Faby
lakisoft
#5621
Az én megoldásom OMV-re (Debian alapú NAS):
SSD az optikai meghajtó helyén, azon egy raid0 tömb, arra telepítve az OMV, arról bootol, így a négy HDD megmarad az adatnak.Nálam annyi hiba van, hogy áramtalanításnál, de akár egy hosszabb kikapcsnál is a belső raid vezérlő elfelejti a raid0 tömböt, és nem bootol a rendszer.
Ilyenkor újra létre kell hozni, aktívvá tenni, és minden megy tovább, adatvesztés nélkül. -
Faby
morfeusz1
#5597
Az ILO-nak semmi köze a fájlok eléréséhez.
A szerveren létre kell hoznod, meg kell adnod a megosztani kívánt mappákat (film, sorozat, zene stb) jogosultságokat beállítani, ha windows, akkor SMB (samba) megosztások kellenek, ezeket tudod a hálózat többi eszközéről elérni.
Érdemes létrehozni erre egy külön felhasználót, és ezzel belépni az eszközökön, másik számítógép, TV stb. -
Faby
modul21
#5590
Szia, ha rákeresel a nevemre itt a topikban, látható, hogy régóta küzdök vele én is.
Megoldást nem tudom, csak a workaroundot, azaz hogy vissza kell állítani a raid0 tömböt és bootolhatóvá tenni.
RTC elemet cseréltem, nem hozott megoldást, egy fórumtárs említette, hogy hibás SSD okozhat ilyet.
Nálam 96%-os az SSD HDSentinel szerint, szóval akár még az is lehet.
Majd a következő telepítésnél (7-es OMV) kipróbálom. -
Faby
Kösz, kívülről Kingston, de belülről a jóég tudja, mi, valóban Ali-s vásárlás. Eddig jól működött, a korábban leírakat leszámítva
Mindenesetre kaptam én is egy ötletet, szerintem van itthon USB - mSata átalakítóm, és lehet, hogy van egy 64-es mSata SSD is.
A jelenlegi rendszeerről csinálok egy 1:1 másolatot, mentést, aztán a belső USB-ről bootolhat a rendszer, így ráadásul nyerek egy Sata csatit is. -
Faby
Elég hosszú lett a log, úgyhogy https://pastebin.com/fRVYYP1a
Nekem nem mond sokat, ha tudsz segíteni az értelmezésében, azt megköszönöm. -
Faby
Hogy én milyen régóta küzdök ezzel:
#4864 Faby,
Amegoldást, helyesebben a workaroundot megtaláltam, ugyanazt, mint írtál, csak fájlrendszer javítása nélkül, de attól még minden újraindításnál előjön. Már arra gondoltam, a következő frissítésnél (lassan aktuális a 5->7 váltás) microSD kártyáról fogom használni a rendszert.
Ezek szerint az SSD okozza?
Lehet benne valami, HDSentinel szerint 96/100 az SSD állapota:HDD Device 4: /dev/sdeHDD Model ID : EK46XL85C49 YJX 120GHDD Serial No: AA000000000000000179HDD Revision : 0818BHDD Size : 114473 MBInterface : S-ATA Gen3, 6 GbpsTemperature : 40 °CHighest Temp.: 40 °CHealth : 96 %Performance : 100 % -
Faby
Sziasztok, ez a pendrive (aliexpress link) a belső alaplapi csatlakozóra téve jó lehet boot-ra, rendszer lemeznek? Pl 64 GB akár elég is lenne…
Faby
dontibee
#5133
Valszeg nálad is elveszíti a raid0 beállításokat az áramszünet során.
Olvass vissza egy párat, ebben a hozzászólásomban #5127Faby van szerintem neked is a megoldás, illetve ha visszaköveted a sztorit, láthatod az előzményeket is.
Jó eséllyel nálad is megoldja. -
Faby
Annyira nem vagyok belőle penge, csak használom, de nálam a kezdetektől így van, hogy kell a raid0 a bootoláshoz.
2016-17 óta használom.Most gyorsan rákeresve, többeknek van hasonló problémája, külföldi fórumokon.
Az okot nem találták/írták le, de a workaround ugyanaz, újra létrehozni a raid 0 tömböt, és bootolhatóvá tenni.
Itt egy egész jó leírás hozzá.Volt, aki cserélte az alaplapi elemet, de csak ideiglenes megoldást jelentett.
Faby
Szia, megpróbálom leírni, de sajna képekkel nem tudom illusztrálni.
Bootolni az optikai meghajtó helyén lévő SSD-ről csak raid0 tömbbel tud.
Nálam a megoldás az volt, hogy az SSD-n boot során F10-zel belépve az Inteligent provisioning menübe újra létre kellett hozni a Raid0 tömböt, majd beállítani bootolhatónak.
Nálam ez nem járt adatvesztéssel.Ahogy a linkelt hozzászólásban is írtam, külső házba téve az SSD-t, usbről simán bootolt.Közben olvastam a privátot, szóval te is tudsz usből bootolni.
Igaz, nálam nincs ZFS fájlrendszer.
2x2TB külön, bizonyos mappák szinkronizálva Rsync-kel, és 2x4TB összefogva LVM-mel egy kötetté médiának (filmek, sorozatok, zenék, videók)
A megoldást itt, ezekben a hozzászólásokban találod picit bővebben.
Lehetséges ok az alaplapon található RTC elem lemerülése lehet, de ezt nem tudtam/akartam még ellenőrizni, és a bootolásnál az idő is jónak tűnik, lehet, hogy mégse ez az ok.
Akkor viszont nem tudom, hogy mi, mert az elején, éveken keresztül nem csinálta.
Remélem tudtam segíteni. -
Faby
Csak és kizárólag a RAID beállítás vész el, legalábbis eddig mást nem tapasztaltam. Azt is simán vissza tudom állítani. Rendszeridőre nem panaszkodik, indításnál, legalábbis onnan, ahonnan látom is a POST-ot, mindig pontos.
Ettől függetlenül majd ránézek az elemre a következő karbantartásnál.#5041osztraksajt
Az ILO AHS problémát írtam is, hogy nincs köze ehhez. -
Faby
Kis segítség, tanács kellene.
Előzmény: #4864 Faby
Valamint tegnap rendbetettem az iLO-t, frissítettem, utána írta, hogy degraded, formáztam, kikapcsoltam az AHS logot (újra, mert már korábban is kikapcsoltam), a folyamat része, hogy teljesen áramtalanítani kell a szervert. Visszakapcsolás után előjött megint, hogy nem látja a boot drive-ot. A problémához nincs köze, csak leírtam, mi vezetett az áramtalanításhoz.A előzményekben linkelthez képest annyival vagyok előrébb, hogy Inteligent provisioninggal rendbe tudom tenni újratelepítés nélkül (OMV van rajta), be kell állítani a smart array karbantatásánál a RAID0-t az SSD-re, és bootolhatóvá tenni. Szerencsére ez nem okoz adatvesztést, inkább csak macera, minden esetben, ha valamiért teljesen áramtalanítani kell a szervert.
Amíg a táp csatlakoztatva van, semmi gond, újra lehet indítani probléma nélkül, de áramtalanítás után mindig előjön.Igazából itt jön a kérdés: van-e a raidvezérlőnek saját backup eleme, ami elfáradhatott? Ha igen, hol, és milyen?
Lekérdezés alapján az alaplapi RTC elem ok, de nem tudom, ez mennyire megbízható?root@NAS-OMV5:/proc/driver# cat rtcrtc_time : 08:34:14rtc_date : 2021-12-29alrm_time : 10:54:35alrm_date : 2021-12-28alarm_IRQ : noalrm_pending : noupdate IRQ enabled : noperiodic IRQ enabled : noperiodic IRQ frequency : 1024max user IRQ frequency : 6424hr : yesperiodic_IRQ : noupdate_IRQ : noHPET_emulated : yesBCD : yesDST_enable : noperiodic_freq : 1024batt_status : okayEsetleg más tipp, lehetséges megoldás?
Faby
Találkozott már valaki ezzel a hibával? (gyors keresés alapján nem, de lehet, hogy kihagytam valamit)
Boot Logical Drive is Configured but is missing or Offline
A történet röviden:Áramszünet során leállt a NAS, a szünetmentes nem bírta végig.
Utána ezzel a hibaüzenettel találkoztam.
Azt hittem megkotlott az SSD, kivettem, külső házba be, linux alól megnéztem, megvan a két partíció, rendszer és egy data, (OMV van rajta), HDSentinel szerint 100/95, ennyi már nagyon régóta.Próbából rádugtam a Gen8 egyik usb portjára, és csont nélkül bebootol a rendszer, mintha misem történt volna!
Mi lehet a gond, mi lehet a megoldás? -
Faby
Memória kezelés megint.
Korábban már írtam, hogy tavasz óta, amikor váltottam UPC-ről Digi netre, (240/20 -> 1000/300 MBit) drasztikusan megnőtt a memória felhasználása.
Kiderült, hogy a Transmission használja ennyire, szép fokozatosan 5-%-ról felkúszik 100%-ra, és ekkor már le is áll a transmission. Ilyenkor ha leállítom, majd újra indítom, visszaáll alapra, majd szépen lassan felmegy. Ez látszik a havi statisztikában.
Az látszik, hogy a hét elején indítottam újra a transmissiont, és szépen megy fölfelé.
Próbáltam finomhangolni a beállításokat (a UPC net alatt évekig jó volt az alapbeállításokkal), de nem segített, fel és letöltési korlátot is állítottam be, mindhiába.
Olvasgattam a bittorrent topikot is, de nem lettem okosabb.(Tavaly októberben volt upgrade, akkor került bele 16 GB Ram, és egy Xeon E3 1260L proci, de utána is ment hónapokig stabilan)
Merrefelé keresgessek? Az egyértelmű változás a net cseréje volt.
Mi a megoldás? -
Faby
Közel 4 éve megy nálam a szerver, alap kiépítést vettem meg, azóta kapott egy Xeon E3 1260L procit, meg 16 GB ramot, de a szoftveres részhez, mármint BIOS, iLO, firmware stb nem nyúltam.
Gondolom időszerű lenne
Jelenleg ezek a verziók vannak:
Kérdésem, mit, milyen sorrendben frissítsek, hogyan (iLO webes felületéről, vagy máshonnan), hogy minimalizáljam a problémák előfordulását.
Köszönöm előre is.
Faby
Ilyen APC-Back-UPS-350 szünetmentes jó lehet a szerver mellé?
Ha jól értelmezem az adatokat, a teljesítménye éppen elég (210W), de nem vagyok biztos benne, hogy jó lenne egyéb paraméterekben.
Vélemény?
(nagyon jutányos áron hozzá tudnék jutni egy-két használt, de jó állapotú példányhoz, azért kérdezem) -
Faby
OMV telepítése beállítása mellett volt egy kis időm foglalkozni a szerver regisztrációval ismét.
Köszönet a tippet, a vásárlás helyének Szlovákia volt a befutó, nem értem miért, itthonról, egy cseh webáruházból rendeltem... igazából mindegy is.
Annyi segítség kellene, hogy az ILO ill a BIOS frissítéseket merre találom? Kicsit nehezen igazodom ki az oldalon, ráadásul a szoftver letöltéseknél nincs kifejezett OMV lehetőség, de még Debian se.Boottal kapcsolatban:
Nálam mindaddig ment a boot az SSD-ről AHCI módban, míg be nem kerültek az adatlemezek. Onnantól kezdve csak az első HDD-ről akart bootolni, de ott meg nem talált oprendszert. Hiába állítottam AHCI, vagy Legacy módba a sata vezérlőt, csak az 1-est engedte kiválasztani a boot opcióknál. Igaz, sokat nem kísérleteztem.
Az én megoldásom az lett (aztán hogy ez jó-e vagy sem, majd kiderül), hogy a SATA vezérlőt az alaplapi raidre állítottam, utána az SSD-re létrehoztam egy raid 0 kötetet (de csak az SSD-re!, az adatlemezeket érintetlenül hagytam), telepítettem az OMV-t, majd átparticionáltam az SSD-t egy live Kububtu segítségével (ez utóbbinak nincs sok köze a boot-hoz, csak a 120 GB lemezt sajnáltam nem kihasználni.)
Így bootol az SSD-ről, az OMV alatt pedig felcsatoltam a 2x2 TB WD RED-et egyenként. Úgyse akarok raid-et, inkább ütemezett biztonsági mentést/szinkront fogok csinálni a kiválasztott mappákról. -
Faby
Erről a linkről indultam, amit korábban és most is linkeltél.
Ennek ellenére nem megy.Bejelentkezek, a HP passporttal.
Lekérdezem a garanciát, országnak Cseh Köztársaságot adom meg, mert az Alza.hu egy cseh webáruház, onnan vettem. a szériaszám CZ******NS, a garancia aktív, létezik, de valszeg itt a gond:
Please note: This warranty is not available to link because the country of purchase provided is not accurate.
De ezt a hibaüzenetet kapom akár Magyarországot, akár Cseh Köztársaságot írom.
Nincs is előtte pipálható box.Azt hogy tudnám kideríteni, hogy milyen vásárlási országot kell beírnom?
A részletek lapon hozza a PN-t, azt, amit a dögcédulán is megkaptam.
Még arra tudok gondolni, hogy most céges proxy mögött vagyok, és USA látszik tartózkodási helynek, alapból azt is hozza fel a választási listában.
Faby
Snoop-y
#2173
Nem, semmi ilyesmit nem csináltam. Lehet, hogy félreérthetően írtam, szerencsére nem az egész datastore-t gyalulta le, csak a Xpenologynak készített virtuális gépet. Egyelőre jegelem, míg utánaolvasok.
Akit érdekel, a 4 GB korlát kiiktatása ESXI telepítése során:
Ha volt már, bocsánat.
1. Boot a VMware ESXi -ről ( az eredeti leírás 5.5-re készült, nekem ment 6.5-tel is)
2. Várd meg a "Welcome to theVMware ESXi 5.5.0 Installation" képernyőt:
3. Nyomj Alt+F1 -t a konzolba belépéshez. Felhasználó root, jelszó nem kell;
(innentől néhány linuxos parancs)
4. válts mappát:
cd /usr/lib/vmware/weasel/util/
töröld a fájlt:
rm upgrade_precheck.pyc;
(kiegészítés: 6.5 -nél nekem nem volt ilyen fájl, érdemes egy ls paranccsal ellenőrizni, ha nincs, kihagyható):
5. A csak olvasható flag eltávolítása;
mv upgrade_precheck.py upgrade_precheck.py.def
cp upgrade_precheck.py.def upgrade_precheck.py
6. Hozzáférések beállítása:
chmod 755 upgrade_precheck.py
7. Nyisd meg a 'vi' scriptet:
vi upgrade_precheck.py
8. Keresd meg a "MEM_MIN_SIZE" sort, nyomd meg az "a"-t a szerkesztéshez, írd át a "(4 * 1024 - 32)" erre: "(2 * 1024 - 32)", nyomj ESC-t a szerkesztőből való kilépéshez, futtasd a ":wq" parancsot (mentés és kilépés);
Megjegyzés: a 6.5-nél így néz ki: MEM_MIN_SIZE = (4 * 1024 ) * SIZE_MiB, ezt kell átírni.9. A telepítő PID-jét kérdezzük le:
ps -c | grep weasel
10. Állítsd le a telepítőt a:
kill PID
paranccsal (a PID a telepítő folyamatazonosítója)
A telepítő automatikusan folytatódik a módosított scripttel.
Folytatás a "Welcome to theVMware ESXi 5.5.0 Installation" képernyőtől.
Az eredeti leírás és a kép forrása: [link]
Faby
envagyok
#2169
ESXI-nél arra figyelj, hogy 4 GB neki a minimum, és a giga <> 1024 váltó miatt az alap 4 GB-ot kevesebbnek látja.
Van erre is megoldás,
1, több RAM
2, telepítésnél kell kicsit bűvészkedni.
Most melóból nem tudom leírni, neten találtam én is leírást, esetleg keress rá esxi 4 gb ram issue.Xpenologyt viszont nem sikerült feltennem, kétszer futottam neki, kétszer gyalulta le a VM-t, szal most pihentetem, ha neked sikerül, akkor megoszthatnád.
Faby
Újabb kérdés.
Beregisztráltam a HPE oldalára, de még mindig nem tudok letölteni dolgokat, pl a SPP-t.
Próbáltam hozzáadni a fiókomhoz a szervert, de azt írja, hogy ez a jogosultság nem létezik.
Ismét csak azt kérdezem, mit rontok el?
Ha valaki le tudná írni a főbb pontokat (BIOS setup, telepítés lépései stb) azt nagyon megköszönném.
Faby
SOS segítség kellene
Letöltöttem a legfrissebb ESXI-t, de nem tudom telepíteni az Intelligent Provisioning-on keresztül.
Se USB-ről, se hálózati helyről nem hajlandó megnyitni az ISO-t, nem enged tovább.Egy ssd-re akarom telepíteni az ODD helyén van, megcsináltam raid0-nak.
Mit rontok el?
Faby
Nagyon láma kérdés tudom, de a vmware/esxi letöltés regisztrációhoz ti milyen cégnevet, címet adtok meg? Kell egyáltalán valós?
Ill érdemes a legújabbat feltenni, vagy inkább az előző verziót (Esxi)?
Faby
Lassan megvan az összes cuccom a telepítéshez, még egy kábel kell az ODD helyére rakott SSD-nek. Ez jó lehet? Delock 83918
Illetve kérdezném, hogy kezdjek neki a telepítésnek?
Van egy 120 GB SSD, rendszer(ek)nek
Van 2 db 2 TB WD RED, raid1-be szánom őket
És később lesz 2 db 1,5 TB lemez, ezek jelenleg raid 1-ben vannak egy régebbi nasban, ezekből szeretnék a kevésbé fontos dolgoknak 1 db 3 TB kötetet. (vagy marad így külön, ha döglik az egyik, így nem viszi magával a másikat is, jól sejtem?)Mivel semmilyen NAS oprendszer nem ismerek (a mostani PlanetNAS rendszerén kívül), így arra gondoltam, ESXI alá tenném fel, így többet kipróbálva. Sőt, megfordult a fejemben az is, hogy felteszek valamilyen Linux disztrót, és az alá szoftveresen felcsatolom a mostani NAS-ban lévő raid1 tömböt, ha ez egyáltalán járható út.
Röviden, merre induljak, mivel kezdjek? Mire állítsam a lemezeket?
A szerverre van rákötve vicces kis papírfecnire felhasználónév/jelszó páros, azt az ILO-hoz adták vajon? Így az teljes értékű, vagy korlátozott?
ILO-hoz akinek sikerült liszenszet keríteni, az keressen már meg privátban a részletekkel, köszönöm. -
Faby
Na, megrendeltem.
Ha meglesz, jövök a kérdéseimmel, addig is néhány:
Milyen HDD-t használtok?
Ill tudom, hogy wd red az ajánlott, melyik széria? 3 TB vagy 2 TB? Melyikkel van több rossz/jó tapasztalat?Másik, 4 HDD-t tervezek bele, ebből 2 lenne új raid1, tömbben, viszont van 2 db 1,5 TB, szintén raid1-ben egy NAS-ban, azt fel tudom valahogy csatoni adatvesztés nélkül?
Arra gondoltam, mivel most is szoftveres raidben vannak, egy linux disztró alá fel tudom csatolni őket?
Itt jön a képbe a következő kérdés: ha virtualizálok, és felteszem az esxi-t (remélem jól írtam), az alá fel tudok tenni egy linuxot, a meglévő HDD-ket felcsatolva, nem kell adatot másolnom, valamint fel tudok tenni egy OMV-t és egy Xpenologyt is?
Alap proci és 4 gb ram esetében működhet, vagy kell mindenképp bővítés?És (egyelőre) az utolsó kérdés: ha jól emlékszem van az alaplapon microSD kártya foglalat, abba egy 32 GB kártyára mehet az esxi? Később át tudok migrálni egy, az ODD helyére rakott SSD-re, vagy tegyem mindenképp most SSD-re a rendszert?
Vagy válasszak valami más konfigurációt?
Faby
Létezik, hogy 3 nap alatt kb 15 ezerrel drágább lett?
Amikor linkeltem, 53 eFt körül volt, most ugyanott 69 eFt.
Várható szerintetek még drágulás?
Vagy csak trükk, hogy későbbi akcióknál magasabb legyen a kiinduló ár? -
Faby
Szeretnék egy otthoni NAS-t HP Microserver alapon. Ez pl jó lehet?
Amit tudnia kell:
• Fájl szerver otthonra, mindenféle eszköz (PC, laptop, androidos telefon, tablet) elérhesse a tárolt doksikat, képeket, videókat stb
• Torrent kliens, 240/20 UPC net mögé
• FTP szerver
• Nyomtatószerver (mindenféle extra bohóckodás nélkül, rádugok egy USB-s HP lézernyomtatót, és azt hálózati nyomtatóként tudjam telepíteni/használni mindenhonnan. TP-Link routerrel van ezirányú kellemetlen tapasztalat)
• Tárolt filmek elérése médialejátszóval (SMB vagy NFS megosztáson keresztül), médiaszerver másik TV-nek
• Ezeken kívül persze nem baj, ha tud extrákat, de pl virtualizáció, filmek átkódolása, streamelése hálózaton kívülre nem igény.A NAS topikban ajánlottak OMV-t szoftvernek, az gondolom megy ezen a hardveren. Egyelőre 2 HDD-vel tervezek, a rendszernek valami kisebb SSD-vel. Később, ha kell, hogy lehet megoldani, hogy 4 HDD legyen, és valamiről a rendszer is fusson? Valahol korábban olvastam, lehet, hogy korábbi generációval kapcsolatban, hogy némi BIOS moddal megoldható a DVD helyére is HDD/SSD, ez igaz? Vagy USB-ről? Esetleg a PCIe slot mSATA kompatibilis? (bocs, ha hülyeséget kérdezek, annyira nem vagyok otthon ezekben a dolgokban)
Esetleg ha valaki meg tudna osztani egy kifejezetten NAS-ként működő konfigot, szoftverrel, részletes hardver speckókkal, azt megköszönném. (látok itt egészen elképesztő (jó értelemben
) dolgokat, amikre ez a cucc képes, és amiknek felére sincs szükségem jelenleg, nekem csak egy jó, stabil, hosszútávon is életképes NAS kell)
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Építő/felújító topik
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Gitáros topic
- One mobilszolgáltatások
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- G.Skill Aegis 16GB DDR4 3200MHz VADIÚJ, GARANCIÁS!
- iPhone 14 Pro 128GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
