radi8tor
MODERÁTOR
13 év telt el és még mindig tökéletesen üzemel. Igaz én nem járatom 0/24-ben, csak akkor kapcsolom be, amikor backupolok vagy kell valami az archív képek közül.
NexentaStor 3 fut rajta (Solaris alapon) 5 db 2TB HDD RAIDz-ben
radi8tor
MODERÁTOR
Nyissatok neki egyet nyugodtan ha úgy érzitek lenne rá szükség.
Legrosszabb esetben elsüllyed érdeklődés hiányában. -
radi8tor
MODERÁTOR
FrigoCoder
#6581
Bármilyen ventilátor nem jó hozzá. A minimális fordulatszámnak (~600) meg kell lennie, különben lekapcsol a szerver. Szóval ne valami csökkentett fordulatszámú "low noise" kerüljön bele hanem legalább 2200-2500 max. fordulatszámos.
Ügyelj a kábelkiosztásra is, mert HP-ék megvariálták a szabvány kiosztást:
https://silentpcreview.com/hp-proliant-microserver-gen8/
Tekerj le a:
"Using a Standard 4-Pin PWM Fan in the HP Microserver Gen8"
fejezetig. -
radi8tor
MODERÁTOR
frankee200
#6540
Szerintem az alaplapi ipmi slot csak a távoli elérési kártyához használható. Nem lennék meglepve, ha nem valami kiherélt port lenne az.
Még ha nem is lenne kiherélt, akkor szerintem a BIOS nem úgy van megírva, hogy teljesértékű PCIe slot legyen... -
radi8tor
MODERÁTOR
Bambuszpro
#6517
Hát igen nálam most telt be a pohár, és bevallom eddig alig volt használva a gép, csak akkor kapcsoltam be ha valamit le akartam menteni rá vagy kellett valami róla.
Én Win 11-en használom, 2 módosítás kellett hozzá:
- Edge-ben az Internet Explorer módú lapoknál hozzá kell adni a kártya IP címét hogy erre kapcsolódva legacy IE módban fusson Edge.
- Valamint a Java JVM-nek a biztonsági beállításait meg kell piszkálni, hogy engedje ezt a régi Java KVM alkalmazást futtatni. Ezt java.security file-ban kell megtenni a megfelelő bejegyzések ki kommentelésével. Tudom ez nem elegáns, de eddig Java se volt a gépemen, szóval másra nem is használok Java-t.
radi8tor
MODERÁTOR
10 évig a dobozában pihenő remote access card-ot szerváltam a géphez.
Végre tudom monitor nélkül is használni - valljuk be egyre nehezebb VGA portos monitort találni - és nem is akarok monitort az asztalomon.
Itt még lehet kapni csak nem szállítanak Magyarországra: [link]
radi8tor
MODERÁTOR
markussandor
#6514
Szerintem nagyon macerás lenne nem gyárit bele rakni, mivel kevés a hely, a rögzítő pontok meg speciálisak.
Ha ITX lapban gondolkozol akkor házat is kellene cserélni hozzá.Amire készült arra nem harmatgyenge, de ha mást is szeretnél tőle akkor már elfogy az ereje valóban.
radi8tor
MODERÁTOR
Tangerine
#6504
Non-stop sokáig bírják. Igazából akkor makkannak meg, ha ilyen hosszú éven át tartó bekapcsolás után áramtalanítod egy időre, és próbálnád elindítani a gépet. Akkor vagy pukkan vagy csak szimplán nem áll fel a táp.
Nekem még eredeti táp van, csendes ventivel benne, de kb sosincs bekapcsolva csak ha adatot mentek át rá. Évente kb 1x.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Annyit beszélünk már róla, nem lenne egyszerűbb ha felraknád a moddolt BIOS-t?
Pl itt egy elérhető forrás még (12 éves linkek már nem nagyon élnek): [link]
Aztán ha fent van, akkor már nem lenne kérdés hogy moddolt BIOS-od van.
Nem ismerem Proxmox-ot, de gyaníthatóan azért nem ajánlja fel telepítésre az SSD-t mert nem AHCI porton lóg és tudja hogy IDE nem jó az SSD-nek.
Amúgy az SSD-t kézzel is be lehet a HDD BAY-be dugni csak ügyes ujjak kellenek hozzá és akkor meg tudnád nézni hogy a telepítő engedi-e a telepítést ha az egyik HDD BAY-be raktad (természetesen keret nélkül).
radi8tor
MODERÁTOR
Öregedik a szerver.
CMOS battery kaputt.
Nem tudom eltárolni a boot sorrendet sem, mert BIOS-ból kilépés utáni újraindulásnál elfelejti megint.
A nem konnektorba dugott szerverek hátrányai.
radi8tor
MODERÁTOR
Dzsidzsi32
#6437
Nekem is minden előjel nélkül nyiffant ki az onboard NIC. Szerencsére még garis volt a gép...
Vegyél bele egy Intel chipes hálókártyát. -
radi8tor
MODERÁTOR
Gabesz87
#6398
Ha megnézed mennyibe kerül egy 4 diskes QNap NAS akkor rögtön nem gondolod drágának.
Bármire lehet használni csak a képzelet szab határt neki.
Nas az alap, de lehet sokkal komolyabb dolgokra is használni.
Ja még egy az árat illetően: azért drágábbak ezek mert szerver-szintű alkatrészekből vannak. Értsd: 0/24 órás üzemmódra van kitalálva.
Az enyémet anno 28000-ért vettem. Csak HDD kellett bele meg RAM bővítés. -
radi8tor
MODERÁTOR
worxland
#6338
Miért ne lenne értelme eladni? Az alkatrészek nem örökéletűek főleg nem akkor ha 0/24-ben járatod a gépet. Nálunk kb 3 évig ment 0/24-ben szünetmentessel, azóta csak pár percre kapcsolom be (még a 220-ba sincs bedugva hogy a táp se öregedjen).
Azt se tudom már hány éves a gép. Bár a topik hozzászólásokban látszik.
radi8tor
MODERÁTOR
Nekem 5 darab HDD van benne plusz egy SSD. Moddolt BIOS-al a hátsó eSATA port is teljes értékű SATA porttá válik. [link]
Ha nagyon moddolni akarnám, akkor egy kis VGA kártyát lehetne tenni bele, erről is volt itt többször szó a topikban. [link]
RAM-ból eléggé válogatós, főleg ha ECC kellene bele. [link]Sok sok linket és ötletet tartalmaz ez az oldal: [link]
radi8tor
MODERÁTOR
ArthurShelby
#6287
Windows 10 nem vészes a kicsin sem. Ilyen prociteljesítménnyel árultak laptopokat is.
radi8tor
MODERÁTOR
Itt kérdezz rá, ott szerintem többen láttak ilyen kártyát.
radi8tor
MODERÁTOR
Cickánykoma
#6274
Nyugodtan oszthatod tovább a molexet nem lesz gond.
(bár a táp teljesítményét nem írtad mekkorára cserélted ) -
radi8tor
MODERÁTOR
Azért annyira nem rossz a helyzet.
Ez a kártya Intel driver oldala.
Egy 528 MB-os all in one packban van hozzá elvileg Win 10 driver. (OS independent driver)Readme ír is róla, szóval megy ez Win 10 alatt (néha meg nem
):Driver Installation Issues on Microsoft* Windows* 10
Release 20.7 (or later) driver installs on Microsoft Windows 10 may time out or fail due to extended wait time (up to 4 minutes per Ethernet port). In most cases, despite the timeout, the driver installs correctly and is usable. If the driver does not install correctly, retry the installation process. Note that Intel(R) PROSet for Windows Device Manager relies on correctly installed drivers.
radi8tor
MODERÁTOR
J0shu4M1ll3r
#6213
Árazással ez a topik foglalkozik.
DBob:
RAID5-ben nekem kiakasztotta olvasásnál a gigabitet N36L:Írásnál se volt sokkal lassabb:
radi8tor
MODERÁTOR
Oldman2
#6185
Rakhatsz bele olyanhoz hasonlót mint Ropi linkelt (mert azt már nem árulják). Vagy mehet bele sima is (nem ECC), de ez esetben elvész az ECC által nyújtott extra biztonság.
Ja és vegyesen nem lehet bele tenni ECC és nem ECC RAM-okat. Valamint nem eszi meg az ECC-reg modulokat sem.Jobbra fent: Hasznos linkek alatt találsz egy összeszedett leírást a kompatibilis RAM-okról: [link]
radi8tor
MODERÁTOR
Cickánykoma
#5956
Mert ez nem ennek a topiknak a témája. Van külön tápos topik. Kérlek ott kérdezz ezzel kapcsolatban.
radi8tor
MODERÁTOR
3 TB-ossal megy simán. A gond azzal lehet leginkább, ha az oprendszert is ezekre a nagy diskekre akarod telepíteni.
radi8tor
MODERÁTOR
Jó, hát azért nem áll meg az élet mert egy bizonyos típust nem lehet rendelni. Vannak helyette más opciók 4 cm kivitelben: Első találat.
radi8tor
MODERÁTOR
Ebben a topikban tudnak neked segíteni.
radi8tor
MODERÁTOR
Jó lesz, a kártya max 30W-ot fogyaszt.
Más kérdés hogy a ventitől befér-e. De elvileg be kell férnie.
radi8tor
MODERÁTOR
Van RAID topik, kérdezz ott rá az jobban pörög manapság.
radi8tor
MODERÁTOR
mixycsabi
#5868
Az ilyen 4700 RPM-eseket kerülni kell, ha csend az elsődleges szempont.
Van egy ventilátorokkal foglalkozó topik, szerintem kérdezzetek rá ott ilyen csendes 4 centisre.
radi8tor
MODERÁTOR
Google is sok találatot ad, de a topikban is volt ez már téma.
radi8tor
MODERÁTOR
lordjancso
#5759
Ahhoz szerintem nem. Sok értelme nem lenne.
Meg ugye ez nem konzumer széria. Ezek szerverek, ott nem szedik ki egyik napról a másikra az ODD-t belőle. -
radi8tor
MODERÁTOR
lordjancso
#5757
Ez egy jó kérdés. Ha más nem válaszol addig akkor pár napon belül megnézem az enyémnél.
radi8tor
MODERÁTOR
lordjancso
#5755
Szerintem csak vadászni lehet olyat eBay-en vagy itt Hardveraprón egy bontott gépházból.
radi8tor
MODERÁTOR
lordjancso
#5753
Ilyenre: [link]
radi8tor
MODERÁTOR
lordjancso
#5751
Lecseréltem a tápventit (4cm-es) és teljesen vállalható a zajszint egy nagyobb hálószobában is.
A vinyók hangosabbak lesznek benne.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- EAFC 26
- Eredeti játékok OFF topik
- One mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- Spórolós topik
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- iking.hu Apple iPhone 14 128GB Midnight használt 100% akku 6 hónap garancia
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
