Speeedfire
válasz Lompos48 #12204 üzenetére
Hát a csatlakozó pontjain mért feszültséget. 5V alaphelyzetben. Most kb 1 órája ki van húzva és még csak 1V körül van, amikor volt az áramingadozás 0V volt rajta.
Egyelőre még nem sikerült szétszedni, érdekesen rakják össze ezeket....ha sikerül szétkapni megnézem a kondikat mi is van velük.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #12207 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam ezek szerint. A tápjával van a gond.
Az vacakol velem, már egy ideje. Kis áramingadozás és kell neki min. 1 óra hogy megint 5V legyen a táp kimenetén.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #12211 üzenetére
Pedig csak egy trafó van benne. 0V még mindig. Nem nagyon akar felfele menni a fesz. A nagy kondin is van fesz bekapcsolás után felmegy olyan 600V (elég pontatlan a multiméterem) körüli értékre, majd kikapcsolás után 0V van rajta.
moha21
Speeedfire
válasz Lompos48 #12221 üzenetére
Kb 30 perc terhelés után kattant egyet valami és világít a routeren a led.
Magas nekem ez. De szerintem a 400V-os kondit cserélni fogom holnap, valami miatt arra gyanakszom....Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #12225 üzenetére
Nem tudom, lehet hogy a router volt amikor áramot kapott. Mindenesetre megy most. A hiba fent fog állni szerintem, ha legközelebb is lesz áramingadozás.
Speeedfire
válasz Lompos48 #12236 üzenetére
Kibontott táp alatt mit értesz?
Van hely még azért abban a dobozban szerintem. A vicc, hogy az újabb routerem nem szokott lekapcsolni abban megtartja a töltést.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz Lompos48 #12248 üzenetére
Lehet akkor a kimeneti kondit fogom növelni. Az optocsatolót sehogy sem lehet kihagyni a dologból?
eziskamu: Nem fogom kidobni csak azért, mert egy kis ic sz@rakodik velem. Meg amennyiért én tudnám szerezni itt a tápot, annyiért már hasznát routert/switchet is vehetnék a környéken....Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
donzoli
válasz Lompos48 #12264 üzenetére
hűtőpaszta, bazi nagy borda az van, venti nincs, nem is lesz.. akkor inkább gyulladjon ki
viccet félretéve, nem hiszem, hogy gond lesz, mert az én bordámnál kisebbel is hajtanak ilyen erősítőt és azzal is bírja..
beleraktam az új ST tranyókat, majd az idő eldönti a többit. Egy biztos: szépen szól.. -
erikke17
válasz Lompos48 #12276 üzenetére
Hmm értem azért megpróbálok egy 9Ah-s akkut beszerezni ha nem lesz akkor marad a 7.2Ah. De birizgálja a csőrömet én holnap szétkapom tényleg az akku e a bűnös mert fél év alatt behalni neki hááát :-/ Ha töltetlenül van tárolva megértem de ez töltött állapotban volt és minden számitógép bekapcsoláskor 90%-ról 100%-ra tölti hogy kicsit mozogjon az akku.
Milyen fogyasztóval tudnám letesztelni? Autónak izzójával, vagy az túl sok? Esetleg autóba való 12V-os kompresszorral 3-4ampert vesz fel azt illene birni akkunak ha azt nem birja kuka....||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #12278 üzenetére
Aztán úgy döntöttem nem botom meg nem volt időm se... Majd ha meglesz az új akku akkor megnézem mi tartalék van benne hátha valami kisebb fogyasztóra jó lesz, mert azért mikor UPS akku üzemmódra vált szépen megránthatja és ott kis is fullad. Mert ma vihar közepén volt egy 1 másodperces áramszünet ott áthidalt, de a következőt már nem birta, lekapcsolt.
totya64 - Magára az UPS-re még van garancia de ahol véve volt az akkura csak 1 év garanciát vállalnak ami már letelt. Végső esetben úgy is webshopból veszem ahol 2 év garanciát adnak rá ha annyit kibir akkor már ok, ez a két fajta van: Vision CP12 90, Haze HZS 12-9, nem tudom milyen márkák az egyik gyártó oldala nem igen megy gondolom fejlesztés alatt van, a másik meg hiányos.. Mindenképp vennem kell mert ez itt förtelem hogy van mikor csak 1-2másodpercre veszik el az áramot a gép meg lekapcsol.
vammil
válasz Lompos48 #12334 üzenetére
kb igen csak olyat "reccsen" mint amikor mondjuk a jack csatit bedugod egy eszközbe és az erősítő be van kapcsolva...
Remélem hogy érthető mert ha nem akkor megpróbálhatom máshogyan is elmagyarázni.email: vammilhtc [kukac] gmail.com |||| Telefonon 7.00-22.00ig hétköznap 06/húsz/232-1472 vagy 06/hetven/515-9609
Speeedfire
válasz Lompos48 #12353 üzenetére
A végfok leválasztása elég nagy meló lenne. Nagyon sok a vezeték. Meg ha rányomom az előerősítőt akkor is elmegy a biztosíték?
De nagyon úgy néz ki, hogy egy tranzisztor adta meg magát. Csak azt nem tudom milyen tranzisztor, mert a rajznál nincs oda írva semmi sem.
A T1-es tranzisztor az a rajzon. A tranzisztornak a teteje meg van repedezve elég csúnyán, illetve van egy kábel amit nem tudok hova tenni...anno szerintem elvágtam, de most meg nem tudom hova megy.
Lehet rossz a kivitelezése, de úgy emlékszem szépen szólt, meg elég hangos is volt a 2*15W-hoz képest.
Illetve agyalok, hogy leszedem a sallangokat az előerősítésről és csinálok valami egyszerűt. Hangerő, mély, magas, balance meg lenne egy bemenet választó.
Speeedfire
válasz Lompos48 #12356 üzenetére
Akkor a tranzisztor egyelőre hanyagolva lesz.
A 2. az a tuner elvileg, legalább is így van címkézve az eleje.
A végfokozat elég sok kábellel van rögzítve az oldalán. Nem tudom ezeknek merre mennek...
Akkor lehet tényleg leveszem a tápot róla. Az elvileg csak pá kábel. De ha jó lesz esetleg? Akkor miért nyomja ki a biztosítékot?
Undoroid
válasz Lompos48 #12367 üzenetére
Szia Lompos48!
Korábban találkoztam már ilyennel! Ott egy TO-3 -as tokozású tranyóval volt megoldva ez a dolog! Fel volt szerelve egy minimális méretű hűtőbordára, de...Itt volt a trükk a dologban! Ezt az egész hűtőbordát betették a kívülről érkező hideg levegő áramlási útjába! Így megfelelő hűtést kapott! Végül mégiscsak behalt, mert eredetileg igencsak határértékre volt tervezve...
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
mh197
Köszönöm a részletes választ!
Amit leírtál nekem is megfordult a fejemben, de mivel nem vagyok szakember, csak minimálisat konyítok az elektronikához, ezért gondoltam felteszem a kérdést, hátha..
Amúgy tényleg ágyúval szúnyogra eset lett volna a konverter, de mivel típushiba, valahogy meg kell oldani a helyzetet. A két ellenállás párhuzamosítása lett volna a másik lehetőség, csak ezt azért akartam elkerülni, mert a kettőből ha az egyik elmegy, akkor ugye marad 1 ohm, és forog a venti ugyan, de nem teljes fordulattal, ami nem biztos, hogy feltűnik majd számomra, hogy épp nem annyit forog, amennyit kellene.
A hűtés is baromi szarul van ám megoldva, a hűtőventi műanyag keretére van odaszegecselve... Nem tudom mire számítottak a tervezők..
Most azon gondolkodom, hogy elvezetem a kábelt onnan fenntebbre, és egy hozzáférhető helyre teszem ezt az ellenállást, ahol könnyű cserélni ha gond van, és hűtőbordának meg a kasznit fogom használni egy alkalmas helyen
Köszi mégegyszer a segítséget a témában! -
Speeedfire
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #12410 üzenetére
Dupla fet jó ötlet, bár még olyat nem láttam élőben. Sima fetekkel megépítve, füllel hallgatva nem vettem észre eltérést a hangban, bár nem is nagyon kerestem.
A digit számlálót tényleg beszéltük, de az ötlet elvetésre került, mert a cél IC már nem beszerezhető, és nincs alternatívája.
Egyébként most itt találtam olyasmi potit, csak ez nem smd-s, meg valami német zugbolt... [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Milyen autót vegyek?
- Külpolitika
- Facebook és Messenger
- Kompakt vízhűtés
- Új HMD modell bukant fel
