barnam_
#104261
Én üzleti mindennapos gépként használok még egy X220-at (néha egy X230-at is).
Eredeti akkut Németországból szoktam rendelni 22-24ezerFt. Általában 1-1,5évente cserélek mert elég sokat van használva, a régi akkumulátorokat itt szoktam eladni 6-8000Ft-ért.Összességében akkura egy üzleti gépnél szerintem nem sok 16-18K 1-1,5 évente. Én úgy számolom, hogy ez a fenntartás része ha valóban használni is akarod a gépet. Ráadásul még utoljára is kaptam friss 2018-as gyártású eredeti akkut és az X220-egy 2012-es gyártású gép.
HSM
barnam_
#104236
Ez nem pontos infó. Régebbi szériák gyári Lenovo akkujaira is ugyanezt írja. EC mod után vígan tölti nálam az eredetileg T420-ba való 9 cellás gyári akkum is a T430.
(#104238) azbest: Nem kell ilyen durva dolog, mint külső flashelés. Elég moddolni az EC FW-t, egy csavart sem kell kiszedni hozzá. De tény, a legfrissebb BIOS-al nem működik, és azért a sima next-next-finish-nél egy fél fokkal komplikáltabb a dolog.
(#104243) Aggregátor :
Papooo
Papooo
barnam_
#104243
Írtam az eladónak, nem indítottam reklamáció, párszor már bejött, hogy rendezzük le "okosban".
A rövidített és egyszerűsített választa: "Fogd a pénzed és kuss. "
Vissza is kaptam az árát.Már meg is rendeltem az általam linkelt utángyártottat, mert az is elég, ha 1-1,5 órát kibír kanóc nélkül.
Az x220/230-as akksival meg majd lesz valami.
azbest
barnam_
#104236
ó, és úgy hírlik, hogy az újabb bios verziókba bekerült digitális aláírás, így a külső flasherrel történő whitelist mentesítés sem működik mostmár.
"2019 EDIT: Starting with T430 BIOS version 2.82, EC version 1.14, Lenovo has started to include a digital signature that prevents this whitelist from being removed, the EC patch for T420 keyboards, and other aspects of this mod from working. DO NOT upgrade the BIOS to any version newer than 2.81." [link]
S_x96x_S
barnam_
#103932
The Raspberry Thinkpad ?
Egy régi Thinkpad ház + Pi4
https://imgur.com/gallery/Bw9df"Thanks to both a newer 1.5GHz quad-core Broadcom processor with H.265 decoding, two micro-HDMI ports and up to 4GB of LPDDR4 RAM (more on that in a bit), the Pi 4 can output 4K video at 60 frames per second. This could theoretically serve as a modern DIY media hub, and the Raspberry Pi Foundation even claims that it's fast enough to compete with "entry-level" x86 PCs." ( via )
azbest
barnam_
#103927
Ha nem mindenképp a géppel akarsz mozizni, akkor egy mibox 21eft körül hazai boltokból lekezeli a 4k-t. Hivatalos androidtv rendszerrel. Plusz netflix 4k is megy vele, hbo go is van rá. Hamarosan hivatalosan is lesz rá amazon prime video. Chromecast módot is tud, kodi is van rá... [link]
De ha van német / osztrák haverod, vagy mailboxde, akkor 30 euroért van firetv 4k is [link]
Fájlokat meg samba megosztásról, nasról, routerbe dugott hdd-ről vagy esetleg a notiról megosztva. -
ThinkAgain
ThinkAgain
barnam_
#101639
Egy Q9100-at Quadot akarok beledobni
A hardveres módosításokat már megtettem, mostmár csak a "szoftveres" kellene, mivel a gyári BIOS 2 magra van limitelve, és nincsenek benne megfelelően a Quad-hoz szükséges cuccok. Viszont például T61-hez már készült Quadot teljesen normálisan támogató BIOS (már beszereztem ezt), így arra gondoltam, hogy abból át lehetne emelni a szükséges elemeket a T400 BIOS-ába (már ledumpoltam)... csak ehhez én sajnos kevés vagyok
Szóval röviden erről lenne szó
Coreboot-al és SeaBIOS-al is meg lehetne elvileg oldani, csak én inkább ragaszkodnék a gyári BIOS-ához, mivel Windows-al használom a gépet... -
HSM
barnam_
#101587
Na ezaz... Nekem is ott egészen biztosan bepattant, de valami mégsem volt oké. Ott látszott, hogy minimálisan magasabban volt a billentyűzetnél és picit feszül, azt én is láttam, azért is szedtem még szét vagy kétszer is, mit csináltam rosszul, de minden alkalommal csak ugyanennyire sikerült összerakni, míg el nem tört pár hét vagy hónap után...
És a pöcök is ránézésre full ép, meg a helye is, most is... -
HSM
barnam_
#101515
Van ott egy bütyök, ami pokoli nehezen ugrik be a helyére, és ha nincs ott, akkor felfeszíti a palmrestet kissé, ami utána hamar reped. Nekem is elrepesztette, mikor rosszul raktam össze. Jó hír, hogy repedés után már játszva beugrik a kis pöcök a helyére és nem romlik tovább a helyzet.
barnam_
#101515
Régi TP-k műanyagja is ugyanúgy repedt, nyugi. Gyakorlatilag mindegyiken megvoltak a gyenge pontok. Volt, amelyiknek a palmerest gomboknál, volt, aminek a jack csatinál, volt, aminek a pcmcia mellett.
A rollcage és a műanyag illesztése sosem volt tökéletes, nagyon nem is lehet, mert más tulajdonságú anyagok.
Használd, és kész. Nem nézegetni van![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
barnam_
#101496
- új billentyűzet körüli burkolat touchpaddel és ujjlenyomat olvasóval
Alig, hogy ezt leírtam, tegnap este vettem észre, hogy ugyanúgy elrepedt a burkolat a nyíl billentyűk melletti részen, mint az előtte lévő. Ez milyen minőség már?! Március 19-én kaptam kézhez. Oké, hogy Ebay-es rendelés, tehát fene tudja eredeti alkatrész-e, de az is elrepedt amit a szerviz cserélt ki garanciában.Mindeközben a kb. 10 éves T400-om burkolatán kb. egy karc sincs (leszámítva LCD fedél), pedig százszor szétszedtem már
Chaser
legenda
barnam_
#98602
Azert teszi, h a pillanatnyi kilengeseket is gond nelkul elviselje, ha 90-es tappal hasznalod mar nem lesz ilyen gond - elvileg -
Szerk:
FoxiestFox
Ha nem surgos majd megnezem, masik varosban van ha van, elvileg maradt par zacsko sapka, ha pesti faluban at tudod venni egy sport szeletert oda adom
Tim82
barnam_
#81329
Jogos, a routerednek nem néztem utána.
Csatornát viszont lehet, hogy érdemes lenne váltani a 2,4 GHz-en belül valami kevésbé zsúfoltra (a zsúfoltságot meg lehet nézni InSSIDer-rel), mint amin most vagy, valószínűleg sokat segítene. (A router admin felületén szerintem lehet ezzel játszani Gargoyle fw-vel is.)
Tim82
barnam_
#81324
5 GHz-en is szakadozik? Esetleg InsSIDer 3-mal nézd meg, hogy konkrétan mennyi másik hálózat kavar be. Én pl. egyedül használok a környéken 5 GHz-es sávot (az összes noti meg a telefonom is ezen lóg), a 2,4 GHz-en meg tömegnyomor van (az csak a tabletek miatt van).
rgeorge
barnam_
#81319
Ugyanilyen Wifi kártyám van, igaz, csak idegen helyszínen használom, tehát nem rendszeresen, de soha sem volt ilyen problémám. Csak azért írom, mert nem világos abból, amit írsz, hogy akkor ezzel a géppel csak egy routerrel vannak gondok, vagy máshol is. Hasonlót egy másik notebook és egy MiFi eszköz viszonylatában láttam már, ott 7260-as wlan kártya volt.
barnam_
#81031
Szerintem valami félreértés van, én nem a vinyó helyéről beszélek, hanem ahogy írtam, a memóriamodul melletti slot érdekelne. A vinyó helyén már ssd van, engem ez a hely érdekelne, hogy ide mi megy be:
Mert ide ugye teljes méretű msata nem hiszem, hogy beférne...
Ebből gondoltam, hogy ez maximum valamelyik M2 helye lehet:
ADAM1337
barnam_
#80593
W10 64bites van fent kb 75% a fizikai ram hasznalat plusz 700 korul van a lapozo automatikus beallitas mellett.
Nem vettem eszre nagy varakozasokat de jobb a biztonsag.
Okés köszönöm meglestem ugyan olyan micron chippes 2gbs modul 4k korul van mint ami benne van. Annyit megér. -
Chaser
legenda
barnam_
#79288
én többet nézem a notebook kijelzőjét mint a telefont, tehát ha választani kellene inkább az legyen ips
ez a gép speciel tökéletes retro játékokhoz, konyhába főzőcske közben, a legfontosabb ilyenkor a kijelző
épp ez az hogy megéri, ha az ember sokat használja, egyrészt sokkal kedvezőbb szemnek/agynak, másrészt egy hulladék paneltől nekem kb hányingerem van, az x200-on grafikai melót is tudok ígyy csinálni, gyári panelekkel mailezni is szenvedés
Tim82
barnam_
#79288
Szerintem kicsit el van túlozva az IPS vs TN fontossága. Oké, pl. a telefonom Amoled kijelzője egyszerűen gyönyörű, nem bírnék újra sima LCD-s telefonra ránézni. De szerintem egy laptopnál nem annyira létfontosság.
Szerintem sokaknak más a prioritás, többek között nekem is. Oké, nekem is amoled-es telefonom van.
De a TN panelre jó esetben is csak azt mondom (akár laptopról, akár monitorról van szó), hogy szó-szó, korrekt, az IPS (vagy xVA) elé meg már-már élmény akár csak leülni is. Ha nem lennének így sokan, akkor nem lennének népszerűek az IPS paneles mod-ok, illetve nem jönnének IPS paneles notik (szerencsére egyre nagyobb számban).
A munkahelyi Dell P2213 és az itthoni Fujitsu P22W-5 közötti különbség is hatalmas. Pedig ez a Dell monitor elég korrekt a TN panellel együtt is. Mégis...
Chaser
legenda
HSM
barnam_
#79102
Ami nekem fontos, hogy működjenek a gombok (hangerő, némítás, rádiók, fényerő, ilyesmik), jelezze vissza, ha van rá mód, és legyen PM. Más nekem nem kell a Lenovo-tól, de ezek azért sokat dobnak a dolgokon.
No, meg driver legyen mindenhez. Remélem, lesz valami alap win10 support a T420-hoz, ha már ingyen frissíthetek rá, lehet majd idővel kipróbálnám. A Win8 engem nem győzöt meg, hogy finoman fogalmazzak, viszont a win10-ben már fejlődést is látok a 7-hez képest, ami némileg elnézőbbé tesz a kellemetlenebb dolgokkal szemben. -
metal01
barnam_
#78965
Próbálgatós a dolog. Mekkora hőmérsékletnél milyen fokozat a jó. Ez mindenkinél egyedi lehet. Szobahőmérséklet, használt programok, dokkoló, stb. Ezek mind a hőmérséklet rovására mennek.
Amit még érdemes megkeresni és belőni:
StartMinimized=1 (a Win indulásakor a tray -be teszi a TPFC-t, nem kell manuálisan letenni.)
IgnoreSensors=no5 (itt tudod vesszővel elválasztva azokat a szenzorokat felsorolni, amit nem akarsz, hogy kezeljen a program. Pl. PCI, APS, ilyesmi. Ezek is szoktak melegedni, de a venti nem hűti őket. Viszont miattuk feljebb kapcsol.
metal01
barnam_
#78961
Lehet. A TPFanControl.ini fáljban. A vége felé vannak a fokozatok. Tudsz mellé Celsiusban, Fahrenheitben hőfokot állítani. Azt te érzed/látod, hogy neked hogy lesz jó a beállítás. Nekem 7-es fokozat 70 foknál van belőve. De annyit szokott elérni a gép. Vagy nagyon ritkán.
Szerk.: Ezt állítsd be, ha nincs alapból, mert nem mutat minden szenzort az újabb gépeknél: UseTWR=1
HSM
barnam_
#78959
Azért a passzitást szerintem gyorsan felejtsd el. A CPU bírja, de a gép sz@rrá fog melegedni alatta. Nekem folyamatosan 2000rpm-en ment, de most a 30 fokban már az is kevés... Az automata 3500-on forgatná állandóan, beraktam 3200-ra. De még így is elég meleg a gép alja a dokkolóban.
Molk
barnam_
#78870
Köszönöm a részletes válaszodat.
Azt meg tudnád/tudnátok mondani, hogy hogyan tudok megbizonyosodni arról, hogy a garancia megmaradt ennek ellenére?
Mert ha jól értem akkor simán lehet, hogy elveszett a gari róla. Az hogy mit mondanak pedig függ, hogy éppen: hova, mikor, kihez viszem.
De lehet, hogy akár még ha nagyon jófejek akkor még gariba is megjavítják?Csak azért mert ha repedt és a gari is ugrott akkor inkább meghagynám másnak.
HSM
barnam_
#78793
Nekem sosem hagyott ki a dokkolóban az USB-s, igaz vezetékes egér/billentyű, lehet nálad ott már bezavar valami?
Egy "gondja" van a dokkolónak, hogy ha abba dugom, nem ébreszti a gépet alvásból, míg az oldalsó USB igen.(#78790) Grafirka: Ha megfelelő a forrás, az enyém se halk. Rossz forrással viszont elbírna még némi erősítést, ez tény.
Grafirka
barnam_
#78788
Kosz a valaszt .Nem varialtam tovabb , kiszedtem a dokkolobol es beleptem
Szoval, gyonyoruen megy ez a T420 as . Egyetlen dolog ami kisse fura, ezeknel ennyire gyenge a hangszorok hangereje ? Vagy valami beallitast kell eszkozolni ? Nem varom el hogy duborogjon de azert ez a hangero kisse hmmm ....gyenge.A nokia lumia 630 telefonnak azt hiszem erosebben szol a hangszoroja .
Ez ilyen ? igy kell megszokni ?Biztos vagyok benne hogy semmi hibaja nics a hangszoronak.A gep gyakorlatilag zsir uj.Driverek rendben , tokeletesen teszi a dolgat, csak filmnezes , youtube stb alatt tul halknak talalom.
- Dell Precision 7520,15.6",FHD,E3-1535M v6,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11
- Dell Precision 7510,15.6",FHD,i7-6820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,M2000M 4GB VGA,WIN11
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Remek áron Lenovo Flex 5 14 laptop/2in1/Touch/Ryzen 3 5300U/8GB/256 GB SSD/14"/Gari
- Dell Precision 7710,17.3,FHD,i7-6820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,M3000M 4GB VGA,WIN11
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732, 100% Akkumulátor
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
w530hoz meg x230t hez mé nincs ilyen?
Így $ 22.37-ből lett egy 9 cellás akkum, amivel 4-5 órát elmegy a T420.
