DopeBob
Elfér, van foglalatba rakható hosszabbító.
TV tuner csak jó lenne, főleg arra, hogy streameljem tabletra a tv adás képét, egy tv-nk van, néha kevés. Hangkártya nem kéne, de kellet tegy digitális kimenet nekem, sajnos az erősítő nem tudja kezelni a hdmi hangot, csak továbbküldi a tv-re.
Rick4: Én és még gondolom sokan mások, akkor vettük a cuccot, mikor nagyon olcsón szórták őket... 26.000 Ft-ért mégis mit vettem volna helyette? Egy ilyen minőségű házat nem kapni ennyiért... nekem N36L van, azóta is bőven elég a teljesítménye mindenre, amire szántam... több mint 3 éve
DopeBob
Nincs meg valakinek az N36-hoz való eredeti, legfrissebb BIOS? Nagyon kéne, de nem megy a HP Support
DopeBob
DopeBob
#4194
Hmm, most megnéztem én is, tényleg
Expansion Slots:
Slot 1: PCI-Express Gen 2 x16 connector with x16 link
Slot 2: PCI-Express Gen 2 x1 connector with x1 Link
Slot 2-2: PCI-Express x4 slot for optional management cardvajon ide is belet tenni bármit? elvileg bele tudnék tuszkolni egy tunert is hang meg a vga kártya mellé, ha valahogy megoldom a csatlakozást?
DopeBob
Tegnap mértem egy fogasztást, több N36L (8Gb RAM, AMD HD6450, 3HDD), több HDD, de nincs raid (nincs fontos adat) így hamar lekapcsolgatnak. Letötés közben 35-36W, XBMC menüben 48-50W (!!!), XBMC filmlejátszás közben 40-42W. Kellemesen alacsony értékek többre számítottam
DopeBob
Maximusz
#3835
Nézd meg ezt, hátha segít: BinaryDriverHowto/ATI
DopeBob
zsolt501
#3753
Ha csak nincs újabb fejlemény, akkor egyszerűen sehogy. Az alaplapi hálókártyát le kell tiltani, nincs hozzá rendes driver. Nekem N36L van ilyen demo környezetnek, itt VM-ként fut egy, és meglepően gyorsan bootol és használni is egész kellemes. Amint lesz hozzá rendes driver, én tuti felteszem kipróbálni
Rick4 Igen, pontosan. Külön IP címe lesz, rajtad kívül senki nem tudja majd, hogy virtuális a drágám
DopeBob
andrew-msi
#3661
Én találtam itthon ilyeneket, úgyhogy ezzel oldottam meg, így is lényegesen halkabb lett
DopeBob
Van valami bevált módszer arra, hogy HDD-k ne rezonáljanak ennyire?
DopeBob
Be
MicroServeren mondjuk nekem is ez van most, de bűntodatom is van miatta
Gondoltam, hogy írok róla logout-ra magyarul is, hogy minél többen megismerjék, mert iszonyú jó rendszer, az android-os appokkal együtt imádom. De kicsit fentartásaim vannak, mennyire legális.Pl van benne egy két olyan védelem, amit ki kell játszani, hogy menjen, pl MAC cím ellenőrzés.
Monduk felfoghatjuk egyfajta reklámnak is, már gondolkozom, hogy veszek egy kis 2 lemezes syno nas-t, mert fele annyit se fogyasztana mint a microserver.
DopeBob
zsolt501
#3483
Mobilarenan most volt egy cikk synology nas szoftverrol, en is ott hallottam rola, azota mar nekem is ez fut, baromi jo! Ha bedoglik a microszerver, tuti ilyen nast veszek.
Xpenolgy-ra keress ra, nagyon egyszeru telepiteni.
http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1028Itt a link, bocsi mobilrol vagyok
DopeBob
sellerbuyer
#3400
Most komolyan, minek fáradsz egyáltalán egy ilyen hozzászólás megírásával?
DopeBob
HP Proliant Microserver – Upgrade with an SSD drive
Nah, még nem is néztem, elvileg csak két kis fém lemezt kell hajlítani hozzá. Szerintem ki is próbálom du, ha találok hozzá mindent otthon és akkor megy bele egy SSD, meg a a 2 db 500GB-os HDD helyére jön 2 db TB-os noti vinyó
DopeBob
krealon
#3210
attól függ lehet erre készulni előre is akkor nem gond
nekem ssd-m nincs, helyette jelenleg két hdd van raid0-ban és ezen laknak a vm-ek. (szerver teszt kornyezet) most éppen oracle telepítés van, ki kell próbálnom pár dolgot de teljesen rendben van a sebessége... még így hogy most nem fix méretű vhd-t használok is 100Mb felett van a disk sebessége (guest OS alól mérve). De volt már itt Exchange szerver, vagy ami épp kell
Teljesen használható. Majd ha jön az SSD még jobb lesz
Még valahogy a 8->16Gb memóriabővítést kéne meglépni
DopeBob
Nem találkozott esetleg valaki olyan adapterrel, hogy meglévő fiokokba tudjak tenni SSD-t, notebook HDD-t?
DopeBob
TV-Tuner-t (DVB-C) valaki pakolt a gépbe? Van esetleg valami jól bevált típus, ami belepasszol a vga mellé, az 1x pci-e slot-ba? Esetleg olyan létezik, ami két tuneres? Android/iOS tabletre szeretném streamelni a TV műsort
DopeBob
http://www.amd.com/us/Documents/AMD_HD3D_Setup_Guide.pdf
Ezt nem nézted? A HD6450-nek is tudnia kell a 3d blu ray lejátszást, nekem még a vga dobozán is rajta volt szerintem.
DopeBob
andrew-msi
#2250
A 6450-es mindenképpen jobb választás! Asus van nekem is, nincs vele semmi gond, de nem adtak hozzá való félmagas hátlapot...
DopeBob
andrew-msi
#2245
A PS3-hoz nincs táviránítód? Kell egy USB-s BT a MicroServerhez, és jo lesz vele.
DopeBob
andrew-msi
#2242
Digitális kimenetel van együtt (mini toshlinknak hívják, olyan mint egy jack dugo), de a sima digitális is jó. elvileg ilyennek is kell lennie az erősítőn. Sőt, közben megnéztem, van is, kettő is. Nem veszítesz vele semmit, ha nem optikai, sőt
ilyen simán rá kell húzni az optikai kábel végére
blu ray-t is tud simán, kell venni bele egy blu ray olvasót, és kész
DopeBob
andrew-msi
#2237
Szia,
én most vettem egy AMD HD6450-et, ASUS, passzív, szépen elfér benne. 7.1-et is tud, a hang is átmegy az egy szám HDMI kábelen.
Proci (nekem az 1.3GHz-es van) nem igen megy 15% fölé így soha
DopeBob
nvyktor
#2224
Hát ez elég fura indok... 2 vel használja, de akkor bővíti amikor akarja...
Én a legjobbkor vettem az 36-ost. 26e Ft volt. Nemhogy a 4, de még a két lemezes nas is joval drágább volt, arról nem is beszélve, hogy mutass egy 2 lemezes nas-t, ami tud 80-90MB/s-es R/W-t. Szerintem még a 4 lemezesknél is csak a 100k+.
Meg azért egy pöttyet több mindenre lehet használni
DopeBob
Harmony nem jó, ahhoz nem adnak infra vevőt. Egyébként jó hogy mondod, mert van egy valahol, de évek óta nem használtam... talán 525-ös
Lehet, hogy előásom, és megpróbálom majd beüzemelni.Holnap végre összeáll a cuccos, Win7+XMBC lesz rajta nekem. Win7-hez találtam egy egy kis programot, ami engedélyez egyidejűleg több RDP kapcsolatot, így az XBMC szépen indulhat alapból, explorer helyett, ha meg valamit turkálni kell a gépen, akkor arra van másik felhasználó. Illetve ez nekem a "játszótér" egy csomó Virtuális Gép van rajta, minden féléket kipróbálni.
A rendszer maga SSD-n van, hogy gyorsan elinduljon. A letöltések egy notebook vinyóra mennek, így a 3,5" merevlemezek az idő nagy részében kikapcsolva maradhatnak. (2x 640GB Samsung F1, Raid0-ban, itt laknak a VM-ek, így egész érlemesen lehet dolgozni velük, plusz van egy Samsung EcoGreen 2TB adattárolásra, letöltésekre pedig egyenlőre egy 80GB-os 4500RPM-es notebook HDD)
A gép nem megy éjjel nappal, úgy lett beállítva, hogy kb akkor legyen bekapcsolt állapotban, ha otthon vagyunk. Hétköznap kb 17h-kor kapcsol be, és 24h-kor ki, hétvégén pedig 8h-kor indul, és szintén 24h-kor kapcsol ki. Távolról is el lehet érni, RDP-vel is, illetve távolról is be lehet kapcsolni, ha kellene valamiért (WoL)
Honap megjön a távirányító, a vga, és valamikor jövő év elején még a hangkártya, aztán kész is van minden! :-)
DopeBob
Milyen távirányítót érdemes venni, ha HTPC-nek is akarom használni? "Rendes" MCE táviránítót nem találok sehol, csak noname kínai cuccokat. Ezek mennyire működnek jól? Úgy tűnik, mind olyan, mintha billentyűzet meg egér lenne, és gomblenyomásokat szimulálnak.
DopeBob
Menotti
#2182
Lehet, hogy azért szarakodik, mert nincs benne hangkártya? Most, hogy így visszaemlékszem, amikor jó volt, írta az xbmc, hogy nincs audio eszköz... most sincs, viszont most nem írja, csak szar :-)
Az erősítőm sajnos nem tud mit kezdeni a HDMI-n jövő hanggal. Szal vagy veszek egy hdmi vga-t, és lesz hang a TV-n, vagy csak egy hangkártyát 5.1 miatt, vagy ami még jobb lenne mindkettőt
DopeBob
Valaki használja a MicroServert XBMC-vel és a sima alaplapi kártyával? A TV-m csak HD-Ready, ugyhogy a 720p felbontás pont elég, ami kijön az analógon, viszont az XBMC nagyon nagyon fura dolgokat művel. Szépen elkezd egy filmet pár mp után pedig megáll a kép, és úgymarad... próbáltam az alap windows driverrel, 12.6-os catalystal, ugyan az az eredmény.
Egyetlen egyszer jó volt, amikor a catalystot letöröltem, és még nem volt újraindítva a gép, akkor valamiért ment... max 20%-os cpu terhelés mellett még a 20gb-os mkv-val sem volt semmi gondja...
WMP-HC mindent visz szépen, csak az xbmc szarakodik... esetleg vkinek tipp?
DopeBob
HummeRC
#2149
Xonar DGX-et néztem, ez nem külön tápos, viszont elvileg méreten felüli (+3mm). Cserébe a legolcsóbb, amit találtam, van rajta optikai kimenet. Ez mellé még kéne egy VGA is, valami 6450-es.
Csak ez így együtt már +20e, és még jó lenne bele egy Blu Ray lejátszó is. Vagy, veszek egy olyan Blu Ray lejátszót, ami tud DLNA-t... árban kb pont ugyan ott vagyok. Egyenlőre itt tartok
DopeBob
Már fél órája keresem pontosan mekkora lehet egy "half-height, half-length PCIe" amit a speciben írnak, de sehol nem találom
Egy Asus Xonar DGX hangkártyát szeretnék beletenni, de próbára sajnos nincsen lehetőségem. Mekkora kártya fér bele max? Ez a half-height, half-lenght valami szabvány lenne? Sehol nem találok olyat, hogy ez mekkora... de még nem adom fel!
DopeBob
Wow, már érdemes volt ide benéznem, ez a 16GB-ram ez nagyon jól hangzik, ennek még utánaolvasok :-)
Viszont már miatt "jöttem" eredetileg, szeretném HTPC-nek is használni a gépemet. Egy VGA és egy hangkártya is kellene bele, sajnos az erősítőm nem tud mit kezdeni a HDMI-n jövő hanggal. Tuszkolt már bele valaki VGA mellé még egy bővítőkártyát? Nem lesz gond a melegedés? VGA-nak nV210, vagy ATI 5450 lenne a jobb választás?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
nagy mákod volt ezzel
