azbest
Azok 5GHz-esek és AC módúak már. A 2.4-en 70MHz a teljes sávszélesség és ott a 40 már fáj ebből, ha más is szeretné használni (30 szomszéd
) Plusz azt a mikrosütőtől a bluetoothon át a vezeték nélküli eszközökig, sokminden használja még.5GHz-en majd 700MHz van, 20-40-80-160 -as módban is lehet használni. De lehetnek benne lyukak országtól vagy routertől függően.
azbest
Ami még fontos, hogy 2.4GHz-en az intel kártyáknál driverben tiltott a 40MHz mód (winen), hogy ne szórják tele a szűk 2.4G sávot. Meg a bluetooth kapcsolatok sem szeretik a szélessávű adást, mert osztoznak a frekin. Apple gépeknél is van ilyen korlátozás.
Szal az elvi csúcsokat leginkább 5GHz sávon lehet kihajtani (nem ac módosok)
azbest
Annyi pontosítás, hogy nincs olyan, hogy közvetlen kábel, mint a dvi-hdmi esetén volt. Az általad linkelt kábelbe is belerejtettek egy szintillesztőt, amit a pár száz forintos adapterekben is használnak (dp++, Dual-mode). A nagyon régi, korai dp-knél fordult elő, hogy nem támogatták a hdmi módot. Azokat csak aktív adapterrel lehet átalakítani.
azbest
Louis vett egy refurb P50-et, épp dícséri a gépet, amikor kihullik belőle az akku
azbest
papeti01
#90893
~10 % mivel kb annyival nagyobb az i7 órajele, mindkettő 2 mag 4 szálas, esetleg néhány speciális esetben kicsit több a nagyobb cache miatt.
Én i7-3720qm-et tettem be, de itt azért komoly terhelés alatt a hűtés határait feszegeti ez a 2x akkora proci (4 mag 8 szál). Nvidiásba nem is érdemes. Valamint legalább 90W táp kell 4 magoshoz, 65W-ost nem fogadja el az ilyen proci mellett. -
azbest
aDamker
#90820
a neten úgy olvasni, hogy wwan slot is lehet m.2 és opcionálisan az akku alatt is lehet egy slot m.2-nek, a kisebbik M.2 2242 méretben. [link] ez msatát hekkel be adapterrel, [link]
A 440s és 450s-nél is hallani ilyesmit. Mondjuk az akku alá forró ssd-t nem biztos, hogy jó ötlet tenni. A meleg től hamar tönkremehet az akku.Plusz, mintha régebben ilyesmi kapcsán arról is lehetett volna olvasni, hogy ezekben a gépekben hajlamos túlmelegedni az ilyen ssd a slotokban, ami megbízhatatlanságot okoz. Olyasmit is írnak, hogy egy oldalas a slot, bármit is jelentsen. (lehet csak vastagabb, mivel alul is van a kártyán alkatrész)
azbest
helltp
#90580
a t430 esetén nekem kézzel kellett feltenni a ricoh drivert, mert kifelejtették a hardverid-jét.
g1s902ww verzió van, amit lenovo t430 lapjáról töltöttem.
readme ezt írja 2.25.18.01 04 2015/05/29de eszlközkezelőben ez van
Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
Ricoh Company
2013. 08. 20.
6.21.11.46PCI\VEN_1180&DEV_E823&SUBSYS_21F317AA&REV_04
Szóval ahová kicsomagolja magát, azt eszközkezelőből hozzáadtam, persze alapból nem akarja, de azt választottam, hogy de. Működik.
Bár most próbáltam és makacskodás nélkül felment eszközkezelőből. Nézd meg, hogy neked is ilyen hardverazonosítós-e az sd slot.
azbest
azt hittem azt linkekled neki, hogy mit szívtak
azbest
MrDerekas
#90538
hát... ötletem akad, de nem biztos hogy működik:
- Wake on lan a hálókártya mac addressével másik gépről. De nem tudom, hogy alapból működik-e
- Gondolom nem volt aktív a táv-management (amt / vpro), mert alapból nem szokott az lenni. Ráadásul jelszó hiányában hiába. Azzal a kikapcsolt gépet is lehet webes felületen kapcsolgatni. -
azbest
joocek
#90500
ha visszaolvasol 7 bejegyzést, még képet is láthatsz róla
Nem olyan lenovós wifi kártya, mint ami abba a gépbe való. Vagy olyat kell beletenni, vagy modbios-sal kikapcsolni a korlátozást.
Az amerikai FCC miatt van, mert csak megadott eszközzel lehet garantálni, hogy a sugárzási értékek az engedélyezetten belül maradnak. Ha más kártyát teszel bele, amit ők nem hagytak jóvá, akkor sértheti az FCC-t.
azbest
Múltkor tapasztaltunk wifi eldobálást, igaz nem thinkpaddel, hanem apple géppel.
Utána nyomozva kiderült, hogy az energiatakarékosság annyira agresszív az érintett gépen, hogy egyáltalán nem váltaszol semmilyen csomagra, amit a router küld. Ezért az ledobja.
"deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)"Openwrt alatt egy plusz paramétert kellett kézzel felvennem a wifihez (disassoc_low_ack), hogy a router ne dobja le mindig a macbookot. Valami os update hozhatta ki valószínűleg, mert korábban nem volt vele baja ennek a példánynak.
Ha van lehetőség router logot nézni, akkor ott kell utánajárni, mert lehet ott van nyoma és magyarázata.
A gép oldalán esetleg a wifi környékén valamilyen energiatakarékossági beállítás módosítása segíthet.
azbest
bigrock
#90466
miből tudod biztosan, hogy nem melegszik túl? Persze, ha valamilyen programmal nézted, akkor az sokat segít. Nálam win alatt a tpfancontrol fut t430-on, nem piszkálom vele, a biosra hagyon a szabályozást, csak mint egy kis praktikus hőmérsékletkijelzőként használom.
Esetleg, ha a hőmérséklet / hűtés el van állítva a biosban, talán az is okozhat furcsaságot, bár anno még a t61-essemnél volt amiatt probléma, míg rá nem jöttem. Esetleg bios default beállítással lehet próbálkozni, de előtte azért nem árt átnézni, hogy vissza lehessen állítgatni, ha esetleg valaminek bekavar szoftver szempontból.
azbest
Surfym@n
#90454
Lehet ott is úgy megy, mint amikor állami intézményben leltároznak. És a trehányság miatt fele sincs már meg a cuccoknak. Nem feltétlen ellopták, csak úgy dobták ki, hogy nincs kivéve a nyilvántartásból. És akkor kunyerálgatnak, hogy régi magnó meg monitor meg tudomisénmi nincs e valakinek, amit leselejtezhetnének, hogy darabra meglegyen
azbest
A thinkpadeknél be lehet állítani, hogy max mennyire töltse fel, például 90%-os beállítással használom. de egébként sem tölti folyton
A kiszedett akku kapcsán pedig több ismerősömnél is úgy volt, hogy mikor rákérdeztem, hogy miért veszi ki, akkor a ne töltse dolog jött elő. Amikor arra kérdeztem rá, hogy no és milyen állapotban vette ki, akkor meg kiderült hogy persze lemerülve. Aztán a természetes önkisülés folytán a hónapok alatt túlmerül és dobhatja ki. Persze volt másik véglet is: az egyik okostojás srác azt logikázta ki, hogy mivel úgy hallotta, hogy nem jó ha mindig tölti, ezért ha feltöltődött, akkor mindig kihúzta és akkuról használta a gépét. Napotna 3 ciklust tett bele. Neki így egy év alatt tényleg felére csökkent a kapacitása, míg a normálisan (nem foglalkozik vele, így nem is ront rajta) srácnál ugyanolyan gép majdnem gyári új szintet hozott még.
azbest
ez már 10 éve is így volt. Ha akku nélkül használod a gépeket, akkor visszavesznek a sebességből a kisebbik tápegységgel. Mégpedig azért, mert ha minden portjára van dugva valami a gépnek és úgy hajtják meg jobban, akkor nem biztostos, hogy elgendő áramot tud leadni a táp. Ettől pedig instabillá váhatna a gép. Ha benne van az akku, akkor szükség esetén onnan is tud felvenni.
Egyébként nem valószínű, hogy a belső akku hiánya okoznál. Ha mindkét akku ki van véve, akkor történik ez. Ezt abból gondolom, hogy van olyan konfiguráció, ahol dummy műanyag van a belső akku helyén.
Le kellene már szokni arról, hogy a fiókban táruljátok az akkut. Általában a hozzá nem értéssel párosítva több kárt okozhat ez benne, mintha a gépben van. Ráadásul a gép az elektromos hálózattól függ, ha jön egy áramszünet, vagy sikerül kirántani a kábelt, akkor annak is kellemes mellékhatásai lehetnek az adatokra.
azbest
Ha már itt tartunk... win10 alatt a t430-amban a realtek hang mikrofonjának hangereje úgy tűnik megjavult az r280-as hang driver pakkot feltelepítve. A korábbiakkal, amiket próbáltam, mindig halk volt a mikrofon teljes erősítéssel is. A beépített win driver pedig nem kezelte a dokkolót.
Az aniversary változat, de az os updatetúl még nem volt hangosabb, csak a napokban telepítettem frisebb hangot, akkor szóltak rám, hogy visszább kéne vennem
azbest
MrSealRD
#90379
intel video mellé általában kevésbé veszélyes a 4 mag, hiszen hasonló felépítésű a proci + dedikált vga változat is fogyaszt rendesen. Viszont dedikált vga mellé a 4 magot nem merném, oda 15 colos gép kell, de inkább w változat.
Ha a turbo is ki van használva, akkor lehet gyakrabban kell portalanítani a gépet, mert érzékenyebb a szellőzésre és ha elkoszosodik, akkor hamarabb throttlingol. Turbo nélkül viszont nagyon kezes a 4 mag is, úgy lehet hajtani throttling nélkül is sokáig.
A T430-nál néztem az intel extreme tuning utility-vel a fogyasztási kereteket.
Az i5-3320m 35w tdp-snek megadott procinál a turbo boost power max 35w, a short power max pedig 45w.
Ez az i7-3720qm esetén, ami 45w-osnak mondott, a turbo boost power max 45w, a short power max pedig 56w.
azbest
71 giga írás 2 óra alatt? A tesztelésekkel hoztad össze?
Csak azért kérdem, mert esetleg valami program a háttérben veszettül ír valamit a háttértárra és esetleg azért lassú a tesztben, mert más is használja. Vagy ez csak az, hogy felmásoltad rá a rendszert?
Ha korábban másra telepített rendszert másoltál az ssd-re, akkor ugye jól van a partició megabájtra igazítva? Ha rosszul van és a partició logikai egységei nem illeszkednek a flash cellák egységeire, akkor sokkal több írás műveletet generálnak, mert két blokkot is felül kell írni egy helyett. [link]
Azt hiszem ma már egész megabájtra szokás illeszteni a particiók kezdetét.
azbest
durmi_88
#90263
ha megvan a 7es kulcsa, akkor azzal valószínűleg tudod aktiválni az újabb tiszta 10 telepítést is a frissítés lejátszása nélkül is.
Matricán vagy windowsból kiolvasva segédprogrammal.Ja hogy semmi sincs telepítve. A 7esnek nincs még a biosba égetett kulcsa.
De ha előbb nyomsz egy updatet és aktiválódik, akkor elvileg utána már tiszta telepítéssel is aktiválódik. Szerintem ezzel mehetsz a legbiztosabbra.A 7 telepítéskor nem kell felupdatelni naprakészre, ne engedd netre telepítéskor (ne dugd be), aztán meg tiltsd le az auto updatet. Nem kell 2 napot várni mire minden frissítést telepít, ha úgyis törlöd utána. Hálókártya driver kell csak, ha alapból nem kezelné. Azzal netre engedve, aktiválva pedig penről mehet a 10 telepítő rá.
Nem tudom, hogy a alapból a 10 aktiválja -e magát, ha 7es jogosultság van a biosban. Persze próbálkozhatsz, ha úgysincs semmi telepítve még.
Céges gépekről van hogy leszedik a win matricákat. De hogy eladják-e másnak használt licenszhez vagy csak megsemmisítik, azt nem tudom.
azbest
attól függ, hogy később szeretnéd -e bővíteni.
A t430-ban: cserélhető a proci (nekem 4 mag 8 szálas került bele), van két ram slot, 2x8GB belemegy.
Van optikai meghajtó, aminek a helyére lehet fillérekért kapni hdd fiókot, ahová másik háttértár is kerülhet. Van mpcie/msata slot (bár ilyen háttértár helyett más fajtát árulnak főleg manapság).
A kijelzője nem nagy szám, nem lehet utólag sem fhd ips-re cserélni (elvileg van ilyesmi, de gyakorlatilag felejtős). Fillérekért van hozzá dokkoló és 90w tápegység, még kerek csatlakozós.
Inteles vagy dedikált gpus?T440: forasztott proci. 4GB forrasztott ram de lehet némelyiken az nincs (annál max 8Gb ram), 1 slot (max 12GB ram, ha van forrasztott). Nincs optika helye, az sem bővíthető. MSata ebben is van elvileg.
Gagyi touchpad, a pöcökegér használhatóságát rontják a hiányzó gombok.
Cserébe kicsi, karcsú. Némelyiknek van plusz belső akkuja, de nem mindnek. Esetleg utólag is van jobb kijelző hozzá.
Újabb drágább dokkoló és töltő kell hozzá, bizonyos szempontból lehet, hogy butább (pl 2 digitális kimenet támogatása).
Inteles vagy dedikált gpus?A t430-hoz a t440p áll közelebb.
Az újabb prociban visszabutították a vga dac-ot, nagyobb felbontásoknál probléma lehet ebből. Már aki használná a dsub csatlakozót.Meg olvastam valamit, hogy nvidiás 440-eseknek tán nincs is dokkoló csatlakozója... ehh.
azbest
inteles t430-con nekem is mindhárom adapteremmel van hang a hdmi bemenetes monitoron.
Múltkor cseréltem meg a kábeleket, mert korábban "okosan" a dp->hdmi adapterre volt dugva a dvi bemenetes készülék. A dokkoló dvi kimenetére meg a hdmi bemenetes. dp-hdmi persze oké
Ha mégsem megy, akkor érdemes ellenőrizni a drivereket, ismeretlen eszközt keresni az eszközkezelőben...
azbest
hahn.robi
#90037
ha használt és t sorozat is lehet, akkor érdemes lehet ránézni alfa156 kínálatára is. Rendes bolti számlával és hosszú garival vannak nála úgy látom: t460 fhd ips, i5, ssd ... viszont nincs dedikált vga hanem intel hd 520 van a listában lévőknél. [link]. És van amelyik nem magyar, hanem európai (pl német) billentyűs. E460-okat is láttam az oldalán, de egyik sem fhd volt sajna.
azbest
egyébként úgy tűnik mások is panaszkodnak a hd4600 gpu-ra. Van akinek l440 -en csak némelyik vga kábellel működik a fullhd, másnál és másfajta gépnél pedig van hogy hibaüzenetet írogat.
Ehh... az utóbbin az inteles robert azt írja, hogy a 3adik generációs procikban 350MHz-et tudott a crt dac, a 4-edik generációsban meg csak 180MHz-et, ezért vannak problémái nagyobb felbontásokon. Hát gratulálok az intelnek.
szóval mindenképp jobban jársz az mDP - hdmi átalakítóval. Akár kábel, akár adapter. A sima szintillesztős adaptereket 2-3 dolcsiért vesztegetik ebayen, ha esetleg hurcolászáshoz is jól jönne valami kompatibilisebb megoldás. De a hdmi/dvi/vga kombó átalakítók is olcsók, csak azok többet esznek. [példa]
(#90034) ToBeY
ha van több kábeled, akkor valami rövidet, jobb minőségűt próbálj. Egyébként tényleg észrevenni némi küldönbséget, például a betűk elmosódottabbak. De a monitoron és a kábelen, meg a gépen is sok múlik. Van, hogy nem vészes az sem. -
azbest
azért nem árt, ha a monitoron is átváltassz a dsub bemenetre. Ha nem automatikus váltásra van állítva, vagy más is bele van dugva, akkor lehet neked kell a monitoron megnyomni egy gombot hozzá.
win alatt pedig ahogy már említették a win+p (win-t nyomva tartod a p-t nyomogatod, majd ha odaártél amit szeretnél, akkor mindkettőt felengeded) a beépített kimenet váltás gyorskombináció.
azbest
durmi_88
#89976
én az egyel újabb generációról tudok nyilatkozni. Inteles (dedikált gpu nélküli) t430.
A 45w-os i7-3720qm -et tettem bele. Azért ezt és nem a 35w-os kisebb fogyasztású és kicsit gyengébb változatokat, mert ez a legkisebb 4 magos, ami a virtualizálás kapcsán tud plusz dolgokat, amiket az i5-3320m is tud.Érzékeny arra, hogy poros -e a hűtés. Ha leretkesedik, akkor könnyen fel tud szaladni terhelés alatt 100 fokra, amit a throttlingolás fog meg maxon pörgő venti mellett. De tiszta géppel normál használat mellett ennél is nagyon jól megy az energiagazdálkodás és 50-60 fokos csak. Amikor leretkesedett, akkor 99%-ra vettem inkább, ne főjön meg, úgy nem turbózik win alatt. Úgy röhögve elviszi a hűtés.
Fejlesztéshez használom, amikor fordításkor és virtuális gépen futó tesztrendszereknél nagyon jól jön az erő. A fordításnak vannak olyan szakaszai is, amikor nem minden magot terhel, így általában nem éri el közben sem a 100 fokot. Szóval nekem a harmadik generációval bejött nagyon.
A t420-asban azt hiszem valamivel többet esznek a procik, melegedősebbek talán. Pl nincs 35W-os 4 magos sem abból, csak 45-ös.
(#89991) Tikakukac
forgószéknél ugyanez a helyzet. Törött karfával. Újat lehet venni, ha garis csont nélkül cserélik. Sőt, még ingyen is adtak másfajtát garin túl, ha szépen kérik, hátha jó rá. De ami rá való, abból pénzért nem. -
azbest
hát, gyorsabban fel tud tölteni, ha terheled is használat közben.
Ha 4 mag 8 szálas procit teszünk a t430-ba, akkor pedig a 65w-os töltőt le is tiltja akku mellett is. A 35W-os tdp-jű négymagossal is, nem csak a 45W-ossal. Nem is jelzi a jelenlétét, hanem talán csak kikapcsolva tölt vele. 90w kell legalább, hogy használni lehessen töltés mellett. Ezért is kellett plusz töltőt vennem a masinámhoz upgrade után. Így mindkét dokkolómhoz van egy 90-es töltő.
Aprón szoktak lenni már 5 ezres körül is eredeti 90-es töltők. A dokkolók ára is fele-harmada már, mint egy éve
Nagy a kísértés, hogy tartaléknak beújítsak még egy t430-at. Az újabbak nekem nem igazán adnak pluszt, a gpu jobb bennük, de cserébe rosszabbul bővíthetőek és nem kompatibilisek a mostani kiegészítőkkel. -
azbest
rossz a gondolatmenet
akkor lassít be a gép, ha nincs benne akku. Mégpedig azért, mert ha minden usb és egyéb csatlakozóra van kötve valami, akkor 65w nem biztos, hogy elegendő csúcsterhelésnél. Így a prociból visszavesz, hogy takarékos legyen.
A t61-nél is így volt, de lehet korábbi gépeknél is. Ez az ára annak, hogy nem nem kell akkora féltéglát vinni vele. Másrészt a notebook normális működésének része az akkumlátor jelenléte
azbest
Vasy09
#89891
2-3 dolcsi a komplett pakk. Elvesztetted?
azbest
FoxiestFox
#89733
Hát, a cellában lévő fóliarétegek kezdezenek szétmenni. Ha átszakad valahol akkor vuff.
azbest
tomistarkapi
#89506
Nem járható út az MST HUB, mert az 1.2-es DP-től működik. De a gépünkben még 1.1-es DP van. Ugyanez igaz a daisy chainable-re.
Ha dokkoló kell, akkor a rendes asztali dokkoló jobb megoldás, mint az usb3. Persze az usb3-ast könnyebb lehet hurcolni.
A 30-as sorozathoz a 4337 és 4338 dokkoló változatokkal vga, dvi, dp port is van. A 4338 esetén párban van egy-egy dp és dvi (arra is max három kijelző köthető), legfeljebb dedikált gpu-val is rendelkező változatnál lehet 2-őnél több kijelző aktív. Nálam 4337 dokkok vannak egy dvi-hdmi és egy dp-minidp-hdmi segítségével van rákötve két monitor a t430-ra. Aprón nagyon olcsón ki lehet fogni ilyeneket. Az ultrabase 3-mal nincs tapasztalatom, hogy ott hogy lehet többdigitális kimenetet használni.
A dp-hdmi adapteren működik a hang átadás is a monitornak. Épp hétvégén cseréltem meg őket, mert a hangos monitort kötöttem dvi-re, a némát meg hdmi-re eredetileg
azbest
#89503
ja hát linuxra csak esetleg valamelyik régebbi displaylink lehet kompatibilis. expresscardos külső videokártya is jobb lenne neked, mint usb adapter. De azt sem veszed ölbe
t61-et használtam 2503-as dokkolóval, geforce 610 kártyával
(#89504) Krix
i7-3720qm-mel teljes képernyős youtube videó is mehetett a harmadik monitoron a fapados adapteremmel folyamatosan. Ha elkezdtem fordítani egy program forrását, akkor már dobott pár fekete képkockát és a képe akadozott. A build ideje pedig megduplázódott
Minnél jobban mozog a tartalom, annál jobban terhelik a procit, mert szoftveres "videokártya". Kevésbé mocorgó tartalomnál azért nem vészes. Win10 alatt próbáltam ki. -
azbest
azbest
#89499
Múltkor én is keresgéltem a neten, hogy nincs e valami expresscard hdmi out kártya, valami nagyon sima 2d framebuffer, ami nem enné a procit. De a régi pc kártyás megoldások óta nem láttam ilyet. Csak usb-s változatot találtam.
Ja és persze, főleg grafikus tartalomnál lehet némi tömörített jpeghez hasonlatos hatása az usb adapternek, mert tömörítve küldi át.
(#89501) NewmanHD
ahogy nézem most 6 dolcsi körül van a freelogic. Hát azt nem ajánlanám. Főleg, ha nincs usb3. Nekem csak ilyenem van.
20 dolcsi alatt mintha valamilyen nxp chipsetes is lenne, de nem tudom, hogy usb2 alatt mit nyújt.
A displaylinkesek pedig 50-150 dolcsi közt lehetnek talán. A régiek közt nem mindegyik tud fhd-t usb2vel, de van amelyik igen.Az usb2 displaylinkesekből látni youtuben videókat, ahol hatot is rákötöttek egy gépre, szóval valami ügyesebb megoldásuk lehet. Főleg, ha régi gépen is ment. pl 14 monitor, 8 montor, de ezeken usb3 is van. De valahol volt még régebbi videó is.
azbest
#89454
A frescologic chipsetes usb3-vga átalakítóm nem működött jól az expresscard slotos usb porton egy t61-ben. Ugrált a kép. Valószínűleg túl kevés volt hozzá a proci, mert a t430 saját usb3 portjában ha valami nagyon cpu terhelő dolgot csinálok, akkor is van hogy villog picit. Érdekes módon a t430-ba dugva ugyanazt az expresscardot és arra kötve az adaptert egyáltalán nem működött. Talán kevés tápot kapott.
A frescologic usb2 -re dugva csak 800x600-at tud. Szóval ha valaki pár dolcsiért akar usb3-asat és új, usb3 core-i procis gépe van, az lehet elmegy egész jól, de túl sokat nem érdemes várni tőle.
Lehet, hogy más fajta chipsetes adapter máshogy működik, de az olcsó usb3 vga-knak erős proci kell. Lehet hogy displaylink chipsetes jobb lenne, de az drágább.
(#89500) Krix : jaja, az displaylinkes. Ha nem videózni akar, hanem szöveget nézni és hasonló ritkábban változó tartalmat, akkor usb2 is jó lehet. Ha gyakran változik a taralom, az eszi a procit és lassíthatja a gépet.
(#89498) Balinov
ha konkrét típushoz hirdeti, akkor illik működnie. 1500 forintért vettem t430-hoz én is.
Ha típus nélkül valami általános hirdetés, azt nem érdemes bántani, mert ha nem thinkpadhez való, akkor lehet a sata csatoló nem működik vele. Vagy ha régebbi modellhez való, akkor a gépbe nem passzol. Plusz, ha típushoz való fiók, akkor szokott lenni hozzá előlap is és akkor nem kell leszedni az optikai tálcájáról a gyárit. Más típushoz való azért sem szerencsés, mert más lehet az előlapja. -
azbest
ha klónozod a képernyőt, hogy mindkettő ugyanazt mutassa, akkor nem meglepő, hogy a kisebb felbontáshoz igazodik. Vagy kiterjesztett asztal kell, vagy válts csak külső monitorra.
Win alatt legegyszerűbben a billentyűzet win gomb nyomva tartása és p gomb nyomogatásával lehet váltani a különböző módok közt. A win felengedésekor a kiválasztott módra vált. -
azbest
RoboGuru
#89074
Nem tudom a többiek miért kennek különböző dolgokat a venti csúszócsapágyába. Gyárilag szerintem mindegyik száraz. Ha valamit belekennek, csak hamarabb fog belerakódni a por szerintem.
Én úgy csináltam, hogy kivettem a hűtésből a ventit. Ecsettel letörölgettem, kifújtam ahol lehetett. A lapátos házat pedig akár ki is lehet mosni, mivel az csak műanyag és a bele ragasztott mágnest tartalmazza. A mágnes felületére szokott rárakodni sok kosz és azzal dörzsölődik össze a motor, amikor piszkos.
Majd a végén a ház belsejét és a motoron a tengely lyukát lefújtam szilikon sprével [link]. Ez teljesen felszárad, síkos felületet hagy maga után. És a port sem gyűjti.
A fan error amiatt is lehet, hogy a fordulatszámot nem lehet már kiolvasni a motorból. Pont vidéken voltam tartalék alkatrész nélkül, amikor így jártam, előbb lassítva próbáltam használni a gépet, mert úgy passzívan épp elment, de aztán kiderült ,hogy a venti pörög ahogy kell, csak 0 fordulatszámot jelzett a program.
azbest
Speeedfire
#88963
Talán megsérült a video kábel, ebayen 10-20 dolcsi körül már látni. [link]
Mondjuk az, hogy rosszul sikerült az összerakás és a touchpad sem mindig működik, hát nem túl biztató. Ha valami megsérült vagy kóbór csavarok maradtak benne, akkor az alaplapnak is baja eshetett.
azbest
donjohnson
#88945
lehet abba a kommersz caddy való. Korábban is volt szó róla, hogy némelyik caddy-ben van kapcsoló, hogy melyik módban működjön. A t sorozatos és a kommersz közt van valami különbség.
1500 forint alatt kapni edgeset is, pl [link]. Kicsit drágábban olyat is látni, amin van fedőlap és nem kell leszedni az optikaiét [link]. -
azbest
Tudja valaki, hogy a T430 ventijéből jövő fehér színű, lecsupaszított végű vezeték mire szolgál? A hűtő oldalára van ragasztva a vége eredetileg. Talán statikus töltés levezetés?
Kitakarítottam már a gépen ventijét, mert kezdett hamar bemelegedni terhelés alatt a 4 magos proci, volt is oka. A dupla lamellés ventillátort ki kellett mosnom (házból kivéve persze), mert az ecset sem tudta teljesen megtisztítani. Gyárilag sincs olajozva, szóval nem para, csak szépen ki kell szárítani. A t61-es ventiknél szilikonspével is beújtam őket, mert száraz és csúszós felüetet adnak, de most nincs itthon.
Ilyenkor persze le kell bontani a ragasztót, amit már soha többé nem lehet ugyanúgy visszatenni. Ezért ebayről vettem kapton tapet és öntapadós fémszalagot. A kapton a kábelrendezésen kívül a műanyag burkolat stabilan tartásában is részt vesz. Gyárilag a két csavar és köztük a beakasztó nem tartja elég szorosan és hajlamos rezonálni a műanyagház peremével a fém hátlap. Így inkább leragasztom pluszban.
Ja és egyébként ismertek megbízható helyet ventivásárlásra? A fenti kép az ebay-es laptop-fan 168 -tól van, 16 usd nála, tőle vettem anno t61 ventiket is, azokra nem volt sosem panasz.
azbest
Orionhilles
#88899
Nem hiszem, hogy érdemes lenne szétcseszni vele egy jól működő gépet.
Ahogy írják a thermal management nem működik, úgy meg nem vicces, ha leég a proci. Az igazi t430-ban teljesen jól működik az, hogy 100 foknál throttlingolni kezd és felcsapja a venti fordulatot maximumra.Csak a billentyűzet miatt nem hiszem, hogy érdemes instabillá tenni egy gépet. Főleg, hogy nagyon olcsón kapni már t430-cat.
azbest
FoxiestFox
#88692
én elkanászodtam és a dokkolók mellé egy-egy genius-t vettem
azbest
Bdanyy
#88683
hmm a vaterás nem utángyártott? Nekem minden lenovo töltőm 3 érintkezős (két 65ös és két 90W-ost is használok). Egyébként olyan kábelt azért sok helyen árulnak. Hm közben láttam máshol is a neten 2 érintkezőset is.
De például aprón másnál is látok 90w-osat, én is innen vettem valakitől a t430-hoz a másodikat, Pár példa [link] vagy [link] vagy [link]
Van még több is, csak találomra pár bíztatónak látszóra ráböktem.
azbest
FoxiestFox
#88662
vannak erős és vannak okos informatikusok. Az egyiknek elsőre bemegy az usb-be a dugó, a másiknak csak harmadjára
(#88661) Alg
Amúgy, aki megfelelő szerszámokkal rendelkezik, az gondolom ki tudja cserélni az usb aljzatokat az alaplapon.Ha pedig a legegyszerűbben akarod megúszni és nem akarsz sokat költeni rá, valamint a mobilitás nem szempont, akkor olcsón kapni már hozzá való dokkolót 2505 port replikátor is megteszi (vagy 2504 komolyabb), a sors kegyelmezzen nekik.
azbest
#88622
"A rendes bill része megy a világítás és a trackpoint nem megy."
régebben írtam ezt saját t430 gép szerelése kapcsán:
" Plusz érdemes tudni, hogy ha bill/touch nélkül futtatjuk, akkor le is tiltja a bios valószínűleg, mert win alatt csak a keyboard ment. 3x szétszedtem és összeraktam, mire a biosba lépve és mentve a bekapcsolt track és touch értékeket újra előjöttek."
Ha bekapcsoltad a gépet úgy, hogy nem volt rákötve a billentyűzet, akkor a bios elállítódik. Menj be a biosba, keresd meg azt a részt, ahol letiltható/bekapcsolható a touch, track, világítás és mentsd el a beállításokat. Mármint amikor rá is van kötve a gépre a billentyűzet.
Valamelyik külföldi fórumban olvastam erről, amikor már többedik összerakásra sem volt jó.
azbest
Lehet ez a lenovo power manger műve is.
Amikor utángyártott akkut használtam t61-ben, akkor is letiltotta a töltést. De gépet kikapcsolva ment. Leszedtem a power managert és az alap win is töltötte. Meg linux is.
Csak ezért gondolom, mert ha szoftver nélkül tölt, akkor lehet szoftver a hunyó.
Más kérdés, hogy az utángyártott elektornikája tényleg nem volt olyan jó, mint az eredeti, mert az önkisülést nem érzékelte, így több hét dokkolóban hagyás után volt meglepetés, hogy 10 perc után lemerült. Persze feltöltés után tudta a kapacitást, csak buta volt az elektronika.
azbest
mmcc02
#88145
Ehhez kellene találni máshol tapasztalatokat, hogy elfogad-e más procit. Nekem T430-cal van ilyen jellegű tapasztalatom.
A magasabb tdp azt jelentheti, hogy terhelve throttlingol, visszavesz a teljesítményéből, megelőzve a túlmelegedést. Főleg turbo esetén fordulhat elő.
4 magos procival lehet minimul 90W táp kell. Esetleg azzal szerelt gép leírásánál lehet erről infót találni. A T430 egyáltalán nem tölt 65W-os töltővel, ha bármilyen 4 magost teszünk bele. Gondolom alapból tiltja a bios. -
azbest
Kalandor
#87991
Az az i7-es csak néhány paraméterében több, mint az i5, ugyanúgy 2mag 4 szál van bennük. Bár a nagyobb gyorsítótár lehet jobban fűt.
(#87992) sutszi
múltkor a t430-ba tett i7 3720qm -mel néztem, hogy 80 fok körülig ment fel a 4mag 8szál turbo nélkül 2.6GHz-en a 99%-os beállítással. Turbo mellett ha igazán keményen hajtja valami, akkor meg 100ig is elmegy, ahol throttlingolni kezd olyankor. (de amire használom, ott ritka ez, max ha beragadt valami processz.)
Turbo nélkül a hűtés is halkabbra váltott. -
azbest
lezso6
#87834
Csak halovány tipp, de nem lehet hogy az akku bár fizikailag illeszkedik, de nem kompatibilis vele? T430s-be való újabb sorozatú?
Múltkor alfa egyik hirdetésére írtam, hogy ha jól adta meg a típusokat, akkor más gépekben is működik a lenovo oldala szerint. De mondta, hogy kipróbálták és nem megy. Bár abban az esetben gyaníthatólag elírás lehetett a típusokban.
Gondolom segítene a rutinosabb kollégáknak, ha kiolvasnád az akku típusát, amit a szoftver mond, ha látja. És a gép valamint akku típusszámait is hozzátennéd, ami fizikailag rá van írva kívülről
azbest
azbest
Nincs is benne optikai meghajtó
Ha egyébként minden működik, az eredeti optikai meghajtó is, akkor vagy nem kompatibilis a caddy a géppel, vagy egyszerűen hibás a caddy.
Én egy ilyet vettem a T430-asomba.
(#87497) Tim82
lehet nem friss nála valamelyik kapcsolódó driver, azért nem látjapont w520 kapcsán írta egyik kolléga, ami után frissítettem és nekem is megjött.
Szerk, ja bocs, látom te is linkelted már. -
azbest
Grafirka
#87423
A biosban is van fényerőre vonatkozó beállítás szerintem. Szóval azt is érdemes megnézni.
Az oprendszer energiagazdálkodásnál is lehet valami máshogy beállítva.
Ha hálózati tápról és akkuról nézed az is lehet különböző a különböző beállításokkal.
metal01, na igen, előbb a szoftveres beállításokat érdemes ellenőrizni. -
azbest
Gondwana
#87396
igazad van abban, hogy a másod kézből vett cuccokból nincsen bevételük. Inkább csak az image építés a hasznuk. Hogy aki egyszer olyan pozícióba kerül, az őket választja e flotta beszerzéséhez.
Kíveáncsi lennék rá, hogy az egyéni vásárlások darabszámilag és bevézelileg hogyan aránylanak a flottáshoz.Gazdagabb régiókban talán több az egyéni is, bár őket meg a csicsás külsö lehet jobban vonzza.
azbest
newmoonlight
#87364
Hát, a választás attól is függhet, hogy milyen körítést akar hozzá az ember.
Például dokkolókból melyik való hozzá. De a bővíthetőségben is vannak különbségek.8 hónapja, amikor már kezdett szűkös lenni a kimaxolt T61-em, a másod gépemről pedig kiderült, hogy elfáradt (jó ha van tartalék a munkámhoz), akkor megnéztem, hogy árban milyen ugrások vannak és ehhez milyen felszerelés, lehetőségek tartoznak.
Akkor még magassabb áron mentek a T430-asok, mint most (bakker 60-tól fölfele látok az aprón alap felszereltségűeket most, gondolkodom rajta, hogy ne vegyek-e tartaléknak mégegyet).
Szóval nekem akkor ez volt a nyerő, mivel:
- a 440-től már más fajta töltő és dokkoló kell, azokhoz még 50es körül voltak és ritkák. Egyik kolléga franciaországban talált nagy mákkal talán 30ért.
- a teljesítmény ugrás minimálisnak tűnt egy 440, legfeljebb az intel gpu terén van látványosabb különbség. Árban viszont akkor másfélszeres-kétszeres szorzóra emlékszem.
- a 440-től a normál jelölésű kb a korábbi s-nek felel meg. Van ahol a ram bővíthetőség is korlátozottabb, meg a szerelhetőség is másmilyen.
- a régebbiekhez képest kisebb árkülönbség, lényegesen gyengébb intel gpu. A támogatás terén a 430-hoz még volt win10 kompatilitást javító bios update is, régebbihez nem láttam hasonlót már.
- negatívum volt, hogy akkoriban csak 1366-os kijelzővel voltak. Az újabb évjáratokból meg ips változat is van. Emiatt egyébként előszőr a kicsi t230-cal szemeztem, csak pont akkor nem volt megfelelő állapotú példány.De a mese lényege, hogy nagyban függ, hogy mire és hogyan szeretnéd használni. Nekem nem érte meg T440 vagy T450-et venni, mert nem láttam, hogy bármiben többet adna. Ellenben a T430-cat szépen fel tudtam bővíteni 16GB rammal és komolyabb i7-essel
Meg relative olcsón lett hozzá két dokkoló, erősebb táp a nagy proci miatt.
Kolléga meg a T450-net legalább dupla áron vette, csak egy meghajtót tud beletenni, amire már panaszkodott. 3x annyiért vette a dokkolókat, amelyek butábbak a korábbi fajtánál.(#87377) all6atos
na az usb3 tényleg kemény. A 34mm-es expresscard slot is sokkal bizonytalanabbnak tűnik, mint a t61es 54mm-ese. -
azbest
FoxiestFox
#86989
a böngészőtől és a telepített kiegészítőktől függ, hogy a youtube flash vagy html5 videót mutat
Van információs link is hozzá, hogy adott böngésző mit támogat
https://www.youtube.com/html5?hl=hu -
azbest
azbest
oliverthomas
#86803
t420s rubber foot -ra hoz ki pár találatot, bár picit drágállom a majd 4eft / 3db-ot
azbest
magyarzoltan
#86749
akkor a vlc video output részét ellenőrizd, hogy nincs-e elállítva. Meg persze remélem a stabil verziót használod és nem valami kísérleti instabilat.
azbest
havri1
#86699
mondjuk ha nem a névjegyet nézed, az segíthet
Bal oldalt van menüpont az akkuhoz is. Persze ha a power management driver és settings intregration tool is fenn van (ha jól emlékszem). Pár hete volt itt is szó róla, egy power management driver frissítéssel jött elő pár menüpont. -
azbest
Chaser
#86585
intel extreme tuning utility [link]
Ezzel szerintem gyorsan throtlingolásig lehet tolni (100 fok)
valós életben pedig még nem vettem észre, hogy elérte volna munka közben.szerk:
nekem egyébként arra kellett, hogy megnézzem a fogyasztás paraméterezését, 35w turbo / 43w rövid nagyon tudbo volt az i5-3, 45w / 56w az i7-3qm. Meg jelzi is ha throtlingol teszt közben. Elvileg a fogyasztás keret változtatható is vele, szóval akár vissza is lehet fogni. Vagy épp elengedni.Közben érkezőben van a második 90w adapterem is és végre nem kell hurcolnom magammal a bricket
azbest
azbest
#86529
Ja és még annyi, hogy a t430 hűtése zizegett. A bill felől nyomva abbahagyta. Most szétszedve úgy tűnt a ventit fedő rézlemez két pici csavarja nem volt meghúzva és a rézlemez széle rezonált. Csavar meghúzás és biztos ami biztos egy kis kapton tape darab a két csavar közötti rész felénél úgy tűnik stabilizálta és nem zizeg, amikor felpörög.
azbest
MrSealRD
#86527
idle 49 fok most a qm (egész éjjel ment idle), az i5 60 felé húzott (porosság és paszta). Fejlesztőkörnyezet, szimulátor futás közben 80 fok környékéig ment. Sok fokot jelentett, hogy ideje lett volna egyebként is karbantartani. Bár munka közben van, hogy több példány is megy. Winrar sebességteszt volt, ami 95ig ment fel, nem throtlingolt.
Munkahelyen mostohábbak a körülmények, mert 30 fok van az elromlott légkondi miatt, szóval ma élesben tolom már
Egyébként az intel extreme tuning utilitiben ki lehet olvasni a proci fogyasztás kereteit. Az i5 turbo módban 35w, turbo short power maxnál 43w. Az i7 qm pedig 45 / 56W -ot mond.
azbest
Még egy kis adalék
T61, c2d t8300, Ubuntu 16.04 LTS : 4m 03s
desktop i5 760, Win7: 3m 56s
T430, i5-3320m, Win10: 3m 58s
T430, i5-3320m, Ubuntu 16.04 LTS: 2m 32s
T430, i7-3720qm, Win10: 2m 42s
T430, i7-3720qm, Ubuntu 16.04 LTS: 1m 56sBetettem az i7-est. Az i5-ösön elég régi és száraz paszta volt jó vastagon, plusz poros is volt a venti. Az i7 így most nem tűnik friss pasztázás után melegebbnek. Mx4-et kapott persze.
Ha folyamatosan kiterhelem a procit, akkor felkúszik 95ig, ottfeljebb vált a hűtés 4600ra. A porosodásra talán jobban kell majd figyelni. 3.4-en fut míg az i5 3.1-en turbózott minden magot terhelve.
Az intel exterme tuning util proci stressz tesztje azért ki tudja padlózni, hogy throtlingoljon. De azt hiszem az i5-öt is ki tudta volna pasztázás és tisztítás nélkül, mert 90-ig elment munka közben.Azért a T430 szétszedésénél a pattintgatósdi kicsit macerás. Plusz érdemes tudni, hogy ha bill/touch nélkül futtatjuk, akkor le is tiltja a bios valószínűleg, mert win alatt csak a keyboard ment. 3x szétszedtem és összeraktam, mire a biosba lépve és mentve a bekapcsolt track és touch értékeket újra előjöttek.
A 65W tápot ki sem jelzi az i7-es procival. A 90W amivel nem akkuról megy, hanem tápról és még tölt is.
azbest
"A projekt fordításos történet is érdekes, nem lehet, hogy az egyik gép ssd-je volt jóval lassabb, vagy futott valami a háttérben? Annak az i5-nek körbe kéne futnia a t8300-at, még béna lemezkezelésű OS-el is..."
Már korábban is akartam tenni egy próbát linuxszal ezen a gépen is. Most megtettem. Mindenből az aktuális frisset használtam (Android sdk, rendszer. Az új gradle úgy tűnik 1 percet javított az időn a t61@linux és t430@win10 gépen is). Érdekes, hogy linux alatt nem számít az ssd. Pontosabban, az első futtatásnál lassabb, de aztán a memóriába gyorsítótárazza és a többedik futásnál nincs különbség ssd és hdd közt. Persze a rendszer általános használata pörgősebb ssd-vel, de én most a build-re értem. Az i5 procival a HT sem hozott különbséget, vele és nélküle is pár másodpercen belül volt a különbség win és linux esetén is.
T430, i5-3320m, Ubuntu, de ntfs-re téve a build: 3m 51s ez csak poénbólSzóval a Win10 tényleg akkora hátrányt okoz a linuxhoz képest, mintha 5 évvel korábbi gép dolgozna ebben a speciális esetben. A kernel idő 20% környékéig szaladt fel időnként.
Sokkal durvábbat is láttam már, de ott nem korrekt az összehasonlítás, mert nem ugyanaz csinálta a buildet, csak a forrás volt ugyanaz: A QtWebKit build első gen i5 4magos asztalin 20 perc gcc-vel linux alatt. Win alatt ms vc segítségével 1 óra. 8 magos hasonlókorú xeon winnel talán 50 perc. Szegény c2d t61-essel meg vagy másfél óra volt win-nel, linuxon talán 40 perc. Win alatt a kernel idő 80-90% volt közben, szóval lényegében alig maradt erőforrás a valós munkára. A linux alatt gcc-hez pedig még ott a distcc vagy icecc, amivel elosztott fordítással 6 perc körül volt. De ez már inkább arról szól, hogy mennyivel rosszabb lehetőségek vannak win-en, meg hogy nagyon kellene már egy fájlrendszer-kezelés javítás rajta.
Bocsi, hogy ez nagyon off volt, de talán érdekes
azbest
Chaser
#86480
ugyanitt tojás... akarom mondani napos csibe... vagyis előnevelt csirke... tyúk... mirellit egész csirke eladó
A táp külsőre eredeti 90w-os, inkább attól tartottam, hogy esetleg sérült az a része ami jelzi, milyen fajta. Itthon a 90-es van egy 4337-usb2-esre kötve, munkahelyen meg a t61es 65w-os tápja van egy 4337-usb3-ra kötve
Arra is gondoltam, hogy talán alvás után nem érzékeli jól, hanem a legutóbbi indulás helyén lévő tápot hiszi, de inkább lenovo util vagy driver bug win10-zel. -
azbest
MrSealRD
#86476
Persze. Lefutottam a szokásos köröket t430-con. A skype is részben ludas lehet, mert hívás indításakor halkul el, ha közben piszkálom és nyitva hagyom a rendszer mikrofon hangerő csúszkáját, akkor hangosabbá válik. Egy trükk van, ha a realtek hang progijában külön választom a két hangki/be menetet (multistream mód), akkor nem változik a hangerő. A dokkolóba dugott asztali mikrofont használom, ami t61-gyel bőven hangos és érzékeny volt win7-tel. Ja és a beépített mikrofon tömb is halk maxra véve.
Ha a rendes realtek driver helyett a win update féle hang driver települ, akkor a gép saját mikrofon tömbje és a jack-jébe dugott mikrofon is marha hangos (cserébe zajos) maxon. Viszont az meg nem kezeli a dokkoló hang ki/bemenetét
Másik kolléga is szív a halk mikrofonnal. Neki más fajta gépe van. Win10 és realtek. De ő megszívta, mert az a fajta realtek nem tud multistreamet, így a skype híváskor lehalkul a mikrofonja
Az érdekes még, hogy friss win telepítés után máshogy nézett ki némileg a realtek driver felülete, akkor mikrofon tömbként hívta a beépítettet. De driver csere-bere után már csak simán mikrofon. Franc se tudja, hogy miért, elvileg törlés után visszatettem ugyanzt és mégis más.
Persze a lenovo settings felülete is attól függően változik, hogy melyik driver van telepítve. A dolby cuccok a butább driverekkel nem jelennek meg. -
azbest
MrSealRD
#86474
Bizony ott. De már az is nagy előrelépés, hogy egyáltalán bármi értelmeset lehet rajta állítani. Péládul az akköltés felső korlátja csak nemrégóta van benne és előtte registryben kellett mókolnom.
A T61-en 7-et használtam megelégedéssel. Csak újabban a 10 propagálása és a procit feleslegesen pörgető frissítés keresések miatt gondoltam egyet és az lett a linuxos fejlesztőkörnyezet tesztelő gép, hogy át tudok-e állni arra a rendszerre. A T430 meg a kísérleti nyúl volt és alapvetően pár kellemetlenségét leszámítba el lehet viselni a 10et, csak fejlesztés közben és néha hetekig ki nem kapcsolt, rendszeresen altatott gép mellett jönnek ki olyan bugot, hogy tikkel a szemem. Néha a "rendszer és tömörített memória" hülyesége kiakad és eszi a ramot és a procit. A hangkezelés förtelmes, nem lehet értelmes hangerőre konfigurálni a mikrofont. Kolléga T450-én meg a hang kimenet minősége botrányos vele, T430-con nekem az vállalható, miután letiltottam az effekteket.
Csak a skype videokonferenciák miatt maradtam még, meg lóg a levegőben az, hogy talán .net-es fejlesztésben is részt kell vennem és ahhoz meg kell az új win. De eddig is úgy volt, hogy egyik gépemen win-t tartottam, a másikon linuxot.
azbest
MrSealRD
#86461
Ja ha jól tudom T420-ba hivatalosan is volt qm-es procis. A T520-T530-ba is van hivatalosan. A T430 maradt ki a szórásból. Egyébként a 2 magos 35w-os helyére egy 4 magos 35 wattoson is gondolkodtam, ami aztán tényleg bele kell férjen (max a 2 magos alulról, a 4 magos felülről van a fogyasztási sávban). Viszont virtualizálást erősen nyomatom a munka során, így olyat választottam, ami vt-x-et is tud. A vpro-hoz is kell egyébként. Ez 45w-os, annak az alsó-közepes szintjén. Ha 2 magos + nvidiás nem fő meg, akkor remélhetőleg 4 mag + intel is el lesz valahogy
Nézegettem egyébként mostanában, hogy w530 előfordul-e. Egyszer talán egy olyanra is beruházok. Bár egyelőre az i5-3320m is megy, de a fejlesztőeszközök amiket a munkához használok egyre erőforrás éhesebbek. a 16GB ram még egy darabig elég lesz, a 8 már kevés volt. A procit megnézem, hogy mennyire jól megy vele. Egyébként lehet linuxra kellene váltanom inkább, mert a t61-esen 8GB ram + ssd mellett még azért elég jól megy vele. A win lemezkezelésének gyengesége rengeteg erőforrást elvesz. Múltkor kipróbáltam, hogy linux + t61-en (t8300) ugyanannyi idő volt a projekt lefordítása, mint win10-es t430-on (i5-3320m).
szerk:
linux alatt van olyan tool, ami megmondja, hogy milyen hálózati adapter van a gépre kötve?Lol, hülye ez a gép. Most, hogy panaszkodok a kijelzésre, elkzedte 90W-osnak mutatni a lenovo settings a hozzákötött tápot. Lehet, hogy nyitva kell tartani a programot egy darabig, mert előbb csak azt írta, hogy "hálózati adapter csatlakoztatva", aztán átváltott "65W hálózati adapter csatlakoztatva" szövegre és miközben itt írok, most meg már "90W hálózati adapter csatlakoztatva" lett.
azbest
Úgy néz ki sikerül venni i7-3720qm-et a T430-ba.
Kíváncsi leszek hogyan muzsikál majd. Per pill van azért pár dolog, ami keresztbe tehet:
- melegedés mennyire lesz komoly, bár egy pasztázás amúgy is ráférne most is
- kell-e 90W táp minimum hozzá, ahogy valahol olvastam. Ha igen, akkor a mostani 90-es tápomat is lehet cserélni kell, mert csak 65-ösnek ismeri fel a gép. (Hm másik thinkpaden, oprendszeren kell próbát tennem). -
azbest
qkaleko
#86426
Próbáltad másik hdmi kábellel? Ha gyengébb minőségű vagy hosszabb, akkor lehet amiatt esik ki a szinkronból.
Kollégákkal vettünk többféle géphez többféle mini dp -ről átalakító adaptereket. A 3in1 volt, amelyik érzékenyebb, néha ha nem tökéletes a kontakt, akkor nem kap valószínűleg elég tápot. Igaz nekem mini-dp ->dp adapterbe van téve, mivel a t430 alapból mini-dp, de a dokkoló normál dp csatlakozós és most oda van dugva. Egy régi nem-thinkpad gépen volt gond, hogy nem tudott elegendő tápot adni a 3in1 adapternek, de a sima hdmi-re alakító lengőkábelessel ment.
azbest
ha már lenovo settings...
nálatok jól jelzi ki a csatlakoztatott adapter erejét?A 90W adapteremet is 60-asnak jelzi. Egyik dokkomómba egy 60-as, a másikba egy 90-es van dugva. De, ha közvetlenül a gépbe dugom, akkor is 60-asnak írja a 90-est a lenovo settings. Ja és most konkrétan egy T430-ról van szó.
Amúgy csak annyiból piszkálja a fantáziámat, hogy valahol olvastam, ha 4 magos procit tesznek bele, akkor a 60-assal nem tölti az akkut bekapcsolva állítólag. Még a 35w procival is. Egyszer talán nekem is sikerül szerezni bele és akkor lehet majd koppanok a mostani töltőimmel.
azbest
Mohhoj1986
#86318
No és hogyan sípol? A sípolás általában jelent valami konkrétat, ha a pontos üteme megvan.
Esetleg vedd ki és tedd be újra, figyelve, hogy a helyén legyen rendesen. -
azbest
Milyen oprendszer?
Csak azért kérdem, mert régebben volt az inteleknek olyan vicce, hogy linux után win alatt nem volt hálózat, ha ott lekapcsolta és újra linuxra kellett menni és ott visszakapcsolni.
Egy live linuxról is érdemes lehet megnézni. Hátha win tett fel velemi hülye updatet.
azbest
Chaser
#86245
én például azért dobtam fel, hogy megnézzem azon futtatva jobban megy-e a potplayerből a 3d lejátszás, mint 7 alatt. Elsőre jobbnak tűnt, de aztán inkább a friss és egyéb program mentes telepítés lehetett inkább az oka. Nem mintha rendszeresen néznék 3d filmet, de kíváncsi voltam rá, hogy milyen a dlp projektorommal
azbest
jaja, egyik kolléga t410-esét mi is néztük, az sem optimus-os. A dokkoló miatt voltunk kíváncsiak, az optimus-os lehet több kijelzőt tud kezelni egyszerre, mint a dedikált.
itt valaki írt típus kódokat, de valószínűleg nem szerepel mindegyik [link]
(#86175) hcl
ha jól sejtem 3 fajta lehet: discrate (nem érhető el az intel), switchable (váltható, biosban), optimus (dinamikusan tud váltani). Nekem még nem volt optimusos cuccom, Itt egy video az optimusról [link] -
azbest
MrSealRD
#86158
Volt, hogy feldobtam kipróbálni valamit. Sima inteles 14"-es gépen, nekem úgy tűnt okés. Igaz, a lenovo cuccokat azt hiszem nem telepítettem, hanem kb mindent a win felismert alapon.
Szegény gép usb-je a sok éves használattól döglődik, így időnként beállt mint a szög, de linux alatt is. A másik ilyen gépen nem 10-re váltottam 7-ről, hanem ubuntura
azbest
Az más, az első generációs core i prociknak 2Rx8 szervezésű ram kell. Látványra ez az amikor 8 chip van egy oldalon a modulon. Plusz max 4GB-os modult kezelnek. A 6420 már elvileg második generációs.
Néha még a boltosok sincsenek ezzel tisztában. Múltkor egyik bejáratott boltos ismerős is benézte, direkt úgy küldtem hozzá a régi notis ismerős, hogy csak olyannal fog működni. Végül csak elhitte, mivel mással persze nem ment
- XPEnology
- Okos Otthon / Smart Home
- Esik a hóóó!!
- Éjszakai műszak
- Dell Latitude 5440 - I5 1345U 1.6GHZ - 16Gb - 256Gb
- Hp Elitebook 840 G6 - I5 8365U 1.6GHZ - 8Gb - 256Gb
- Hp Elitebook 850 G3 15"6 - I5 6300U - 8Gb - 256Gb ssd
- Dell Latitude 5580 15.6" - I5 7200U- 8Gb - 128Gb ssd
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
