TRob1
rolmillion
#3272
Én már régóta dafunk-ot használok, nekem valahogy ez jön be a legjobban (ha van, akkor a csl módosította verziót, ha nincs csl, akkor a sima gja dafunkot)
TRob1
Megjelent 2 Új gurjon dafunk skin! Szerintem nagyon tutik lettek.
TRob1
TRob1
kisspista
#3152
Én meg nem várom annyira az 1.2-t, ezzel is bőven meg lennék elégedve (skinnel meg főleg)... inkább én jobb ill. teljesebb térképeket és pontosabb, bővebb poi-kat várok a térképgyártóktól.
És ne gondold hogy az új nem hivatalos mert "csak" felül kell írni a régebbi fájlokat (ez az updatek lényege). Emlékeim szerint az előző (vagy az azelőtti) is csak ilyen formában jött ki, csak hamar elterjedtek a teljes, updatelt csomagok, és max hozzád már úgy jutott el
TRob1
Van új Primo verzió (még nem az 1.2
) : Primo 8.5.11.161797 - Oct 13 2010Valaki tudja mik az újdonságok benne?
TRob1
snowdog
#3046
Értem én ezt az egészet, csak azért írtam, mert így akár tudhatna is navigálni (és gondolom nem lenne bonyolult nekik kivitelezni).
#3047: Igazad lehet, most hogy jobban megnézem. (De akkor is pofon egyszerű lenne neki odaírni az aktuális pontot, és utána oda visszanavigálni ha szükséges. Talán majd egyszer ezt is tudni fogja)
TRob1
kisspista
#3034
Márpedig mindenképp hidd el hogy működik, nekem sincs beírva sysbe, és soha nem is volt. Ennyi volt a sys.txt-m mikor megkaptam a kütyüt (save mappa meg nem is volt):
[Interface]
show_exit =1
resolution_dir ="480_272"
extra_settings=1[Rawdisplay]
HighRes =0
screen_x =480
screen_y =272class ="landscape"
TRob1
TRob1
Wolfskin
#2998
1. Az a rendőr nem inkább a gyorshajtásnál jelenik meg?
5. A piros ahol most mész, a kék meg ott ahol a trafi van (mert ugye azt előre jelzi). Pl.mész lakotton kívül, van mondjuk 70es korlát, de a trafi benn van a faluba, akkor azt kékbe 50es jelzi. Persze sajna nem mindig stimmel, néha tévesen van megadva vagy ez vagy az.
TRob1
Azt én írtam, mivel én használok skint, és nem is gondoltam arra hogy valaki skin nélkül használja a primo-t. Egyébként azt nem is tudtam biztosan hogy skin nélkül mond valamit az eszti, ha azok nincsenek beírva. Élesben Soha nem próbáltam skin nélkül a Primot, már a legelejétől csak skinnel.
TRob1
Na kipróbáltam én is ezt a térképcserélősdit (eddig még Soha! nem próbáltam), és ez is egyszerűen megy mint az.... (tudjátok, ágyba....
Nem Kell Törölni Itt Se A Save Mappát, ahogy szinte soha semmikor sem kell!!! (persze sokak szerint ajánlott, sőt kell
)2.18as gja dafunk csl skint használok. Bemásoltam a frissen beszerzett 2.2es utility mappát a primo gyökerébe.
Volt sima "map" mappám, tm térképekkel, ez maradt is ezen a néven. Beletettem egy üres txt fájlt !map_ot.txt néven.
Létrehoztam egy "map_nt" ill. egy "map_ta" mappát, mindegyikbe tettem 3-4 térképet (különböző országokat, kivéve a hun-t, azt mind1ikbe beletettem), és ide is beletettem 1-1 üres txt-t, !map_ta.txt ill. !map_nt.txt néven.
A mapchanger.ini fájlt hagytam meret nekem ez a beállítás kell, de ott módosítani kell a pontos eléárési útvonalakat (érdemes kis-nagybetűre figyelni)
Navi indít, beállít a térképcserélő ikon, kiválaszt nt, automatán újraindul, és láss csodát, nt térképek lettek benn (alapból a tm-mel indul). Utána ta választ, újraindul, és ta térképek vannak benn. Aztán tm választ, újra, és tm mapok vannak, szóval működik. -
TRob1
kisspista
#2917
Hát azért van ott 1-2 jó dolog.
Szerintem:
- Added button "Restart" to the skin selection screen.
- Aki szereti cserélgetni a dolgokat, annak: Added possibility to switch building, histspeed and phoneme files with Mapchanger. For more information please read the file !README_mapchanger.txt
- Illetve az Arkoko & Gurjon menüválasztás is kicsit módosult, rövid ill. hosszú nyomásra jönnek elő a status bar-on.
- És amit írtál: "mapchanger könnyítve lett, de akinél eddig is jól működött: felesleges!" Nade akinél nem működött? Annak lehet hogy most fog!
TRob1
gyurmagyuri
#2913
Tegyél bele ilyen nevű txt-t a megfelelő mappába: pl. !map_ta.txt - a teleatla mapokat tartalmazó mappába. Ez lehet üres txt fájl is, a név a fontos.
TRob1
Jaki2000
#2859
Nem érted a lényeget.
Itt a kérdés az volt, hogy honnan lehet beszerezni a normál gja 2.19 dafunk változatot, ha van olyan. Én tudom hogy a plajos féle verzióra gondolt (mégha nem is írta azt oda hogy PL), ismerem, és az oldalát is
Csak a 'sima' dafunk verzióval nem találkoztam még. De hagyjuk sztem, mert már elmegyünk nagyon offba a végén. -
TRob1
gyurmagyuri
#2855
Mindig a sima map mappát használja, azt nézd meg hogy váltás előtt és után is egyezik e a tartalma.
A 2.19 dafunk honnan szerezhető be? (én még csak 2.18a-val találkoztam)
TRob1
Mityunko
#2761
Ezt szedd le: primo_branding
A txt-ben benne van hogy mit csinálj.
TRob1
Mityunko
#2741
Ha létrehoztad a skin mappát a content-be, és bemásoltál 2db zip fájlt és nem kibontva a tartalmát hanem ténylegesen magát a zipet, vagyis 2 db fájl van a skin mappában (ha sima gurjon, akkor GJA_v2.18D.zip és GJA_v2.18N.zip), akkor kell hogy látszódjon a beállításoknál. Menj lejjebb a nyilakkal, elvileg picto után lesznek.
TRob1
Lotusomega
#2684
Egy másik lehetőség (szintén most olvastam máshol)
Sys.txt-be írd:[screen]
preferred_orientation=2;Preferred orientation: (0 = auto, 1 = portrait, 2 = rlandscape, 3 = upsidedown, 4 = landscape) de a Primo esetében csak a 2-es és a 4-es bejegyzés a működőképes.
TRob1
Lotusomega
#2684
Háát, talán, Épp most linkelték egy másik fórumon:
To run igo in portrait:
Put the appropriate folder for your OS (WinCE or Windows Mobile), in any place, check the path in the code, (opening the PrimoRotate.mscr with the notepad), launch PrimoRotate.exe and the magic is done.
Tks to Baltac!Próba, cseresznye.
TRob1
snowdog
#2672
Az lehet, de ha már szabad a branding buhera, akkor meg is választhatom szerintem hogy mekkora ikonokat teszek bele, mivel csak annyi a különbség közöttük. Valaki a nagyot szereti, valaki a kicsit, valaki meg a pont jót a legális 480x272esén
(ikonméretről van szó
)Egyébként meg ha ez volt a bibi, akkor a legális méretet mért nem hagyták fenn?
TRob1
kisspista
#2662
Kering egy ilyen levél ami szerint nem az:
"A teljesség igénye nélkül a jogsértő tartalmak:
alapszoftver (a béta-változatok is, mivel azok is védettek, illetve kizárólag belső, fejlesztői változatok!!)
épületek
textúrák
hangok
nyelvi file-ok
DEM és terrain (domborzat) file-ok
térképek
az ún. file-felszabadító szoftverekami NEM jogsértő:
branding
benzinkutak
fonémák
POI
skinek
sémák (scheme)
speedcam-ek
HNR
ikonokxxx
Nav N Go Kft.
Bérc u. 23.
H-1016 Budapest
Hungary"Egyébként fenn van máshol már
TRob1
Úgy látszik a branding is jogsértő már
:Kedves trob1!
Sajnálattal tudatjuk, hogy az alább közölt fájlt/fájlokat kénytelenek voltunk törölni rendszerünkből, mert hivatalos felszólítást kaptunk rá jogsértő tartalom címén. Ilyen esetekben sajnos kötelességünk törölni a fájlt, hiszen nem áll módunkban ellenőrizni, a jogsértés tényleges fennállását.rob_primo_branding_1.5_800x480.rar
rob_primo_branding_1.5_320x240.rar
rob_primo_branding_1.5_480x272.rarÚgyhogy kb.680 letöltés után törölték
TRob1
BullZeye
#2631
Most per pill. ezt használom: GJA_v2.18_dafunk_CsL
Próbáld ki, nemtudom hogy ez e a "betépett színű"
TRob1
BullZeye
#2625
Ha tőlem kérdezted, akkor abban amit linkeltél:
;- capture
;;;; <BUTTON xxx class=txt_20 x=413 y=140 w=88 bmp="btn_Capture.bmp#2" alpha=22 visiblemodel="lua.captureScreen" onrelease=sc_CaptureScreen overmaplayer>
<BUTTON but_screencap class="txt_18bd" x=426 y=148 z=50 w=54 align="CENTER" valign="CENTER-3" bmp="$gjm_ico_photo.bmp" text="" onrelease='doDelayed(20,sc_gjm_CaptureScreen)' onlongclick=sc_map_local_menu_music visiblemodel="lua.captureScreen&lua.vgjScreenCap_Show" overmaplayer>Ez a képernyőmentés (gondolom rájöttél
), de alatta ott a némítás is (azt nem állítottam, majd kijojózod
).Én még a 2.18at használom dafunkból, várom tőle az újat (majd ha tuti lesz a 2.19, gondolom akkor csinálja)
TRob1
Ez mindenki mániája, de megnyugtatlak, én se szoktam törölni (max. néha a save mappában a system.ini-ből az interface-re vonatkozó sorokat, vagy csak
módosítom az új skin nevére, és akkor kiválasztani se kell, rögtön úgy indul majd a primo)
Egyébként azért írják, mert "úgy a tuti". A kedvenceket egyébként nem kell törölni, sőt semmi mást se. Ha már töröl az ember, csak a system.ini-t kellene. (de én meg pont emiatt nem törlöm, hogy ne kelljen minden egyes mahina után újra beállítani mindent. Full felesleges, és ezt már tapasztalatból mondom, mivel vagy 20 skin megfordult pl. a gépemen 2-3 hónap alatt próbaképp (mind működött), meg a brandingről ne is beszéljünk, amíg készítettem.
Ez olyan mint a win-nél mikor írja hogy "indítsa újra", pl. valami program telepítése után. Na azt se kell az esetek 90%-ában (frendszerfrissítéseknél kell csak, meg ha olyan progit telepítesz ami valamilyen szinten a rendszerhez is nyúl, de ez ritka.Huh, de hosszú lett
TRob1
Akkor már legyen itt az alap gurjon 2.19 is (elvileg a végleges
):480x272: GJA_v2.19.1_480x272_FullPack
800x480: GJA_v2.19.1_800x480_FullPack -
TRob1
kisspista
#2561
Akkor nálad van valami gebasz, mert nálam se felejti el, meg a több mint 400 letöltő közül se jelzett senki ilyet.
Azt a clearsave-t azért próbáld meg kikapcsolni, mivel ha az törli a saveból a poi_visiblities.txt-t, akkor ugye csak kénytelen visszaugrani alapra (habár nem kéne törölnie)
TRob1
rolmillion
#2558
Ugyanez nekem is.
Branding: Szívesen mindenkinek!
TRob1
rolmillion
#2553
Hohohó, nagy királyság, köszi, ez kellett nekem is. (mondjuk nekem 430as carrera van, de ahhoz is jóóó) Akkor már egy kérdés: a fényerő állítás működik primoban nektek? Mert nekem az se.
TRob1
Na még egy utolsó színes ikonos Rob Primo Branding (következő valószínűleg már csak akkor, ha lesznek új mapok és poik)
480x272: rob_primo_branding_1.5_480x272
320x240: rob_primo_branding_1.5_320x240
800x480: rob_primo_branding_1.5_800x480Használat:
A primo gyökérkönyvtárban található branding.zip-et felülírod az itt
találhatóval, majd töröld a save mappában lévő poi_visiblities.txt-t.
A navi indítása után a térképbeállítások/hasznos helyek menüpontban állítsd be a neked tetsző poi-kat.SnowDog: köszi
TRob1
Más. Plajos úrtól kérdezném, ha olyan van hogy vasúti átjárót jelez a speedcam, de az út felette megy 8-10 méterrel
akkor az ellen lehet-é tenni valamit, avagy sem. (a vasúti átjárók jelzése kikapcsolásán kívül)
Vagy azt a koordinátát ki kéne venni a speedcam-ből? -
TRob1
kisspista
#2372
Nem is azzal van baj ha téved valaki, hanem ha nem tud valamit, és mégis bizonygatja, és másra mondja hogy téved. (és ez nem feltétlenül csak őrá vonatkozik, és nem csak itt, hanem sok ilyen van)
Én pl. amit nem tudok biztosra, azt nem is állítom, azt max úgy írom: szerintem, vagy úgy gondolom, vagy ... na de részemről ennyi, ne legyen belőle balhé véletlen se, és nekem sincs semmi bajom vele (ezen a dolgon kívül).Mert mint tudod, ha téves info megy akár csak pár ember felé, és csak azok is pár ember felé bizonygatják, akkor nem lesz jó vége a dolognak.
TRob1
lalabay
#2364
Nézted amit csináltam próbaképeket? Na azt először egy Képhez nevű mappába raktam, és úgy nekem se mutatta az adatokat. Átneveztem Kephez - re, és úgy meg már igen. Vagyis gondolom ha a térképek ékezetes mappában vannak (pl. térkép) akkor nem lesz jó.
Nem települ, úgy jó ahogy indítottad.
axelbox: jól mondod.
TRob1
Próbáljam ki?
TM map megy a hnr-el nálam!
De volt rajta nq is a SAJÁt hnr fájljaival!pl.:
Eastern_Europe_83_NNG_Short_2010.07_100908.hnr - EZ TM-re jó!
Eastern_Europe_83_NQ_Short_2010.Q2_101001.hnr - EZ NQ-ra jó!És érdekes, mindkettő kelet európa, és más a méretük is. És az 1 tm mapokkal müxik, a másik meg navteq mapokkal. És nem csak mondom, hanem a gépemen voltak.
TRob1
Nagyon szívesen mindenkinek!
kispista: ami zavaró azt kikapcsolod a beállításokban, ilyen egyszerű. Ha akarod, csak a benzinkutak maradnak, vagy autókereskedések...stb. Ha nem pontos valami az a térképgyártó hibája, és az a gyári lufi ikonokkal se lesz pontos.
axelbox: ne mappát tallóz, hanem azon belül 1 fájlt.
TRob1
Te valamit nagyon összekeversz. A TA hoz nincs hnr, az új TM hez van!, meg a Nq hoz is van! (és ezek nem ugyanazok), és nincs köze a kamionokhoz, ugyanis előfeldolgozott úthálozatot jelent, ami gyorsabb tervezést tesz lehetővé.
A poi-s dolog se stimmel, mivel a poi-k kordinátákat tartalmaznak, tehát amit pl. szántóföldre láttál kutat, az a poiban van rosszul megadva, és az összes térképen ugyanott fogja jelölni, azon a kordinátán, vagyis ha ott igaziból nincs út, akkor mindegyik mapnál a szántóföldön. Az már más kérdés, hogy lehet a poi jól volt jelölve, és tényleg van ott kút, csak pl. valamelyik térképgyártónak nincs az az út benn a térképében. Lásd pl. m6 autópálya navteq be ugye nincs, ha ott más poi-t használsz, akkor jelöli neked a kutat, parkolót mezőbe, de ha majd beteszik az m6ost, akkor ugyanaz a poi már ugye az út mellett fogja jelölni. -
TRob1
kisspista
#2332
Na egy utolsó Ikonos rob_branding, és szerintem több nem lesz (nyilvánosan legalábbis)
480x272: rob_branding_1.4b_480x272
320x240: rob_branding_1.4b_320x240
800x480 (próba): rob_branding_1.4b_800x480 Ez még nem volt tesztelve!Kérdésedre válaszolva: Sokminden, vagy úgyis mondhatnám, rengeteg poi lufi van lecserélve a valós márkák ikonjaira
De próba, cseresznye. -
TRob1
lalabay
#2324
Betallózol a bal oldalon bármilyen igo-s cuccot (map, poi, épületek...stb) és jobb oldalon kiírja hogy az mi is, ki gyártotta, mikori stb., és alul csak klikk a rename-ra és akkor át is nevezi a fájlt (ha csak simán pl austria.poi-d van akkor lesz belőle pl.Austria_83_NQ_2010.Q2_100811.poi, vagy hungary.map akkor lesz pl.Hungary_83_TA_2010.06_100716.fbl...)
De jó az a példa is amire írtam axelbox-nak, hogy nem tudja mihez való a hnr. WesternEuropeEasy.hnr ebből lesz Western_Europe_83_NQ_Easy_2010.Q2_101001.hnr és már látszik is hogy mihez tartozik.
TRob1
Hát ez azért nem igaz. Ha már van Tm hez is, akkor miér ne működne? A poi meg független a téképtől. Azt kell használni, ami a legtöbb dolgot mutatja ami téged érdekel. Én pl. TM mapot használok itthon, de az összes gyártó poi-ja tökéletesen megy vele, viszont ebben is maradtam a végén a TM nél. A TA pl. nagyon keveset tartalmaz.
TRob1
axelbox
#2312
Úgy látom az eastern a TM, a Western meg valszeg NQ, basemap sztem meg legyen 1 mindegyik map-ba.
De igoview-val meg tudod mindig (átnevezni is egyszerűen) nézni az összes map, poi, hnr stb. fájlt, hogy mi is az. iGOView_1.6.5a3
TRob1
Ha valakit érdekel Ikonos Primo branding 320x240 (próba!)
rob_branding_1.4_320x240Teszteljétek, mondjátok mi a helyzet, mert nincs ilyen felbontású készülékem.
Használat:
A navi indítása után a térképbeállítások/hasznos helyek menüpontban állítsd be a neked tetsző poi-kat. -
TRob1
Újabb Rob féle Primo ikonos branding 480x272. Többek között a menüben az összes ikon fekete-fehér ha inaktív (kikapcsolt) rob_branding_1.4
Ha valakit érdekel, töltse bátran.
Vélemények, hibák, javaslatok, kritikák
jöhetnek, akár privátban is.
TRob1
Aki TopMap térképet használ, és hibát fedez fel, érdemes itt jeleznie, "hátha" bekerül egy következő javításba. TM térképszerkesztő
TRob1
Jaki2000
#2268
Az a kék pötty, zöld-narancs körbenyíllal akkor van ha több poi van "egy" helyen. Távolságfüggő hogy mikor látod külön-külön ill. mikor ezt az úgymond egységesített ikont.
(És ezek a dolgok mind függetlenek a módosított brandingtól, ott csak ikonok vannak megváltoztatva, ill. azok elérése.)
TRob1
Jaki2000
#2266
Igen, ez így van, de sajna az a térképgyártó hibája. Pl Pécsen is a Baumax-ot máshol jelöli a térképen mint ahol tényleg van, de szerintem google mapsból vagy nemtom honnan veszik, mert ott is rosszul van feltüntetve (írtam is a baumaxnak
, meg a topmap térképjavító oldalán is fel szoktam tüntetni ha hibát találok). De ugyanígy van az intersport, az electro world... meg sok más is. (sajna)Baumaxot is próbáld úgy, hogy rákeresel poi gyorskeresésnél, és ott fogja mutatni az ikonját, csak gondolom máshol jelöli mint ahol van ténylegesen (vagy lehet pécsi vagy te is?
TRob1
Egy kicsit tovább 'csiszolt' ikonos branding a primohoz 480X272 felbontásban.
rob_branding_1.3c(Várok ötleteket is ezzel kapcsolatban, ha van valakinek.
TRob1
formasu
#2109
Ha valakit érdekel az ikonos branding (480x272) újabb változata: rob_branding_1.3
Használat: Kicsomagolod a rar-ból és felülírod a régi branding.zip-et, és törlöd a save mappából a poi_visiblities.txt-t, utána a térképbeállítások menüben kiválasztod a neked kellő poi-kat.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
(Nem kell mindent elhinni másoknak
(és ennek ellenére nem kell a sys-be)
DM43
