radi8tor
#3895
Igen régóta támogatja a Linux is. Ubuntu pl. a 10.10 óta, de általában kézzel kell aktiválni. Egyszerűen azért, mert több megoldást kínál. Pl. a automata TRIM (mikor minden törlés után takarít) lassítja a rendszert, ennél sokkal jobb a scheduled TRIM. Azt hiszem, a 14.04-es Ubuntuban ez lesz a default.
Ha már ilyen kellemesen kiosztasz, jelezném, hogy mosoly a 8.1-nek szólt. Megengeded, vagy nyújtsak be kérvényt?
Nem, nem tudom megválaszolni a problémát, ahogy szerintem Te sem, de legalább OFF-ba tettem a hozzászólásom.
Egyik softRAID-nél sem kell a vezérlőt RAID módba kapcsolni, az NxxL meg nem is támogat mást.
sellerbuyer
#3416
Ez teljesen más...
wiggen123: Néhány alaplapon jumperelhető, hogy a VSB jelenjen meg az USB-n, de szerintem ennél a deszkánál nincs ilyen. Ha barkácsolni akarsz, magad is megoldhatod, de a garinak annyi.
worxland
#3237
Végignéztem őket. Az, hogy kicserélhető a CPU nem jelenti, azt, hogy támogatja is a rendszer eltérő lapkák használatát. Gondolok itt a hőtermelésre. De mindenképpen reményteli.
Néhány dolgot azért kiszúrtam. A hátsó ventilátornak még véletlenül sem standard a csatlakozója. A frontra pont USB2-t sikerült pakolni. Továbbra sincs hely a rendszerlemeznek, bár az optikai meghajtó úgy is mindenkinél üres marad.Ez szerepel a videók mellett a procicserénél: If installing a processor with a faster speed, update the system ROM before installing the processor. Szóval annyira mégsem egyértelmű, mit lehet, mit nem. Valószínűleg erősen korlátozni fognak.
Amúgy lényegesen átgondoltabb/komolyabb, mint a G7. Jó cucc.
Gregman
#3189
Az új gépemben nekem is hardveres RAID5 van. Előnye, hogy leveszi a paritás-számítást a proci válláról. Az enyém saját memóriával rendelkező (+akku) komoly kártya. Van azonban komoly hátránya is. Ha bedöglik a vezérlő, akkor annyi. Vagy szerzel ugyanolyat, vagy lőttek az adatoknak. Van rosszabb is, egy barátomnak meghalt az IBM (LSI) RAID-kártyája. De úgy, hogy egyik reggelre három hibás diszket jelzett. Ez elég lehetetlen, ki is derült, hogy a kártya a hibás. Viszont míg megdöglött, az adatokat is elbaltázta. Új RAID kártyával is csak az adatok kis százalékát sikerült visszanyerni.
Bocsi, hogy ide írok, de tudom, hogy itt vannak HP Pxx RAID kártyával. Milyen OS alatt próbáltátok? Valaki Ubuntuval próbálta? P400-at konkrétan?
Tudtok olcsó és jó 4port SATA (2-es elég) kártyát? 10 alatt nem is találtam.
RAID. Sokféle RAID szint van, ebből hardveresen a Microservernél csak a 0 és 1 megoldások támogatottak. Ami még jó lehet neked, az a RAID-Z.
A backup más tészta, mivel ott bizonyos időközönként biztonsági mentést csinálsz, tehát valamilyen korábbi időpontban mentett állapot lesznek visszaállíthatóak az adatok. -
Mekkora egy Ubuntu 12 server a merevlemezen?
Az optikai meghajtó szinte alig megy, a HDD-k meg annyit, amennyit használod őket, illetve hogyan állítod be az energia menedzsmentet. Szinte minden szerver 24/7-ben megy, de olyankor se mindegy, mire használod.
Most érdekel a fogyasztás, az előbb meg nagy szervert akartál venni... Közben talán mégis NAS-t. Most vagy nem tudod, mi az elképzelésed, vagy nem is akarsz semmit venni.
tehát a fogyasztást sajnos akkor is így kell összehasonlítanom. Igen, az előbb meg ML-115-ről agyaltál...
andrew-msi
#2250
nvyktor
#2224
Egy négylemezes NAS (ami hasonló minőségű, mint ez a HP) 100e környékén mozog, igaz, kapsz hozzá kész szoftveres környezetet (ami ugyanannyira hátrány is másoknak).
Ne azt vedd, hogy mire használod, hanem, hogy mire képes. Egy négylemezes NAS-ba is mehet két HDD.
Jelenleg három van benne, igény szerint bővül majd. -
kiskakas
#2135
Még egyszer: semmi gond azzal, ha leírod, hogy Te beleraktad. Jó dolog. Neked működik, még jobb. Csak ne írd le, hogy ha tönkremegy, akkor majd a garancia megoldja. A példád is jó. Ne is írjuk senkinek, hogy moddolt BIOSra van garancia. Mert nincs. Ennyi a lényeg.
Joshuam: privátban kérd! Oka van, hogy egyelőre nem került ki a fórumra. Hamarosan ki fog.
kiskakas
#2131
A fentiek alapján merem mondani, hogy az előírt teljesítmény átlépni butaság. Lehet, hogy neked megy, de lehet, hogy ezzel másokat csőbe húzol, hazavágja a szerverét, és akkor neked is köszönheti.
Senki nem mondta, hogy elszúrtad, hogy beleraktad, csak azt, hogy nem jó ötlet. Ezzel pont másokat akarunk megvédeni.
biztonsági "fék" van, fesz/áram/hő figyelés, Ennek egyike sem érinti a FET-eket.
Azt állítani, hogy Te majd legaranciáztatod a szervered úgy, hogy nem tartottad be az előírásokat, kissé meredek.
Az is érdekelne, mihez kellene 16GB RAM, amihez elég ez a CPU. Ahogy abban sem vagyok biztos, hogy kihajt egy 6570-es kártyát.Ezzel együtt sincs semmi baj azzal, ha leírod a tapasztalataid. Csak nem kell megsértődni, ha cáfolat jön.
[ Módosította: radi8tor ]
Az SFTP is FTP. A jelszó nélkül megosztott mappa pedig nem ugyanaz a kategória, mint a lefülelt jelszóval feltört FTP hozzáférés.
Ha erre megyünk, megemlíthetjük azt is, hogy az SSH sebezhetőségére is rámutattak már, de attól még az ezzel védett adatok nem minősülnek nyilvánosnak.
radi8tor
#2008
Nézegettem az N54L specifikációit az N40L-lel szemben. 2200MHz vs. 1600MHz. Erre nekem nincs szükségem, mert a TDP is ugrik, 15W-ról 25W-ra. Ha mást is fejlesztenek, pl. DVI és USB3, akkor már érdekes lehet. Nekem azonban az a gyanúm, hogy csak beleteszik a gyorsabb CPU-t.
Ok, megértem az álláspontod. Az az igazság, hogy tapasztalataim szerint a 2,5"-os 5,4k-s merevlemezek tapasztalataim szerint nem hozzák a marketing adataikat. Sőt, a 7200-asak is ritkán. És valahogy nagyobb biztonságban is érzem az adataimat egy 3,5"-os lemezen. De ha ennyire a fogyasztásra gyúrsz, akkor ok.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- ASUS routerek
- Peugeot, Citroën topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Milyen monitort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
Ez már hasít.
1x
