Vladi
Jelentem ilyen fájlom nincs.
Feltettem az rfkill csomagot, még most sincs. Ellenben ezt mondja:
[root@terminator60 thinkpad_acpi]# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
bijoszban engedélyeztem.
Tényleg, végül is lehet oprendszerből direkt babrálni a bioszt? Szerintem lehet, mer mér ne?
Chaser
legenda
Köszi megnézem
szerk: franc0 Nem hinném hogy bármit is elcsesznék. A fingerprint driver már fenn volt tegnap is és működik. Feltoltam a passmanager 4-et és a client securityt. Client securitynál nincs elérhető opcióban a fingerprint, passmanagernél meg egyáltalán nincs fingerprint funkció. Restart után indításkor rinyált is hogy nincs fingerprint reader szerinte, okézzam le ha tovább akarok lépni. Lenovo oldaláról szedtem mindent w7 x86-hoz. Esetleg ha egy printscreent tudnál mutatni hogy pontosan hol és mit állítasz benne az jó lenne.
szerk2: asszem mégis meglesz, security levelt nem defaulton kell hagyni
szerk3:de sajnos a probléma továbbra is fennáll, a passsmanager szerint nincs fingerprinreader a gépen
lapa
majd én:
echo 40 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh
echo 50 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_threshgondolom egyértelmű. ezt belerakod az /etc/rc.local -ba (az exit 0 elé), és már megy is.
upd: előtte még:
apt-get install tp-smapi-dkms és
nano /etc/modules
ez utóbbiba a tp_smapi -t kell beleírni, hogy betöltődjön.
h1n1_900
Hol tudom megnézni?
Másik bajom:
Egy t60-t meg egy T61-t vettem alfától. A t61 elég leharcolt volt sajnos. Megbeszéltem vele, hogy visszaveszi. Este minden klappolt vele most meg kapcsolnám be és nem reagál? Töltőt bedugom akkor világít az akksi lámpa de néha villan egyet? Mi a jó isten baja lehet? Behalok ha álló helyzetben meghalt. -
Shadowfax
Kértem javítást a modkerben. Elvileg most minden link okés lesz.
Viszont még mindig nem hagy nyugodni a kérdés, hogy a külföldről származó, de IWS (NK) garival rendelkező gépeknél a magyar szerviz manapság miért kér garlevelet és/vagy számlát?
Ha ez mással is megtörtént, ne tartsa magában, mert akkor javítanunk kell az első hsz-t! -
Peter M
Chaser
legenda
90W-osból van 3 fajtám, egyiket se mondanám melegnek amit próbáltam. standard gyári és autós/hálózati, az szép nagy dög. Ezt a slimet még nem néztem, teljesen új, sajnáltam felavatni meg mindig el is felejtem
Nem is néztem hogy a tépőzár levehető, de hadd maradjon csak ott ha rátették
tototos: gondolom arra vagy kíváncsi, hogy T-P 8 v 9 szériát is tudsz-e a gépbe rakni, a válasz: nem. T2/5/7xxx megy bele, nagy hirtelen nem tudom hogy 5-ösből mind jó-e bele, de valószínűleg az.
Chaser
legenda
Én még nem próbáltam, mennyire melegszik? Ha jól sejtem a kis mérete miatt jobb hatásfokú AC-DC kerülhetett bele. Én mikor megláttam először csak mosolyogtam, tudtam hogy kapok egy "legos" töltőt, de azt nem tudtam hány W-os. Nézem 90W ez a kis ráspoly?
Én tépőzárral nem vackolok egyik töltőnél se, megy a kis tatyóba belehajtogatva. -
[O]-[C]-[B]
Ez csak részben igaz: mert van amire igenis van vám is. A vám értéke 3%, az ÁFA meg ugye még 25%.
Pld. ha egy laptopot rendelsz arra csak ÁFA fizetendő, de pld egy kijelzőre be kell fizetni a vámot és az ÁFA-t is.
EUn belülről, ha már a forrásországban megfizették a vámot és az ÁFA-t akkor nincs vám és ÁFA sem. EU-n kívülről először a 3% vámot fizeted majd az 25%ÁFA-t. Értékhatár ha jól emlékszem ~$40. -
Chaser
legenda
Vagy össze-vissza működik mint nálam
Akukímélő módban felcsűrte a ventit 4000rpm-re, maximum performance-en meg leállította..vicces
Végül beállítottam power source optimized módot managerben, ennek rmclock-kal performance on demandot, gpu-t levettem legkisebb órajelekre, ventiszabályzást meg rábíztam a fancontrollra. Így szépen megy minden összhangban. -
brd
Úgy indíttasd el az RMClock-ot, hogy a feladatkezelővel, emelt jogosultsággal, rendszerindításkor. Ilyenkor csak a feladat beállításakor, és nem minden egyes indításakor kéri azokat a jogokat, amit amúgy a sima indításkor kérne.
Chaser: Nem kerül oda, azért kellett a digitális aláírással rendelkező sys, hogy ne test mode-ban kelljen futtatni az OS-t.
Chaser
legenda
Ehhez reg kell, az nekem nincs ott. Azért kérdem, nem-e a módszertől függ, mert van egy pár. Ennél is odakerül jobb alsó sarokba a "test mode" felirat?
szerk: W7 alatt nekem se volt gond a restart utáni auto indulással, csak xp-nél. És igen, sokat csökken a load fogyasztás és hőmérséklet
Idle nem számottevő, mert üresben ezek nem sokat esznek szinte fesz. függetlenül. -
audi100td
én is így tudom, persze nem kizárt, hogy bagzik a friss lenovo driver...
Chaser: power manager ≠ power management driver, de továbbra sem tudom elképzelni, hogy bármi köze lenne az OSD-hez, ha nem te pipáltál be mást system update-ben akkor maga a program, csak nem vetted észre
mitulabattyi
Én már 2gigánál is kikapcsoltam annakidején. (win7, sp1 előtt)
Böngészésnél, filmnézésnél elég volt neki annyi is, photoshopnál vissza kellett kapcsolnom.
Most 8giga ram van a gépben, 4 gigánál eddig nem sikerült többet megetetnem a rendszerrel (photoshop, párhuzamosan megnyitva 6-8 700megás file, mellette media player, meg egy explorer megnyitva több ablakkal)
Szóval nyugodtan kikapcsolhatod, ha nem használsz olyan progit aminek szüksége van rá, de azt úgyis észreveszed, mert akkor valószínűleg el sem indul. -
azbest
Neten körbenézve mini pci slotos mpeg4 encodert találni, gondolom akkor van esélye hogy mini pcie csatolós is létezik.
(#22646) lapa:
A 70015-ösből létezik feles kártya, a régebbi 70012-es több chipből áll ezért úgy tudom csak teljes méretű van. Egyébként az újabb 70015öt preferálom, mert ott csak a registry-ben be kell állítani, hogy ne 720p felbontásban dekódoljon és azután 1080p-ben csinálja (már ha a forrás is olyan) és nem nagyon válogatós (L4.2-ig). A 70012 úgy tapasztalom, hogy kiforratlanabb és válogatósabb is, youtube is akad teljes képernyőn.. de lehet valami beállítás kérdése csak még nem jöttem rá, mert az újabb modellel a flash is hibátlanul megy.
Felhívtam a magyarországi központot és bediktáltam a gép alján lévő serial-t.
Azt mondták, hogy nem érkezett hozzájuk bejelentés a gép kapcsán és nem is járt náluk szervizelésen. Elmondtam a tapasztalt jelenségeket és a történetet.
Azt mondták, hogy vigyem be hozzájuk és megvizsgálják, hogy a benne lévő alaplap eredetileg a gépbe való-e vagy sem (tehát egyezik-e az alaplap eredeti serial-ja a gép alján lévővel, amit az alaplapon lévő barcode segítségével tudnak meghatározni).
Ha egyezik, tehát eleve ebben a gépben volt, akkor semmi gond, átírják a számot és él a garanciám.
Ha nem egyezik, akkor bonyolultabb az ügy, mert ki kell deríteniük, hogy honnan van és bonyolultabb történet lesz.
Úgyhogy egyelőre ennyi a történet. Jó esetben egyezik a 2 szám, viszont akkor eléggé kézenfekvő ok a lopottság arra, hogy miért írták át.Üdv,
Sopi -
Fifi
"...A MicroGear kerék kiválóan teszi a dolgát, ahogy kell: szabadon pörög másodpercekig, ha meglökjük, vagy éppen teljesen átlagos módon viselkedik, ráadásul a két mód közötti váltás is egyszerűbb lett, a görgő lenyomásával válthatunk."
ForrásTehát a görgő lenyomása a görgetési funkció kiválasztására való és nem a középső gombot emulálja. A kérdés az, hogy ez átprogramozható-e, mert nekem középső gomb kell.
Wolfskin
szia,
kösz, ilyen progim van, csak gondoltam, valami thinkpad opcióban is ki lehet kapcsolni, nem kell egy külön progi ennek. egy a ventinek, egy a gomboknak... ezt akartam elkerülni.
a num gombokra nincs valami billentyűkombináció, ami ki/be kapcsolja? (illetve van, mert egy gépen egyszer úgy maradt, és nyomogattam mindent, mire egyszer csak elmúlt.)
sbazsi
egy kérdés: az belőhető valahol, hogy adott esetben "gombnyomásra" kezdjen tölteni?
úgy értem: mondjuk elutazok, de 60%-on van. és azt szeretném, hogy éjjel töltsön fel.
ilyenkor csak az megy, hogy beállítom, hogy mondjuk 60+% alatt töltsön, , és ha feltöltött, visszateszem 40-re, vagy van erre vmi egyszerűbb mód, amit nem felejtek el reggel.
Lacus MD
Sajnos nem volt alkalmam helyszínen gariztatni rajtam kívülálló okok miatt, így beszaladtam a szervízbe Szegeden, megmutattam, rendeltek alkatrészt és elhoztam. Aztán szóltak amikor be kellett újra vinnem és kicserélték. A hátterem világos volt, így nem látszódott ez a hiba. Feketéknél egyszerűen ocsmány a filmek pedig kockásodnak és szemcsések.
Mindjárt csinálok egy teljes képet.
- BRUTÁL Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6 i9-11950H 64/1TB NVIDIA A5000 16GB 2 Millió
- DELL Precision 3580 Tervező Vágó Laptop -50% i7-1360P 16/512 FHD RTX A500 4GB FHD
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- HP Elite X2 G8 Tablet 13" Touch i5-1145G7/16GB/512GB NVME 3000x2000
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th i7-1165G7/16GB/512/FHD/Magyar
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3996, 100% Akkumulá
De talán egyik barátomnak is lesz
