tototos
zsolti75
#127456
Egy konkrét boltból lehet választani és van árlimit is. Most megpróbálom a P14s G5-t ezzel a konfiggal:
Intel® Core™ Ultra 5 1 x 125H Tetradeca-Core 3,6 GHz bis zu 4,5 GHz | 16.0GB DDR5 | 1 x 512GB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform | 14,5"/36,8cm WUXGA 1920x1200 Eyesafe® - Schutz vor blauem Licht | Intel® Arc™ graphics | 1 x RTX 500 Ada NVIDIA® Ada RTX 500 Ada 4GB -
tototos
Reggie0
#127448
Cuda lehet kell majd így intel lesz. Ez tűnik most befutónak
Intel® Core™ 1 x i5-1350P Dodeca-Core 1,4 GHz bis zu 4,7 GHz | 16.0GB DDR5xL On-Board | 1 x 512GB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform| 14,0"/35,5cm WUXGA 1920x1200 | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | 1 x RTX A500 NVIDIA® Ampere RTX A500 4GB -
tototos
Új cégnél valaszthatok laptopot magamnak. Refurbish laptopok. P14s 4th gen, 5th gen vagy P1 5th gen van. Ki melyiket választaná és inkább intel vagy amd procival?
tototos
FoxiestFox
#127431
anno Boschos gépeket lehetett náluk vásárolni, akkor lehetett választani amikor átvettem. X61-t sikerült venni dokkolóval. Szép állapotban van, de napi használatra már alkalmatlan.
tototos
FoxiestFox
#127427
De akkor nem azt kapod ami a vateras képen van? Ott elég szarul néznek ki.
tototos
FoxiestFox
#127387
Nekem volt még T61 IBM logóval
Nvidiás ami 4 év után kuka lett, mert az ólommentes forrasztás elengedte és nem lehetett reballozni. Utána lett T400, T420s majd T450s. Még szerintem a hdd caddy megvan valamelyik típushoz. A T420s a mai napig szépen ketyeg win7-el unokatesómnál. -
tototos
Ismerősöm T470s-be akkumulátort kell cserélni. Van valamilyen megbízható típus amit érdemes megvenni?
Köszönöm
tototos
Én megkezdtem a Win11-es világot egy T14 Ryzen Gen2-vel. Érezhető a különbség a T450s után.
tototos
Szerintetek magyarra matricázott T14 G2 billentyűzetre lenne vevő? Nagyon szépen van matricázva, méretpontos, csak a világítás így nem igazán működik a billentyűknél.
tototos
T14 Gen1 és Gen2 között van valamilyen nem CPU-t érintő különbség? Nézegetem őket és a Gen2 felé hajlok de sok Gen1 is van amik egész jónak néznek ki. Ryzen procival nézegetem, elvileg kicsit erősebbek mint az intel.
tototos
A T450s gépem megérett már a cserére. Mi a vélemény az X1 carbon 8gen-ről? Tud többet mint a sima T sorozat? Munkahelyen most P14s-t használok egész jól össze van rakva. 160 ezeért találtam már X1 carbont az aprón. Megéri a felárat?
Köszönöm
tototos
Thinkpad Yoga 370-nél lehet valami kezdeni azzal ha a burkolat csavarjainak a menete kiszakadt? Ma vettem egy gépet és a zsanérnál lévő burkolat csavarok semmit nem tartanak....
tototos
Tudom nem adok veszek de mi a fene történt a használt laptop árakkal? 1,5 éve vettem a T450s-t 70 ezer forintért most meg 120 ezer felett vannak
tototos
T450 mennyire megbízható gép? Nekem most T450s van FHD kijelzővel és nagyon szeretem. Sajnos most pont nincs hasonló a piacon így ismerősnek T450-t nézek.
tototos
Elcsábított a sötét oldal és lecseréltem a t420s-t egy t450s-re. A gép nagyon szép de a billentyűzet elrendezése nagyon szokatlan. Windows 10 alatt mennyire mennek a thinkvantage szoftverek? Access connection amit nagyon hiányolnék ha nem lenne.
tototos
FoxiestFox
#103399
Megfelel nincs vele bajom. A családba kellene egy másik laptop és vagy én cserélem le a t420s-t vagy a családnak veszek egy t430-t.
tototos
T420s-t érdemes T450s-re cserélni? Van valami előnye az újabb gépnek? A billentyűzet nagyon a 20 felé húz még mindig.
tototos
Még mindig nem ért véget a sleep mizériám. Azt hittem minden faszán működik de ma megint kikapcsolt alvásba lépéskor a gép. Amit megfigyeltem, hogy az intel amt lesz a ludas. Mindegy hogy ki vagy be van kapcsolva csak induláskor kiírja hogy me is in recovery state és akkor rendesen tud aludni a gép. Ha kiveszem az akksit és nincs táp alatt a gép, akkor a bekapcsoló gombbal lehet elvileg resetelni az ME-t. Ez sikerül is és eltűnik a recovery state-s üzenet, de a gép megint alvás helyett kikapcsol... Valaki találkozott már ilyennel? Legfrisebb amt driver van fent és az firmware is frissítve az engine interfacen.
tototos
T420s win7 probléma. Megjött az új alaplapom beraktam a gépbe és újratelepítettem a windowst. Power management drivert nem találtam csak t430-tól felfele. Felraktam azt látszólag minden jó, de most vettem észre, ha altatom a gépet, akkor nem alszik, hanem amikor elmenne aludni(már kikapcsolta a monitort és lépne alvó állapot) kikapcsol a gép és a következő indításnál a windows egyből nem helyes leállításra panaszkodik. Ez lehet a driver hibája vagy valami más probléma van?
tototos
donjohnson
#103109
Tényleg a táp volt a gondja... Mármint cserélgettem a tápokat és a 65W-osról ment a gép akksi nélkül. Nem tudtam, hogy ilyenkor leveszi a CPU sebességet. A kikapcsolás nem oldódott meg azóta sem, talán majd az új alaplap.
Köszi -
tototos
A problémám, hogy a T420s-m mostanában random magától kikapcsol mindenféle hibaüzenet nélkül. Amire még figyelmes lettem, hogy sebességben is eléggé visszaesett. Csináltam egy mérést és azt látom hogy a i5-ös proci 800Mhz-n üzemel. Úton van már a másik alaplap(proci forrasztva) de kíváncsi lennék mi romlott el...
tototos
donjohnson
#102941
Semmi. Piros x csak a bekapcsolás után van, hogy a rendszer leállása váratlan volt.
tototos
T420s-m mostanában magától kikapcsol. Bekapcsolva hagyom majd 10 perc múlva nézem és már kikapcsolt állapotban van. Ilyenkor ha megnyomom a bekapcosló gombot csak villog zölden a bekapcsoló gomb és az akku ikon. Kiveszem az akksit és a töltőt is lehúzom, várok egy kicsit majd táp alá helyezem a rendszert és akkor bekapcsol. Amikor használom akkor egyszer sem kapcsolt még ki. Mi lehet a gondja? Neten olvastam olyat, hogy volt visszahívás eeprom hibával 2011-es gyártás esetén. [link]
tototos
Szemezek egy X220 Tablet géppel. Szerintetek érdemes ilyen gépet venni? Van valami gyári hibája?
tototos
A T440 mennyire megbízható? Egyik ismerősöm szeretne laptopot vásárolni és neki próbálnám ajánlani a Thinkpad szériát. Árban 120 ezer forint könyékét célozta meg és ezért pont lenne egy ssd-vel ellátott T440. Én nem szeretem a szigetes billt, de neki teljesen mindegy lenne. Most egy új asust nézett és próbálom róla lebeszélni. Szerintetek a T440 használtan mennyire jó vétel?
Köszi
tototos
tototos
#93904
Na végül meglett a ludas. A power management driver hiányzott. A support elfeljetette beállítani, hogy az új driver windows 7-hez is, így se a weboldalon se a system update nem tudta megtalálni. Megnéztem a windows 8-s verziót és a changelog-nál írták hogy support windows 7
tototos
Vásároltam egy használt T420-t. Felraktam a sstem updatet és az a furcsa jelenség fogadott, hogy se Hotkey features, se power manager, se access connection nincs a listában. Gondoltam, hogy valami szerver hiba. Letöltöttem a Hotkeyt, felraktam de nem jelenít meg semmit a kijelzőn. Próbáltam a 3.81-es verziót mert az tuti működött az eddigi gépeken, de itt nem. A Power managert is felraktam és ott sem a megszokott beállítások voltak, pl a kijelző fényerejét nem lehet módosítani az adottt sémához. Mitől lehet ez? Jah a lényeg kimaradt windows 7 64 biten próbálkozom.
tototos
Hétvége óta valami baja van a T420s-mnek. Hétvégén használtam és egyszer csak csíkos lett a kijelző és a következő pillantban kikapcsolt a gép. Majd rá pár másodpercre elkezdett bootolni. Windows betöltődik elkezdek netezni, majd megint ugyanezt produkálja. Nem hagytam hogy betöltődjön a windows kikapcsoltam, majd hagytam pár órát pihenni, utána minden tökéletes volt. Ma délután alvásból felébresztem, 2-3 perce böngészek majd megint képösszeomlás kikapcs majd bekapcs. Próbáltam biosban kikapcsolni az optimust, csak integrált kártyával de ugyanaz. 2-3 perc hsaználat után halál. 2-3 hete raktam a gépbe 16 giga ramot, most az egyik 8-as modult kivettem és megy a gép. Lehetséges, hogy a 16GB már túl sok neki? Vagy csak most kezdett meghalni az egyik modul?
tototos
T520-nál a HD+(1600x900)-as kijelző már elfogadható képet ad? Thinkwikin látom hogy van FHD is de olyat aprón nem találtam. Másik kérdés, hogy msata ssd ugyanúgy rakható bele mint t420s-be?
Köszönöm
tototos
Speeedfire
#83827
Nálam a T420s + win7 kombó teljesen tökéletes. Minden driver megy, nem kell semmilyen kompatibilitás móddal szenvedni.
tototos
Speeedfire
#83825
Win7?
tototos
MrSealRD
#83611
Én tavaly októberben vásároltam Németországban egy T420s-t, ultrabay akksival, optikai meghajtó nélkül, nvidia optimus kártyával.
Én nayon meg vagyok elégedve vele, a sima és ultrabay akksival közösen 5-6 órát elmegy, súlyra szerintem veri a sima t420-t, fpleg ha 9 cellással akarod használni. Raktam bele msata ssd-t így a hdd is megmaradt. USB portokból van 3 de én kb mindig csak egyet használok. -
tototos
Úgy veszem észre te szereted saját magad idejét rabolni. Nézd meg a gépen lévő matricán milyen windowshoz van kulcsod. Letöltesz egy msdn-s verziót bárhonnan és azzal a kulccsal beaktiválod a rendszert majd a system update segítségével letöltöd a szükséges drivereket. Így megszabadulsz a sok gyári szeirntem haszontalan programtól és szerintem a sebesség problémád is megoldódik.
tototos
Összefoglaló elolvasása ajánlott
Amúgy igen ezzel nem fogsz mellé. Annyit tudni kell, hogy az msata port "csak" sata2-es sebességgel működik a t420s-ben, így nem használja ki az ssd teljes sebességét, de gyakorlatban semmit nem fogsz észrevenni belőle. -
tototos
Szerintetek létezik olyan dp-hdmi átalakító, ahol az audiót be lehet kötni külső forrásból? T510-hez keresnék átalakítót, csak ugye ott még a dp port nem tud audiót, és arra gondoltam hogy a fejhallgató kimenetről lehetne venni és valahogy rárakni a hdmi csatira.
tototos
Régebben mintha olvastam volna a topikban, hogy valaki az élettartam garanciás thinkpad hátizsákot garanciáztatott. Szerintetek van rá esély hogy a közel 10 éves táskámat cseréljék garanciában?
Köszönöm
tototos
T420s 1 hét használat után:
A t400-hoz képest eléggé érezhető a különbség a i5-nek köszönhetően. Ventillátor nagyobb fordulaton kicsit hangos, de nem vészes. Ami jelenleg a legnagyob zajt generálja a gépben az a 7200-as hdd. Nem gondoltam volna hogy ennyire hangosak a 7200-as hdd-k. -
tototos
Nincs valakinek T420s-hez HDD tartója? Sajnos most nézem hogy az nincs az enyémhez.
tototos
A t420-as billentyűzeteknél is hatalmas különbség van a NMB és a Chicony billentyűzetek között?
tototos
T420s-nél a power managerben több opció is van a system perfomance résznél: maximum turbo, turbo, balanced, low
Ezek mit jelentenek? Azt hittem hogy a balanced esetén automatikusan állítja a cpu frekit, de megnéztem és a maximum turbónál is ezt csinálja. -
tototos
Az X301-be kell valamilyen meghajtó másképp nem nagyon működőképes. Ami bosszant kicsit hogy nincs msata ssd 20 ezer forint alatt. Az X301-ben pedig ott csücsül a 1,5 éves Crucial M500, ami jó lenne a T420s-be. Az intel ssd-ben az a vonzó hogy 80 giga kerül annyibe mint a msatában a 64.
tototos
Nálam most megy a matek hogy milyen ssd-t rakjak a T420s-be. Van egy X301-es gépem 120-as msata ssd-vel keretben. Tataláltam ebay-en az X301-be való gyári 80 gigás ssd-t 12 ezerért, de kicsit tartok a meghíbásodástól. A másik lehetőség, hogy veszek egy msata ssd-t a t420s-be de 20 ezer alatt nincs 128-as változat(1,5 éve 18 ezerért vettem a crucial m500 msatát). Vagy veszek egy 64 gigás adata msata ssd-t(12 ezer) az x301-be azzal a címszóval hogy elég lesz annyi tárhely.
tototos
tototos
Minden konfignak megvannak az előnyei és a hozzá tartozó elvárások. Nálam az volt az elvárás, hogy amikor viszem a laptopot ne kelljen 3 kilót magammal cipelni, de ugyanakkor legyen meglelő mérete hogy dolgozhassak róla és akksiról is elmenjen 3-4 órát. T420s esetében számomra az msata ssd és normáls hdd kombó kellett és az utlrabay még mindig ott van akksinak vagy ha nagyon muszáj dvd meghajtónak.
tototos
Csomó gépbe nem kell akkor belerakni, de szerintem ha van rá lehetőség és igény akkor ki lehet használni. Én most vettem T420s-t ultrabay akksival, így számomra nagy előny hogy lehet bele msata ssd-t rakni, mert megmarad a vinyó háttértárnak.
(#80436) jjeahh:
De lehet kell hozzá egy keret és már kész is. -
tototos
X301-be mennyire necces megvenni egy ilyen ssd-t? 1,8 ssd 80gb
tototos
Újabb T420s kérdés. Felraktam a TPfancontrolt. Első furcsaság hogy csak a cpu-t látja. És a program szeirnt 0 a fordulatszám de mégis pörög a ventillátor. Mi lehet a gond?
tototos
T420s-nél hogy tudok váltani az integrált és a diszkrét kártya között? Vagy ezt az OS végzi automatikusan?
- E-book olvasók
- Milyen videókártyát?
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Okos Otthon / Smart Home
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision M6800 17,3" FHD, i7, Quadro 4GB workstation notebook számlával, garanciával
- EliteBook 640 G10 27% 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer gamer notebook (i7 10.th, 12 GB , Geforce mx250, FHD) akció!
- Latitude 7430 27% 14" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- CORSAIR K100 AIR
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
hát ezt nagyon sajnálom. Lehet maradok windows7-nél ebben az esetben.
valahonnan ki lehet deríteni miért kapcsol ki a gép? windows tárol valamit?
t420s?
Azt hittem nem tudja, én nem próbáltam ki csak egy ismerősöm de azt mondja nem volt hang, de akkor lehet csak állítani kell valamit
Hanem ilyenre
