Mykroft
Tangerine
#5629
ha azt nézzük, hogy 10+ éves technika, már a szerverek között is elavultnak számít lassan.
És mivel szerver, egyáltalán nem erőssége az asztali felhasználás.
Amennyiért most mennek, bőven kapsz korszerűbb, kimondottan asztali felhasználásra szánt pc-ket, akár még mikro méretben is.
Ha csak azt nézem, egy HP EliteDesk, Dell Optiplex MFF, vagy más gyártók hasonló méretű gépei is röhögve hagyják állva a microservert. egyszerűen mert nem ugyan arra vannak kitalálva. -
Mykroft
Mandzsu
#5413
Csak kiegészítésnek, van direkt xpenology topic, ahol követlen a témával foglalkonak
a rendszer minden tároló elejére feltelepül, ezzel biztosítva a minimum rendszer indíthatóságot, lemez kiesés esetén is. A telepített csomagok, beállítások csak egy dedikált lemezen foglalnak helyet. -
Mykroft
Zatrian
#5289
Az enyém 2016óta megy 0-24, átélt 2 fizikai költözést, 2 szünetmentes elhalálozást, 1 sd kártya cserét, 2 ssd meghalást. Egyszer cseréltem benne 2 hdd-t nagyobbra, másik 2 érintetlen. ESXi alatt fut róla jópár gép, de lassan kiver a víz, ha ránézek, és eszembe jut, mióta megy, és nincs aktív backup beállítva mellé. Szép lassan eljár felette az idő, így használt példányokra nem áldoznék annyi, amennyit mostanában kérnek érte.
Nem tudom mi a kereted, és mi a lemez mennyiségi elvárásod, de lehet, hogy gyűjtenék valami gyári kialakításra, vagy keresnék frissebb szerverke kialakítást. Fogyasztásban, teljesítményben is lehet, hogy meghálálná. -
Mykroft
tavaszi ILO volt fent kikapcsolt AHS loggal, most felment a 2.77 esxi-ből frisstve, degraded lett: "The AHS file system is out of date: A format is recommended "
ILO reset után minden zöld, és nem lett újra akív a log sem.
Mykroft
Snoop-y
#4737
Ez inkább fájlrendszeri kérdés, szerintem.
Ha az egyik 3ast 8assal helyettesíted, és atta fel tud szinkronizálni a tömb, majd a maradék 3ast is 8asra cseréled, és a szinkronitt is létrejön, akkor már csak a feljrendszeri partíciókat kell növelned, de az már inkább OS szintű dolog.
Elméletileg működhet.De ha a 4es tömbtől időszakosan meg tudsz szabadulni, akkor annak a helyén összerakod a 8ad tömböt, megcsinálod a fájlrendszert, és az adatokat átmásolod.
Mykroft
Sosem taperoltam, hogy mennyire melegek az egyes IC-k, mert feltételeztem, hogy a gyártó ekkora szériában úgy adja el, hogy nem sül meg benne semmi. És nem is találkoztam melegedésből adódó meghibásodás posztokkal a fórumokon sem. Persze rakhatsz ettől még rakhatsz rá bordát. A kép a sajátom pillanatnyi állapotának fotója.
Az ssd berakásához ha jól emlékszem egy Molex-Y kábelt tettem be, és az egyik ágában folytatódott az eredeti kábelezés, a szabad ágra pedig egy molex-sata csatlakozó került.
Mykroft
germinator66
#4378
ha az a cél, hogy kábel nélkül old meg a szerver hálózati csatlakozását, és ilo is kell, akkor igen, Wifi kliens eszközzel kell visszafordítanod kábelre a hálózatot.
Mykroft
germinator66
#4376
A gen8 micronserveren 3 lan port van, amiből egy dedikált ilo, de a másik kettőre is kirakható.
Szerintem a PCIe wifi kártyát nem fogja kikapcsolt állapotban életben tartani, és csatlakoztatni egy AP-hoz, és főleg driver nem lesz hozzá. -
Mykroft
kiskakas
#4368
az egyel frissebben, azt hiszem áprilisi verzióban már biztos benne van:
[HP leírás]-ban kövesd a "Steps to perform a NAND format via the iLO GUI" részt. -
Mykroft
germinator66
#4362
kijelölöd a hibát, és átdobod google-ba. 2 napja sincs, hogy kisértetiesen hasonló hibát közöltem én is.
Nálam a frissítés + nand format + áramtalanítás volt a megoldás, nálad is le fogja írni a hivatalos HP support page, hogy mi a teendő. Esetleg még youtube videókban utána nézhetsz a pontos kivitelezésnek. -
Mykroft
MrTwister
#4355
Hát röviden:
A szünetmentes elesett, a szerver kb 100 újraindulást élt át, amire hazaértem.
ESXi-ben futnak gépek, ssd datastore-ról. Egy 256Mb méretű gépnek kellett javítás a tárolt fájlra. A fizikai lemezek lemezképként vannak átadva az xpeno rendszernek. 4 lemezből 1re mondta, hogy az elvesztettük.
Ezt a lemezképet csatoltam át egy ubuntunak, ott (egy elemes) tükör helyreállít, a tükröt nem lehetett simán mountolni. Volt pár kapcsoló, amivel mégis megette, és rá lehetett küldeni btrfs hibakeresőt, ami semmit nem talált, de 5 és fél óra alatt végzett a 3TB adat átnyálazásával.
Ezután visszaadtam a lemezt a nasnak, aki második újraindításra meg is találta rajta az adatot, és csak a rendszer partíciós hibák miatt panaszkodott, de azt már önállóan tudta orvosolni.
Szóval összegezve, kb semmi nem történt, csak egy szabályos unmount a partícióra. -
Mykroft
Mykroft
#4348
Frissítettem az iLO-t a 2020as legfrissebbre, és bekerült webUI-ba egy NAND format gomb.
A frissítés önmagában nem hozta helyre a nand hibát, de a format szerencsére megoldotta.
Már csak a sérült fájlrendszereket kell visszaállítani, és az akksit kicseréltetni. Még jó, hogy zajlik az élet
Mykroft
Engem is utolért egy kis iLO para. Valószínű megpusztult a szünetmentes akksija, ezért 10-12 órán keresztül le-fel kapcsolgatta a betápot, így beletekert majdnem 100 felkapcsolást szegény masinába, ami ezt nem igazán hálálta meg. (iLO paraméterek legalul)
Ha jól értem a fórumot ( [link] ), telepítem a legfrissebb iLO-t valahogyan (sd kártyáról bootol az eSXI jelenleg), és ott lesz valahogy egy NAND format opció? Ha még mindig degraded akkor áram kihúz-bedug és erősen imádkozik? Ha nem jön helyre, mit veszítek?
Most az iLO elég esetlen, kb semmi adatot nem tudok kinyerni belőle, de a rendszer elindult.
Tapaszatalata van ebben valakinek?Embedded Flash/SD-CARD: Controller firmware revision 2.10.00 Embedded media manager failed initialization
CPLD - PAL0 ProLiant MicroServer Gen8 System Programmable Logic Device version 0x06Active ROM:
System ROM J06 11/02/2015
System ROM Date11/02/2015
Backup ROM:
Backup ROM J06 07/16/2015
Bootblock Date02/04/2012 -
Mykroft
ArthurShelby
#4286
A szerverről gépre iránynál a gép írási sebessége fogy el.
Gépen belül szintén vagy írás-vagy olvasási sebesség lesz a mérvadó.
Gépről szerverre kb kimaxoltad a gigabit sebességet.Valószínű a géped nem képes egyszerre ekkora adatsebességgel foglalkozni.
Mykroft
bugizozi
#4272
2016.08 óta van a 4GB mellett az alábbi 8GB modul, és működik gond nélkül.
VR16E11/8 Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered,Thermal Sensors) CL11, Retail, EAN: 740617208979
Mykroft
Nem jól gondolod
A feszültség itt jelen esetben lényegtelen. Ha 5Vos logikát nézük a 3.3V akkor is magas szintnek számít. a Sebességet pedig az egységnyi időn belül magas (vagy épp alacsony) állapot hossza határozza meg. Viszont 5V esetén másik logikai inverter után kell nézned. -
Mykroft
A pwm jel négyszög jel, melynek szélessége álladó. A négyszög jelen belül a magas alacsony érték aránya változik. Normál esetben minnél több a magas állapot, annál gyorsabban forog a venti. Ha Te azt mondod, hogy a HP ezt fordítva kezeli, tehát az alacsony érték szélessége számít, akkor elég meginvertálni a jelformát.
Viszont, ha jól olvastam azt a fél oldalt, a pwm jel nem 12V, csak 3.3V.
De ha van egyéb leírásod, belinkelhetnéd. -
Mykroft
adriankoooo
#3273
Nalam 6.0van fenn, ha jol remlik, de a 4GB ramra sirni fog. Telepites elejen at kell irni a telepito ellenorzo scriptet, hogy ne rinyaljon.
Mykroft
Mykroft
Zizi123
#3127
Ha van időd játszani, teszteld magad, mit muzsikál jelenleg. Windows nálam sosem volt rajta, erre mások válaszolnak majd. 2ssd, 2hdd tükröknen sebességed és területed lesz.
Sylonogyra van ott is fórum, ajánlott olvasmány.
Egyéb nas oprendszer: openmediavault, nas4free, freeNas. Valamelyik free csak olyan fájlrendszere támogatott, aminek terránként 1GB ram kell, a megfelelő sebesség és biztonsághoz. Ha még több időd van, telepíts egy debian vagy ubuntu szervert, és komponensekből összeszeded a többit. -
Mykroft
Zizi123
#3125
Amíg te sem tudod mire akarod használni, más honnan tudja, milyen proci kell hozzá?
Saját konfigom: alap celeron proci, 12GB ecc ram, 2x1TB soft raid1, 2TB, 3TB hdd, 120GB ssd, xGB mikrosd.
Rendszer ESXi, benne fixen 3rendszer, es időszakosan plusz 1-2.Nasnak elég a celeron, számlázót online-t használok. 8fős cég is lehet olyan aki csak napi 3 A4-es word doksit nyit meg, de olyan is aki folyamatosan team munkában fHD filmet vág, nem mindegy.
Ha céges felhasználast tervezed, a synology-t legalitása miatt felejtsd el, de vigasztaljon, hogy sok más nas oprendszer van még, ami vígan fut natívan ezen a vason. -
Mykroft
bzolika10
#3090
Nincs benne külön cpu ventillátor.
Front vonalon van kb 8db kis méretű turbina, azok tolják keresztül a levegőt mindenen. Ha leveszed a ház tetejét, vagy kikapcsol, vagy csak simán megfő, mert a légáram nem jut el minden eszközhöz.
A tápban van esetleg olyan venti, amit ki tudsz cserélni, de a másik 8 úgyis az őrületbe fog kergetni.
Szerintem lakásba nem ezt keresed. Főleg, hogy azzal kezdenéd, hogy kidopod a proci felét, mert sokat fogyaszt. Régen kellett egy blank proci szerű valamit tenni az üres slotba, hogy értse a gép, nem szar a cpu, csak nincs ott. Így a kivétel is problémás lehet. Abban sem vagyok biztos, hogy a pci slotokkal rendelkezik, ami neked kell.Inkább valami torony szervert néznék, ha ennyi kártyát bele kell tenni, a 3,5" lemezeket pedig ki lehet egészíteni nagyobbra.
Mykroft
scansat
#3042
Nem tudom Te mit találtál, az enyémben ez van:
Intel(R) Celeron(R) CPU G1610T @ 2.30GHz
Ennek a leírása szerint FCLGA1155 foglalatú. -
Mykroft
kelna91
#2944
Nallam az alabbi gepek futnak: NAS (smb, ftp, download), win10 (rdp, mert neha kell egy gep, amit ipadrol elerhetek), winXP (egy halozat felugyeleti programnak).
A tobbi csak idoszakos, tesztelesre: kulonfele linuxok (probalgatni), mikrotik routerOS (eles router elott itt is kiprobalhatom az elgondolasaim).
Meg ugy nagyjabol barmi, ami csak eszembe jut, nem kell mindennek nativ vasat tartanom, ha csak 10percre kell egy gep. -
Mykroft
Kértem ajánlatot gyári HP-ramra (4GB nettó 21e), még augusztusban. Ahhoz képest a kingston ajándék volt (8GB KVR16E11/8 kb nettó 13körül).
És mivel nem szivesen adja senki kölcsön a ramjait játszani, egyszerűbb volt biztosra menni, és olyat venni, ami bele való. Nem volt felesleges műküdés kiesés, az az 5 perc leállás volt, amig beleraktam, és azóta el is felejtettem.Ha Neked van időd, energiád, szabad kapacitásod, akkor próbáld ki, és ha tényleg működik, akkor boldogság van. Bár hozzáteszem, "csak" mikroszerver, de szerver, és valamiért az ECC-t találták ki bele, gondolom nem véletlen.
Mykroft
Jól érted, igaz, ezt úgy modom, hogy nem tudom, milyen cpu van a gépedben, csak tippelek a 4GB ramból, hogy a celeronos verziód van.
Hogy kicsit leegyszerűsítsem a dolgot, megmutatom ezt a leírást. Minden fontosabb részletre kitér, és indulásnak nagyon jól használható.Én az RDM diszk megoldást javasoltam, és használom is, de sosem néztem, hogy hiányzik-e belőle 5-10MB. Szerintem nem hiányzik, mert a lemez felületére direkben mutató img fájlt hozunk ilyenkor létre.
És igen, a hátránya, hogy a virt.gép nem látja a lemez smart adatait. -
Mykroft
Az xpnelo .img betallozhato elvileg (5.2 biztosan), es indithato a virt gep a gyari imgbol. Elotte, hogy az ssd-t, hogy osztottad fel, azt nem igazan ertem, de lesznek itt tolem tapasztaltabb esxi-sek is.
Nalam a felallas: sd kartya=esxi boot, ssd virtual gepek taroloja (datastore), minden gep csak lemezkep fajlokat kap, es a hdd-k is egy virtualis .img fajlbolt erhetoek el, igy tudom a teljes lemezt odaadni az xpenonak, cpubol hianyzo virtualizacios kepesseg miatt. Ha tudna a cpu a vt-d technologiat (asszem ez hianyzik), akkor a teljes vezerlo atadhato lenne. -
Mykroft
Esxi az sd kartyara, ssd pedig darastore. Igy a teljes ssd megmarad virtual gepek tarolasara, es az sd kartya hely sem marad kihasznalatlan.
A plusz hdd-ket meg utana atadod a virtualgepeknek, es kezitcsokolom.
Torrent miatt en sem tartanek egy plusz windows, ha ott egy nas, ami ugyan ezt tudja. -
Mykroft
inf3rno
#2763
Nalam most 162napos az uptime, ekkor is azert kellett lekapcsolnom, mert bizonytalan idore elment az aram, es a szunetmentes nem birta volna kitartani orakon at.
4lemez + ssd, sd kartya boot. Esxi, 3-4rendszer folyamatosan.Ami panaszt lattam eddig, hogy lassan bootol. Ez egy szerver, nem ki-be kapcsolgatasra talaltak ki.
Hangos a ventije -> szerverteremben nagyjabol a kutyat se erdekli (nalam most is 18%on porog, klima nelkuli panel lakasban).
Nem lehet bootolni az odd helyrol, csak ha raid0-ba teszed.
Nekem ami egy kicsit hianyzik az se a szerver hianyossaga, hanem a celeron procije, vagyis nem tudom az usb portot dedikalni a virtual gepeknek. De ez orvosolhato cpu cserevel, ha tenyleg erre lesz egyszer szuksegem.Altalaban az ehhez hasonlo forumokon a jo dolgok elveszenk a rosszak kozott, mert a josagrol nincs mit beszelni, mukodik es annyi. Ha baj van, az viszont boven ki van vesezve.
Mykroft
Doky1988
#2757
dejó, hogy mondod, elfelejtettem kikapcsolni az NSA310-met
Nem egész egy éve használom a G8at, alap celeron procival, 12GB rammal.
Decemberben átálltam teljesen az NSA-ról, és utána el is feledkeztem róla, pedig csak addig akartam jártani, amig minden biztosan nem működik a G8ról.
Az NSA majd egyszer be lesz állítva időszakos biztonsági mentő helynek, de addig is, mostmár ideje pihennie. -
Mykroft
envagyok
#2386
Ez egy szerver. 4-5 hdd, 2venti, amit automata vezerel, mindenfele csillapitast mellőző hazban. Nem arra van kitalalva, hogy a haloszobaban, piheno kornyezetben legyen, hanem, hogy dolgozzon. A passziv hutes ellensulyozasara van a nagy rendszer venti. Probalkozhatsz gumilapra tenni az egeszet, hogy ne adjon az annyi rezgest az asztalnak, a ventik felfogatasat gumituskere cserelni. A hdd-k rezgeset viszont nem nagyon tudod kikuszobolni, hacsak a keretet nme csereled valami rezges elnyelo anyagra.
Ha 0 hangu gepet keresel, ne a szerverek kozt kutass.
Mykroft
krealon
#1260
Attól, hogy a kliensek megkapják az IP-t a DDNS-től, és ezel az ip-vel rendelkező szerverrel veszik fel a kapcsolatot, még bele írják minden csomagba a domain adatokat is. Máskülönben nem lehetne egy ip-n több webszerver sem.
Ötelteim:
1. Valamilyen proxy-val irányítani a klienseket a belső hálózat felé, a kapott domain alapján.
2. Felhúzol egy webszervert a tűzfalra, és az dönti el, hogy a kérd domain melyik mögötte lévő valós szerveren van. Ez csak http/https-re működik. -
Mykroft
atideath
#1193
Ha jól gondolom ezt az openWRT tűzfalának kell megtenni, valahogy úgy, hogy a 80as portra megérkező csomagokból kolvasott subdomain/domain alapján forwardol a megfelelő ip-re. Ha van egyezés akkor beküldi a szervernek a kérést, ha nincs egyezés, akkor meg visszaad egy "error 404"-et.
Sosem wrt-ztem, csak az elméletet olvastam valahol.
Mykroft
atideath
#1171
A héten érkezett hozzám is a vas, most játszós időszakban van.
ESXI nem szerette a 4GB ramot, amiből csak 3,84et látott, ezt át lehet hidalni, tehát felmegy.
Most telepszik a debian, erre majd a proxmox. Csak azért nem direktben a proxmoxos telepítőt használom, mert egy 8GB-s sd kártyát tettem bele mindössze, ezen tesztelgetem ki a rendszereket, és nem ette meg a kártyát, mert kevesebb mint a meghatározott 8GB tárterület érhető el rajta.
Van a microsoftos virtulaizációs megoldás is, többen azt használják, de még nem próbáltam, nem láttam közelebbről.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
