n0rbert0
Lompos48 #37618 üzenetére
Köszönöm a magyarázatot.
Vagyis jelen esetben, ha a diódákon 200mA körüli áram folyik át, akkor 0.8V esik rajtuk egyessével, így az 5 diódán 4V feszültségesés következik be. Ugye?
Már csak az nem tiszta, hogy miért jobb megoldás ez, mint egy feszültségosztó?[ Szerkesztve ]
n0rbert0
Lompos48 #37626 üzenetére
A feszültségosztó képletéből kiindulva, azt feltételeztem, hogy nem függ az értéke a rajta átfolyó áram nagyságától. Uki=Ug((R2)/(R1+R2)), ha R2-n mérjük a feszültséget.
Akkor ez miért lesz lineáris közelítő, ha nem függ az áram nagyságától? Vagy valamit félrértettem? -
kjani18
Lompos48 #37635 üzenetére
Boldog új évet mindenkinek, legelőször Neked, mert nálatok már este 11-kor éjfél lesz, vagyis éjfélkor lesz nálunk 11 óra...Na
ezen még gondolkodni kellerre még iszok valamit...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
darvinya
Lompos48 #37653 üzenetére
Valójában az eredeti táp jack aljzat jelölés és a rajz jelöléssel van probléma.
Az elv amit mutat az jó.
Tehát az elem + a jack kapcsolóval szakítjuk meg, ha adapter van bedugva.
Csak arra kell itt odafigyelni, hogy táp jack dugónál a külső + , belső -.(#37656) mezis
Működik, de kipróbálom úgy ahogy mondod.
Kérdés, ha van valami hibája az okozhat-e zajt?[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
gyenesmartin
Lompos48 #37712 üzenetére
Na mindegy. Ha növelem az R1-et vagy csökkenten, akkor természetesen az R2-őt változtatom, hogy az erősítés maradjon. Iskolába meg úgy tanultuk, hogy invertáló kapcsolásban meg az R1 értéke határozza meg a bemeneti ellenállást. Úgyhogy ez a 2.2K majd amit fogok belerakni nem lesz kevés akár egy 10K-s potihoz? Most jelenleg R1=10K. A poti meg 50K. De így ha teljesen le van tekerve a poti akkor is van zaja.
gyenesmartin
Lompos48 #37715 üzenetére
Pedig, ha nagyobb értékű ellenállásokat tettem be a zaj is nőtt. Az erősítés meg elvileg nem nagyon változott.
Először volt 100K és 330K. Itt 3.3 volt az erősítés, de nagyon nagy volt a zaj. Aztán ment 22K és 68K, a zaj lényegesen kevesebb lett. Aztán lett most 10K és 22K, itt már nem sok zaj van. De még mindig van. Innen gondoltam, ha 2.2K meg 6.8K-s ellenállást teszek be azzal már nem lesz semmilyen zaj. -
darvinya
Lompos48 #37775 üzenetére
Köszönöm.
Akkor csak nagyobb kondi csökkentené.
Vagy, ha SMD greatz hídat kicserélném 4db 1N4007(vagy 1N4148)-re az valamennyire segítene a brumm csökkentésen?Vagy még ezeket talán betudom paszirozni, melyiket ajánlanád?
-4700uF, 10V, 105°C, EXR, LOW ESR, átmérő 13mm, magasság 26mm
Gyártó: Hitano.
-4700uF, 16V, 85°C, SD, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Samwha.
-4700uF, 16V, 105°C, RD, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Samwha.
-4700uF, 16V, 105°C, NHG, LOW ESR, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm, PC alaplapokba, kapcsolóüzemű tápokba.
Gyártó: Panasonic.
-4700uF, 16V, 85°C, ECR, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Hitano.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Lompos48 #37822 üzenetére
Köszönöm
Ezt be lehet illeszteni erdeti rajzba a kimeneti ágába?
(#37821) PHM
Így igaz, de a közelemben nem nagyon találtam, és most nem tudok messzire menni (ezt most nem taglalom).
Amúgy nem is kell, hogy nagy teljesítményű legyen, mert ez csak fülhallgatóval akarom használni a gyors teszthez.
Közben találtam helyettesítőt KA2209 ami olcsóbb és talán van itt is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37878 üzenetére
Van egy SYG DT-9205A készülék és ahhoz viszonyítva.
A rajzon van potméter, ami 10k-s és a funkciója a hangerő állítás.
Ez nem kell nekem, mert közvetlenül a fülhallgatón állítom a hangerőt.
Mivel nem akarok, csak úgy kiiktatni a potmétert.
Így gondoltam ezzel az ellenállással(áganként), hogy nem lesz túl halk, sem túl hangos(ne torzuljon).
Mivel ez a rajz sztereó.
A sztereót néha használnám, de legtöbbször Mono jack lesz bemeneten, és nem akarok féloldalt szóljon a fülhallgató, vagy torzuljon a test és jobb ág zárás miatt a Mono jack-nek köszönhetően.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37885 üzenetére
Igen emiatt kérdeztem.
De a sztereó bemenetet, hogyan lehet úgy összekötni csatornát Mono-ra.
Mert közvetlenül a két csatornát összekötni nem egészséges.
Azt meg nem akarok, hogy csak féloldal szóljon.A másik, hogy ezen a rajzon lévő induktívitás nagy baj, hogy nem raknám bele?
9V-on használnám.
2200uF és 1000uF nem túl sok a szűrésnek?A m.méter belsőről képet és egyik sem tartalmaz olyat amit mondtál.
Viszont 9205M jobbnak tűnik.DT 2905A
DT 9205B(M)
darvinya
darvinya
Lompos48 #37905 üzenetére
Az A több mindent mér?
9205A
-egyenáramnál 600V-ig
-4+1 előjel digites
-kondenzátort csak az beépítet érintkezőn mér, ami nagyon rossz mert nehéz eltalálni a két fém izét
-tranzisztor csak az beépítet érintkezőn mér, ami nagyon rossz mert nehéz eltalálni a két fém izét9205M
-egyenáramnál 1000V-ig
-4+1 előjel digites az LCD-n jelzi a méréshatár egész értéket(pl: 2, 20, 200)
- kondenzátort csak mérő vezetéken mér(ami szerintem jobb, mert így nem vagyunk kondi lábmérethez kötve)
-tranzisztort csak az beépítet érintkezőn mér, rendes csatlakozós.Többi mind azonos a kettőnél.
vodkaboy22
Lompos48 #37909 üzenetére
A héten legalább 3szor mértem 700Vdc körül...
De ezt jó tudni, hogy a kés multimanok tranyó mérése inkább blöff...Értelmesebb RLC mérő hol kezdődik? (több száz ezres agilent 4-5 kábeles mérőt nem akarok venni az valahogy nem fér bele a keretbe... és in-circuit mérést se kell nagyon csinálnom... viszont jó lenne pontosabban mérni hogy pontosan tudjak rezonancia értékeket)
Esetleg scope mellé van valami kiegészítő "felszerelés" módszer?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
darvinya
Lompos48 #37925 üzenetére
Ja az összesítőst és én is összekevertem másikkal 9201A és 9208A tud csak 20uDCA-t.[link]
Most legyek dühős, hogy az a …!@#$%^
eladóját.
L79L09 helyett 79L09-et adott.
Akkor ezt, hogyan kössem?
Egyenirányítás után nincs negatív fesz., max. ha fordítva kötöm be.[ Szerkesztve ]
moha21
Nekem van vagy 10 kézi műszerem és még csak nem is a 2000-3000 Ft-os fajtából, de még mindig kellene vennem, mert ezek tudása sem mindig elegendő. Persze ez a 10 db mind mást tud, egybe nem is létezik, illetve olyan ára lenne, hogy megfizethetetlen lenne számomra.
Tehát el kell dönteni, hogy mit is akar mérni az ember. Én most olyan lakatfogót keresek, amivel a hálózat felharmonikusait tudnám nézni, ezenkívül olyat ami a 3 fázist teljesítményét rendesen külön méri és nem 1 fázis méréséből számol úgy, hogy feltételezi a szimmetriát.
A hálózat zavarainak vizsgálatához jól jönne valami ami akár egy hét adatait tudná tárolni, tehát valami analizátor, de ez sem olcsó mulatság.
Egyébként én a műszereimet egy ganzuniv 3-ashoz szoktam beállítani. Persze csak olyat amit a ganz3-as is pontosan tud mérni.
Pl. lakatfogómon van DC árammérés 40A-es méréshatárral. Gyári könyve szerint is 2% + nem tudom mennyi digit hibahatár van, tehát majd 1 A-ert téved. És gyárilag elég rosszul is volt belőve. Ennek ellenére sikerült úgy beállítani, hogy 30 A-ig majdnek teljesen megegyezik a ganz3-assal.
Ez az üzenet nem neked szólt csak véletlen te lettél címezve, ezt általánosan írom.
A két műszer nagyjából ugyanazt a kategóriát képviseli, saccolni, villanyt szerelni meg néhány dologra tökéletes, de komoly méréseket nem kell velük végezni, jellemzően a mérőzsinór minősége is elég tré.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Lompos48 #37931 üzenetére
Persze. Nem azért nem tudom, mert nincs neki ( azért jobb műszereknél megadják), hanem ágyból írok és fejből nem tudom. :-) A lényeg azon akart lenni, hogy én úgy állítom be a műszert magamnak, hogy ott legyen a legpontosabb ahol leginkább használom.
Itt arra gondolok, hogy volt olyan műszer is nálam amit, ha mondjuk 80A-es méréshatárnál beállítottam, hogy mérjen pontosan 10 ampert, akkor 60-70 amper környékén pontatlanabb lett. Nyilván itt vagy úgy már az ember, hogy tudja, hogy ezt figyelembe veszi vagy kompromisszumot köt és feláldozza a pontos 10 ampert azért, hogy a méréshatár végefelé is pontosabb értéket mutasson.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
vodkaboy22
Lompos48 #37916 üzenetére
Mi volt mi volt egyértelmű... Elektroncsöves táp
Sima analog-tárolós tektronix 464-es skópom van.
És számomra induktivitás mérés lenne a fontos, meg kapacitás.
Na most induktivitásra mérési módszer amit kiötlöttem.Multiméterrel sima DC ellenállás tekercsen lemér > R valós elem.
50-1000-10000 Hz-es 2Vrms mérőjel (szinusz) mellett és egy jól ismert ellenállás érték (1k 0.1% ) skóppal rámérek az induktivitásra és az amplitúdóból Vrms-t számolok az ellenálláson folyó áramból meg megkapom az áram értékét > Ohm törvény > tekercs impedancia megvan. > Impedanciából és DC ellenállásból hogyan tovább? Fázist így hogy tudnék mérni?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Telda
Lompos48 #37965 üzenetére
A potméter egyben a bekapcsolója is, nem hiszem hogy rossz lenne, mert majdnem hogy új a rádió.
Viszont az ellenállást egyszerűbb lenne cserélni. 4 ohmos hangszóró van benne ahogy írtad, mekkora ellenállást kellene sorba kötnöm? Ha már egy minimálisan is halkabb lenne, már az is jó. -
Doki16
Lompos48 #38023 üzenetére
Nappali menetfenyhez lesz hasznalva. Valtoerinkezos a rele. A zárt alapálapotban lesz rajta a drl. Csak akkor fog behuzni, ha ráadom a helyzetjelzot. Az meg ugye valtozo, hogy mikor kell hasznalni a tompitottat.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Doki16
Lompos48 #38034 üzenetére
Köszi a tippet, akkor inkább ilyet használok majd. COB ledsort fog majd kapcsolni. 12 volton lemértem 135 mA-t folyt a műszeren keresztül, 13.3 volton vett fel 260 mA-t.
- RAM topik
- Milyen routert?
- OLED TV topic
- Fotók, videók mobillal
- Apple asztali gépek
- Servo king 9000 mini 4g okostelefon
- Lenovo ideapad gaming 3 ELADÓ VAGY CSERE
- Eladó Samsung 8GB 3200MHz DDR4 Notebook RAM
- HP Zbook Studio G3 Intel Core i7-6820HQ, 32Gb ram, 512 Gb SSD, Win10, beszámítási lehetőség.
- Dell 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, Win11, garancia, beszámítási opció
