Keresés
  • zoldy
    válasz funkygee #138 üzenetére
    Heló!
    Nagyon változó volt eddig is a dolog. Az DV5 1120-eh (AMD+ATI) típusúak hamar megadták magukat, rossz volt a hűtés nagyon ami alaplapi hibához vezetett. Szedtem szét ilyet, az alaplap egy területét lefedő védőfólia jó része gombóccá volt olvadva. :U Ezzel szemben a DV5 1180-eh (Intel+nVidia) tartós darab lett. Nekem ez utóbbi van, az 5. évét húzza le. Volt zuhanása is, kijelzőn kívül semmi baja nem lett. A merevlemez 4 és fél évig bírta. Tudni kell, hogy legtöbbször ölben/ágyban laptopozok ezért bőven volt rázkódás használat közben. Így sok a 4 év. :DDD Én alapvetően pozitív véleménnyel vagyok a Pavilion-okról de a következő laptopom (már ha ez megadja magát egyszer az életben) Szinte biztosan DELL-lesz. Strapabíró és jó ár/érték aránnyal rendelkező gépek. (Az Amerikai hadseregnek is ők biztosítják a hardware-hátteret. :C ) De hogy végleg elvegyem mindannak az értelmét amit írtam; Hiába volt eddig jó a Pavilion termékvonal. Sohasem tudhatod, hogy az újabb képviselők mit örököltek meg belőle.
    (#139) NorbertoEco: Elektrotanyán szinte biztosan találsz hozzá Service Manualt. A DV5-höz én legalább is találtam. Abban benne lesz hogyan szedheted szét-rakhatod össze a legapróbb porcikájáig az egészet.
  • zoldy
    válasz nézzbe #130 üzenetére
    Korrigálnék. Megvettem az emlegetett 1120eh-t. Volt szerencsém ripityára nontani mindkettőt (1180eh), összerakni és működik. :P Ha még fennáll a probléma, nem kell elvágni az érintő panel (szalag) kábelét, ki lehet húzni.
  • zoldy
    válasz ruan #135 üzenetére
    Hello!
    Ahogy a fentebbi hsz-ből sejthető volt, megvettem a laptopot ami szintén 1120eh "alaplap" hibás. Valószínűleg csak egy hibás BIOS+túlmelegedés kombóról van szó. Teljesen jól működik, aztán ha elért egy bizonyos hőfokot kikapcsol. Sokat kerestem utána, a leghasználhatóbb amit találtam sajnos ez volt. A melegedés valóban típushiba ezeknél, és akár a fent leírt jelenségig is fajulhat. Ezért ajánlatos volna a lehető leggyakrabban tisztítanod. A merevlemezed meg annyi, hogy szektorhibás. Érdemes lenne minél előbb lecserélni mert ez csak rosszabb lesz. Az én 1180eh-m HDD-je 5 év után adta meg magát. Egyszer csak "no boot device detected" a BIOS-ban és pápá. HD Sentinel jó cucc, igazat beszél.
    Annyi még, hogy a szektorhiba nem a túlmelegedés miatt van, hanem áramtalanítás, döccenés, ütődés, sok ki-be kapcsolás szokta előidézni. Tipikusan ha pl ágyban laptopozol majd fél kézzel megemelve ráteszed a székedre/asztalra úgy, hogy közben megy. Ilyenkor kis ütődések érik. Ezek idézhetik elő a szektorhibát.
    A megoldás tehát egy HDD beszerzése mielőbb.
  • zoldy
    válasz nézzbe #131 üzenetére
    Helló!
    A kijelző elem alján van egy vízszintesebb rész. Azon belülről egy műanyag zsebbe csúsztatott kis neodímium mágnes található. Mikor lehajtod a laptopot és az a rész hozzásimul a gép testéhez, zár egy áramkört a gépben. Erre a jelenségre adhatsz ki parancsot. Aludjon, hibernáljon, ha meg semmi akkor ugye kinyomja a kijelzőt. Namármost. Van ugyanakkor egy érintőpanel is ugyanezen a területen és ha a ventilátor túlmelegszik /márpedig a dv5-ökben ez bevett szokása/ akkor közli a hőt a fent említett műanyag burkolattal. Ez, mikor lehajtod hozzáér az érintőpanelhez és aktiválja a mi csodás "quickplay" gombunkat. ami "gyorsan" be akarja kapcsolni a gépet. A fent szintén emlegetett mágnes azonban felülírja a parancsot és folytatná az adott rábízott műveletet. Ez tesz keresztbe. Két megoldást tudok ajánlani, egyik sem profi de ha nem tetszik fizess a szervizért v agy szokd meg a jelenséget. ;] Az egyik megoldás, hogy lepattintod a műanyag burkolatot és kiveszed a mágnest. Így elveszted a lehetőséget, hogy a gép műveletet hajtson végre a lehajtáskor. Jó hír azonban, hogy ha nem tetszik vissza is csinálhatod. A másik, hogy elcsíped az érintőpanel kábelét. Vesztesz egy érintőpanelt ami amúgy is hajlamos megőrülni, megoldódik a probléma. Rossz hír, hogy ezt nehezebb visszacsinálni. :D
    (#132) rii: Ha még az eredeti op rendszer van rajta, rendesen be lehet lassulva szegény... Ha évente nem is de másfél évente mindenképp illik újrarakni a gépet. De persze nők. Értem én. :W A Win7-hez nem nagyon kell drivert szedni, megtalálja az magától! ;) A gépen levő seriallal viszont nem sűrűn fogod aktiválni az biztos. Teljesen más termék, ráadásul az a licensz 3 éves. Ezek általában egyszer használatos patronok. Abban sem vagyok biztos, hogy ugyanazt a Vistát engedi még egyszer feltenni vele. Gondolom fizetni annyira nem akarsz, ezért vagy elfelejted a tisztaszoftvert vagy marad a második lehetőség: Recovery Na ezt nem ajánlom. Túl van bonyolítva nagyon. Nem éri meg vesződni vele. Persze működik, végig vezet a műveleten, nem kell aggódni miatta. Csak egyszerűen nem lesz ugyanaz a hatás mintha újratennéd.
    A hang ventillátorból jön, perselyes lett. Gondolom ha odacsapsz egy határozottat, leáll vagy változik a hang. Az tuti persely. /Köznyelvben: "csapágyas lett" csak annyi, hogy itt nem csapággyal van megoldva hanem persellyel/ Szét kéne kapni a házat és egy csepp WD-40-et becsöppenteni. Egyből megjavulna. Csak 3 év alatt azért "kikopik" belőle a gyári kenőanyag meg kap egy kis port is.
    Egyébként kérdezni jöttem, nem okoskodni... :DDD Ssszóval. A kérdés:
    A dv5-1120eh alkatrészei mennyire kompatibilisek a dv5-1180eh-val? Azon kívül, hogy az egyik AMD+ATI a másik Intel+nVIDIA van architektúra-beli különbség? Gondolok itt ilyenekre: Inverter feszültsége, LCD kábel, meg úgy általában a csatlakozók kialakítása ekvivalens-e Touch pad, billentyűzet, ilyenek. :F
