radi8tor
MODERÁTOR
Szép kis wall of text.
Szerintem ECC mindenképpen az ajánlott kategóriába esik ZFS RAID esetén, mivel a kiírt adatok először az operatív tárba kerülnek, majd onnan íródnak ki a meghajtókra.
Ha valami oknál fogva a RAM hibásan tárolja el az adatot, akkor ez a hibás adat kerül kiírásra. Ilyen esetben nem javítható ez a hiba még scrub-al sem, mivel ezt kapta az oprendszer a memóriából.Persze annak az esélye, hogy hibás adat kerül a RAM-ba elég csekély, de az ördög nem alszik.
radi8tor
MODERÁTOR
Úgy tudom RAID létrehozásakor bele íródik az MBR-be vagy hova egy flag, ami jelzi az oprendszernek, stb-nek, hogy ez egy RAID-ben levő kötet és úgy is viselkedik vele.
Lehetséges, hogy oprendszer alatt létrehozott tükrözés esetén csak sima adat kettőzés történik és minden gond nélkül át lehet rakni a meghajtót egy másik gépbe, de szerintem BIOS-ban létrehozott RAID tömbök esetén már más a helyzet. (bevallom RAID1-et még nem csináltam, csak RAID0-val bohóckodtam régen) -
radi8tor
MODERÁTOR
Egy kis NexentaStor - ZFS életkép:
Fut az időzített heti scrub RAIDz köteten.
7.5 TB-al kb 12 órát szöszöl. -
radi8tor
MODERÁTOR
fogtunder
#4097
Dropboxot inkább ne említsük egy mondatban a biztonságos és a tárhely címszavakkal.
Se nem biztonságos, se nem használnám tárhelynek. (nem vállalnak felelősséget a feltöltött adatok megőrzéséért - bármikor törölhetik vagy szerverhiba esetén elveszhet, illetve privát dolgokat sosem tárolnék felhőben, ahol ha törlésre kerül valami az még megtalálható X szerveren és ki tudja törlik-e egyáltalán)Tudom, máshogy gondolkozunk. A te nézőpontodat is megértem: praktikusság.
De muszáj elmondanom, hogy az ingyenes szolgáltatásoknál te vagy maga a termék.
radi8tor
MODERÁTOR
fogtunder
#4089
Sajnos olyat is ír benne, hogy RAIDZ1 felejtős, inkább RAIDZ2-t kell használni helyette.
Valamilyen szinten érthető, mivel ha az egyik meghajtó elromlik, akkor esélyes hogy még egy meghajtó kiesik mivel egyszerre gyártották, azonos terhelést kaptak, stb.
De bogarat ültetett a fejembe így kénytelen leszek átváltani RAIDZ2-re, ehhez viszont új gép is kell. A 3TB-os diszkekről nem beszélve.
radi8tor
MODERÁTOR
Gregman
#4056
Sok dolog nincs vele. Letöltöd NexentaStor Community Edition-t, kiírod egy CD-re. Fel telepíted az oprendszert és követed az installer lépéseit. Utóbbi magyar oldalon a rendszer is tükrözve van valamint vannak egyéb nyalánkságok (SSD cache), de azokat én sem állítottam be.
ZFS mellé célszerű ECC RAM-okat használni a gépben, mivel a gép RAM-ját használja cache-nek így elkerülhető, hogy korrupt adat kerüljön kiírásra a RAID tömbben.
radi8tor
MODERÁTOR
Lapozzunk srácok.
radi8tor
MODERÁTOR
nvyktor
#3951
Se nem Microserver, se nem LCD topic témája.
Catalystben a GPU méretezés vagy LCD Overdrive beállítását kell változtatnod:
radi8tor
MODERÁTOR
Persze én sem úgy gondolom, hogy tönkre fog menni, de a mai világban nem 10 évre gyártanak alkatrészeket, főleg ha azok 24 órás üzemmódban vannak. Azt meg szerintem butaság gondolni, hogy nem romolhat el. (Murphy)
Miért 1 év garanciát ad HP, ha egyes kommersz gyártók 3 meg 5 éveket adnak az alkatrészekre?5 lemez van a gépemben RAIDz-ben, szóval majd 5 lemezt kell venni, de akkor is kellene egy másik gép, amivel átmentem őket.
N36L-ről N54L-re váltással 12W többletfogyasztás lenne 100% CPU terhelés mellett, de mivel annyit ritkán kapna a gép, ezért szerintem elenyésző a fogyasztás növekedés.
Amit nyernék a cserével: 1 év gyártói garanciát.
radi8tor
MODERÁTOR
golya87
#3929
A garancia komplett gépre volt, tehát, már semelyik alkatrészre nincsen. Tegyük fel, ha alaplap megadja magát, akkor többe kerülne, mint 60k. Gondoltam addig kellene lecserélnem, míg működik.
Na meg az is szempont, hogy tárhelyet szeretnék bővíteni rajta, amihez szükség lesz egy másik gépre. (átmásolni egyikről másikra 8TB adatot) -
radi8tor
MODERÁTOR
60k bruttóért már van értelme N54L-t venni?
N36L-t akarom lecserélni, mivel már 3 éves és 2 éve nincs rá garancia. Ennek eladási árával csökkenne N54L ára. -
radi8tor
MODERÁTOR
paragramma
#3905
Mindegyik kezeli igen. Leginkább azt választanám, amit lehet kapni (arra van 1 év garancia).
radi8tor
MODERÁTOR
pc_seft
#3760
Nagyon eltévedtél a kérdéseddel.
Asztali gép / alkatrész beárazós topic.
Nem induló gépek topicja vagy valamelyik
Windowsos topic. -
radi8tor
MODERÁTOR
barbaron99
#3745
Szerintem bármelyik USB3-as kártya működik a géppel csak az oprendszer támogassa.
radi8tor
MODERÁTOR
krealon
#3562
Én hibám, rosszat linkeltem.
Szóval nekem két ilyen van benne: KTH-PL313E/4G 4GBÉn reggel 6-kor végeztem, friss vagyok a nappali alvás után.
radi8tor
MODERÁTOR
krealon
#3556
Ebben is van hőmérő modul?
Valamint úgy láttam, hogy csak 1 év garancia van rá?
Nekem ilyen van benne, élettartam garis és van a RAM-okban hőmérő is.
Mellesleg szerintem jó bele KTH-PL313ES/2G modul is, mivel Kingston által HP MicroServerben tesztelt RAM ez is.
radi8tor
MODERÁTOR
Destloler
#3498
Jelenlegi célra szerintem megfelelne neked N40L is.
N54L-t már nagyobb terhelésre tervezték, de többet is fogyaszt. Atomnál jóval erősebb még a 40-es is.Rick4: mivel csak akkor kapcsolom ki a gépet, ha hosszabb időre lelépek itthonról, ezért nem szempont a gyorsaság oprendszer alatt. 8GB RAM van benne, így cache-et sem SSD-vel oldottam meg.
Egyébként sokkal fürgébb SSD-vel a rendszer, mint HDD-vel, de mivel alapvetően szerver gép, így annyira sokat nem számít 1 havi használat során. -
radi8tor
MODERÁTOR
barbaron99
#3441
Ez egy szerver gép, azok nem szoktak aludni.
radi8tor
MODERÁTOR
Hirdetni csak Hardveraprón engedélyezett.
radi8tor
MODERÁTOR
bugizozi
#3363
Túlfesz védelem csak akkor ér valamit, ha 3 lépcsős. Ebből az első lépcső a szolgáltatónál van, második a villanyóránál kell hogy legyen, harmadik minden konnektornál.
Nekem is van szünetmentes, de minden rossz idő esetén kihúzom a falból.Egy tápot tudok adni kölcsönbe ha gondolod.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Elemlámpa, zseblámpa
- VR topik
- Napelem
- Tőzsde és gazdaság
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Fotó állvány eladó
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
