Lompos48
válasz Kernel #40241 üzenetére
'Másodpercenként 50 impulzus, 1 perc alatt kétségkívül 3000, vagyis minden fordulatnál egy impulzus jön."
Csak a vicc kedvéért: Kérdés, hogy a vezérlőjelet a főtengelyről vagy pl. a gyújtótekercs szaggatójáról vesszük le. Utóbbi esetén dupla a jel frekvenciája, mert fordulatonként 2 szikrát kell leadnia. Ez természetesen csak a 4 hengeres és benzines motorokra igaz.
Bohir
válasz Kernel #40357 üzenetére
Komoly műszerek híján feltöltöttem egyszerre mind a kettőt a tápegységről, majd a -terheletlen, vezérlés nélküli- végfokokra csatlakoztattam mindkettőt (a biztosítékon keresztül), kb ugyanannyi idő alatt sültek ki 39V-ről indulva 2V-ig . A hang semmit sem változott az újabb kondival hangerőt is ugyanúgy kb. 70%-ig tekerhetem fel, szóval inkább visszarakom a régi TESLA-t. Velem egyidős (megnéztem 84-85-ig gyártották). Ha ennyit kibírt akkor nem hiszem hogy valami ócska szar lenne.
darvinya
Kernel
válasz Kernel #40367 üzenetére
Egyébként itt látszik az is, hogy a 14VA szériánál 100mA értékű lomha biztosítékot ajánlanak védelemként:
A teljesebb kép kedvéért még azt is megemlíteném, hogy előbb leírt bekötés csak az EI magos (közös csévéjű) primer esetére vonatkozik.
Kétoszlopos trafónál az érdekesség kedvéért direkt "szembe" kell kötni a két félre osztott tekercset, mert úgy áll elő a megfelelő helyzet, vagyis egymás indukciójának erősítése. Fordított esetben a tekercsek olyan erővel hatnak egymás ellen, hogy egy ekkora trafó már durva zárlatot képez, automatát rögtön nyomja le:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
válasz Kernel #40375 üzenetére
A 7.5V az R2 és potméterek által alkotott osztó eredménye. Az IC-ben egy opamp plusz tápjára meg egy npn open kollektorára megy, ott nincs ilyen referencia. Természetesen lehet használni a nagyobb potmétereket, de akkor "illene" söntölni egy 7.5V-os Zenerrel azokat. Nagyobb feszültséggel (mert ez a potméterek növelésének gyümölcse) eltolódnak komparációs szintek, a kijelzés nem lesz ugyanaz.
atesss
válasz Kernel #40389 üzenetére
Kipróbáltam azt, hogy a tápra beraktam egy diódát sorban, így kb. 0,65-0,75V-al csökkentettem az 5,1V-os tápfeszültséget. Vagyis ezt azt jelenti, hogy 4,5V-ról biztonsággal el fog működni.
A 4,5V alatt már nem érdemes foglalkozni vele, a PC-táp ha 4,5V-nál kevesebbet ad le, akkor már úgyis mindegy...
Vagyis nem kell plusz tranzisztor, működik anélkül is.Utána összeforrasztottam próbanyákon az áramkört.
Elsőre nem ment. Szerencsére gyorsan észrevettem, hogy melegszik az 555.
Mint kiderült, a kimenetet (3-as láb) sikerült a tápfeszre kötnöm.
Utána azt csinálta az IC, hogy elindult a kimeneti magas szint (vagyis a triggerelés oké volt), de kikapcsolni nem akart.
Végül kiderült, hogy a 6-os és 7-es (időzítő R és C) lábat nem kötöttem össze....
Eddigre már egy másik 555-öt raktam be, szóval nem egyértelmű, de valószinűleg túlélte az első darab is a megpróbáltatást.Végül inverz védődiódát is raktam be (1N4007).
De amúgy tesztelés közben vagy jó 30-40 kapcsolást csináltam meg anélkül, és nem lett baja.Más (bár kapcsolódó):
Tudtok olyan hőbiztosítékot, ami nem a saját körét szakítja meg, hanem egy másik áramkört ?
A berakott relé egyik áramkörén a mágneszár van.
A másik áramkörre gondoltam hogy egy olyan hőbiztosítékot tennék, ami hiba esetén 0,5-1 perc után megszakítja a relé tekercskörét (azért nem a mágneszárat, mert az 1A-es, a relé tekercse meg csak 30mA).
Mivel az 555 kimenete egyben egy jelző is (a relé tekercsével párhuzamosan egy led is van), ezért nem vehetem 4-5 másodperc alá a bekapcsoltságot. (de az ideális igazából 10-20 másodperc lenne, hogy biztosan észrevegyék).
Ha ilyen hosszú bekapcsoltság 2x előfordul néhány másodpercen belül (erre pedig van esély), akkor már a leglomhább olvadóbiztosíték is kiégne.[ Szerkesztve ]
FireKeeper
válasz Kernel #40434 üzenetére
ekkora bonyolultságú kapcsoláshoz ilyen batár nagy panel eléggé overkill. nyilván egyszerűbb szerelni, meg nem gyártásba megy, de érdemes törekedni a minél kisebb méretre.
plusz kezdő nyákozókat sztem nem kéne rögtön rászoktatni az autoroute-ra.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
darvinya
válasz Kernel #40439 üzenetére
De az jó benne, hogy egyszerre kijelölhetem például a D-betűket (Ctrl+klikk), utána egyszerre lehet őket tologatni egérrel, ezt viszont most fedeztem fel (bár elvileg adja magát).
Mint általános Windows funkció.
Pl: kijelölés
hozzáadás ctrl+klikk(bal egér gomb)
kivonás shift+klikk(bal egér gomb)
program szerinti plusz funkció
szelekciós hozzáadás ctrl+shift+klikk(bal egér gomb)
szelekciós kivonás ctrl+shift+klikk(jobb egér gomb)
stb.Először én is rajzoltam, martam, fúrtam a nyák panelt.
De fúró állvány és rendes maró tálca, stb. híjján pepecs munka volt.
Így áttértem a sor p.panelra.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
FireKeeper
válasz Kernel #40437 üzenetére
lehet én fogalmaztam rosszul, nem akartalak lehurrogni vagy ilyesmi, csak sztem nem jó egy újonc előtt elhúzni az autoroute mézesmadzagját, mert ha rögtön azzal csinál mindent, pont a lényeget nem tanulja meg. legalábbis nekem a konzulensem kikötötte, hogy az autoroute-ot felejtsem el, egyrészt mert sokszor nem dolgozik szépen másrészt meg hogy tanuljam meg ezt is.
más: alakul az RFID olvasó/beléptető projekt
fúú némelyik SMD alkatrészem de ocsmányul néz ki az egyik ferde is mint állat. de kontakt mindenütt van, rövidzár sehol, úgyhogy fasza.
csabyka666
válasz Kernel #40452 üzenetére
Hát ez az, hogy nem tudom tölteni, próbáltam 500mA-rel, 1A-rel, de semmi. Egyből reklamál a töltő, hogy "connection break".
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #40459 üzenetére
Na akkor én itt kicsit elvesztem. Azt mondod, soros korlátozóval, szóval az előbb említett 12V 5W izzót ne az akksira tegyem, hanem sorba a töltő és az akksi közé?
csabyka666
válasz Kernel #40463 üzenetére
20-25Ah körülinek gondolom, a fűnyírótraktorokba legalábbis ekkorákat raknak.
Nekem már csak az nem fér a fejembe, hogy ha az akksi nem veszi fel a töltést, akkor ha sorba kötök egy izzót, akkor hogy "megy rajta keresztül" az áram? Mármint az akksin... Lehet, hogy ez buta kérdés, de én nem értem.
Szóval megindul az áram, és a maradék, amit nem tud elvilágítani és elmelegíteni az izzó, az benne marad az akkuban?Milyen kellemetlenségekre célzol?
Gyula84
válasz Kernel #40466 üzenetére
én is jártam már így lipo akkunál határ érték alatt volt véletlen túlmerítettem és ez az "okos" töltő nem akarta tölteni szerencsémre volt itthon egy egyszerű töltő amivel felvittem 3volt felé a cellákat és utána vissza a töltőre
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
csabyka666
Én ha egy ilyen klasszikus piros ABSAAR autóakksi-töltővel kezdeném meg a töltést? Vagy azzal inkább ne gyilkoljam az akksit?
csabyka666
válasz Kernel #40470 üzenetére
Említetted a 12V 500mA-es megoldást. Itt egy mezei adapter is elegendő lehet? Van itthon ilyen paraméterekkel rendelkező adapterem, szóval az nem lenne gond, de az akksi és az adapter vajon jó barátságban vannak?
csabyka666
válasz Kernel #40500 üzenetére
Köszi a választ! Ha jól értem, esetemben így vagy úgy, de kell az előtétellenállás. Mivel ellenállásból nem állok jól, valószínűleg marad a 12V 5W izzó, esetleg 12V 21W, amivel még szolgálni tudok....
Csak hogy tényleg jól gondolom-e: Használok mondjuk egy 12V 2A-es tápot. Az a cél, hogy az előtétellenállással, és az akksi belső ellenállásával (mivel sorban vannak, ezek összeadódnak gondolom) 500mA körüli áramot folyassak a körben. Ehhez kell a multiméter, hogy ezt mérni tudjam. (Ha a táp stabilizált, akkor az akksin 12V-nál nagyobb feszültség nem lehet, igaz?)
Tehát a teljes "kapcsolás" úgy fog kinézni, hogy adapter negatív vezetéke megy az akksi negatív pólusára, adapter pozitív vezetéke megy az izzóra, az izzó után jön a multiméter, majd a multimétert rákötöm az akksi pozitív pólusára. Ha minden igaz, az izzó és a multi esetében mindegy a polaritás.Így kellene kinéznie?
Aztán beindítom a folyamatot, és ha az áram nagyon elszabadulna, mondjuk 1A körülire, vagy még az fölé is, akkor be kell még iktatnom plusz ellenállásokat (izzókat), hogy kellően korlátozzam az áramot. Na most itt már az is felmerült bennem, hogy a feszültség is oszlik a körben, ez nem probléma az akksinak?
Illetve, ha sikerül áramot folyatnom a körben, akkor az idővel nem fog változni, ahogy változik az akksi töltöttsége?[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Kernel #40502 üzenetére
Na, akkor jól gondoltam, ez már fél siker. Köszi!
Kezdeti áramnak mekkora értéket fogadhatok el? Csak hogy tudjam mihez viszonyítani később. Mert ha túl nagy lenne, akkor teszek be plusz izzókat a körbe, hogy nagyobb legyen az eredő ellenállás.
A műszert persze, nem szabad rátenni árammérőként, ez oké.
csabyka666
válasz Kernel #40506 üzenetére
Időm van, szóval napokig is rajta lehet, csak működjön a végén. Rákötöm először az 5W-os izzóval meg a 2A-es adapterrel, aztán kiderül, mit mutat a műszer.
Az akksit felrobbantani csak nem fogja ez a kis teljesítmény.
HUNNIA1920
válasz Kernel #40533 üzenetére
Nem igazán értem a hiba okát, mivel pár hónapja úgy tettem el, hogy semmi baja nem volt, minden napos használat után. Most meg hirtelen használhatatlan. Próbáltam másik konnektorba dugni, hátha nem nem szereti az elosztott elosztót. Illetve másik tápkábellel is, de ugyanaz.
A hangerő szabályzón van egy fejhallgató jack csatlakozó, azt kipróbálva hibátlanul működik. Nem búg, nem recseg, a hangerő szabályzó ott gond nélkül működik.
Szóval nem tudom.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
d3lete
válasz Kernel #40555 üzenetére
Egy megszakító áramkört szeretnék építeni ,ami egy kintről érkező 5-12v impulzus hatására nagyon gyorsan szakít meg. Másodperc töredéke. Nem tudok googlézni mert nem tudom mi a neve az ilyesfajta elektronikának.
Az autóban a gyujtás test kábelét szakítanám meg vele. Már van egy fordulatszám figyelőm ami a beálított értéknél pl 3000rpm nél leküldi az impulzust. Most egy relé van beiktatva de az borzasztóan lassan operál.
Szerintetek mit lenne érdemes megszakítani a főtengely által küldött jelet, vagy a trafóra érkező testelést?
mexel
válasz Kernel #40660 üzenetére
Köszönöm a kielégítő választ! Kevesebbel is beértem volna, felét nem is értem. A lényeg, hogy hagyhatom bedugva, és használhatom, nem a legggagyibbnak tűnő. Nem is a legolcsóbb, de nem is drága, és az állíthatóság fontos volt. ( kár hogy a bejövő 220-as csatlakozó nincs szigetelve, de azt majd megoldom egy méretre szabott műanyagdarabbal és ragasztóval.)
Akkor rendelek még azt hiszem. -
(jan)
válasz Kernel #40698 üzenetére
Én nyúlásmérő bélyeg néven tanultam.
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
- Linux - haladóknak
- Konteó topic
- World of Tanks - MMO
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
