darvinya
válasz ggggg5 #35970 üzenetére
Egyiket sem.
Mindkettő sz…r.
120Ah-ás autó akkut 31h alatt töltene talán fel, ha töltés közben nem megy tönkre a töltő.Nekem 5A töltöm van és a 75Ah-ás a.aksit 24h alatt töltötte fel.
Akkor ez az izé mit kezd 3.8A-val.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
moha21
Az ultimate speed-et venném csak a garanciát nem tudom arra mennyi van.
(#35971) darvinya: Miért szar mindkettő? Hol használsz te 120 Ah-s akkut?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kernel
http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_HU.pdf
http://www.aldiwarranty.co.uk/pdf/1817.pdf
Úgy néz ki, szerintem azonos vezérlőprocesszort tartalmaznak, azonos funkciókkal és áramokkal rendelkeznek, csak az olcsóbbikon van egy LCD, ami mutatja a kapocsfeszültséget is, ami jól jöhet néha.
A drágábbikon csak LED-ek jelzik a funkciókat.
Nekem esetleg annyi gondom lenne mindkettővel, hogy amikor véletlenül leszívódik az akku, bármilyen okból, de én épp menni akarok, olyankor jó elővenni az orosz töltőmet, ami 10 A-ig szabályozható. Ha nem is maximumon, de jól megtolom neki, pár perc múlva már lehet is indítani.
3,8 A-rel kicsit többet kellene várakozni ilyen esetben.
Amellett van egy kis dugasztápom is, 12 V / 500 mA (vasmagos trafó + Graetz + puffer felépítésű), amit a szivargyújtón keresztül praktikusan be tudok dugni, éjszakai / téli csepptötésre alkalmas, de egyébként egy éjszaka alatt a legyengült akkut is úgy feltornássza, hogy másnap pöccre indul (benzines).
Tehát más szempontból nem kevés a 3,8 A sem, igényfüggő.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
#90088192
válasz ggggg5 #71339 üzenetére
Hello
Amit mi csinálunk:
- Fizikailag sínre kötjük a cellákat,
- A sin 2 ellentétes végére kötjük a 2 töltő vezetéket
- Feltoltjuk a névleges feszültségre áramkorlatozást igénybe véve ha szükséges( 3.5V mondjuk, ADATLAP)
- Hagyjuk állni a töltés után egy napot a sin rendszeren
- Belső ellenállást merünk, pl Pite konduktancia méter segítségével(Ez az ami Neked nem opció)
Amit csinálhatsz:Sorba kötöd az összes cellát és elkezded kisütni az összeset, lemész pl: 2.9V ig átlagba(Ha 10 cellád van akkor 29V feszültségnél állsz meg), és megmered egyenként a cella feszültségét(a kisütés után hagyod 1-2 órát minimum pihenni a cellákat, de akar lehet egy nap is).
A feszültség deviancia jól fogjak mutatni a kapacitásban jelentkező különbségeket.
A kisütés álltálában C/10 áramerősségél történik Konstans, ha ez nem lehetséges akkor a cella lineáris tartományában kell a kisütést végezni, hogy a kivett teljesítmény merhető legyen ha szükséges.
Természetesen minden adatot a cella adatlapjáról kell összelapátolni, hogy értelme legyen a tesztnek, és a karakterisztika nem lineáris tartományában, de nem a mely kisütés állapotába kerüljön a cella, így értelmezhetők lesznek a különbségek
Teljesen feltöltöd a cllákat, sorbakötöd és 1C vagy még nagyobb árammal leterheled a pakkot és méred a cellánkénti feszültséget.
Pl.
1. 4,00V
2. 4,04V
3. 3,83V
akkor logikusan a 3. már kicsit eltér negatív irányba a másik kettőtől.Szerintem neked nem a belső ellenállást kellene behatárolni meg méregetni, pláne ha kis, 0,1-0,5C körül lesz a terhelés hanem a kapacitásoknak kéne minél pontosabban egyformának lenni.
Ez sem feltétlenül érdekes (ésszerű határok között) mert töltésnél a balanszer teszi a dolgát, de ha van 1 darab ami jócskán kapacitáscsökkent akkor kisütéskor a pakk teljes üzemideje ettől a cellától fog függeni.
Vagyis a másik kettő még bírná pár óráig de a legkisebb kapacitású beesik 3V (vagy 2,8v, ízlés szerint) alá és lekapcsol az egész pakk. -
Dr. Szilikát
válasz ggggg5 #77261 üzenetére
Kapacitív előtétes lámpákról jobban el tudnám képzelni, hogy egyszerre adják fel, mivel azok érzékenyebbek a bekapcsolás pillanatában véletlenül elkapott szinusz csúcsra (325 V).
De azt írod, hogy dimmelhető, azok viszont nem működnek kapacitív előtéttel, mert a kondenzátor a fázishasítás meredek átmeneteivel szemben minimális impedanciát tanúsít, ezért a dimmelhetőséget másképp oldják meg ilyen lámpáknál.
Úgyhogy így nem egyértelmű, milyen driver lehet benne, vagy milyen dimmerrel használtad egyáltalán.
Dr. Szilikát
válasz ggggg5 #77280 üzenetére
Az egy lineáris, disszipatív áramkorlátozó, ami alapesetben jól végzi a dolgát, viszont a bemenő teljesítményből valamennyit elfűt, ezért eleve csak kisebb teljesítményű lámpáknál alkalmazható. Ugyanakkor túl sok bemenő feszültség még árthat is neki, növeli a disszipációt.
De a LED-sorban is lehetséges szakadás, amit meg a LED-ek túlmelegedése vagy gyenge minősége okozhat. Értem ezalatt, hogy komolyabb, márkás LED-ek bírhatják még 100 °C felett is, a gyengébb fajtáknak meg 80 vagy 70 °C kímélő üzemmód lenne szükséges, hogy ne haljanak le idő előtt.
Dimmelhető elektronika önmagában nem előny, sőt bonyolító körülmény, azaz növelheti a hibaforrásokat.
Legjobb ilyenkor a konkrét hibát bevizsgálni, hiszen abból lehet tanulságokat levonni, hogy mi baja lett voltaképpen: driver vagy LED-hiba. Utóbbi gyakrabb és okozhat olyan jelenségeket is.
Kukorica LED-ek amúgy is hírhedtek a túlmelegedésről, rossz hűtés, ilyesmi. Vagy lehet látni javított konstrukciókat is, ahol érezhető legalább a törekvés, hogy jobban hűljön. Számít a lámpatest szellőzése is.
#77285 Csabesz666
Tömörítetlen, bináris memóriakép esetén lényegtelen a kiterjesztés, bármit odaírhatsz neki vagy törölheted is a végéről. Az íróprogram attól még kezeli.
Fogod a memóriát (akár EEPROM vagy flash) lemented a tartalmát egy bináris fájlba. Példa kedvéért egy 25Q32 (32Mbit) példányról kapnod kell (nem meglepő módon) egy 4 194 304 byte méretű képfájlt, tehát ami az egész memóriaterületet leképezi.
És így tovább, mindegyiknek van egy standard mérete.
Kapsz egy idegen fájlt, már a méretéből is látod, hogy pontosan melyikre való, korrekt egyáltalán (méret szempontjából) vagy hiányos (szakadt letöltés) vagy tömörített stb.
Továbbá belenézhetsz a fájl tartalmába is (Total Commander F3 stb.). Sok "zagyvaság" mellett felfedezhetsz árulkodó szövegrészeket is.
- NVIDIA® driverek topikja
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Suzuki topik
- Eredeti játékok OFF topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Samsung Galaxy Tab S 10.5 - magas képesítés
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
