kiskakas
Itt kozeptajekon talalsz memoria kompatibilitasi listat a vashoz.
8GB Modul Kingston PC3-10600E ECC (KTH-PL313E/8G) - Q (16GB getestet)
8GB Modul Kingston PC3-12800E ECC CL11 (KVR16E11/8) - Q
8GB Modul Kingston PC3-12800E ECC CL11 (KVR16LE11/8) - Q
8GB Modul Kingston PC3-12800E ECC (KTH-PL316E/8G) - Q (16GB getestet)
4GB Modul Kingston PC3-10667E ECC (KVR1333D3E9S/4G) - Q (8GB getestet)
4GB Modul Kingston PC3-12800E ECC (KTH-PL316ES/4G) - Q
4GB Modul Kingston PC3-10600E ECC (KTH-PL313E/4G) - Q (8GB getestet)
16GB Kit Kingston PC3-10667E ECC CL9 (KVR1333D3E9SK2/16G) - Q
8GB Modul Kingston LV PC3-12800E ECC CL11 (KTD-PE316ELV/8G) - Q
8GB Modul Samsung PC3-12800E ECC CL9 (M391B1G73BH0-CK000) - Q
8GB Modul Samsung PC3L-12800E ECC CL11 (M391B1G73QH0-YK0) - Q
8GB Modul Crucial PC3-12800E ECC CL11 (CT102472BD160B) - Q -
kiskakas
Ilyesmi is jó lenne neked..
kiskakas
Itt is érdemes olvasgatni az utolsó pár oldalt!
kiskakas
Gyari huto,semmi baja nem lesz.. Havonta erdemes az elejét kiportalanítani, mert szívja rendesen és ettől tényleg sz.rabb lesz a szellőzés/hűtés. Sapphire Ati 6570 van benne, 1 slot magas, low profile kártya fér el benne, ebből sem mindegyik. Manapság már sokkal erősebb karikat lehet bele kapni,akkor ez volt jó ár/értékben.
Galaxy GTX 750-ből van low profile, ill Zotac-nak vmilyen elég erős kártyája, ami belemegy, itt érdemes nézelődni. Valami 250-es radeon is korrekt lehet, ha nem fogyaszt sokat.
kiskakas
Talán az új bios, esetleg az ilo óta, windows alatt semmilyen util nem tudja megjeleníteni a gépben lévő memóriák típusát.. Aida64, cpu-z, rammon...semmi.. Egy topiktársnak akartam segíteni,de most szembesültem. Ötlet?
kiskakas
kiskakas
Ma érdekes zaj csapta meg a fülem, maxin járt a gép ventije, de az oprendszer (win10) vígan fut, hiba nélkül. nasnak és asztali gépnek használom a gen8-at, 0-24-ben. Elbootoltam, majd nem akart bootolni,végül kiköpte ezt:
Warning, ILO 4 not responding..
A ventit pedig maximumon tolta továbbra is.. Totál áramtalanítottam a gépet pár percre, most bebootolt hiba nélkül,de nem lettem nyugodt..
ILO event logban semmi nincs az eseményről, látszólag minden ok ott is.
kiskakas
Ez a legjobban pörgő fórum jelenleg.
http://homeservershow.com/forums/index.php?/forum/88-ms-gen-8/
kiskakas
radi8tor
#1649
Az alu egy hdd antisztatikus zacsko darabja, azert ragasztottam fel,h a tesztek alatt veletlenul se erjen a hdd nyak a haz oldalahoz.
4+1 sata port van, az ötödik egy usb3/sata3 átalakító. Mivel az alaplapi usb2.0 portról megy, ezért nem egy sebességbajnok,de nekem filmek vannak csak rajta, ergó lényegtelen.
(ebayról van, akit érdekel, megkereshetem) -
kiskakas
Kiratheonly
#1441
az Administrator user nem default es torolhetetlen? nemtudom,de vhogy igy emlekszem,enis melle vettem fel egy sima usert,admin jogokkal..
kiskakas
nekem win7 van rajta, errol mennek a megosztasok, printer server, multicast-unicast proxy, mellette teljes erteku asztali gepnek es jatekgepnek hasznalom..ennyi
kiskakas
andrew-msi
#966
szuper..enis szivtam vele
le lehet asszem menteni a konfigjat karakteresen, jol johet! -
kiskakas
andrew-msi
#961
2 dolog miatt lehet..
Nem hasonloak a jogosultsagok az adott konyvtarakra. Ezzel mar besz.ptam 1x enis,amikor veletlen rendszergazda modban futott a totalcommander es atmasoltam kb 100 filmet masik HDD-re..
Illetve ha jol emlekszem, hanewin-ben meg lehet adni,h milyen karakterkodolassal olvassa be a konyvtarakat, ezzel kell jatszani.
kiskakas
ha lattok valahol megint emberi aron e3-1265l procit, irjatok a forumra plz. jelenleg 70k alatt ebayen se talalok
kiskakas
En anno ilyen kingstonnal bővitettem, 1 éve kb 9k brutto volt, most 11k.
kiskakas
epp akartam irni,h sima 2130 es 3240-el is megy, max vmi minimal venti kell a bordára. 3420-ek 19-20k-ért mennek itt ph!-n használtam.
cd930: sztem vágj bele, nekem kb másfél éve ez az asztali gépem, nasom, ezen wot-ozok, sztem összesen nem állt 2-3 óránál többet, amióta megvan
kiskakas
ha vki lat itt ph!-n ilyen xeont,esetleg kompatibilis corei3 procit, jelezzen plz!
kiskakas
van vki,akinek core i3 procija van a szerverben? ha igen, megtenné nekem, h kipróbálja, egy vlc streaming+transcode-olás mennyire terheli a gépet?
A teszt tök egyszerű, itt egy 1 perces tutorial,sima xvid normál felbontású avival kéne megnézni.
H.264 video + MP3 vagy AAC audió, utóbbi kb mind1 is.
nekem a 1610-es celeronnal olyan 60-80% között ugrál, win7 64biten.
köszönöm...
kiskakas
szeretnék biost frissíteni, viszont legutóbb volt külön csak a rom-nak egy exe, amit win alól tudtam emlékeim szerint futtatni.. most egyben van ez az 5-6 gigas iso? ezt le kell tölteni és pl pendriveról bebootoltatni?
ill tudna vki adni működő url-t?
kiskakas
hol az igazsag?
" With ECC support, the Intel Core i3-3240 is an interesting LGA 1155 server option."
ugyanakkor
ECC Memory Supported ‡ No
http://ark.intel.com/products/65690/Intel-Core-i3-3240-Processor-3M-Cache-3_40-GHz -
kiskakas
ha vki lát jóárasítva i3-3240 procit, jelezzen..
kiskakas
Én anno sokat agyaltam,h 1610-es celeron vagy g2020, végül meggyőztek a benchmarkok,h egy hangyaf.sznyival gyorsabb csak a g2020, ezért (nekem) felesleges ekkora felár..
Találtam bele unbuffered kingston 4g modult, talán 10k bruttó volt, így most 6g ram van benne, meg egy normális vga.
Én ha most venném, meglovagolnám ezt az emagos akciót.
kiskakas
2 procival kapható itthon, a g2020-as p4 sztem nem ér meg 20e ft felárat, mivel a G1610T celerontol kb 5-10%-al gyorsabb csak. Fogyasztási adatok miatt pörgess vissza pár oldalt, holnap tudok neked mérni 5db 3,5" hdd+1db ssd-vel, 1610-es procival, hd6570 vga-val, de lényegében idle-ben olyan 45watt körül eszik..ha játszom vele,akkor 100watt.
kiskakas
valaki rakott már a gen8-ba corei3-as procit? ha igen, milyet?
kiskakas
Van uj bios telleg vagy csak en nem talalom?
Verziószám: 2013.11.09(21 febr. 2014)
(J06)ezt talaltam csak hp.com-on.
kiskakas
urban racer
#469
koszi
nezem -
kiskakas
ilo-bol kerdezett mar le vki snmp-n parametereket? pl homerseklet, venti sebesseg, stb?
kiskakas
lockdown90
#392
lockdown...
kiskakas
probald meg dvd-re irni a telepitot.. usb3-as gépeknél már szívtam hasonlóval, amikor a telepítő megtalálja az usb3-as portot, csak a driverét nem.. független attól, hogy usb2-es portba dugod a pendriveot és onnan telepítesz. Legutóbb egy notinál szívtam ezzel, végül megirtam dvd-re és onnan felment..
kiskakas
radi8tor
#103
stabil, működik..
mint maga a gép is. Egy dolgon reszelhetnének még, a hdd boot order hdd-nkénti állítása.
Tervben van még mem bővítés és a vga cseréje egy fele akkora fogyasztású Sapphire R7 240-re. -
kiskakas
ma megjött kínából a pendrive méretű usb3/sata2-as kis konverter, beüzemeltem, működik is frankón
Az 5. hdd a másik oldalon van, a ramok fölött. A cucc az alaplapi usb2-es porton van, annak a max sebességét hozza..Akit érdekel, kb 1000ft volt, postával, ebayról
kiskakas
Megjött ma a ram, működik tökéletesen! Kingston KVR13LE9S8/4 ECC Unbuffered, 1333mhz, 12-13e bruttó.
kiskakas
de azert az akkor is vicc,h egy teamviewer szaggat.. egyebkent a g2020-as prociban Intel® HD Graphics vga van integralva, csak gondolom a matrox miatt nincs hasznalatban..
felraktam a 2.0-as ilot, a venti lement rogton 19%-ra..egeszen addig,amig 1x meg nem terheltem a gepet, most 25%.
Sztem boot utan megint 19% lesz, az elso terhelesig,de innen nem megy vissza
kiskakas
koszi, nekem is ez a bios van,sztem ezt is linkeltem be kicsit feljebb
Egy okossak,talan vkit erinthet, a gepben van egy un VID particio,amin driverek vannak es kedves HP bootolhatova tette ezt a mini particiot.. Ergo alapban pl win7,debian telepito erre a 250megas particiora probalna telepiteni a rendszert, sikertelenul. Bios advanced-ben ki lehet kapcsolni ezt a Virtual Image Drive-ot.
Ill aki vga-t szeretne vasarolni bele, jelenleg ami ar/ertekben, ill fogyasztasban még belefér, az a
Sapphire Radeon R7 240 -
kiskakas
Nekem 27%-on pörög 4hdd 1ssd-vel, ill bentvan egy ati hd 6570.. Tény, így hangosabb, mint a gen7, remélem találunk vmi megoldást.
A boot tényleg lassúnak tűnik, főleg egy plusz vga-val nálam. Tegnap esett le,h mivel nem a Matroxot használom, így cseszhetem az ilo Virtual konzolt is..
kiskakas
egyelore nem tudom szetszedni, legkorabban talan szombaton
ez nem segit?http://b3n.org/wp-content/uploads/2013/07/gen8_hp_microserver_sas1.png
egy fogyasztasi adat, akit erdekel, a kisebbik, celeronos g1610 procis 4db 3,5" hdd + 1db ssd, win7 prof 64bit, mukodo windowsal, idle-ben 40-42watt
kiskakas
ha jol olvasgatom,ez a legolcsobb modul,amivel menne..
12k/db - 4g
kiskakas
Az egyik oldalra befér még egy 3,5" hdd, már megrendeltem egy usb 3.0 - sata 3.0 konvertert.
A boot order tenyleg szivas, talan uj biossal megoldjak, illetve ha raid modban hasznalod a sata portot, akkor lehet csinalni egy 1 hdd-s "tömböt", amirol mar tudsz bootolni. Vagy ha nem kell semmire a pci-e slot, akkor veszel 2-3ft-ert egy sata3.0 kartyat bele es kesz.
kiskakas
penteken rendeltuk delutan 3-4 korul, hetfo koradelutan hoztak.
Sajnos itt nincs boot order allitas, megtalaltam a hivatalos hp forumon is az anyazast. Hp azt javasolja,h vegyel egy olcso sata vezerlot es hasznald azt.. akkor vezerlokent tudod allitani a boot sorrendet
gyonyoru -
kiskakas
Azert lesznek szivasok az atallassal, en reggel 8 ota harcolok.
most epp azon,hogy sata ahci modba telepitettem fel a win7-et ssd-re, majd beraktam a 4 adat diszket. A boot sorrend megvaltozott,amit ahci modban nem lehet modositani..ergo nem tudsz ssd-rol bootolni, max ha az elso hdd slot-ba teszed.
AHCI modban egy sata vezerlokent latja az 5 sata portot es boot ordert csak vezérlőkre lehet megadni. Ha sima sata modra kapcsolsz biosban, már 2 sata vezérlőt látsz (ugrott az AHCI..) és itt tudsz sorrendet adni a vezérlők között..de hát ez nem igazán tetszetős és teljesítményben sem okés
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Robogó, kismotor
- One mobilszolgáltatások
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Házimozi belépő szinten
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
mUAAOSw5VFWOvSC
Az megjobban bant,h az ilo logban abszolut semmi a tortentekrol. Gar persze nemreg jart le
nah, minden jó, ha a vége jó..
