Thusor
Szeretném a HP MicroServer N40L-em átalakítani routerré. Szerintetek ez az Intel gigabit hálókártya megfelelő lenne az Ubuntu 13.10 server verziójával? Próbáltam rákeresni a googleben hogy vannak-e esetleg driver problémák de csak annyit tudtam kideríteni, hogy Debian alatt nem igazán lehetett működésre bírni, valamint Arch GNU/Linux alatt pedig már a telepítés alatt működött a hálókártya.
Thusor
Újra húztam a szerveremen a Windows server 2008 R2-t. A HP honlapjáról le szerettem volna tölteni a lapkakészlethez a drivereket, de sajnos amikor átírányít az AMD honlapjára akkor a keresett oldalt nem találja. Honnan tudnám letölteni ezt a drivert? Illetölteg feltelepítettem a Samsung Magician programot is, ahol azt írja deactived az AHCI, valamint a SATA Interface-t nem ismerte fel. Ezeket hogyan tudnám javítani? Az SSD a DVD helyére van bekötve, Diehard bios-t tettem fel, elméletileg aktiváltam benne az AHCI-t, de ezek szerint mégsem.
Thusor
Ez a moddolt frimware elméletileg a DieHard-ot mutatja be. Ez a módszer amit ezen a fórumon írnak az jó?
Thusor
Szeretnék egy Samsung 840-es SSD-t tenni a microserverembe. Melyik moddolt biost érdemes feltenni ahhoz, hogy a legjobban ki tudjam használni a sebességét és az élettartamát is megőrizhessem?
Thusor
Windows Server 2012-re milyen drivert érdemes telepíteni ahhoz, hogy a hd4200 megfelelően működjön? Feltettem az új catalyst drivert amit itt linkeltek mostanság azzal nem ismerte fel a videokártyát mert a hardverek között még mindig valami microsoft vga-t ír ki és a felbontást sem tudom 1920x1080-ra állítani amit a monitor bírna.
Thusor
Feltettem a szerveremre egy Ubuntu 12.04.2 LTS server verziót. Mivel lehet a legegyszerűbben és legbiztonságosabban megcsinálni a távoli asztal elérését, úgy hogy gördülékeny is legyen? A szerverre telepítettem az ubuntu-desktopot, mivel olyan programokat is szeretnék rajta futtatni amiket jóval egyszerűbb GUI-val kezelni.
Thusor
30K-ért plusz 2 év garint mondtak, vagy csak 1-et? Én még elgondolkodom rajta. Hiszen ha elromlik akkor jóval többe kerül a javíttatása, egy új szerver pedig már úgyszintén húzós árral bír.
Nem tudom mennyire jellemző a mikroszerverrekre hogy elromlanak. Gondolom azért sokkal minőségibbek hiszen szerver hardverek vannak benne.
Thusor
Megvettem az új ramokat az N40L-be. Most így 8 GB-al érezhetően sokkal gyorsabb. Szerintetek érdemes garancia-kiterjesztést venni, már ha van ilyen ehhez a géphez a HP-nál?
Thusor
AMD Athlon-II N40L körülbelül milyen erősségű processzornak felel meg az asztali processzorok világában?
Thusor
Mi a vélemény ezekről a ramokról? [link]
1333MHz-eset érdemes bele tenni vagy 1600 MHz-essel jobban járnék? -
Thusor
bambano
#1860
Nekem úgy van, hogy egy 2TB-os winchesteren 50GB-ot leválasztottam az oprendszernek a többi pedig az aktív torrenteknek. A másik 3 db 2TB-os winchesterre pedig az archivált dolgok mennek és azok a zenék, sorozatok, filemek amiket szeretnék hosszabb távon megtartani. Így ténylegesen csak 1 db winchester megy aktívan...a többi pihen.
Thusor
Menotti
#1684
Nagyon egyszerűen oldottam meg. Windows Server 2008 alatt az energiagazdálkodási beállításokban energiatakarékosra állítottam és a proci max teljesítményét 50%-ra állítottam. Ellenőriztem, hogy így még 100%-os terhelés esetében sem megy fel az órajel 1,5GHz-ig, mindig jóval alacsonyabb. Arra amire használom bőven elég nekem még így is ez a teljesítmény, cserébe kevesebbet fogyaszt áramot.
Thusor
bambano
#1547
Persze, megértem hogy két különböző operációs rendszerről van szó, sőt két külön filerendszerről is így azért van lassulási esély. De az hogy sokkal lassabb legyen az azért már biztos, hogy linux probléma. Ubuntun 30 mb/sec-nél jobbat ext3 filerendszerrel samban keresztül nem tudtam kihozni, bárhogy is konfiguráltam a samba beállításait. Ezzel szemben windows között változó de a leglassabb 50 mb/sec volt eddig és elérte a 80 mb/sec-et is akár.
Thusor
Használ valaki ubuntu server 12.04.1 LTS rendszert? Mert nekem az van fent, másolsákor gigabites hálón max 19-20Mb/sec átviteli sebességet tudok csak elérni. Ugyanez másik mikroserveren windows server 2008-on 80-90 Mb/sec. Mi lehet a gond?
Thusor
radi8tor
#1285
Ez mind igaz. Nagyon jó kis eszköz. Gyorsan be lehet állítani rajta mindent, és a célnak tökéletesen megfelel. De azért néha azokat is meg lehet érteni akik NAS-t vesznek. Kevesebbet fogyaszt, ugyanakkor viszont több vele a baj. Azért ez a Microserver nálam 24/7-ben 1 hónap alatt megevett 30KWh-val többet mint amennyit eddig fogyasztottam NAS-al.
Thusor
zsolt501
#1242
Gondolom akkor nálad úgy működik, hogy nem kelle jelszó ahhoz hogy belépjen újraindítás után a felhasználó. Én úgy szerettem volna, hogy ne kelljen ahhoz belépnem, hogy betöltse az utorrentet hanem automatikusan szolgáltatásként üzemelve kijelentkezett állapotban is működjön.
Thusor
Dehát úgy fut. Leellenőriztem. Amit adtál linket az alapján csináltam mindent. Odáig jó is, hogy service-ként futtassam. De Web ui nem elérhető, se bejelentkezve és elindítva az utorrentet, se pedig kijelentkezve.
Közben egyébként megoldódott. Valamiért a 8080 alap portot nem szerette.
Thusor
Közben megoldódott ez a probléma.
Van egy másik ilyen HP szerverem is a munkahelyemen. Ezen ubuntu server 12.04-et futtatunk. Szerettem volna feltenni rá a további illesztőprogramok menün keresztül a grafikus illesztőt, ezt letelepíti de nem képes feltelepíteni. Azt írja ki, hogy az illesztőprogram telepítése meghíusult.
Thusor
Amit kaptam tőled linket az alapján megcsináltam. De sajnos Web UI-val nem érem el. Szolgáltatásként fut az utorrent ez leellenőriztem de nem érem el. Mikor a http://szerverip:port/gui/ oldalra lépek ezt írja: The µTorrent WebUI does not seem to be installed. Click here to try to install it, or see the guide for more details. Mi lehet a gond?
zsolt501: Megcsináltam ahogy írtad, de még mindig nem látom távoli asztallal a hibernálás lehetőségét. Mi lehet a gond?
Thusor
Thusor
Sikerült megoldanom a wake on lan dolgot. Most már távolról tudom ébreszteni a gépet. Ugyanakkor hol lehetne azt kikapcsolni, hogy bekapcsolás után amikor betölt a Windows Server 2008 R2 Standard ne kelljen CTRL+ALT+DEL billentyűzetet lenyomni, valamint hogy ne csak bejelntekzés után töltse be a dolgokat, hanem már a windows indulásakor? Tehát az lenne a gondom, hogy ha indítom távolról a gépet akkor be kell jelentkeznem távoli asztalkapcsolattal, hogy betöltse a háttérben működő utorrentet. Azt szeretném, hogy ez automatikus történjen bejelentkezés nélkül...ez megoldható valahogy?
Thusor
El tudná nekem valaki magyarázni, hogy hogyan működik a Wake On Lan funkció és hogy kelthető éltre a microserver vele?
Thusor
Van olyan program amivel lehetne szinkronizálni mappákat a laptopom és a microserver között, mondjuk amikor csatlakoztatom a hálózathoz?
Thusor
Windows XP alól szerettem volna távoli asztali kapcsolattal elérni a microservert, de azt írta hogy a z xp-s gép nem támogatja a Network Level Authentication. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy tudjon kapcsolódni?
Thusor
Óh, köszi. Ezt benéztem
. Az volt a baj hogy nem a távoli asztalhoz írtam be. Így már tökéletesen működik. Még valami. Mennyire biztonságos így használni a gépet? Mondjuk csak felhasználónév és jelszó ismeretében lehet belépni a szerverre, de van még valami amit be lehet állítani, hogy biztonságosabban lehessen használni a távoli asztal kapcsolatot?Azt hogy érted, hogy a telnet és nslookup a barátom?
Thusor
Köszönöm a választ. Megtaláltam az ingyenes részét. Beállítottam egy új hostot is az IP címemre. Beállítottam ezt a hostot a routerben is, de hiába írom be a böngészőbe a linket nem tudok kapcsoldóni: valami.dyndns-work.com:3389 (távoli asztalt szeretném). Mi lehet a probléma? A portot megnyitottam a routerben is.
Thusor
Dinamikus IP címet kapok a szolgáltatótól, így nem tudom ip beírásával elérni távolról a serverem. Melyik oldalt javasoljátok amivel ezt ki tudnám kerülni (dyndns fizetős)? Valamint hogyan kell beállítani, hogy távolról is el tudjam így dinamikus ipvel érni?
Thusor
bugizozi
#1051
Ja gyorsan töltök le. 1,8MB letöltésre és 128KB feltöltésre állítottam a korlátot, hogy legyen sávszél netezésre is. Aktív torrentek számát pedig 60-ra állítottam, amiből max 5 lehet a letöltés a többi feltöltés. Ahogy nézegettem a microserver letöltéskor terhelődik jobban így a sok feltöltési szállal nem lesz gondja ilyen feltöltési sebesség mellett. 5 letöltés pedig bőven elég.
Thusor
Milyen beállításokkal használjátok az utorrentet ami az aktív letöltések és aktív torrentek számát illeti?
Thusor
Thusor
bugizozi
#1009
Köszönöm szépen sz infókat. Ma ha hazaért megpróbálkozom vele
.Még egy kérdés. Tegnap bekukkantottam, hogy hogyan is lehet beletenni majd a winchestereket és láttam nincs csavar a rögzítésükre, valamint a winchesterhez sem adnak semmilyen csavart. Honnan lehet ilyen csavart szerezni, illetőleg ti honnan szereztetek?
Thusor
zsolt501
#1007
Rendben, akkor amint megjött az új winchesterem is akkor ezeket is felteszem.
Azt hogy tudom megcsinálni majd, hogy Távoli asztal elérést tudjak engedélyezni a serveren, amit majd kívülről is meg tudnék tenni, valamint hogyamn tudnám úgy megosztani az egyik meghajtót a winchesteren, hogy azt lássa a hálózat többi gépe is? DLNA-ra képessé is lehet tenni, hogy a hálózati médialejátszó is láthassa a média fileokat?
Thusor
A HP oldalán elérhető driverek közül mit érdemes letölteni és feltenni a gépre?
Thusor
radi8tor
#984
Köszönöm az infókat. Nem gondoltam volna, hogy ilyen keveset fogyaszt. DVD-t írni pedig úgyis külső USB-s írót használok ami csak akkor fogyaszt ha használom. Akkor ezek szerint egyértelmű, hogy microserver lesz jövő hónapban a kiszemelt áldozat.
OP rendszerként pedig linux server menne fel, hogy ne kelljen vásárolnom. Torrentre pedig akkor transmission és transmssion gui menne fel hogy távolról is elérhessem.
Thusor
radi8tor
#982
Természetesen jobban is bővíthető, de energiatakarékosabb is a fenntartása, mint egy nasnak? Mert úgy gondoltam, hogy 24/7-ben menne egyfolytában legalább 2x2TB Seagate Barracuda Green winchesterrel, hogy a jövőben ne nagyon kelljen bővíteni így tobb tárhellyel venném. Tehát így számolva a nas olyan 20-25W között fogyasztana. A microserver pedig kb. 40W körül menne egyfolytában. Tehát majdnem duplaannyi a fenntartása a microservernek és nem használnám ki a többletfunkciókat, hiszen csak torrent és adattárolás lenne. Az én netemet 25/1,5 simán kihajtja a NAS is (1,2 GHz proci, 256MB ram). Mi a véleményed, ennek a függvényében is jobban megéri szerinted a microserver?
Thusor
Szeretnék otthon kialakítani egy fileszervert. A cél torrentezés, adattárolás lenne. Szerintetek erre a célra melyik gazdaságosabb áramfogyasztás/használhatóság szempontjából, egy HP proliant n40l vagy d-link dns-325 nas?
Thusor
Hogy tudom azt megnézni, hogy a Seagate Barracuda Green winchester parkolón van-e, ha nem használj az Ubuntu 12.04 Server? Valamint van linuxra olyan program amivel alulfeszelhetném a processzort az alacsonyabb fogyasztás érdekében?
Thusor
Windows homeserver elfér egy 32GB SSD-n vagy egy 16GB-os pendriveon, hogy arról bootoljon a rendszer?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
