, tehát csapágyakba eleve nem jó, és ugyan képez valami réteget, de az megint csak ideig óráig van, viszont mivel kimossa a maradék olajat, így csak ront a helyzeten, és a tapasztalat is ezt mutatja
tipikus mindenre jó, de semmire sem igazán termék
biciklis körökben egyenesen ölnek érte, ha a láncot azzal fújkálod"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Kernel
válasz Czimby #58096 üzenetére
Okát itt részleteztem, de ha az elosztó kapcsolója kétáramkörös, akkor nem csinálja elvileg.
Az nem feltétel, hogy a TV dugója védőföldes legyen, mert egyéb csatlakozókon keresztül kaphat földet, központi antennát is.
xxxjjjkkk
válasz Czimby #58104 üzenetére
Én hirtelen nem tudok olyan szabványt mondani, ami csak hallgatólagosan is megengedné a védővezető bármilyen módon történő kapcsolását.
Gondolj csak bele, rossz a kapcsoló, nincs földelés, észre sem veszed.A konnektor más, ott te csatlakoztatod, nem egy relélábacska, vagy mágneskapcsoló.
Persze meg lehet csinálni, de akkor van baj, ha baj van belőle, tudod.
Kernel
A védőföldet nem kell és nem is szabad kapcsolni.
Ha feltételezzük, hogy a hosszabbító kapcsolója egyáramkörös (bár inkább kettő szokott lenni), akkor a hosszabbító betápdugójának megfordításával is meg kellene szűnni a jelenségnek.
Ha ugyanis eddig véletlenül a nullát kapcsolta volna, akkor fordítva a fázist fogja, ami pont jó.
Kernel
válasz Czimby #58116 üzenetére
Nulla és védőföld a lakás betápjánál össze van kötve egymással. Feszültségkülönbség ettől távolabb csak akkor alakulhat ki, ha egy nagyáramú fogyasztó ráterhel a nullavezetékre, emiatt azon feszültség esik.
A védőföld vezetékén normális esetben semmi áram nem folyik, eltekintve a készülékekben lévő zavarszűrőkapacitások elenyésző áramától, ami testre kapcsolódik.
(#58117) SmikOne
A PBm sem érdekes, bár most nem jut szembe, de sok hasonlón szerepel (de nem az ólommentesre utal, ha jól tudom).
Többi adat jelentését az adatlapokból lehet néha kihámozni, amikor jobbára kiderül, hogy érdektelen.
(#58120) Lompos48
Akkor csak félrevitt az elnevezés:
Glass Passivated Junction Diode
Kernel
válasz Czimby #58125 üzenetére
Feszültségkülönbséget okozhat egy ilyen átmeneti ellenállás, csak ezek nem feltétlenül állandó ellenállások, inkább szakadozó, terhelésre változó.
Normális esetben a nulla-védőföld között mérek egy semmi feszültséget, utána mérek ellenállást és valamilyen minimális értéknek kell lenni, a vezeték hosszától függően.
Azért is írom elsőnek a feszültségmérést, mivel az ellenállásmérő tönkremehet, ha feszültséget adunk rá. Bizonyos határig védett csak, ezért előbb meg kell győződni.
(#58126) zeix
A nagy pufferek nem okoznak ilyet és az nagyon ritkán lesz hibás, mivel itt nem kapcsolóüzemű alkalmazásról van szó. Ha mégis kiszárad, illetve kifolyik az már szemre is gyanús lehet és kisebb-nagyobb búgást okoz a hangszóróban (100 Hz).
xxxjjjkkk
válasz Czimby #59953 üzenetére
Én mint laikus vettem egy dso138at. Hát...
Arra jó, hogy pár hz-n szinusz jelet nézegess, de egy normális négyszög jel már nem megy neki.
A dso150re kiváncsi lennék. Valami új dolog lehet.
DSO ból úgy fél éve egy éve még a hantek volt a minimum.szkopot 20fele ki lehetne fogni, csak nem logok egész nap az aprón...
majd egyszer[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Czimby #61935 üzenetére
DW01A védelmi IC és FS8205A dual FET, utóbbi még ha bírna is 5 A-t, de ennyi hűtéssel 1 A talán. Egyébként nagyjából ennyire van méretezve a modul. 1 A töltés (1C), 1 A kisütés.
Mivel túláram ellen is véd, ki lehetne próbálni, de elvileg nem érdemes erőltetni.
Töltés közben hasznos lehet a védelem, mert ha a disszipatív elven működő TP4056 IC-ben zárlatossá válna a belső FET, ráküldené az akkura a betápot.
Terheléssel kapcsolatban, ahogy nemrég is írtam:
https://prohardver.hu/tema/re_ebay-es_kutyuk_kis_penzert/hsz_107990-107990.html
Amikor érzed, hogy elfogy belőle a töltés, nem kell tovább kínozni, megoldható. Főleg a bontott laptopakku nem is olyan nagy érték, hogy annyira félteni kellene, de nekem nem is volt ebből gondom.
Kernel
válasz Czimby #61937 üzenetére
Ha olyan sokáig forrasztod, hogy a mágnes sem bírja, az már akkunak sem tesz jót, de gyors forrasztással rá lehet kapatni, ahogy már volt róla szó régebben is. Nagy teljesítményű páka, folyasztószer, némi reszelés, ha kell.
Pl. pillanatpáka, felére rövidített heggyel, vagyis növelt teljesítménnyel.
Mágnest is forrasztottam ilyen módon, de csak töltéshez. Ennél inkább az volt a gond, hogy a mágnesen van egy fényes, galvanizáltnak tűnő réteg, ami jól forrasztható, de ha rosszul húzom meg, a vezeték le is tépheti ezt a réteget.
A fényes réteg alatti mágnes viszont egyáltalán nem forrasztható már utána.
And
válasz Czimby #62077 üzenetére
Nagy különbség nincs közöttük talán a felbontás az, ami eléggé eltérő. Az MS2108S 6600-ig képes kijelezni, ami egy érdekes és szokatlan adat a mezőnyben (ezt vajon hány digitnek hívják?). Nekem az UT210E van, ha jól látom, az általad felsoroltakból ez az egyetlen, ami 1 mA-es felbontással képes DC/AC áramot mérni, ez esetemben elég fontos szempont volt. Persze a lakatfogós mérés ilyen felbontásnál már nehézkes, meg nem feltétlenül pontos, de a szabályok betartásával meglepően jó kis műszernek bizonyult alacsony áramok mérésénél is.
CPT.Pirk
válasz Czimby #62103 üzenetére
Azokra a hangfalakra ne tegyél rá nagyobb erősítőt. Ha nagyobb erősítőt szeretnél használni, ahhoz jobb hangfalak is kellenek.
Az ökölszabály az, hogy 2..2,5x kell nagyobb terhelhetőségűnek lennie a hangfalnak, mint amit ki tud nyomni az erősítő. Ez nálad most pont rendben van a jelenlegi erősítőddel.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
terapeuta007
[link][link]
az rms (torzítás=10%) értékektől függ mind hangszoronál mind erositonel ha egyformák akkor kb teljesen kihasználod a hangszorot de a nagyobb erosito sem halálos ha nem vagy süket és nem hallod hogy lentebb kéne venni mert szétszakad. (bár vannak barátaim akik nem hallják ha már egy picit torzít a mély ]és olyankor lehet megfőzi magát a tekercselés a hangszoroba ha hosszutavon megy)[ Szerkesztve ]
Jimi Hendrix-Purple Haze
CPT.Pirk
Kernel
válasz Czimby #62110 üzenetére
Azzal nem foglalkoztam mit tud hídban, mert stereo hangfalaim vannak nem pedig 2.1 felállás.
Ez független a 2.1-től, hiszen a TPA3116 is hídvégfok, amit (gondolom) sztereóban használsz.
Adott feszültségből hídkapcsolásban lehet kihozni a legtöbb teljesítményt, mert az ellenütemben cibálja a hangszórót.
A teljesítmény további növelése a terhelőimpedancia csökkentésével lehetséges.
– A feszültség adott.
– Hídkapcsolás már be van vetve a cél érdekében.
– Hangszóró is adott.
– D-osztály is adott a legjobb kihasználáshoz.Innen kezdve nincs sok mozgástered, legfeljebb kereshetsz másik végfokot, ami szintén hídkapcsolású, csak valami minimális százalékkal később kezd torzítani, amit esetleg ember nem vesz észre.
Vagy másképp megközelítve: ilyenkor már csak kisebb minőségi különbségek lehetnek, gyakorlatilag azonos teljesítmény mellett.
Kernel
válasz Czimby #62116 üzenetére
Ahogy az adatlapon is szerepel, a végfokokat lehet párhuzamosítani, mint sok másat is. Mint például az előzményben szerepelt TDA7293 AB-osztályú panelon 3 db párhuzamos kötése növeli a kimenőáramot.
Az így növelt terhelhetőségű fokozatokat lehet azután még hídba is kötni.
Egy TPA3116 tok összesen 4 db végfokot tartalmaz, ahol 2-2 hídban vihet 2 db hangszórót. Ha kettőt párhuzamosítok és azok mennek hídba, 1 db hangszórót hajt meg, de nagyobb terhelhetőséggel.
Ez nem stabilitás kérdése, egyszerűen minden végfoknak van egy maximális terhelhetősége, áramtűrése / melegedése. Ha kettőt hídba kötök, de nem növelem a terhelőimpedanciát, az egyes végfokok kimenőárama duplázódik, az ellenfázisú meghajtás miatt. Teljesítmény négyszereződik.
Legyen alapból 4 Ω-ra tervezett végfok, hídban már 8 Ω terhelés kell rá. A teljesítmény ekkor csak összeadódik.
Készíthetek hidat 4 Ω-ra is, de akkor nagyobb terhelhetőségű fokozatok kellenek, ami már egyenként 2 Ω-ra van definiálva, az adott tápfeszültség mellett.
Kernel
válasz Czimby #62123 üzenetére
Laptopban (is) ezek épp úgy szoktak elhasználódni, hogy megnő a cella belső ellenállása, így hiába jó látszólag a feszültség, a terhelést már nem bírja.
A mérhető Ah-kapacitás is a kisütőáram függvénye. Kis terhelés mellett több töltés vehető ki, nagyobb terhelésen viszont hamarabb leesik a feszültség a kritikus 2,5 V alá
A nagyobb belső ellenállás másik következménye, hogy az áram azon többet fűt. Ha van hely, párhuzamos kötéssel javítható a helyzet. Vagy a bontottak közül azokat kell kiszűrni, aminek nem csak kapacitása van, hanem azt nagyobb áram mellett is le tudja adni.
Szajo
válasz Czimby #62304 üzenetére
2amperes.
Viszont most próbáltam, egy közeli elektronikai boltban vettem egy elosztót és azzal nem működik. Ha az elosztóba dugom a telót és a kamerát akkor nincs gyorstöltés... (Ez olyan elosztó aminek van egy ilyen kis "box" része tehát nem csak sima kábeles) vissza is vittem.
Egyelőre nem tudom, hogy hogyan legyen lehet egy sima kábeles elosztóval működne nem? -
Szajo
válasz Czimby #62311 üzenetére
Megmondom őszintén nem tudom
Egy biztos: Samsung S8am képes a gyorstöltésre és ez a szivargyújtós töltő ugyanúgy gyári samsung Fast charge os. Alap esetben ha beledugom a telót nem azt írja hogy normáls töltés, hanem hogy gyors töltés.
Hogy mi a technikai háttere azt nem tudom...
