Rosep
Rosep
Ezt még senki se próbálta?: [link]
Az én gépemben: 4 HDD, 2 SSD, 1 ODD, 2x2 GB RAM és egy plusz SATA vezérlőkártya van.
Kérdésem az lenne, hogy elég lehet a 90W-os is? -
Rosep
Na megvan a 4 terás WD Red. Menne még bele egy 6-os is nemsoká, ha megnyugtató választ kapnék a kompatibilitására. Próbálta már valaki N40L-be?
Rosep
Tud valaki olyan NAS szoftverről N40L alá, ami:
- natív NTFS írás-olvasást tud
- BitTorrent kliens van rá (plug-in)
- Eye-Fi kártyát kezel (plug-in)
- normális Android alkalmazás van hozzáPersze a Windows Servereken kívül!
Vagy egy komplett vas, ami mindezt tudja az is érdekel. Kész vagyok az N40L-et lecserélni rá.
Rosep
Gyári BIOS-al használom az N40L-t. Rádugtam az alaplapi SATA portra egy SSD-t, és AIDA azt mondja UDMA6 módban fut, SSD life szerint meg van TRIM is. Akkor most hogy is van ez?
Rosep
Azért félreértés ne essék, az SSD is 'használódik' OMV alatt, csak az szépen lekezeli a problémát, mint tudjuk. Magyarul később hal be. Az jópár évet ki fog bírni.
Rosep
Nekem 2 pendrive is kihasalt fél év alatt OMV-vel. Hiába nincs nagy forgalmad, rengeteget logol. Akkor váltottam SSD-re, de át is tértem Windows-ra. Az még hozzá tartozik, hogy én beraktam egy SATA kártyát, azon van az SSD, így van AHCI-m és nem kell buherált BIOS. 4 vinyóhely már tele, van egy optikai a gyári helyen. Így még egy SSD-t be tudok rakni a SATA kártyára.
Rosep
Ez amiről beszéltek itt most, Linux alapú rendszer?
Rosep
Azt elfelejtettem mondani, nem RAID-ként használom. Pusztán egy plusz SATA csatlakozónak (ami azt hittem AHCI képes, nem úgy mint az 5. konnektor). Igazából az asztali gépemben felszabadult, gondoltam bedobom a MicroServerbe.
Amúgy eddig tetszik a Home Server. De az normális, hogy belső vinyók közt 'csak' 100 MB/s másol?
Rosep
radi8tor
#3352
Úgy értem Google szerint.
http://community.covecube.com/index.php?/topic/34-sil3132-sata-controller-chip/ -
Rosep
bugizozi
#3348
Na végülis csak felment, viszont van két problémám:
Kiderült, hogy a Sil 3132 nem AHCI kompatibilis. Viszont CrystalDisk szerint, meg fsutil parancs szerint működik a TRIM. Nagy gáz (az SSD élettartamára nézve), hogy nincs AHCI?
Illetve a Mobility Radeon HD 4200 nem ajánlja fel az 1680x1050-es felbontást. Mi a frászt csináljak vele? -
Rosep
bugizozi
#3345
Hát nézzük csak:
- fájl megosztás (filmek, képek) a többi gép felé (NO DLNA)
- torrent kezelése
- eye-fi kezelése (fotókat oda tolná a fényképezőm)
- egy IP kamerát kiszolgáljon
- bárhonnan elérjem a dolgaimat
- ha behal a server, át tudjam rakni az asztaliba a HDD-ketÉn csak attól félek, hogy a bekonfigurálása bonyolultabb esetleg mint a Home Servernek. Mivel a 2008 egy 'igazi' szerver op.rendszer.
Két órád van, hogy megyőzz, jobb nekem a 2008 R2.
Rosep
Beraktam a gépbe egy Sil3132 SATA kártyát. BIOS-ban szépen látja a rákötött 80GB-os SSD-t. (Nem akartam a gyári BIOS-t hekkelni, meg egyébként is kell a +2 SATA port.)
Próbálom telepíteni rá a WHS2011-et cfg.ini fájl segítségével. Persze a telepítő már nem látja a kártyát. A log végén ezzel a hibával le is áll, még mielőtt be tudnám neki adni pendrive-ról a drivert.[2013.06.28. 4:49:54 2d0] WARNING: No disks found
[TRACE] UpdateSystemDriveIdx : Exited (0x80004005)
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] ERROR: Unable to find a boot disk might require additional drivers
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] There was an error launching unattended setup.
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] Getting the reason for the failure.
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] Failed gathering data provided via the unattend file
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] starting the ui mode to show the error page since there was a failed attempt to run in unattended mode
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] Initializing common controls
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] Done initializing common controls
[2013.06.28. 4:49:54 2d0] Displaying the wizardMi lehet a megoldás?
Rosep
Használ valaki MicroServer-en WHS 2011-et? Lenne pár kérdésem magánban, nem akarom terhelni a topicot ezzel.
Rosep
Windows Server 2008 R2-nek elég egy 80-as SSD, felmegy rá?
Rosep
Egy 60W-os PicoPSU szerintetek elég lehet egy N40L-nek 4 HDD-vel? Vagy biztos ami biztos 80W inkább?
Rosep
radi8tor
#2671
Ezekre gondolsz?
Synology 2,5" Disk Holder Type A
Synology 2,5" Disk Holder Type B
Synology 2,5" Disk Holder Type C
Kérdés, melyik lehet jó a MS rackbe... -
Rosep
Mindreader
#1848
Nem értik ezek a magyart.
Rosep
Ez is érdekes lehet: [link]
Rosep
Ez kísértetiesen hasonlít a Jmicron vezérlő nélküli kivetelre:
http://www.chieftec.com/backplane_CTM-1042SAS.html -
Rosep
radi8tor
#1646
Akkor logikusan gondolkodva, ha egy időben a 4 vinyóhoz akarunk nyúlni, az akár igen lassú is lehet?
SATA port elósztóról (Multiplier) egyenlőre még nem találtam semmi magyar nyelvű gyakorlati leírást.
Meg ahogy nézem, már lehet nem is árusítják? Se eBay-en se Newegg-en nincs. -
Rosep
Ehhez mit szóltok? Egy SATA és egy táp kell neki:
http://www.storagereview.com/patriot_convoy_425xl_4drive_backplane_review
Ez valami SATA port Multiplier, JMicron JMB393 vezérlővel. Én speciel még sosem hallottam erről a Multiplier-ről. A való életben ez mit tud produkálni? -
Rosep
Én egy ilyet tennék be:
http://www.sharkoon.com/?q=de/content/sata-quickport-intern-6-bay
De nem találok hozzá 6 belső SATA portos PCI-e (low profile) kártyát.
Mielőtt megkérdeznétek: SSD-ket raknék bele, hő, zaj és fogyasztás csökkentés végett.
AZ SSD-kre meg külön-külön képek, mentések mennének. Tehát csupa olyan cucc aminek nem kell 24/7-ben menni és nincs sok írás-olvasás. -
Rosep
radi8tor
#1234
Igen, most megnéztem mérővel, 68 W volt induláskor 3 HDD-vel.
És az alaplapra mindenképp vissza kell vezetni a jelet?
Abban a bizonyos .pdf fájlban leírt módszert nem teljesen értem:1. Vágjuk el a PWM csatin lévő zöld és fekete kábeleket pár cm-re a csatlakozótól (vagy akár távolabb is vághatjuk, végtére is jó hosszú a kábel), legyen elég kábelünk arra, hogyha nem sikerülne rendesen megpucolni a kábelvégeket és vissza kell vágni. Vágjuk le a csatit a potméterünkről. Minden szabad kábelvéget pucoljunk meg.
2. Kössük össze (csavarjuk egymáshoz a csupasz végeket) a ventinkről jövő fekete vezetéket mind a potméterünk fekete vezetékével, mind pedig a PWM csati fekete vezetékével. Így a negatív pólust el is intéztük.
3. A potinkon lévő piros vezetéket összekötjük a ventiről jövő zöld vezetékkel. A PWM-ből kilógó zöld vezetéket akár teljesen visszavághatjuk, vagy egyszerűen leszigetelhetjük, mert erre nem lesz szükség.
Most tehát úgy állunk, hogy a ventibe közvetlenül bemegy (ahogy eddig is) a + feszültség vezeték, a - feszültség vezeték, a sárga fordulatszám érzékelő vezetéke. A potméter pedig rá van kötve a - feszre, plusz a zöld színű fordulatszám szabályzóra. Ezzel elvileg végeztünk is. Nem tettünk mást, mint kiiktattuk a PWM automatikus megoldását és áttettük manuális szabályzásra a ventit. Most már a potival tudjuk szabályozni a ventink fordulatszámát.
Kísérletező kedvűek azt is kipróbálhatják, mi a helyzet akkor, ha a PWM csatiról érkező zöld vezetéket is bekötik, a ventivel együtt. Ebben az esetben ugye, mivel a poti változtatható ellenállásként funkcionál, az várható, hogyha teljesen felcsavarjuk, akkor a PWM automatikus beállítása tisztán érvényesül, ha azonban lejjebb csavarjuk, akkor leszabályozza azt, de még mindig marad automatikus.
Vágni nem akarok semmit.
Vagy ehhez a hackelt BIOS kéne? Netán ki van benne iktatva ez a védelem?
Nemsokára fel kell raknom, mert lehet az optikai meghajtó helyére beraknék egy noti vinyót. -
Rosep
Sikerült vennem egy tökéletesen ugyanolyan 2 gigás memóriát, mint ami a gépben volt, még a gyártás hete is azonos. Úgyhogy immár 4 gigás a Microserverem. Nemsokára kerül bele egy ilyen:
Remélem rendesen kiírja a fordulatszámot és szabályozni is tudom majd.
Aztán később még kicserélem a tápot egy ilyenre:
Csak kérdés, hogy 60, 90 vagy 120-as kellene-e belőle. Már most 3 vinyó van benne.
Rosep
Nem ide akartam...
Rosep
Nem tudja valaki véletlenül, hogy a hátsó nagy venti milyen csatival csatlakozik?
Én valami ilyesmiben gondolkodnék ventillátor szabályozás témában. Persze ha jó a csatlakozó, meg létezik low profilos hátlappal is. Úgysem tervezek bele semmilyen bővítőkártyát tenni.
(A héten nem vagyok otthon, így megnézni sem tudom a masinát.) -
Rosep
Én azt vettem észre, hogy a két HDD (WD10EARS, WD20EARX) az ami hangos benne.
Az 5.25"-ös helyére akarok valami LCD kijelzős, potméteres ventiszabályozós panelt rakni. Ami igazán érdekelne kijelzés szintjén, az a proci és memória használat. Ehhez gondolom a szoftvernek is kellene kezelnie. Erről ki mit tud, vagy próbálta már valaki?
Rosep
Na akkor visszatérve a NAS szoftverekre...
Visszaraktam az OMV-t, majd annak a topicjában megpróbálom szóra bírni a Transmissiont.
Rosep
Szerintem az is ennek a topicnak lehet a témája, milyen szoftver fusson a vason. De ha téged ennyire zavar, én egy szót sem ejtek többet erről...
Rosep
Én meg közbe kipróbáltam a 3 rendszert:
- OpenFiler
- OpenMediaVault
- FreeNAS
Hát mit mondjak, egyik se nyerte el nagyon a tetszésemet.
OMV-be egyszerűen nem tudtam felrakni semmilyen plugint.
FreeNAS-al szintén így jártam. Holnap még megpróbálom a 8.2 betat. Meg ebbe egyszerűen nem lehet állítani hálózati beállításokat. Tök üres az a rész. -
Rosep
Rosep
Felment végül, de valami nem okés. Újraindult rendesen, de a következő bootnál az mondja "Missing Operating System".
Most mi van?
Rosep
Viszont épp az openfiler telepítésével kűzdök. Nem hajlandó felmászni a 8 gigás pendrivera.
Rosep
Létezik, hogy nincs újabb gyári BIOS (041) 2011.07.29-nél N40L-hez?
Rosep
Használ valaki openfiler-t?
Rosep
LordAndrew
#681
Az enyém már megjött, bár most külföldön vagyok, így nem tudom megnézni milyen memó van benne. Szerdán megyek haza, eladod nekem a tiédben lévőt? Ha igen, akkor vedd fel velem a kapcsolatot privátban!
Rosep
LordAndrew
#677
A gyári 2 gigás ramot eladod belőle? Nekem elég lenne 4.
Rosep
És egy ilyen jó lenne szerintetek az oprendszernek (FreeNAS)? Nem kevés a 10/3 olvasás/írás sebesség. Vagy itt édesmindegy?
Rosep
Veszek egy MicroServer-t: N40L noHDD 2GB lesz.
Aki bővítette a memóriát és el akarja adni a 2 GB-os RAM-ot belőle, az írjon nekem PÜ-t! Köszönöm! -
Rosep
Jól felment az ára...
Rosep
Kérdéseim lennének.
Ha FreeNAS-t rakok fel majd a gépre, van-e előnye/hátránya hogy NTFS-re formázom a vinyóit. Számomra annyi előnye lenne csak, hogy át tudom tenni az asztali gépbe ha valami gáz van vele, vagy ha gyorsabban akarok rá/róla másolni.
Ha az optikai meghajtó helyére rakok egy olyan mobilracket, amit úgy hirdetnek, hogy hotswap-os, akkor ezt tényleg fogom tudni úgy használni (ki/be rakosgatni), hogy nem kell leállítani a gépet, és nem kell megnyitnom a kezelőfelületét se, hogy leválasszam? -
Rosep
radi8tor
#255
Szerintem senki nem beszélt windows-os torrent kliensről. Én úgy gondolom, talán van valamelyik Linux/BSD oprendszerre szánt uTorrent-nek vagy BitTorrent-nek olyan verziója, amiben van Remote Access opció. Csak sajna a mostani NAS-om beépített BitTorrent kliensében nincs ilyen lehetőség.
Rosep
Na akkor felteszem inkább itt a kérdéseimet.
Jelenleg egy Buffalo NAS-t használok. Most már látom a vas gyengeségeit/hiányosságait, illetve kialakultak az igényeim a (leendő) NAS-om felé.
Ezek a kritériumok fogalmazódtak meg bennem:
- Belső másolás PC nélkül a HDD-k között (sebessége miatt)
- 2 HDD RAID1-ben (fotóknak és fontos cuccoknak), 1 HDD torrenteknek, 1 HDD filmeknek
- A mostaninál gyorsabb másolás PC-NAS között (most kb. 10-15 MB/s ha nem állítom le a torrenteket) gigabites hálón
- Bittorrent kliens használható legyen ezek valamelyikével
- Tudjak róla másolni, törölni akár távolról is Androidos mobillal (IP címem nagyon ritkán változik)
- Ha belefér, akkor az optikai meghajtó helyére egy mobilrack-et raknék, 5. HDD-nekMivel ha jól látom árban (jelenleg 37e Ft HDD nélkül) nincs alternatívája, így a szoftveren áll vagy bukik, hogy lecserélem-e a Buffalot.
Tehát várok javaslatokaz az op.rendszerre vonakozóan, amik kielégítik a fentebb felsoroltakat. Windows-t hagyjuk, 'router szerű' op.rendszer érdekel csak, monitor és billentyűzet nélkül. (Esetleg magyarul is tudó ezekből van?)
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
