Bazsy
Kernel #64027 üzenetére
Írtam köznapi áramot is mert visszadugtam a ventit és elvagtam egy kábelt és bekötöttem sorba a multimétert. Ment a venti közben és végig 0.06A volt. A potméter nem a venti kábelen van hanem egy másikon csak nem tudtam hogy befolyásolja-e a ventit, de akkor ezek szerint csak a mikrohullámú elemet.
Néztem egy Papst 514F ventit 24V 1W. Szerintem még erősebb is lehet a kisebb áram ellenére mert nem kínai tucatcucc.
Ez szerinted jól passzol oda?
Bazsy
terapeuta007
Kernel #64086 üzenetére
Nem pont ilyennek látom. A tokon belül halványan látszik a 3 led, gondolom sorba vannak kötve, mert Li-ion akksival próbálgattam, egy cellával meg se mozdulnak, két cellával (kb. 8,4V) már szépen világítanak.
Átkötöttem őket párhuzamosra, és 8,4V-on a 4 leden kb 25mA áram megy át.
Próbaképpen 3db cellával is lemértem (12,6V?), kb. 1,2A-t (kb 300mA/led) vettek fel. Ez utóbbi gondolom nem túl egészséges áramkorlát nélkül, csak a mérés erejéig kapcsoltam rá.
A ráírt 3,5W / 33mA adatokból nem lehet nagyjából kiszámolni a ledek terhelhetőségét? -
Kernel #64089 üzenetére
Nem, én úgy értem, hogy az enyémeknek csak két kivezetése van! Alá nem tudok nézni, mert nem akarom leszedni őket a heatsink-ről.
Amit linkeltél, azon a ledek nincsenek sorba kötve, hanem úgy kötöd, ahogy jól esik, nem?
Kipróbálom akkor 20mA-el. Nem kevés az ekkora fényerejű lednek?Ha van egy dugasztápom, amire 12V, 100mA van írva, és direktben rákötöm a 4 ledet párhuzamosan, az 25mA/led. Használhatom én ezt a tápot áramgenerátornak? Vagy mi fog történni? Leég a táp?
Kernel #64095 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!
Ez szerintem nagy teljesítményű, mert elég jó fénye van (egyébként Lidl-ös Livarno izzóról van szó), és látszik benne 3 dudor:Ebből gondolom, hogy 3 led lehet benne, vagyis a 9V-os, de akkor viszont nem értem, hogy 3x3,3V=9,9V nyitófeszültség mellett hogy tud már 8,4V-ról világítani?
Kernel #64121 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszát. Bontás szóba sem jöhet, visszaállíthatóra kell csinálni. Arra gondoltam még, hogy csináltatok egy 3D modellt és kinyomtattatom (csak nem lehet olyan drága), így pedig ha kell mindent vissza lehet csinálni.
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
rostiron
Kernel #64141 üzenetére
Az én esetemben lehetséges hogy nem érzékeli a tápot azért nem indul ??
Ezért próbálnám ki a kis tüske nélkül.
Az lehetséges hogy a kis tüskén is 19V körül kell lenni ??
Egy hp 17-e050sh laptop.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Kernel #64143 üzenetére
Ezen a gép semmit nem csinál. Tehát ha jól értem kell a középső tüske bekötése mindenképp.
Hogy tudnám kideríteni, hogy csak az aljzat sérülése miatt nem csinál semmit a gép ?Az a fura hogy mérhető a feszültség az alaplapra csatlakozó dugón.
Azt hiszem egy led van még a táp aljzaton, az se világit.
Sérülhetett a táp, ha a dugóján mérhető a feszültség ?
rostiron
Kernel #64145 üzenetére
A tű is érintkezik. Kicsipogtattam melyik színű drót a kis tüske, tehát a csatlakozó ami az alaplapra megy ott tudom mérni a kis tüskén jövő feszültséget is.
Tehát jónak tűnik,de mégse megy.
Hogy így kitépődik a tápkábel, mit tehetett tönkre??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
tordaitibi
Kernel #64163 üzenetére
""Alkalmatlan tápegységre viszont (feszültség, terhelhetőség) nem terhel rá a laptop, nem használja, ezáltal véd a szakszerűtlen alkalmazás ellen.""
igazad lehet de szerintem ez az egész egy marhaság, a laptoptöltők 99%-a 19V minimum 3,5A úgyhogy itt az egész a szívatásra megy ki, vegyél gyári töltőt, vidd szakszervizbe stb.
Kb. mint a CAN bus a gépkocsi generátoron, néztem mint Rozi a moziba amikor egy ilyen Fordot hoztak hozzám, vadiúj generátort vettek rá nem mondom mennyiért, közelítőleg egy üzemképes régi autó ára amin még 2 év műszaki is van, és a töltés továbbra is vacakolt. Egy kontakthibás buszcsatlakozó miatt amit 400 forintból javítottunk meg...
Ami a legnagyobb poén, ha simán kihúzod-elvágod nem kötöd be a buszrendszerbe a generátort, akkor vígan működik a szabványos 14-14,4V töltőfeszültséggel tökéletesen, de ha a busz meghülyül akkor leveszi a töltést.A laptoptöltőkre visszatérve, végre évtizedek utáni szívásokkal után áttértek a mobil és tablet, valamint a hordozható perifériák gyártói a kb. 1000 féle abszolút nem csereszabatos töltőcsatlakozóról a 2 féle micro usb és az usb C csatira, erre itt a laptopmizéria, van ugyan otthon 5 darab töltő, hibátlan ,kompatibilis, töltené is évekig de növeljük csak az elektronikai hulladékot mert csakis a saját kis eprom adatokkal hajlandó életre kelni. Bravó.
Bocs a kirohanásért, nem ellened volt csak úgy kijött.
terapeuta007
Kernel #64194 üzenetére
mondjuk egy telefontöltőnek nem lesz baja a #korulbelul#.60 hz-től?
amugy a trafo méretezésbe mily módon szól bele a frekvencia? mármint ez a nagyjából 20%os freq. növekedés a nagyjából 50hz hez képestitt ami a rajzon van multivibrátor abban hogy kéne számolni a frekvenciáját?van egy RC rendszer ami meghatározza a freq-et. mosfetenként 1kondi és 1(vagy2?)ellenallas.
van olyan rajz ahol raknak diodákat a drain(ek) és a source(ok) közé. ez miben segít? hatásfok? védi a fesz csúcsoktól a mosfetet?
tordatibi:
azt tudom hogy a negyszögjel az mindenhez jo kivéve a motoros gépeket.
nem mondtam hogy szinusz kell. csak azt hittem azt csinál. bár sejthettem volna hogy nem ilyen egyszerű.Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
Kernel #64198 üzenetére
nah megvan a képlet bár olyan sokat nem fog érni ha belovom 50hzre mert ugyis 20%ot ugrál a freq. osze visza.
most témavaltas
azt még mindig nemtom hogy miért nem lehet zaj nelkul megcsinalni kozos 4,8v akkurol a kiserositot
3 centi rohad vastag kábellel is oszekotottem már őket jack dugo nelkul direktbe forrasztottam. de zúg cincog mint állat. naon picit hasonlit ahhoz mint amikor szamitogepen áthallatszik a(proci?) zaj a fülhalgatora. de ez rohadt hangos és nem is ugy szol ahogy kell elöbb kitorzit asszem.most szerinted probaljak egy masikfajta bt modult venni, vagy
vegyek 2db[link]
ilyet és az egyiknek bt részéről meghajtom a masik bemenetét is meg saját magát is.
csak lehet hogy kell vmi erősítés a 2. erosito bememete elé. egy tranzisztor vagy egy LM386.Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
Kernel #64200 üzenetére
5v-on maradnom kell mert 4db ni-cd cellám van 2Ah amit hasznalni akarok.
nah m1 majd eloszor megprobalok veni egy masik fajta bt modult. aztan ha az sem jo megcsinalom azt amit elozo hsz. vegen irtam.bár az picit komplikált lesz.[ Szerkesztve ]
veze
Kernel #63956 üzenetére
Ha a kézi egység K hőelemét egy rexc100-ra kötöm pl egy hasonlóra [link] és a fütését a rexen beállított hőfok igény szerint ( PID üzemmódban) ez kapcsolgatja , akkor gyakorlatilag meg van oldva így is a hőfokszabályozás, vagy rosszul gondolom?
Esetleg ha szükséges még kalibrálhatom is egy multiméter hőfokmérését alapul véve etalonnak.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
darvinya
Kernel #64341 üzenetére
Hangszóró csatoló 1000uF, s hallható zaj csökkenés, hogy ki lett cserélve egy stabil 1000uF/16V-ra.
Arról nem is írtam, hogy ami benne volt 1000uF/10V, miközben táp 15V-os.
33uF/10V ebben a rendszerben, ami elég fura 15V-is tápnál (greatz híd után mérve).BA5406-os amp rendszeres, aminél elég fura kialakítás.
Szívesen átalakítanám, hogy jobb legyen, s kevesebb zajt produkáljon és legyen fülhallgató kimenet is.Tudsz ehhez jobb áramköri rajzot?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
