SNor
Pszihonaranc
#60149
Ha garanciális még a gép, akkor ingyen kérhetsz a szerviztől telepítő lemezt. Pár hét alatt megszerzik.
Ellenkező esetben is kérhetsz, de az pénzbe kerül. -
Pszihonaranc
#60147
Hát semmi. Mi vóna'.
Pszihonaranc
#60145
Szóvel törölted a gyári partíciót? Mi lesz most
Tim82
Pszihonaranc
#59745
Szívesen.
Egyébként valószínűleg céges gép volt, gondolom, valamelyik multinál, ahol szigorúan korlátoznak bármilyen vezetéknélküli adatátvitelt, hálózatot.
Pszihonaranc
#59741
Hagyd csak, kicsit fura a gyerek, én már észrevettem
Tim82
Pszihonaranc
#59734
Akkor mégsem emlékeztem egészen jól, de amúgy ott is a palmrest/keyboard bezel alatt van, egészen pontosan a gép jobb alsó sarkánál. (89. oldal.)
Colonel993
Pszihonaranc
#59728
Kijelző keret lecsavaroz.. megnéz, hogy van-e modul...
Alig pár HSZ-al korábban volt még képes illusztráció is...
Tikakukac
Pszihonaranc
#59015
Ha ki és berakosgatod az akksit az akksitöltés határolót elfelejti a gép (talán most már nem), szépen csutkára vereted és lám, máris elértük, hogy felesleges lerakni 5000 karaktert, mert már az első pontot agyonvertük.
A HP-m akksi nélkül ment fél évig. Ennek oka a rossz akksi volt és az, hogy ez dokkban feküdt és soha ki nem volt véve. Most vettem asztalit, mellette van noti. Mindent a helyére.
Pszihonaranc
#59015
gondolom a vidékezés alatt a hosszú utazást értette...
van valakinek eladó t510be való vinyó kerete gumisínekkel (a belső) és caddyje (külső)?
Colonel993
Pszihonaranc
#59009
Tulajdonképp ez nem hülyeség... ha otthon vagy illetve konnektor közelben; nyugodtan kapd ki az akkut... tök fölösleges benne tárolni (ha nagyon komoly munkát végzel, illetve vidéki vagy akkor a lelki nyugalmad miatt benne tarthatod, nehogy Ilidan Raid Loot közepén szálljon el az egész
egy esetleges áramszünet/ingadozás miatt) mert azon keresztül szünetmentes tápként folyatja az áramot.Tölteni értelemszerűen legegészségesebb kikapcsolt állapotban, de nagyon csekély százalékban megy az akku rovására ha éppen bekapcsol gép mellett töltöd, Tehát ez Tök 8
Ami jobban nyírja a Lítium származékos akkukat;
1.) Maga a használat
2.) Benne hagyva a gépben MINDÍG úgy használva töltőről
3.) Túl merítés (pl jó ha a gép már 5-7 százalékon hibernálja magát, pláne ha HDD van bene)
4.) Túltöltés (Elég max 90-96%-ig tölteni, tökéletes feszültség mérő szerkezete csak a NASA-nak van)
5.) Kalapács...
6.) Huzamosabb ideig (2 év) 50% -"Storage mode"- fölötti töltéssel használat nélkül tárolás
Tikakukac
Pszihonaranc
#59009
Sokkal összetettebb ez a kérdés annál, mint egy akármilyen mérnök rávágjon egy választ.
Ott a remek manager az akksihoz, használd és kész. Akksi nélkül használni notit elég érdekes választás.
btudos
Pszihonaranc
#59009
Ha tenyleg nem akarod hasznalni, toltsd fel 60-70 %-ra, rakd el huvos helyre, es havonta egyszer nezz ra, hogy tuti ne meruljon le nullara, az nem tesz jot neki.
lakkusjj
Pszihonaranc
#59004
Power manager-ben battery fül, battery maintenance, itt beállítod, hogy pl 30% alatt kezdje csak tölteni, és pl 90%-ig töltse csak.
Az rongálja az akkut leginkább, ha maxra töltve áll a gépben. -
Falcon C.
Pszihonaranc
#59004
Nekem azt mondta egy mérnökember, hogy lehetőleg csak akkor töltsem, amikor ki van kapcsolva a gép, ergo, használat közben ne, ha nem muszáj. (Biztos lesz, aki ezt megcáfolja és előáll egy másik tippel
de én így használom.) -
Fifi
Pszihonaranc
#58856
Idézet ebből a doksiból.:
Recovering your system using Rescue & Recovery
Depending on the condition of your system you can recover to the Factory Image in one of two ways.
Lenovo has installed a hidden recovery partition on your hard drive that can be used to restore your
computer to its Factory image without needing your recovery DVDs. However, if your laptop has been
infected by a virus and you can no longer access the hidden partition via the F11 key (see below for
information on how to do this) or your hard drive had to be replaced then you must use the recovery
media created earlier in this document. -
lakkusjj
Pszihonaranc
#58852
én úgy emlékszem, hogy először az ultrabay akksit meríti
Fifi
Pszihonaranc
#58854
Chaser
legenda
Pszihonaranc
#58852
Nyilván külön merülnek az akkuk és külön is töltődnek. Ha nem tévedek nagyot először a fő akku, utána a kisegítő.
szerk: gyári állapot
BIOS-ban load default, vagy nem tudom mire gondolsz -
Tóbias
Pszihonaranc
#58833
Köszi, megpróbálom.
Gondwana
Pszihonaranc
#58833
(A fényerőnek semmi köze hozzá, ezek már nem CRT monitorok
Tóbias
Pszihonaranc
#58827
Szia,
Megtudod mondani a pixel élesztő program nevét? Egy monitorhoz szükségem lenne rá.
Köszi,
Pszihonaranc
#58820
Az csak sub-pixel, ami nem ugyanaz.
Pszihonaranc
#58820
hát, akkor esélyed van egy kijelzőcserére... vagy ingyen tanulj meg vele együttélni
Peet91
Pszihonaranc
#58809
Én pedig egy x201-el álltam de a dicső thinkpadesek sorába. üdv nékünk
Sensei
Pszihonaranc
#57816
Palmrest repedés előfordulhat (mint az s modelleknél általában), valamint az enyémnél most lesz másodjára cserélve a hűtés garanciaidőn belül. Nálam jóformán 24/7-ben megy a gép, ennek ellenére nem gondolnám, hogy pusztán ez okozza a fan errorokat. Ha lejár a garancia kapni fog egy kis plusz zsírt a venti, talán ezen spóroltak.
Más típushibája nincs (nem tudok róla), valamint ezektől eltekintve tökéletes (számomra), szerethető gépezet. -
Pszihonaranc
#57367
Na most jót kérdeztél...
Annyit elárulhatok, hogy vegyesek a vélemények. A kemény mag képviseli a régi kényelmes billentyűzetet ami azért minőségre is rendben volt. Az ifjúság pedig inkább a szigetes diszkófényes ortopéd elrendezésen szocializálódik bár a gombok hullanak mint a legyek ez nem szegi kedvüket.
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
