Petyb00
Gabesz84
#5271
Amennyiben pontosan tudod mit kell leszedni, akkor működik a linkelt letöltés. Tapasztalatom szerint, nem mindig hoz mindent ez a típusú keresés.
Amit én felraktam az egy frissítő DVD, azt nem lehet simán leszedni, és segít abban is, hogy adott rendszerhez mi kellhet, ha nem tudod fejből mit kell adott OS-hez felrakni... (én biztosan nem tudom) Ha bármilyen egyéb HP komponens van a gépben, akkor azokat is felismeri a DVD és ha van felajánlja a frissítését, legyen az driver vagy firmware. És itt Jön @Gabesz84 megoldás, mert ha már tudjuk miket rak(na) fel, akkor rá tudunk keresni, hogy van-e frissebb.
A 2 opció párhuzamos használata a legjobb megoldás!
Petyb00
Spooky kollégának feltöltöm, de akkor a hétvégére itt lesz a csoportnak is, utánna törlöm, ne is keressétek rajtam, majd egymásközt megosztjátok
Elindítottam a feltöltést, majd valamikor felér, itt a link hozzá:
https://drive.google.com/drive/folders/11u_bqB8VjldEhnCFAq6WcQcJC8JRUqu3?usp=share_linkA régi és a legfrissebb HP SPP DVD (bootolhatók emlékeim szerint, de Windows-ban is futtatható, de távtelepítést is tud, a használatról majd nézzetek szét a neten tuti van valami videó)
A 8.1-en biztosan van BIOS FW és ILO FW, a 10-en legfeljesbb ILO FW van.
Azt tudd, ennek is ugyan olyan kockázata van mint bármilyen firmware frissítésnek, gondolom tudod, de azért leírtam, hiába eredeti HP SPP lemezek.Driver mappában összeszedtem azokat amiket és használtam Windows Server 2022 alatt.
Segítsetek eladni a microserverem és megvan köszönve.
Petyb00
Dexter_1
#5244
A hivatkozott IC már nem kapható, amire hivatkoznak, de van alternatíva (Mykroft is ezt írta).
Kondival felakadtam, amik vannak 100nF-osak, azok mind 50V -os feszre vannak, itt meg 12V van... Megköszönném, ha valaki ért hozzá és megírja milyen kell ide.Az Orosz srác így oldotta meg, így nem kell a triak (3 lábú izé, már nem tudom, hogy hívják)
Petyb00
Dexter_1
#5221
Köszi, ezt ismerem, ezzel gyakorlatilag ki is lehet kötni a wentilátort és teljesen passzív gépet csinálni, esetedben pedig fordítottan működik a vezérlés és van rendes ventilátorod.
Én olyan megoldást kerestem amivel a vezérlés is jó és a fordulatszám visszajelzés is megy.
Amivel sehova sem jutottam.
Petyb00
Szirtimorc
#5218
Beszereltem a PicoPSU-t.
~38W - 1220L v2; 16GB 1333-as RAM, 2*3TB HDD +1SSD
Valamivel csökkent a fogyasztás korábban 40W felett volt -
Petyb00
Petyb00
#5211
Nagy Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM is elbukott, átmentileg visszaraktam a régi ventilátort.
Úgy néz ki, tényleg ez a "PWM" inverter lehet csak a megoldás.
Holnap végre le tudom tesztelni a rendszert PicoPSU-val, bízakodó vagyok.
Kezdésnek lecserélem rajta a röhelyes 1A-re hitelesített csatlakozót.
Petyb00
Szirtimorc
#5215
Köszönöm, legalább a PWM része meglesz. Most keresem a legkissebb alkatrészeket.
Bár ez nem magyarázza meg miért ugrál az RPM amit az ILO érzékel.
Akkor is ugrál, ha nincs PWM szabályozás, és a venti egy sebességen megy.
Petyb00
Elgondolkodtatott amit írtál, esetleg tudsz erről küldeni valamit.
Azt találtam, ha nincs bekötve a PWM akkor maxon pörög a venti.Szóval kikötörrem a 3-as pin-t (kék), most egyenletesen megy a venti, de az ILO folyamatosan változó %-ot ad vissza.
Egy másik ventivel is kipróbáltam, az eleve PWM nélküli, de annál is ugyan az a hiba, ILO szerint ugrál a teljesítmény. 0-50-70%
Ebből kifolyólag folyamatosan elindítja az OS leállást, majd megszakítja...Arra következtetek, hogy a Fordulatszám visszajelzésben van valami kavarás a HP oldalán...
Amúgy nagyon kíváncsi leszek, hogy az a Delta venti, valóban csak 2 pólusú az elkronikában is, vagy csak nincs beforrasztva a másik 2 kábel...
Petyb00
Kíváncsi leszek!
Pont szívok a ventivel (nekem a gyári már nagyon kerreget), megcsináltam a 6-ról 4-re alakítást.
Eddig:
Noctua NF-A12x25-PWM - be sem bootolt vele, boot loop
ARCTIC P12 PWM PST - meglepetésemre ezzel bebootolt, csak folyamatosan le akarja állítani
a gépet, ugye a fordulatszám hol alá/főlé megy.
Holnap jön egy Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM, ha azzal se működik, akkor a 4-es lábat bekötöm a GND-re és csókolom... (videóban ezt csinálja a srác)Valaki megcsinálta már ezt a műtétet?
Milyen Ventilátort használ? -
Petyb00
Nincs értelme egy épített NAS-t hasonlítgatni egy harverhez amihez szolgáltatát és supportot is eladnak, plusz fogyasztásban is takarékosabb. Sokan elkövetik a hibát, hogy csak a bekerülési árat nézik, nem a TCO-t, ami az eszköz vételárát és az üzemeltetési költségét takarja. Jelen rezsi szabályozások közepedte, igenis számolni érdemes a hosszútávú üzemeltetési költésgekkel. Microserver 3-5* többet fogyaszt, + mennyi időt vesz el a beüzemelése (pl. 1,5 napom ment rá mire lefrissítettem minden komponenst, de még tuti van valami driver hibám), konfigurálása, frissítése (a saját időd is "pénz"), sebezhetőségeket biztonsági hibákat ne is említsem.
Amúgy 1 hete vettem a Microservert és felesleges besértődni azon, hogy leírtam nekem mennyit ér, hiszen szubjektív! Az én elvárásaimhoz semmit sem ér a celeron, sokat fogyaszt és szar a teljesítménye. A német hirdetési áron már holnap tovább is adom, mert ilyen configot vettem.
amúgy érdemes figyelni ezeket a hirdetéseket, és megnézni, mennyi idő alatt kelnek el.Nekem volt már épített és volt apliance is, most is inkább megvettem a Microservert, de!
Én nem vagyok megelégedve vele, mert magas az alap fogyasztása, 40+W terheletlenül, és 63W-ra is felmegy trhelten, miközben a legkissebb fogyasztású (17W) CPU 1SSD+2HDD van benne! Plusz nem tudom mitől, de nekem úgy tűnik időnként meg-meg akad a rendszer rajta.
Ui.: Van egy 1240L-el (20W) szerelt szerverem is otthon, az 12W-ot fogyaszt 30% terhelés melett is, ezért van a fenti elégedetlenkedésem, sajnos azt nem tudom erre is használni...Most még egy próbát teszek, kap egy Pico PSU-t és megnézem úgy, hogy alakul a fogyasztása, nem mellesleg így a táp helyére még be lehetne tenni, 4 db 2.5-ös lemezt is
na nem mintha szükségem lenne rá.Amúgy az, hogy egy 200K-s NASt lenyom, az tényleg szégyen!
Petyb00
2TB RED-ek olyan ~8-12K-t érnek, de nem lehet egy az egyben árképzőnek számítani, így csak kevesebbe tudod számolni, mintha eladnád külön.
Mit értünk alap hardver alatt?
Xeon proci, vagy a semmire sem jó celeron meg pentiumot?
Mernnyi RAM van benne? Eredeti HP vagy utángyártott? (HP-ból 8GBECC-28K, utángyártott az 14K)
Van-e ILO Advanced licensze. (2600HUF az ebay-en )De, ezek mind árképzők lehetnek, de sosem fog visszajönni a teljes áruk.
Volt-e ventilátor csere benne? (5K Noctua)
Van-e porszűrő benne? (10K az aluminium, vagy 1K 3D nyomtatott)
Van-e benne RAID kártya. (5-10K valami olcsóbb szerveres)
Van-e benne, 2*2.5 ös felfogató a táp mellé? (1-3K 3D nyomtaott)
Le lett-e cserélve a gyári CPU hűtés? (6-12K a Noctua ami jó bele + a sok munka amivel beilleszted)
Van-e benne, chipset hűtő? (2-5K ILO, chipset, meg még pár dologra az alaplapon...)Részemről 50K-nál nem ér többet, amiben nem Xeon van és nincs benne 16GB ECC RAM.
Én 70-ért vettem, Xeon procival, és 16GB eredeti HP RAMmal, remélem tudtam segíteni valamit. -
Petyb00
Petyb00
#5197
Találtam egy Német fórumot, ott vannak, fogasztási adatokra is példák, meg mindenféle további hasznos anyag. (ha valaki be tudja szúrni a témaindítóhoz, sokat segíthet az újan érkezőknek)
Ajánmlom a 3D printeres oldalakat is, ott is sok hasznos cuccot lehet találni, pl, előlapba szűrő lefogató, 3.5-ös keret, keretbe 2.5 átalakító,
PicoPSU-val más is próbálkozott sikeresen, sőt csökkent a fogyasztása is és nem mellesleg -1 ventilátor...
Petyb00
Volna pár kérdésem, mert ezen csoda és egy Syno 720+ közt vacilálok.
(mogy miért ezek közt az hagyjuk
)-Van valakinek fogyasztási adata?
-Xeon E3-1220L V2 procit használ-e valaki, ennek érdekelne a fogyasztása.
-Van értelme az alaplapi RAID-et lecserélni mondjuk egy P410-re?
-Használja valaki Pico PSU-val?
-Windows server 2019, minden eszközt/komponenst felismer szépen?
-Windows server 2022-vel próbálkozott már valaki, fut rajta, eszközöket/komponenseket felismeri?
-Gondolom OMv 6-al simán megy...thx
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Hálózati / IP kamera
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Bluetooth-headsetekről általában
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen egeret válasszak?
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
