zsolti75
#121245
Ja tényleg, Throttlestop.
Az egyik T16 Gen 1 tesztben is ezzel emelték meg a CPU TDP-t, mert 20 wattra volt korlátozva a 28 wattos proci. Ez faxán müxik, köszi.Úgy akarom beállítani, hogy minimális teljesítményveszteség mellett ne legyen kazán. Ugye jellemezően az szokott leni, hogy pl +10% teljesístményért kétszer annyit fogyaszt a cucc, ami számomra értelmetlen kompromisszum.
Na most beállítottam 75 wattra a maxot, így lett 16304 a Cinebench R23, ami tök korrekt. Majd akkor még szüttyögök vele meg méricskélek hol van ennek a procinak a sweet spotja számomra.
donjohnson
#121240
Köszi, ez működik. Van egy halom beállítás, de ezekből csak a disabled csinál bármit, gyakorlatilag ugyanazt, mint a best power efficiency.
Tudtok valami jó CPU TDP korlátozót? Windows 11-re. Itt valamiért nem működik a régi windowsos cpu min/max beállítás az energiaprofilnál, meg csak a kiegyensúlyozott profil látszik ott, a többi nem. BIOS-ban tökmindegy mit állítok, semmi eredménye, gondolom a windows felülírja.
Jelenleg a balanced és a best perfomance ugyanúgy 100+ wattot enged a procinak, ami abból a szempontból zavaró, hogy időnként nagyon szeret befűteni a gép. A best power efficiency meg túlságosan lekorlátoz, HWiNFO szerint kb 31 wattra átlagosan, miközben a ugye a gyári TDP az 55 watt. Valami olyasmi kéne, ami amivel ilyen 50-70 watt tudnám beállítani.
lezso6
#121224
Ja, az előző hsz 2:46-kor készült, ez meg 2:00, volt egy óraátállítás.
HDMI-n rákötve a 165 Hz-es 2560x1440 monitoron nem tud 165 Hz-et, mert csak sima HDMI 2.0 a kimenet a laptopon:
Mondjuk nekem nem is kell, elég a 120 Hz. Többet csak dokkolóval / portreplikátorral lehet akkor.
lezso6
#121198
TPFC-ből felraktam egy friss fork verziót, amit még frissítgetnek: TPFanCtrl2
Na ezzel már jó, de az 1-es szint kb 1800 RPM, szerintem magas. Érdekese, hogy ha rommáterhelem a gépet, akkor azonnal felszökik a CPU közel 90-100 fok közé, icipici ideiglenes throttling, mert a hűtés csak pár másodperc múlva indul meg, azután a hőmérsékletek nem is nagyon változnak, maradnak 90-100 körül, szóval ki van használva a sok watt.
A fenti Thinkpad Fan Control verzió alap Smart profilja habár csak 60 foktól indítja be a ventit, de a 90-100 foknál meg jobban pörgetni, mint a gyári. Úgyhogy jó ez a Smart.Csináltam Cinebench R23 tesztet:
ST: 1847, MT: 19622
Kicsit több lett a sokszálas, mint amire számítottam, mert mindenhol kb ilyen 16-18000 körül volt ezzel a géppel, procival. AIDA64-ban ilyen 100-120 watt körül volt a CPU package, elképzelhetetlenül gyorsan lefut a 24 szálon.
Persze 10 perces CB stresszteszt esetén csak 4 percig tartott a 100+ wattot, 4 perc után visszavett ~60 wattra, s kicsit el is csendesedett. De ezután megint 100+ wattot kért a CPU 2 percig, majd 1 percre megint viszavett, az utolsó 3 percet pedig ilyen 80-120 watt körül tolta végig. Elmebeteg.
Így ennek legvégén 18069 pötty lett az eredmény.Szóval ultra brutál ez a hűtés. Mondjuk hangja is van, de szinte csak levegőáramlást hallod, nem a sípolást. Kezemet a gép mögé téve csak simán meleg a levegő, ami kiáramlik.
Az asztali amiről váltottam az egy Ryzen 5600G, 65 wattos TDP-vel, kb fele ilyen erős többszálon, egyszálon szintén jelentős elmarad. Mondjuk legalább szinte full kussban van még teljes terheléssel is, ezt majd még szoknom kell notival, de ha idle-ben nincs hang, az már bőven elég. Rommáterhelni meg nem sokszor fogom úgysem.
Tikakukac
#121195
Ja, de hol lehet beállítani? Van rajta Microsoft Store-ból letöltött Commercial Vantage. Ez nem jó? Ebben nem találtam ilyet. Power mode amúgy balanced, átállítva bármi másra nem áll le a venti (monjduk nem vártam sokat). Van valami Intelligent Cooling, a BIOS-ban, de ez hozott változást.
zsolti75
#121189
Valószínűleg BIOS, úgy tudom nem tette fel a legújabbat.
Egyelőre még nem sokat használtam a P16-ot, még mindig másolom rá az adataim.
De eddigi tapasztalatok alapján összességében nagyon tetszik, jó hogy nem T16-ot vettem. Nagyon egyszerű szerelni is, az SSD cseréje pikk-pakk megvolt. Két problémám volt eddig csak vele:Ami most a legnagyobb bajom, hogy a hűtés akkor is megy, ha 30 fokos a proci, itt valami nem stimmel, és még nem jöttem rá, hogy mi. Legalábbis szerintem nem kéne ilyennek lennie.
A másik, kisebb probléma, vagy inkább csalódás, hogy nincs benne igazi 8 bites LCD panel: ITT jól láthatóan van banding, mászkáló vonalkódos a színátmenet. Pedig ezt leszámítva nagyon jó ez a fapados WUXGA (1920x1200) kijelző is, gyári sRGB kalibrációval egy álom. És lamazonia szerint a WQXGA (2560x1600) se igazi 8 bit, ami engem már jobban meglepett. Persze ez gyakorlatilag csak grafikai munkánál mondható valódi problémának. De akkor sem értem miért ilyen, lehet energiatakarékosság miatt? Kíváncsi lennék, hogy az 4K verzió is ilyen-e. Talán az AdobeRGB az csak rendes 8 bites, az mégiscsak grafikára van kitalálva.
lamazonia
#120934
Frissíts BIOS-t 1.23-ra, nekem az van a P16-on, most október 19-ei. Vagy a VMD kavar be nálad, bár nem tudom hogy tudna. Esetleg magas az egyéni szopóállandód.
Nálam szintén 16.1.25.1991-es Intel Management Engine Firmware van. És Samsung 990 Pro-val megvan a 900k / 600k IOPS. Igaz, nem 1500k, de nem is 200k. Nincs VMD, se BitLocker. Szóval biztos nem az Intel ME a ludas. Ja és CrytalDiskInfo a Transfer Mode-nál kiírja, hogy PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4. Tehát jól ír ki mindent.
De amikor a gépben az eredeti SSD volt (és azon az OS), akkor valami 200k / 60k volt a Samsung IOPS, nonszensz, valami nagyon el volt kúródva. Mondjuk BitLocker aktív volt mindegyik meghajtón, lehet ez is probléma. A Samsungra Rufusszal csinált Win telepítő ment, az összes pipát belőve.
Reggie0
#118824
Forrás eszköz alatt mit értesz? A hangkártya? Abból csak egy van, az integrált. Egyébként még csak nem is programmal próbálgatom (persze azzal sem megy), hanem a windows 11 saját tesztjével meg a régi hangfelületnél az eszköz figyelésével. De még vizuálisan sem mutatja sehol, hogy bármilyen hangot érzékelne a beépített mikrofon. Míg bedugott headsettel minden oké.
A beépített mikrofonnal volt valaha másnak ilyen problémája, hogy nem működik?
Adott egy T480s, s teljesen néma a beépített mikrofon, de headset jackbe dugva meg működik. Nincs Fn+F4-gyel kikapcsolva és BIOS-ban is be van kapcsolva a mikrofon (anélkül a windows nem is látná), próbáltam több driverrel is, de semmi. A gép nincs nálam, így szétszedni se tudom vagy másik oprendszerrel próbálni. Windows 11 van rajta. Az talán még lényeges lehet, hogy ez az infrakamerás verzió.
simonjoe
#114029
Nézd meg a wikipédiát a szabványról. A sima USB 2.0 500 mA-t tud, de USB Power Delivery-ről van szó, akkor lehet 3-5 amper is.
NdrewSunix
#114025
T480s töltőjével ugyanezt játszottam oda-vissza. Amúgy nem 5 volt, hanem 5 / 9 / 20 volt (gyorsabb töltéshez nagyobb feszültség kell), de nyilván ami nem tud 20-at, azt csak 5-tel fogja tölteni.
Most gariztattam a gépet a Humansoft szerviznél, ami azóta a hírhedt 4iG alá került, ezen a néven is elérhetők, de tökéletesek. Ha valakinek garanciális ügyintézés / szerviz kell, akkor ajánlom.
Budapesten melyik szervizben érdemes gariztatni? Úgy néz ki meghalt a thunderbolt vezérlő, mert csak nagyon lassan tud tölteni az x280s.
donjohnson
#110784
Igen, ezt tudom, anno próbáltam frissíteni a thunderbolt firmware-t, de azt írta, hogy "Can't find suitable bin file". Most meg azt írja, hogy nincs aktív thunderbolt vezérlő. Lehet azért, mert meghalt. Még egy év gari van, szóval el lesz küldve, hogy ha másik töltővel sem jó.
vicze
#110781
Közben most rádugtam estére, kikapcsolt állapotban. S feltöltött 100%-ra kb 8 óra alatt.
Másik portra dugva is ezt csinálja. De egyébként random, hogy a windows sír-e a lassú töltő miatt, azaz nem mindig van sárga háromszög meg figyelmeztetés. Ám minden esetben merül bedugva, ha kicsi megterhelem. Bootolásnál pedig mindig kiírja, hogy kevés a töltő. AIDA64-ben nézve max 3-4 wattal tölti a notit, ami azért eléggé kevés.
Másik töltővel nem tudom kipróbálni, nincs még egy ilyen. De megpróbálok szerezni valahogy, hátha csak a töltő rossz.
A thunderbolt buggal találkozott valaki? Gyanús, hogy ez a baja a gépemnek, mert konkrétan bootolásnál szól, hogy nem a töltő nem tud elég kraftot, használjam a gyárit. A windows is ugyanezt írja. Na most a gyári töltőt használom. S úgy néz ki, hogy nem tölt, vagy legalábbis baromi lassan. A telefonomat meg képes gyorsan tölteni.
A BIOS-t meg egyebeket mindig is frissen tartottam, pont ezért lep meg ez a hiba. Garancia még van, legfeljebb elküldöm javítani.
Ja egyébként egy Thinkpad T480s a noti, type 20L8. És volt már TB problémám, a fenti hír topikjában írtam róla. Az egyébként azóta megszűnt, helyette töltési probléma van.
FoxiestFox
#94897
Az nem hangzik jól. Kb olyan, mintha nem lenne az akkuban semmi nafta, hogy életrekeltse magát. Szétszedéshez valami tutorial van? Roncsolás nélkül persze, hátha életre tudom kelteni.
Adott egy T420 a gyári 6 cellás akkujával.
Nem volt baj vele, viszont pár hete hirtelen 0 perces lett. Valószínűleg mélymerülésbe ment, mert azt írja ki a windows, hogy "plugged in, not charging" és kikapcsolva se tölti. Win7 alatt a Power Manager se ismeri fel, errort ír.
Mit lehet tenni? Kuka?
Esetleg nem lehet valahogy bebikázni?
Talákoztatok már olyannal, hogy egy gép akkuról egyszerűen nem kapcsol be? Alvóból visszajön, de kikapcsolva (vagy hibernálva) csak felvilannak a ledek és nem csinál semmit. Akku fel van töltve, stb, többel is lett próbálva. AC-val kapcsol csak be. Egy T420s a páciens.
Speeedfire
#84070
Lehet elég, ha szétkapod, kitisztítod és újrakened.
Chaser
#84054
Az a gond, hogy a trackpoint nekem nagyon kell, tapipadot nagyon megutáltam. Dell E6320-am volt, az összerakási minőséget imádtam, de az anyaghasználat elég gyatra volt, vigyázni kellett volna rá, mint a hímestojásra, mert karcolódott ezerrel.
Bill jó volt, háttérvilágítás is tetszett, de összeségében nagyon nem jött be. HP-ból régebbieket nyomogattam anno (6910 és társai), de nem voltak azok se szimpik. Attól tartok, hogy sajnos TP-fan vagyok.
buvartacsko
#84047
Örömteli, hogy te találtál valamit.
Én nem, így asztalira váltottam, mivel nem létszükséglet a hordozhatóság. A TP inputjai a leglényegesebbek számomra, így egy olyan usb-s billt használok. Ha meg mégis kell noti, ott a T420, az még input terén jó. Programozáshoz nekem ez elengedhetetlen, nagyon minőségi cucc. Bár egyet már hazavágtam, 3 év intenzív használattal.
Egyébként aki meg TP-ról Macre vált, s elvan vele, az valóban nem használta ki az üzleti notik feature-jeit. Normális bill, trackpoint, thinklight, dokkoló, stb.
De az üzleti noti kérdése szerintem eleve nem azért vetül fel, mert milyen jó, hanem az ár / érték arány miatt. Újonnan tényleg baromi drága. De használtan gyakran olcsóbbak, mint a konzumer szemetek. Konkrétan ha olcsó noti kell, akkor csak üzleti. Jóval megbízhatóbbak, ha meg valami mégis bedöglik rajta, akkor viszonylag könnyen és olcsón találsz hozzá alkatrészt.
Tikakukac
#84013
Szvsz a 20-as széria az utolsó Thinkpad, azóta szigetes bill, meg mindenféle bénázás van.
Szerencsére hardverben (Sandy Bridge) még ma is bőven elég, ha nem létszükség egy komolyabb VGA. Egyedül az Intel HD Graphics az ami problémás lehet support téren, én épp ezért vettem dVGA-s T420-at, a Fermi még épphogy, de támogatott. Egyes egyedül amit hiányolok picit, az egy fullhd ips kijelző lenne pwmmentes háttérvilágítással. -
Speeedfire
#83856
És ez? De amúgy win 8.1-nek fel kéne ismerie kb mindent, szóval nem értem. Nekem az X220 tabletem és a T420 is simán jó 8.1 alatt.
westlake
#83746
Igazad van, utánanéztem.
EDID dump progit is leszedtem, aszerint is LG. De én ezt abszolút nem értem, hogy akkor miért a másik profil jó hozzá, az LG színprofillal rosszabb, mint alapállapotban. Az AUO-sal pedig jó a kép, a kalibrált asztali monitoromhoz hasonlítva. Már azt is el tudom képzelni, hogy valamiért rossz EDID infó van a LCD-ben. Egyszer majd szét fogom kapni.
westlake
#83741
Hát én a gyártónak azért jobban hiszek, mint egy 3rd party programnak. Egyébként nem hiszem, hogy tudja a gép, hogy milyen kijelző van rákötve, ha csak a képet küldi neki. Persze legjobban a szememben bízom, az LG-s kalibrációs fájlokkal rendellenesen rózsaszínt képet kaptam, az AUO-s meg (egy TN-hez képest) nagyon jó.
jjeahh
#83737
Semmivel nem nézem, nem is tudom. Gamma csak szemre volt rossz, azért említettem. Egy Dell U2713H-t használok 90%-ban, illetve a T420 előtt egy X220 tabletem volt. Így több év only IPS után a TN nagyon bántotta a szemem, rögtön láttam a hibákat. Ez van ha hozzászokik a jóhoz az ember.
Ezt a lefedettséget hogy lehet megnézni? Nem kell hozzá hardver?
szaszyka
#83732
Duplakattra települ a színprofil, aztán be kell állítani, hogy használja, ez le van írva a fent linkelt oldalon is, bár nem valami jól. Ez az angol nyelvű leírás egyértelműbb.
Wow, itt találtam egy raklap ICC kalibrációs profilt thinkpadekhez, próbát megér mindenkinek akit érdekel.
http://thinkwiki.de/Farbkalibrierung
szerk: kipróbáltam a T420-as profilokat. Elvileg (aida szerint) LG panel van az enyémben, de az AUO-s profil jó hozzá. Legalábbis nagyon keményen durván odabasz, kiegyenesíti a TN szar gammáját, stb.
MrSealRD
#83728
Az összes TN sajnos kékes szemét, pontosabban az olcsó WLED háttérvilágítás miatt van ez. Itt lehet olvasgatni a LED háttérvilágításról angolul. Egy GB-LED lenne az igazi, legalábbis az U2713H-ban az van, s nagyon bejövős.
MrSealRD
#83725
Nemrég vettem tőle én is 3 db T420-at, ha 1600x900-as, akkor van hozzá ICC színprofil, s egész jó. Ezen az oldalon lehet letölteni. Nekem mindhárommal első ránézésre egyforma, s kísértetiesen hasonlít a kalibrált U2713H-mra, bár persze annyira azért nem szép, de ég és föld a gyárihoz képest.
Ok, köszönöm mindenkinek, erre voltam kíváncsi.
Egy másik kérdés, de ez már kevésbé komoly. WWAN modemmel valaki próbálkozott hívást kezdeményezni / fogadni?
Csak a kíváncsiság vezérel, mobilnet meg SMS (külső progival) már megy vele, de hanghívásról nem találtam a neten semmit. -
Trackpointot hol lehet / érdemes venni? Nem egy darab kéne. Alin találtam, de nem tudom, hogy mi közük van a gyárihoz. Tudom gumi-gumi, de azért abból is biztos van gagyi. Ezzel valami tapasztalat?
Adott egy X61 tablet frissen telepített Win 8.1-gyel. Nagyon pörgeti a HDD-t, pedig nem gagyi, más gépben jó volt. HDtune teszt közben is folyamatosan fagyogat, nem válaszolgat a program, de azért csinálja, igaz bűn lassan. Ez nagyon nem normális. Valaki találkozott ilyesmivel régi gépnél? Konfig:
Intel C2D L7700
4GB DDR2
WD Blue 750GBMegpróbálom egy Win 7-tel is, eredetileg az volt rajta, lehet egyszerűen így nyilvánul meg, hogy nem kompatibilis az újabb winnel. De azért ez nem kicsit durva.
azbest
#83263
Ááá, köszi, ez kellett.
Megfelelő kulcsszavakat nemtudtam, alin $4 / piece áron van ilyen.(#83262) stp1dh: jaja ilyesmire gondoltam. Bár töltőt mennyire lehet szétszedni? Nincs kiöntve / nem akadályoz ez a forrasztásban? Mert úgy nem sokat érek az ilyen kábellal.
(#83261) Chaser: Huhh, így egyszerűbb, gyorsabb lenne, megy PÜ.
Thinkpad töltőcsatit honnan tudok szerezni? Ami a töltő végén van, nem aljzat, teljes táp stb. Mondjuk az előny, ha nem csak a csatlakozó, hanem van hozzá 10-20cm kábel is, mert úgy könnyebb forrasztani. Van 3 db kontaktos töltő, amit meg kéne csinálnom.
Gari kiterjesztést sürgősen honnan tudnék szerezni jó áron? Esetleg ingyen és azonnal?
16 napom van még. -
Garanciát tényleg csak pesten illetve fehérváron lehet intézni?
Adott egy iponban vett T420, ami akkuból lemerülés után fogta magát és kikapcsolt. Próbálva lett akku nélkül, akkuval, többször is, cseszik bekapcsolni. Sajnos nincs itt nálam, állítólag hálózatra dugva a kijelző egy picit villan, de semmi jelzőled nem ég. Valami ötlet esetleg?
Na, egy éves szünet után visszatértem a thinkpadosok táborába egy X220 tablet PC-vel, nagyon hiányzott minden.
Viszont van egy kis probléma a géppel: a jack kimenet fele olyan halk, mint az összes előző notimnál. Nagyon zavaró, főleg, hogy 70 ohmos fülesem van, s nem igazán tudja meghajtani. Valakinek van hasonló tapasztalata, esetleg megoldása erre?
Van egy ős T43 a családban és sikerült elba**ni a notiban lévő töltőcsatit. Van rá valami megoldás, pl honnan lehet szerezni csatit, vagy esetleg ki tudja megcsinálni?
16:9: Nem örülök neki, ám elleszek vele, mert ha kevés, akkor ott a fullhd IPS.
Nincs thinklight: nekem nem nagy probléma, vakon gépelek, ritkán használom.
Nincs retesz: szerintem egyszerűbb lett ezzel, ja és nem tudok a körülöttem lévők idegeire menni a retesz nyikorgatásával.
LED kiirtás: Annyi látszik amennyi kell. A konnektort / elemet úgyis mutatja az OS. Az önvilágítós caps tényleg hülye dolognak tűnik.
Nekem ami nagyon nagy pozitívum benne, hogy a mérete és fogyasztása ellenére baromi erős, és tartós, ami nagyban megkönnyíti a munkám.
A hivatalos oldalra is kikerült az X220.
Csöpög a nyálam a billentyűzetbe, még jó, hogy thinkpadom van.
Nem a bumszli sérült, hanem az a barázdált izé mögötte közvetlenül, aminek a feladata az lenne, hogy ne törje meg a kábelt.
Amúgy most meg jól működik, tegnap egy párszor csesződött el.
Meg egyszer kb egy hete kocsiban, erre most jöttem rá.
Lehet mégis bírni fogja. Végülis ha csak néha hülyül (pár pillanatra nincs csak áram) az még jó - ha végre meglesz az aksim.(#13354) dbius: Nincs róla számla.
De majd ha viszem a notim gariztatni (kijelző szalagkábel powa), akkor bepróbálkozom. -
Tessék röhögni, idáig bírta nálam a slim adapter, megtört, szevasz, pá. Akkum továbbra sincsen.
Nagy nehezen sikerült lecsapnom egy autós töltőre, ami full moduláris, remélem nem fog szétmenni. Már csak az akkumulátor probléma maradt...
Nem tudja valaki, hogy akkuval fű alatt ki foglalkozik? Keresgéltem az aprón, de nem jártam sikerrel.
Halott - ergo 0 perces - akksival lehet még valamit házilag kezdeni?
A tápom is kontaktos, mint fentebb írtam, s elég zavaró tud lenni ez a kettő így együtt...
Magnat, Flashcash: Kösztök, lehet veszek 10 darabosat, s továbbadom itt a PH-n, biztos járnak még páran hasonló cipőben, mint én.
Bezzeg múltkor senki nem mondott semmit.
Thinkpad töltőcsatit (ami az alaplapibba megy bele) lehet már valahol venni?
Már a másodikat vágom haza cirka 9 hónapos thinkpad tulajként. A legutóbbi esetben új tápot vettem, mert akkor nem találtam sehol.
Ha néha becsíkoz a képernyő, aztán fizikai behatásnak teszem ki, s megjavul, akkor az ugye szalagkábel hiba?
Budapesti szervizzel milyen tapasztalatok vannak? Gyorsak? Helyszíni garanciáról van szó, Székesfehérváron legutóbb több mint 1 hétig ültek a gépemen.
Helyszíni garanciát intézett már valaki? Mi kell hozzá? Ha mégis júzer error van a dologban, akkor mi a helyzet?
Mert annyi van, hogy meghalt a wifikártyám, néha működik, néha nem.
Ha teljesen sötét a notim lcd-je
################## IRQ NOT LESS OR EQUAL BSOD #################
hsz írás közbe kaptam egy kékhalált.
bekapcsolva, s van rajta középen egy világosabb folt (kb az egész 30%-a), s pár sötétkék folt, az le lehet gariztatni? Eleve ilyen volt amikor már kaptam, de egy kicsit már kezd zavarni.
- Dell Latitude 3310 13,3", Gold 5405U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 7250 12" FHD IPS touch, i5 5300U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 7470 14" QHD IPS touch, i5 6300U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo LOQ 15 gamer laptop, Ryzen 7 7840HS, RTX 4060, szép állapot 1 év garancia!
- Hófehér MSI Sword 15 A11UD (i7 11.th, 16 GB , Geforce 3050, FHD) akció!
- 130 - 131 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Sanitas SBM 21 felkaros vérnyomás mérő / 12 hó jótállás
- VeryBig! Akciós! Dell Precision 7760 i7-11850H 32GB 512GB SSD RTX A5000 16GB 17" FHD 1 év garancia
De majd akkor megnézem a linkedet is. A gép nem okádja a meleget, a hűtés több mint elég. Csak én meg nem akarom hogy állandóan felpörögjön.
