aDamker
Donki Hóte
#97317
Van ugye a központi nagy az sima SATA-s, de van egy kicsi foglalat is ami 42 mm méretű, az pedig M.2 2242-es port ha jól tudom. A nagyobb kérdés hogy vajon a finnyás BIOS beveszi-e a cuccot?
Ezzel leválthatnám az 850 EVO SSD-t, és a helyére mehetne egy 2 TB-s 2,5'-os sima vinyó. -
aDamker
Valaki találkozott már ezekkel az SSD-kel?
KingDian M.2 NGFF 240GB 256GHa igen, akkor mik a tapasztalatok vele? Ez elvileg jó egy 440s-be nem?
Köszi
aDamker
Van tapasztalata bárkinek abban hogy T440s-hez milyen AC wifi modult lehet bele biztonsággal megrendelni??
Mióta 500 Mbites a netem, kicsit zavar hogy 22-24 Mb/s-nél gyorsabban nem jön a cucc.
Néztem a lenovo parts-okat, bár lehet rosszat néztem, de ott még az se volt ami most per pill benne van most:
Intel® Dual Band Wireless-N 7260A szériaszámom: 20ARS1UT00
A válaszokat előre is köszönöm. -
aDamker
Tikakukac
#92188
Mondjuk mondasz valamit, mert Critical statust ir a kulso akksinal. Bar semmi info nem indokolja ezt az infot latszolag nekem.
http://imgur.com/UCt30PP -
aDamker
Hi,
Mostanaban elkezdte azt csinalni a T440s-em, hogy nem hasznalja a kulso akkut. Azt latom hogy van meg 7 ora vissza mikor lerakom a gepet, es utana par oraval kesobb azt latom, hogy Low battery miatt nem indul el. Battery monitor pedig azt jelzi, miutan bedugom a toltot es elinditom, hogy a kulso akku fullon van, a belso meg teljesen le van merulve...
Mit tudok tenni vele?
aDamker
Rendeltem a T440S-emhez egy FullHD IPS kijelzot. AUO modellt rendeltem ,de helyette egy LG-t kaptam. Ami meg talan nem is lenne akkora baj, de bekotve se kep se hang nem volt. A 30pines eDP port tokeletesen illeszkedett, es a regit visszarakva is ment a dolog. Hibas lehet a panel szerintetek vagy vmi inkompatibilitasi hiba lehet? A panel szama: LP140WF6 (SP) (B3)
aDamker
Hi,
Tudja esetleg vki hogy mekkora toltot lehet max egy T440s-hez hozzarakni, ami hatekonyan tudja tolteni? Van ertelme a 90 wattos toltonek, vagy eleg a 65 wattos is? Per pill 45 wattos van ami 30 wattot vesz fel max a falbol, es tuzforro. Ezenkivul vagy 3 ora mire teljesen feltolti a 90 wh-s akksit. Nagyobb toltovel gyorsabb lesz a toltes vagy van egy maximum amit fel tud venni?
Koszi.
aDamker
Olyan nincs hogy festetlen atlatszo billenytuzet gombok?
aDamker
Hi,
Thinkpad T440s-en kicsereltem a touchpadet a T450s fele verziora. Megy a touch, meg az also ketto gomb, csak a felso fizikai gombokat nem tudom mukodesre birni. Probaltam legujabb 450s-hez tartozo drivert feltenni, de nem megy ugy sem. Mi lehet a gond? Kabel meg is csak cseres lenne hozza(az eredeti 440s-es maradt)?
Koszi -
aDamker
En pont a mult heten rendeltem egy ilyet:
Ez mar elvileg tudja a 4K-t is. -
aDamker
T440s touchpad T450s verziosra cserenel eleg a touchpad-ot rendelni vagy kell kabel is hozza?
Koszi, Adam -
aDamker
A procit nezd meg milyen, es elvileg attol fugg:
Elvileg itt irja a graphics specificationsnel hogy mi a hardveresen tamogatott legnagyobb:
https://ark.intel.com/products/76308/Intel-Core-i5-4300U-Processor-3M-Cache-up-to-2_90-GHz -
aDamker
aDamker
#90772
Erre senki nem tudja a megoldást?
Kis szakertoi segitseget kernek. Egy T440s-el szemezek, de tobb videot, reviewt, kepet megvizsgalva nem tudom a megoldast. A lenyeg, hogy vmelyikben mintha lenne M.2 port amibe rakhato SSD, de vhol meg azt irjak hogy abban a WWAN adapter van. Viszont 3dik verzio amit lattam meg hogy a belso akksi alatt is van egy M.2 port. Mi az igazsag?
Koszi -
aDamker
Kis szakertoi segitseget kernek. Egy T440s-el szemezek, de tobb videot, reviewt, kepet megvizsgalva nem tudom a megoldast. A lenyeg, hogy vmelyikben mintha lenne M.2 port amibe rakhato SSD, de vhol meg azt irjak hogy abban a WWAN adapter van. Viszont 3dik verzio amit lattam meg hogy a belso akksi alatt is van egy M.2 port. Mi az igazsag?Koszi
- Éjszakai műszak
- MIUI / HyperOS topik
- CES 2026: Új autót mutatott be a Sony Honda Mobility
- Elemlámpa, zseblámpa
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Dell Latitude 5440 - I5 1345U 1.6GHZ - 16Gb - 256Gb
- Hp Elitebook 840 G6 - I5 8365U 1.6GHZ - 8Gb - 256Gb
- Hp Elitebook 850 G3 15"6 - I5 6300U - 8Gb - 256Gb ssd
- Dell Latitude 5580 15.6" - I5 7200U- 8Gb - 128Gb ssd
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Akció! ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- Új FULL HD webkamera + Számla
- SzuperÁron! 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia - hajszálrepedt
