gipsztigris
Egy dolgot azért elmagyarázhatnátok! Túl a skin készítő kihívásán, mi a jelentősége a Branding cserének?
Mert hellyel-közzel egyformák a Branding.zip-ek, mindegyik színes ikonokkal van . Ha valaki megszereti egyiket vagy másikat, kizárt dolognak tartom, hogy menet közben váltogassa!
gipsztigris
Te szerencsétlen Krisztián! Nem elég, hogy követelődzöl, ráadásul még arcoskodsz is! Adtam egy fórum linkjét privátban ahol tudtál volna kérdezni, erre visszaírsz, hogy nem találod azon az oldalon a letöltési linket!
Add a címedet és majd elmegyek hozzád és megcsinálom a gépedet! Ugye ezt szeretnéd ?Húzz innen a p.csába!
gipsztigris
kockazatos
#9920
Olvasd el EZT!
És az elérési utakat módosítsd a vasnak megfelelően. És majd a külső programok alatt megtalálod az összeset.
gipsztigris
Nem tudjátok hová tűnt a reggeli postom? A 9903 és a 9905 között volt valahol.
Mert nem igazán értem, hogy ki látott abban warezt, vagy bármi más kivetnivalót.
gipsztigris
sajtjani
#9908
A skin készítőjének javaslom, hogy úgy írja meg a scripteket, hogy első indításkor lefusson a mortscript.exe és akkor nem lesznek ilyen gondok. Mert egy buherált gépen (amelyiken már futott a mort) ott nincs vele gond, de egy "szűz" PNA-n sohasem fog rendesen működni a mort parancs, csak miután lefutott egyszer a mortscript.exe.
gipsztigris
Sokat kínlódtunk vele amíg meg lett a megoldás az exiting.bmp cseréjére.
Nézd meg a data.zip\ui_igo9\common\ui\general.ui-ban (Notepad 152.-ik sor), hogy a "layer ui_Exiting" fejezetnél a bmp="exiting.bmp" szerepel-e!
Nálam itt is loading.bmp szerepelt. Átírtam exiting.bmp-re és tökéletesen működik nappali és éjszakai módban is. -
gipsztigris
gipsztigris
kisspista
#9740
És ezzel mit akarsz mondani?....hogy csupa ökörségeket beszéltél az elmúlt másfél napban?
Qrvára szeretem az olyan májereket akik kigugliznak mindenféle cikket, és még arra is lusták, hogy értelmezzék az olvasottakat.Bocs a moderátoroktól a hangnemért, (nem tőled!) de van amikor megcsúszik az ékszíj !
gipsztigris
kisspista
#9707
Te Kisspista!
Ezt a sok butaságot amit az A-GPS-ről összehordtál magadtól találtad ki, vagy valaki segített benne?
Az alap PDA, amiben nincsen sem Wi-Fi, sem pedig GSM modul, pölö a Mio P350-es, szerinted honnan a fenéből fogja leszedni az assistant gps alap adatokat?....vagy esetleg egy PNA készülék, hiszen arról is azt a sületlenséget állítod, hogy van benne A-GPS.És is csak azt tudom mondani, mint egy pár posttal előttem valaki.
"Üjl le fiam, egyes!"
gipsztigris
cseszpa83
#9680
Parancsikont pedig úgy tudsz csinálni, hogy a FileExplorerben a Primo.exe-re hosszan ráböksz, és copy, (vagy másolás) majd a Windows/start menü/programs mappában egy üres helyre hosszan rányomsz, és a felugró ablakban paste to shortcut, (vagy parancsikon beillesztése).
És a Start menüben meg fogod találni a Primo ikonját. -
gipsztigris
"max. respect azoknak, akik skineket gyártanak, de sajnos a szépérzékük az enyémtől nagyon távol helyezkedik el... "
Ide passzol az egyszeri vicc, mikor a rádió bemondja, hogy egy ámokfutó az autópályán szembe megy a forgalommal.
Hallgatja a manusz és mondja.
-Micsodaaaa! Egy ámokfutó!...Hiszen mind szembe jön velem.
gipsztigris
Mivel nem Warez, ezért kiteszem ide a "közösbe" akinek kell. Megcsináltam az összes standard felbontásra a WinCE 6.0-ás emulátort. Primo elég nyögvenyelősen fut rajta, de egy-két teszt és próba erejéig lehet használni. A többi "okosság" meg le van írva a rar-ban. :-)
WinCE 6.0 device emulator multi resolution
Magyar nyelvű emulátor.
Támogatott felbontások:
800x480
480x272
480x234
320x240
Telepítési leírás az Olvass el!!!.doc-ban.http://data.hu/get/3928880/WinCE_6.0__emulator_Multi.res.rar
gipsztigris
kisspista
#9386
Erre talán tudok.
"- ha elkerülő úton haladok, és alatta vasút halad el, akkor is figyelmeztet a vasúti átjáróra és jelzi is a képernyőn (Nem akarom kikapcsolni a funkciót, mert hasznos, viszont a felüljárós, elkerülős eset kirívó!)"
Ez természetes, hiszen a speedcam koordinátáit érinted, (átmész a hely felett). A speedcam adatoknál nincs megadva magasság, hogy azt is figyelembe vegye, hogy te épp melyik szintem haladsz. Egyébként valószínű, hogy a felüljáró alatt van normál átjáró is, nemde? Mert ha nincs akkor törölni kell azt az átjáró jelzést!
Van sok ilyen hely. Magam az Üllői út-Könyves Kálmán Körút kereszteződésénél szoktam találkozni az említett jelenséggel, mikor a felüljárón megyek át, és a kamera pont alattam van.
gipsztigris
gipsztigris
Semmi extra nincs az új Global_cfg-ben.
Idézek:"A 194709-es global_cfg-ben csak 4 változás van a 194608-hoz képest:
1. verziószám
2. az országinfóban van három változás:
- Romániában bekerült a téligumi és a hólánc használata
- Törökországban bekerült az autóút sebessége
- A török lyra megnevezése változott TRL-re" -
gipsztigris
tamas19686AF
#9347
Wayteq X960BT, vagy CNS Globe HD. Ár-értékben ez a kettő a legjobb.
gipsztigris
gipsztigris
Szvsz ez a jövő!
Egyre inkább teret nyernek a nagyfelbontású készülékek. Hogy milyen? Ég-és föld! :-) Gondolj csak bele! Ugyanakkora kijelzőméret mellett közel négyszer több képpontot jelenít meg. Sokkal részletgazdagabb, kontrasztosabb a látvány. Egy csomó olyan dolgot is felfedezel az iGO-nál, vagy a Primo-nál amit 480x272-es felbontásban észre sem vettél. Pl. a 3D domborzat aprólékos megjelenítését.
De ugyanez elmondható ha filmet nézel rajta, akkor is.Itt megnézhetsz egy pár 800x480-as felbontású képet Primoról.
gipsztigris
junior_boy
#9299
Nem lehetséges! A szoftver a kártyához van zárva. Egy dolog lehetséges csupán.....hogy bármelyik készülékben használhatod.
gipsztigris
kisspista
#9282
Igen én tag vagyok ott is!
Az a baj, hogy időnként összekevered a fecsegést a tényleges segítségnyújtással. Ha valami gondod van, nem megoldani próbálod, hanem "kiadni bérmunkába" és majd az eredményről beszámolsz mintha te találtad volna fel a spanyol viaszt!
Semmi baj, hogy segítesz de az már baj, hogy gyakran tévútra tereled az újoncokat". Egy kicsit vissza kéne fogni a kinyilatkoztatásokból, és a nagy arcból és szerintem egy rendes srác válna belőled!
gipsztigris
kisspista
#9257
"Látom vitába folyamodsz azzal a ténnyel, hogy TopMap rajongó vagy."
Ezt most nem teljesen értem. Lehet, hogy még egy pár évig kellett volna tanulnom a magyart, hogy ezekbe a magasságokba felérjek!
"Értelmezésem szerint ez azt jelenti, ha az áttekintés során felfedezel felesleges fordulókat, összevisszaságot, "főútról mellékutcába le majd vissza a főútvonalra" hibákat, akkor azokat kiszűrjed, és igény szerint tudd módosítani."
Még egyszer megkérdezem!
Ha egy útvonalat nem ismersz, akkor honnan a fenéből fogod megmondani, hogy egy térkép jó-é avagy rossz? Jól tervez-e, vagy helyesen. Főleg, honnan fogod kitalálni, hogy melyik út típus van HAMISAN jelölve?Ha egyszer a térkép gyártója pont lesz@rja Magyarországot és tele hamis információval hozza ki a magyar térképet, akkor nekem ne mondja senki, hogy azért jobb a NT térképe mint a TM, mert méretileg nagyobb! Talán pont az ilyen baromságok miatt nagyobb!
De ettől még mindenki úgy téved el ahogy akar!
gipsztigris
kisspista
#9253
Köszönöm a kioktató szavakat! De azért láttam már egyet, s mást navigáció terén!
Nem az a lényeg, hogy miért akartam az adott útvonalon menni, hanem az hogy SZAR a Navteq adatbázis Magyarországra! És ez sajnos ténykérdés, s nem pedig vita tárgya!
Te most vagy kereskedő vagy, (aki lyukat akar beszélni a vásárló hasába, és meg akarja magyarázni, hogy a döglött ló valójában csak pihen), vagy pedig rendkívül felszínes tudással bírsz a navi programok terén. Nehogy már majd a térképgyártók kénye-kedve szerint kelljen az útvonalat terveznem!
A felvetéseidre sorjában.
-Majd egy nyaralás alatt próbaköröket teszek, hogy milyen a tervezett út minősége? Erre gondolsz? Ne nevettess!
-Kíváncsi vagyok, hogy egy áttekintő nézeten hogy fogod megállapítani azt, hogy a tervezett útvonal tartalmaz e HAMIS információkat! Ugyanmár! Nenevettess!
gipsztigris
kisspista
#9249
Majd amikor egy olyan helyen, ahol még sosem jártál el akar vinni egy járhatatlan erdei ösvényen (amit ő következetesen aszfaltozott útnak ismer) akkor majd más lesz a véleményed róla!
Valóban sokkal több utat ismer a Navteq, viszont az út típus besorolásai gyalázatosak!
A tavaly nyáron mentem Kehidakustány-Balatonfüred útvonalon Navteq Q3-al, és egy Vindornyafok nevű településnél elvitt egy olyan útra, (Szerinte főútvonal. Sohasem jelölöm be a földutakat) ahonnan kb. egy kilométer után vissza kellett fordulnunk, mert elakadtunk volna.
A TopMap nem is jelölte ezt az utat. Miután megfordultunk, még vagy 10 kilométeren keresztül vissza akart fordítani, hogy menjek a szerinte jó úton. Még szerencse, hogy egy tesztelésre kapott gép volt, és volt nálam még vagy három működő navi, ezért nem kerültem car helyzetbe miatta!
gipsztigris
kisspista
#9035
Szerintem az ui_igo9/800_480/ui/templates_800_480.css-ben tudod a betűméreteket állítani.
Csak ebből gondolom:
fontsize_double: 52;
fontsize_title: 36;
fontsize_main_large: 30;
fontsize_main: 28;
fontsize_sec: 24;
fontsize_sec_twoline: 22;
fontsize_info: 18;
fontsize_inputfield: 32;
fontsize_popup: 65;
fontsize_keyboard: 32;/* ;-gj fontsize */
fontsize_gjnexturn: 40;
fontsize_gjsecturn: 22;
fontsize_gjhousenr: 20;
fontsize_gjspeed: 33;
fontsize_gjmethod: 15;Többek között. :-)
gipsztigris
Mondjuk azt elmagyarázhatná valaki, hogy vajon minek használ mindenki [folders]/app sorokat a sys-ben?
Semmi szükség rá! Csak a baj van vele, mert szinte senki sem tudja helyesen használni, aztán meg beleír mindenféle hülyeséget és jönnek a hibaüzik.
Ha nincs átirányítva egyik mappa sem, akkor az egész [folders] bejegyzés mehet a kukába.
gipsztigris
tecsa74
#8791
Idézet a BDW-ről.
"Hogy mitől fagy ki azt nem tudom,nem értek hozzá,csak arra jöttem rá hosszas tökölés után hogy hogyan lehet a fagyást becsapni.Tehát:
1: Egyebek- Beállítás-Rendszerbeállítás-Show home and work... pipát vedd ki!
2: Egyebek-Beállítás-Select home shortcuts-nál így be tudod állítani amit akarsz,/én a kedvencekből tettem be/majd ezután az első pontnál újra kijelölöd /pipa vissza/
Nálam működik."Valóban így nincs fagyás.
gipsztigris
Egyetértek! Azonban egy apró észrevétel a színekkel kapcsolatban. Számomra, egy színséma nem akkor jó, ha pl. a domborzat árnyalása élet-és valósághű, hanem akkor jó, ha a színek-kontrasztok úgy vannak összeválogatva, hogy a lehető legjobban és leggyorsabban le tudom venni az információkat a kijelzőről. Egy tervezett út mindenképpen markánsan térjen el az alap út színétől. A széle legyen elütő színű az alaptól. Nálam piros út fekete széllel, vagy piros út kék széllel szokott lenni.
És pl. a nappali fényben tükröződő, vagy gyengébb fényerejű készülékeknél mindenképpen sötét tónusokat használok, mert ezzel a láthatóságot jelentősen meg tudom javítani. És nem feltétlenül a valósághűségre törekszem. Aki látott már TomTom vagy Garmin készülékeket az láthatta, hogy azoknál alkalmazott színeknek semmi köze a valósághoz, mert csupán a láthatóság a cél és semmi más. De természetesen kinek a Pap, kinek pedig a Paplan!
CNS Globe HD-re csináltam egy Dark sémát, nálam így néz ki.
gipsztigris
kisspista
#8679
Ok. Én is erről beszéltem. De az, hogy mennyire kifinomult, vagy sem, ahhoz SEMMI köze nincs a színeknek. Ugyanis az árnyalást a dem végzi. Magyarul a színek keverését.
Ha ugyanezt a sémát egy 8Mb-os eurasia.dem-el fogod nézni, akkor nagyságrenddel rosszabb eredményt fogsz kapni, mint a 256megás NASA.dem mellett. -
gipsztigris
A felbontás miatt nem szaggat. Ha most használsz először Primot, akkor azt kell mondjam túl nagyok az igényeid. Sajnos a Primo (bármilyen gépen is használod) egy picit darabosan rajzolja az utat, és egy picit késik a fordulóknál. Így néz ki CNS Globe HD-n egy berepülés. Élesben azért egy kicsit jobb a helyzet. Ha ettől rosszabb a tiéd, akkor lehet, hogy valami gond van a konfiggal.
Videó:
http://www.youtube.com/watch?v=EemwJeI1zWs -
gipsztigris
Csak1kaland
#8168
Ne menj!!!! Na hagyj itt minket!!!! Tele fogom sírni a párnámat miattad!
gipsztigris
kisspista
#7807
Hiába olvasol, úgy látszik mégsem érted amit írtam! :-)
1, nekem nem kell a 2006, csupán a két szoftver grafikai sebességét hasonlítottam össze. És hát aki látott már 2006-ot és Primot, annak nem kell elmondani, hogy melyik a gyorsabb grafikailag. :-)
2, rosszul tudod. 2010.07.20-i a legutolsó térkép 2006-hoz és MioMap-hoz.
3, ismétlem még egyszer. Nem megy a 2006 plusz WinCE 6.0-án!
gipsztigris
Ez így sem igaz! Navon és a CNS készülékein a gyárilag "optimalizált" verzió sem megy gyorsabban, mint a warez. Ez sajnos ténykérdés. Naponta használom a CNS Primo gyári változatát is. De nem kívánok vitázni, tekintsük úgy, hogy egy személyes vélemény ill. tapasztalat volt. :-)
Persze, tudom is, hogy miként kell megcsinálni, csupán azt akartam mondani, hogy aki egy 2006-os grafikai sebességéhez volt szokva, annak lassú a Primo....mondhatni csigalassú. De ettől még teljesen használható! :-)
gipsztigris
Szerintem add fel a keresést!....mármint a Primo tekintetében.
Olyan készüléket SEHOL SEM FOGSZ TALÁLNI, amelyiken a Primo ugyanolyan akadásmentesen és folyamatosan futna mint pl. az iGO2006 plus, de mondhatnám az iGO8-at is, mert a Primohoz képest az is egy csoda, a grafika sebességét tekintve. Ezzel a panasszal tessék a szoftver gyártójához fordulni bizalommal!
Nagyok az igényeid, de nagyon tudsz botrányt kiáltani!.....szerintem. :-)
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
