Spark86
Ma nyomogattam a kütyüt, és azt fedeztem fel, hogyha navigálás közben rányomok a felső sorra (következő utca) akkor azonnal bemondja a következő manővert (x méter után menjtovább/fordulj erre-arra)
Lehet, hogy sokaknak nem mondtam újat, de nekem az volt
Spark86
Spark86
Emlékekből építkezek csak, mert most nincs előttem a kütyüm, de szerintem gurjonban mindenféle hang hangerejét külön lehet állítani. Ha az nem elég, vedd a global hangerőt magasabbra, és a trafipax kivételével mindent halkabbra, és akkor nem kell a file-okat módosítgatni (persze nem tagadom, hogy az is egy működő megoldás lehet)
Ha elém kerül a progi, megnézem, hogy hol találod a hangerő-beállításokat. -
Spark86
Hát ez rendkívül szomorú... Lehet, hogy Nav'n'go-éknál kiverte a biztosítékot az, hogy a legújabb verzió már az alapproramot akarta módosítgatni...?
Szerintem igen kevesen vannak, akik pusztán a kinézet miatt használták a gurjont. A többség nyilván a rengeteg funkció miatt, amiket az alapprogram is tud, de nem használható, viszont a skin előhozza őket.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül lenne szükség a gurjonra, ha az alapprogram is "tudna" mindent.
Spark86
AMD Power
#1507
Topmap térképből van már júliusi is (2010.07)
formasu!
Tudtommal az iGO8 és a Primo térképei nem kompatibilisek, de a 8-ra is vannak friss térképek. 2010.03-as biztosan, 2010.07-et még nem láttam, de szerintem kell lennie.
Túl sok iGO9 van használatbana hhoz, hogy arra ne adjanak ki friss térképeket. -
Spark86
Keresztapper
#1298
Valóban nem, m.jenonek van igaza, kell felbontás-specifikus Data.zip, és sys.txt is. Aztán jöhet a skin.
Spark86
Keresztapper
#1294
Gurjon skin támogatja
Spark86
Imáink meghallgattattak:
Gurjon x.14:
2. Added "2D North Up" map functionality to the "Overview Mode"És már 4 napja megjelent, hogy nem vettem eddig észre?
Spark86
lalabay
#1271
Én ilyen beállítási lehetőségről nem tudok (hacsak nem "rajzolod" át a skinnek ezt az objektumot ábrázoló képét) viszont a jobb oldali menünél eltüntetheted a sebességet, és helyette egyéb hasznos infokat tudsz rátenni (pl. hátralevő idő, távolság, érkezés ideje, stb.)
Az átrajzolás valószínűleg nem lesz egyszerű, mert ugyan a képeket bmp-ként menti el a skin, mégis egy egyszerű bmp-nél több infot tartalmaz. (de javítsatok ki, ha tévedek)
Minden amit írtam, Gurjon skinre vonatkozik. -
Spark86
PLajos, köszi a tippet, valóban sokkal érthetőbbek a fordítások az általad javasolt nyelvi file-ban.
DM43 köszi az infot a pánik gombról, de annyit még árulj el nekem kérlek, hogy ha bekapcsolom, akkor hol tudok én ehhez a gombhoz hozzáférni.
A program nyomogatása során megint találtam valamit, amit nem tudok hova tenni: Amikor a status bar látszik, hosszan nyomva egy piros kör jelenik meg/tűnik el a hangerő ikonja mellett, na az vajon mit jelent? -
Spark86
Sokadjára próbáltam rájönni, hogy mire jók a "pánik gomb", "pánik visszaállítás", és "pánik - újraindítás áthelyezés/törlés után", de sajnos még mindig nem sikerült. Tudna ebben valaki segíteni?
Van még egy dolog, az áttekintés beállításai között az első 3 opciót sem értem, hogy mit jelentenek. (Útvonal mód (úttal), útvonal és gyors mód, gyors mód (út nélkül))
Kapcsolgattam őket, és csak annyi változást vettem észre, hogy ha az első nincs kipipálva, akkor nem vált át madártávlatba. -
Spark86
A sima primoban valóban csak ez a 3 lehetőség van, és nekem se volt szimpatikus egyik sem. Mindegyik túl távolra mutatott, ami egyrészt felesleges, másrészt belassul tőle a gép. Gurjon skinnel viszont kitűnően beállíthatod a követési távolságot, és a kamera dőlésszögének tól-ig intervallumát. Ez se lesz merev, a kereszteződéseknél ugyanúgy ráközelít az útra, de menet közben legalább nem száll el.
Spark86
A képek innen származnak:
Benzinkút ikonok
Ott leírás, és letölthető ikonkészlet is van hozzá... mi kellhet még? -
Spark86
A házunk közelében van egy fekvőrendőröktől hemzsegő útszakasz, amin rendszeresen keresztülvinne, én meg rendszeresen kikerülöm, az eredmény a sokszoros újratervezés. Be lehetne azt állítani, hogy egy adott útszakaszt ne csak egyszeri alkalommal, hanem véglegesen tiltson le, és ne kelljen minden útvonal beállításakor külön beállítani? Találtam már olyan menüpontot "alul középen", hogy configure rejected routes, de eddig mindig szürke volt, sosem tudtam rákattintani.
Spark86
5. Added ability to disable automatic route recalculation (autoreplan).
Nocsak, nocsak, sokak imái meghallgattattak.
Ezt viszont nem értem:
3. Altered bottom right info buttons without route.
Formerly there were height, time and speed ... now date, home and work.
Please add to the sys.txt :[Homework]
home="MY HOME"
work="MY WORK"Ez vajon mit mutat? A távolságodat az otthontól, meg a munkahelytől?
Erről jut eszembe: nekem hiányzik a primoból az, hogy külön el lehessen menteni pl. az otthont, hogy ha haza akarok jutni, akkor legyen egy olyan gyorsgomb, hogy "vigyél haza". Persze a kedvencek között ott van, de így mégiscsak egyszerűbb lenne. -
Spark86
Ja mégsem, valamit félrenéztem.
Visszatérve még egy gondolatig a körforgalmakhoz: A virtuális látogatásom során azt láttam, hogy Érdnél még csak a sima körforgalmat ismeri, Szegeden, vagy hol volt a másik, ott pedig egyáltalán nem is tud körforgalomról. Majd talán a következő TM térképpel... -
Spark86
enyhe OFF:
A Russa-t én túrázáshoz használom, és úgy gondolom, hogy eleve arra is lett tervezve. Kinézetre valóban csak egy primitív térképszoftver, nem tud útvonalat tervezni, nem illeszt utakra, nem beszél, viszont tud távolságot mérni, ismeri a turistautakat, és a turista látványosságokat, ja, és ami a legfontosabb: megmondja az erdő közepén is, hogy hol vagy. Túrázóknak ennél több nem kell.
A műholdnak van lent egy apró ikonja, ami úgy néz ki, mint egy száguldó dióda.
Ha az be van nyomva, megmutatja, hogy hol vagy.ON:
Jól értettem, hogy előkerült a megoldás a madártávlatos térképforgatásra? No ennek örömére mindjárt ki is próbálom. -
Spark86
Elsőre ijesztő, de valójában egy rendkívül logikus körforgalom.
Szerintem Jaki2000 kolléga is ilyesmiről beszélt.Azért kíváncsi lennék, hogy egy ilyen körforgalmat hogy vezényel le Eszter. Már persze ha a térképben már benne van. Ha valaki járt már arra, ossza meg a tapasztalatait!
Spark86
Csaba105
#337
Szegény Csaba, téged itt hamarosan ki fognak nyírni
Érdekes amúgy látni, hogy milyen gyorsan adják ki a frissítéseket Gurjonhoz, biztos vagyok benne, hogy hamarosan sok fentebb leírt problémához/hiányossághoz lesz valamilyen megoldás. Én nem ismertem a Primo előtti iGO-kat, de ezzel tökéletesen meg vagyok elégedve.
Spark86
Igen, fent az iránytűre nyomva valóban beáll Északnak, de emlékeim szerint nem marad úgy, ha visszatérsz a navigációs képernyőre. Azért majd lecsekkolom.
A nagyítást, döntést nem menti el? Én egyszer beállítottam, és azóta nem mászott el. (Gurjon alatt) De lehet, hogy nem értem pontosan a problémát, mert a Primo előtt nem volt dolgom más iGO-val.
Spark86
Primo-ban (gurjonnal, vagy anélkül) meg lehet-e csinálni azt, hogy amikor átvált overview (madártávlat, vagy mifene magyarul) módba, akkor mindig az észak legyen "fölfelé", ne pedig az, amerre haladok? (szép magyar mondat lett, a lényeg az, hogy ne forogjon a térkép) Nem olyan fontos fícsör, csak máshol láttam, (Garminban asszem) és megtetszett.
A másik kérdésem pedig: ha frissítem a gurjont 1.9-ről 1.10-re, akkor megmaradnak a beállításaim, vagy újra kell állítgatni benne mindent?
Spark86
Van egy (számomra) filozofikus kérdésem. Miért nem lehet bizonyos PNA-kra jogtiszta iGO-t kapni? Javítsatok ki, ha tévedek, de az iGO-t fejlesztő csapatnak nem az lenne az érdeke, hogy minél szélesebb körben elterjedt legyen a termékük, és minél több felhasználó vásárolja meg a boltban, ahol tudtommal nem is lehet kapni? Tuti valami gazdasági indok van a háttérben, amit én nem látok.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
