PH-User
válasz Lompos48 #10393 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, akkor kicserélem egy tömbkondenzátorra, az akad itthon.
Érdemes a másikban is kicserélni ugyan olyanra, hogy egyformák legyenek?Mod.: Csak a két jobb oldal szól, a hangfalak egyenként 4Ω impedanciájúak.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
moha21
Nekem volt 1 uF 400 V MKT kondenzátorom nagyon melegedett, míg az ugyanilyen paraméterű MKS, MKP teljesen hűvös maradt. Ez mitől lehet? Illetve mi a különbség ezek között pontosan?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
kriszbon
válasz Lompos48 #10386 üzenetére
Na hát akkor itt vagyok megint, addíg nem aludtam el amíg ki nem próbáltam és nem pislogott a lámpa ami ugye csak próbának volt(egyébként sima visszajelző égő, mivel a trafó 14 voltot kap meg), utána meg rákötöttem a trafót.
Ad kékvillámot a trafó olyan ütemben ahogy beállítom a potit(2.2M).
Viszont felmerült pár kérdés megint:
Fél 1 perc üzem után a 208-as eléggé melegszik, ahol néztem ezt a kapcsolást ott nem írták és nem is láttam hogy hűtőbordára rakták volna.
Most az végett melegszik hogy 208-as és így lett bekötve a tranzisztor, és ha 326-os lenne berakva akkor nem melegedne ennyire(mert akkor mindenképpen szerzek)?
Vagy mindegy és mindenképpen tegyek hűtőbordát(ugye ennek hosszan kell üzemelni)?
Következő kérdés:
A bázisra kötött 47 ohmos ellenállás hány W-os legyen, mert azért az is melegszik és azt sem írták hogy mekkora legyen?
Sajnos amit beraktam nem tudom mekkora, de a képen kb. méretre/típusra a (középső).
Még egy kérdés:
Azt tapasztaltam hogy így nem üt akkorát mintha csak simán relével/megszakítóval adok a trafónak 12V-ot, mert akkor kegyetlenül ráz, és a gyors szikra ív még a festéket is leégeti a lemezről.
Lehet hogy a 2db 470 mF-os kondenzátor kicsi bele, és az végett van(a potit 2.2k ami állítja a feszt hiába tekerem nullára)?
Bocs hogy ennyire értetlen vagyok, és ilyeneket kérdezek.
Nagyon hálás vagyok az eddígi segítségért is, mert nem igen jutottam volna vele semmire.moha21: Igen tudom hogy nem drága, csak ugye egy tranzisztor végett fizetni a futárt az már több, és elég vicces.
Ha több minden lenne akkor más lenne.Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
kriszbon
válasz Lompos48 #10409 üzenetére
Bocs tényleg kimaradt hogy a Darlington kapcsolással megy.
Most néztem úgy 2 percig, és a tranzisztor és ellenállás megfogható nem éget(de fokozatosan melegszenek).
Az 555 az nem igen meleg ennyi idő alatt, talán langyos lett.
Megfogadom a tanácsot és mindenképpen teszek a tranzisztorokra bordát meg keresek 2W-os ellenállást.
Hosszabb próbát csak utána végzek vele, mert nem akarom hogy most meg tönkremenjen a nehezen összehozott cucc.
A C4-et meg cserélem nagyobbra akkor.
Köszönöm szépen a segítséget![ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Lompos48 #10414 üzenetére
Na, köszi!
Akkor estére összerakom a két hangfalat, kinyomom a réseket szilikonnal, hogy ne fújjanak ki sehol.
Ennél a hangfalnál mi célt szolgál az 5W-os teljesítmény ellenállás és a kondi, ami fentebb látszik a képen?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10418 üzenetére
Kivettem a négy tranzisztort, megmértem őket, nem észleltem rendellenességet, DE elvittem egy elektronikai műszerészhez is, hogy mérjen rá. Ő is oda jutott, ahová én. A 4 tranzisztornak semmi baja. Nem tudom mi lehet vele.
PH-User
válasz Lompos48 #10436 üzenetére
Nos, helyükre raktam a tranzisztorokat rendesen szigetelve.
Szól mind a 4 csatorna, de nem tökéletes.
A bal csatornán átjön az egész hangszín, a jobb csatornán csak a mély hangszóró szól.
Próbáltam megcserélni a hangfalakat, akkor meg fordítva, tehát az erősítőnél van valami.
Legalább már szól mind a négy csatorna!Ötlet?
Babetta-X
Babetta-X
válasz Lompos48 #10446 üzenetére
Hű ez így elég egyszerűnek tűnik, és így a középső kapcsoló sem szól bele a dolgokba. Az a baj ilyenkor sokmindenre ráébredek
Köszönöm a segítséget, közben kiterveltem még egy megoldást, hátha az is jó, de szerintem mindkettőt elviszem biztos ami biztosKöszönöm szépen!
Babetta-X
válasz Lompos48 #10452 üzenetére
Igen tudom, csak az a baj, ha látnád mit vettünk előzőlag és mit kellett megérteni eddig, és utána látnád ezt akkor el lennél képedve.. Nagyon össze vissza megyünk. Amúgy kapcsi rajz alapján tényleg sokmindent megcsinálok, csak az ilyesmi nem annyira megy, régebben TINA-val próbáltam áramköröket rajzolgatni, de nem lett a kedvencem.
Köszönöm a segítséget mégegyszer Ha szeretsz olvasni nézd meg a hirdetéseimet és válassz egy könyvet
Babetta-X
PH-User
válasz Lompos48 #10466 üzenetére
Megpróbálom érthetően leírni.
"A" kimenet bal csatorna: Csak mély hangokat ad ki a rákötött hangfal.
"A" kimenet jobb csatorna: Minden hangot kiad a rákötött hangfal.
"B" kimenet bal csatorna: Csak mély hangokat ad ki a rákötött hangfal.
"B" kimenet jobb csatorna: Minden hangot kiad a rákötött hangfal.A hangfalakat teszteltem a házimozi erősítőmön, mindkettő hibátlanul, minden hangot kiad, tehát mindkettőben remekül működik a mély és a magas sugárzó is.
PH-User
válasz Lompos48 #10469 üzenetére
Itt parázok, ontom magamból a hozzászólásokat, de mégis az én hülyeségem miatt szedtem szét és raktam össze újra a kütyüt.
Semmi probléma vele, az egyik hangfal mégiscsak nyűglődik.
A biztosítéktáblát ki fogom iktatni a hátuljáról, úgy sem hallgatom olyan hangosan, hogy kiüssem a hangszórókat.Bekapcsoláskor megmozdulnak a hangszórók lassan befelé majd kifelé és megállnak.
Ez normális ennél az erősítőnél?A két 8 ohm-os magas sugárzó helyett betehetek 2 4 ohmosat?
Lenne olcsón autóba való 40W-os kétutas, közép/mély hangszóró a helyükre.Ha kipihented magad, várnám a választ!
Köszönöm az eddigieket és jövőbeli segítségeket is Lomos Mester!
Jó éjt!
PH-User
válasz Lompos48 #10474 üzenetére
Rajzot sehol sem találok hozzá, de még egy normális specifikációt sem.
Mi ez és mit tud?
2 csatornás és csatornánként 2 hangfalat lehet rátenni ez tény.
Elég jelentős teljesítményű, ahogy olvasgattam a LUXMAN után, kiderült, hogy 0,05% körül lehet a THD.Jelentenék a múltkori erősítőről is, amiről beszélgettük.
Dual Mono kialakítás a cucc, 2x20W körül lehet a teljesítménye, 0,10% THD.
Két poti van rajta, kiderítettem, hogy egyik a hangerő a másik a levágási frekvenciát állítja.
A felső határ szerintem 100Hz, az alsó 50Hz. Tehát csak mélyládához jó.
Gondolom olyanhoz, amiben két hangszóró van.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Speeedfire
14adam
válasz Lompos48 #10536 üzenetére
mW akar lenni.
Bulizós szoba lesz. Tehát aki bejön az csak felelősségre jön Hangulat világítást meg a neonokat már megcsináltam. Pc tápról fog üzemelni az egész. Milyen rajzot ajánlasz ami tud zenét követni?And az optikai teljesítményt mcd-be számolják?
Moha ok,körül nézek[ Szerkesztve ]
_ATi_1
válasz Lompos48 #10552 üzenetére
Maratás után ment az ónozóba ezért gondoltam, hogy nem lehet zsíros, de ha megint elpárolog csinálok egy zsírtalanítást. Sehol nincs használati utasítás, csak annyi, hogy zsírtalanítani kell, meg hogy biztosítani kell a folyadék áramlását. De az, hogy fél percig, vagy 1 hétig azt nem írja
PH-User
válasz Lompos48 #10555 üzenetére
Ez akkor lenne oké, ha a táp és a motor között nem lenne egy akkumulátor.
Ez akksis eszköz, és az adapter szekundere 6V 300mA.
Az akksi és a motor közé kellene valami.
Igazából a fúrás miatt lenne lényeges a szabályzás.Jó, akkor gyanta lesz továbbra is.
Az milyen szer, amit ecsettel kennek fel pl. a finom forrasztásoknál a megmaradt cin letakarítására? Arra gondolok, mikor ónszívó szalaggal szívatják fel a maradékot.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10569 üzenetére
Igen, épp ezért kérdeztem, hogy ilyen tápfeszről üzemel-e,
de sajnos ahogy gondoltam, nem.moha21 - Igen, én is csodálkoztam rajta, ráadásul 3db nagy ceruza (talán AA?) akkuból van összeépítve, lefóliázva és így 700mAh.
Egyébként hamar le is merül.Úgy is jó lenne, ha átalakítanám hálózathoz kötötté és az akksit kiiktatnám.
Csak tudnám szabályozni a fordulatszámot,
mert így tényleg nem tudom rendesen fúrásra használni.Egyébként egy 2500ft-os Low Budget téma az egész, Tes Co-s.
Maxwerx márkájú.[ Szerkesztve ]
PH-User
mezis
válasz Lompos48 #10579 üzenetére
"Tud valaki olyan szerkezetről vagy leírásról ami a rádiós mozgásérzékelőkkel kapcsolatos?
Első mondat ijesztő, az ember azt gondolná, hogy olyasmit keresel, ami rádióhullámokkal érzékel mozgást"
Én az elmúlt pár évtizedből emlékszem, hogy olvastam olyan konstrukciós megoldást, amikor egy zeneszerkezet annak megfelelő hangot adott ki, hogy milyen mozgásokat végzett egy ember a közelében. A működési elve Antenna, rádióhullámok, elhangolódás,....
Arra már nem emlékszem, hogy az Ezermester, Hobbi Elektronika, Rádiótechnika közül melyik lehetett.A fémkeresők rádióhullámokkal működnek, csak ott a kincs egy helyben van, a tekercsantennát kell mozgatni.
mezis
adyh
válasz Lompos48 #10584 üzenetére
Szét szedtem megnéztem, összeraktam, működik, kis idő múlva megint búg, megint szét szedtem látszatra semmi változás de nem akar szólni..
Egyébként elvileg jól vannak rögzítve, pasztával.
Én meg fogalom zavarban vagyok akkor, tényleg IC, de a boltban is a tranzisztorok közt volt"Az akaraterő megteremti az utat"
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Apple iPhone 15 - 128GB - Black - Független
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Hihetetlen ajánlat!
- OnePlus Nore 12/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Oehlbach Twin Mix One audiofil hangfalkábel szereletlenül vagy szerelve banándugókkal kívánt hossz!
