lukacsb
Jaki2000
#379
Neked is azt tudom mondani, hogy nem szükséges a dolgot erőltetni, attól még megy a Primo. De nézzük szépen sörben a dolgot:
[folder]
app = "%% SDCARD / iGO8"; change caseŐ mondja meg, hogy hol található a progi, jelen esetben az SD kártyán, az iGO8 mappában
Ha nem ott, akkor változtatni kell a valós helyzetnek megfelelően, mert el sem indul...
[gps]
Port = 2
Baud = 38400Itt adod meg a gps vevőd beállításait, ha magától nem ismeri fel. Ha nem jól adod meg, a program elindul, de nem fog holdat...
[rawdisplay]
screen_x = 320
screen_y = 240A felbontást tudod vele megadni. Jelen esetben egy 320X240-es felbontású készülék van beállítva. Ha 480X272-es, vagy 800X480-as a kütyüd, változtatsz. Természetesen a data.zip-nek tartalmaznia kell az adott felbontást, különben fagyi.
[power]
backlight_day = 100
backlight_night = 54
backlight_slow_api = 1
backlight_sync_with_OS = 1
battery_warning_limit = 10
powermgm_state = 0
power_off_mode = 1
power_off_timeout = 300
skip_resume_process = 1
skip_suspend_process = 1Fényerőt szabályozhatsz, a megadott értékek %-ot jelentenek, azaz 100=100%, 54=54 %
az egyesek és nullák szerepe az informatikában: 1=bekapcsolva az adott opció, 0=kikapcsolva. Egy példával: powermgm_state = 0 azt jelenti, hogy az energiatakarékos mód kikapcsolva.[dynamiccompressor] ;boost TTS voice
compressor=1
a0=56806
thrs=24703
ratio=8
gain=12Sok készüléken, Pl. Wayteq 820-920-asokon esztike halk, recseg, vagy lassú. Ezzel a beállítással élvezhetőbbé válik a csevegése. Ha a Te gépeden jó, akkor ne tedd be a sys-be, ha vannak gondjaid vele, használd bátran.
[TTS]
always_say_road_names = 1
announce_exit_directions = 1
announce_street_name = 1
= Priority "STOP"
skip_exit_numbers = 0
tts_buffer = 131072
tts_logics = 3Szintén Eszter hangját tudod változtatni: always_say_road_names = 1, azaz az utcaneveket mindig mondja stb. az utolsó bejegyzések pedig az átmeneti tárhasználathoz adnak instrukciókat.
Remélem viszonylag részletes és érthető volt. Továbbiakban ígérem, nem terhellek benneteket sys.txt-tel!
lukacsb
Nem sértődésről van szó, én csupán leírtam a véleményem, mint Te is. Elsősorban denver67-nek szóltak a posztjaim, bár Jaki2000 hozzászólására is reagáltam. Ha időd engedi azt a néhány száz lehetőséget próbálgasd végig, írd hozzá a megfeleő kommentet magyarul, és megemelem a virtuális kalapom előtted!
lukacsb
Természetesen így gondoltam én is. Lehet a bors feliratú fűszertartóba paprikát és sót tenni, de a többség nem úgy szokta. Én is egy mappába bezsúfolva használom a TM-TA térképeket, a driver alert kipróbálása végett meg egy másikban a NQ EE Q1 térképet. Ezért mondtam, hogy helyigényes, de megoldható a "keverés" is.
lukacsb
denver67
#367
Megoldható az alábbi bejegyzéssel:
[switchmap]
1=",map_ta,\SDMMC,\Primo,\iGO.exe,"
2=",map_nt,\SDMMC,\Primo,\iGO.exe,"
3=",map_tm,\SDMMC,\Primo,\iGO.exe,"Ha a kártya neve SDMMC, a könyvtáré Primo, az exe-é iGO, ha más, értelemszerűen változtatni kell. Ennek hatására lesz a content mappában 2 új + mappád, ahová a térképeket tudod csoportosítani. Figyelem! Egyidőben csak egy gyártó térképei használhatóak ebben az esetben. Nem tudod keverni őket, bár arra is van megoldás, csak hely igényes...
lukacsb
denver67
#369
Azért a sys egy érdekes műfaj. Sok gyári beállítást lehet vele megváltoztatni. Sok gép sys.txt nélkül is zökkenőmentesen "muzsikál". Én csak abban az esetben változtatok, (írok sys-t) ha feltétlenül szükség van rá. Általános sys nem létezik. Ahány PNA típus, annyiféle sys...Úgyhogy csak óvatosan. Amit minden gépre bátran ajánlani tudok az a speedcam_category, ha Eszter mondja az utat. A többivel csak óvatosan, mert esetleg egy eddig működő rigó szállhat el, lassulhat be, stb. Mégegyszer: Csak módjával! Kísérletezni természetesen lehet, ha mentetted az eredeti sys-t. Egyszerre csak egy dolgot változtass, nézd meg, tetszik-e a változás, ha igen maradhat, ha nem, törlés, aztán lehet tovább lépni.
lukacsb
lukacsb
denver67
#349
Parancsolj, a zöme itt van:
[2D]
guidancearrow_disappearlevel = 600
guidancearrow_maxshift = 12
minguidancearrowsize = 20
minguidancearrowsize_zoomlevel = 1200
maxguidancearrowsize = 65
maxguidancearrowsize_zoomlevel = 0[3d]
3d_tmc_road_extra_width = 200;
building_camera_distance_far = 500
building_camera_distance_medium = 50
building_camera_distance_near = 10
disable_3d_labels = 0;
fade_distance_for_car = 50
fade_distance_for_guidance_arrow = 500
guidancearrow_contour;
guidancearrow_first_size = 1.1, scale of 1 Arrow
guidancearrow_first_alpha = 24; transp of 1st arrow
guidancearrow_second_size = 0.8
guidancearrow_second_alpha = 12
guidancearrow_skew;
guidancearrow_thickness;
guidancearrow_width;
guidancearrow_zoomfactor;
max_poly_distance_lower
max_poly_distance_upper
max_poly_segments_shown
max_track_distance_lower
max_track_distance_upper
max_track_segments_shown
min_poly_distance
min_poly_segments_shown
min_track_distance
min_track_screen_ratio
min_track_segments_shown
road_clip_plane_camera_delta = 50;
road_clip_plane_to_camera_height =;
show_guidance_strip = 1
show_guidance_arrows = 1
track_screen_ratio
use_all_building_textures = 0; not?[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode = 1
roadsign_lines_per_screen = 12
rotated_roadsigns = 1[Bluetooth]
send_showphoneui_on_dial = 1[Config]
autoset2donmap = 1
autoset3doncockpit = 1
hideroadaltname = 1
overspeedrewarnbelow = 1
SafeModeMinSpeed = 40[debug]
AutoSave = 1
bringtotop_afterresume = 1
buildneworderlist = 1
cache = 2048
compass_type = 2
disable_3d = 0; disables 3D buildings and roads
disable_outlookpoi = 1
double_pixel_mode = 2; 3d mode fastdraw
doublepixel_stable_frame_time = 500 Time in ms before Leavin fastdraw
Earth = 1
enable_buildings = 1
enable_landmark_occlusion = 1
enable_roadshadow = 1
enable_roadsign = 1
FOV = 40
gnome_dem_files = 1
hide_itiner_crossing = 1
join_dual = 0
lang_registry_2006 = 1loop_sim = 1
loop_sim = 1
max_memory =
mute_os_key = 1, a value of 1 mutes the sound click from the operating system by touching a touch screen
no_file_cache = "0"
Nortcar = 1; RTC = real time clock alias device clock internal
pin_sets_start = 1
poi_labels = 1
replay_tmc = 1
reserve_memory
run_on_mio_mantas = 1
screen_calibration = 1
show_arrows_on_route = 1, small arrows in the direction of the route
show_device_type = 0
show_gps_pos = 1; this works again, O)
show_lane_info = 1
show_ltn = 1
show_multinode_maneuvers = 1
show_oneway_3d = 1; 3d arrows in one way streets
show_oneway = 1; show one way in or out of
show_pedestrian = 1
show_performance = 0; CPU / mem / bars on the top of the screen
show_plural = 1
show_poi_areas = 1
show_poi_boundingrects = 1
show_priority_maneuvers = 1
show_prohibited_maneuvers = 0
show_rawdisplay_info = 0; useful to see what igo chooses as display driver
show_residentonly = 0
show_speed_limit = 1
show_turn_penalty = 1
show_signpost = 1
sim_speed_factor_max = 8.0
skip_eula = 1, skip the end-user license at boot (only occurs in the first race anyway)
slowsim = 1
smart_2d = 1
sound_q_length = 200
speedcam_enabled = 1
split_dual = 0
strap_waypoints = 1
supress_highway_enter = 0
supress_straight = 0
supress_trivial_left = 0; no left turns announce that it is only a slight bend in the road
supress_trivial_right = 0; not turn right announced that it is only a slight bend in the road
tmc_all_stations = 1 highest = 1
traincrossing = 1
tts_expected_engine_delay = 1400
tts_getaway_time = 200
tts_min_ready_wav = 1[defaults]
mainroadness = 60
shortessness = 50
simplificationness = 40[device]
type = "MIOC210" device type of force
typeid = 3; In Igo8.exe: Mio device detected, use the method KernelIoControl[function]
text_guidance = 1
signpost_coloring = 1
tmc_event_coloring = 1
tmc_traffic_side = 1[folder]
sdcardpath = "\ Storage Card"
exe = ""
data = "\ Storage Card \ igo"; usual, except
content = "\ Storage Card \ igo \ CONTENT"
textures = "custom"
models = "custom"
= Secondary_root "IPAQ \ NAV"[GPS]
background_navigation = 1
register = 0, see also mydata.tracks
; Port = 2
; Baud = 38400
; Source = "NMEA"
disable_advanced = 0
; Default_latitude = 48.857004; This and the next line to determine the
; Default_longitude = 2.294760; starting position on the map before they find the GPS.[interface]
angleoffset =
autotilt = 0
autotilt_minzoom3d = 40
autotilt_maxzoom3d = 1000
autoscroll_on_click = 1
default_poi_icon = "Contacts";
defaulttilt3d = 75000
defaultzoom2d = 1000
defaultzoom3d = 500
disable_3dstick_labels = 1;
drive_carefully = 0
empty_favorites = 1
exit_on_restart = 0
laneinfo_signpost_enabled = 1
mapfontscale = 130; of 2D and 3D map
maxzoom2d = 60000; zoom level (with disabilities get into the space, O)
minzoom2D = 40, in the zoom level 2D
minzoomglobe = 100000
msgbox_max_width = 50
newalignment = 1;
poi_show_all_btn = 1
popup_info = 1
resolution_dir = "320_240" tells you what resolution to use in a skin Multires
screen_snap_distance = 40
showselection = 1
show_exit = 1; evident
show_gps_config = 1
show_minimize = 1
show_orientation = 1
show_timezoneslider = 1;
show_tmc_config = 1
show_zoombar = 1, see also zoomscale_disappearing
shutdown_time = 0
skin = "ui_igo8"
spec_fav_count = 4
Topic = "skin \ igo8_plus.zip"
use_big_lang_flag = 1
use_spec_fav = 1
waypoint_list_ignore_autosource = 1
vga = 1
Zoom2dpercent =[routes]
show_only_ahead_of_car = 1[KML]
default_icon = 1[loading]
loading_bmp = "loading.jpg"
= Progressbar_bmp "loading_progressbar.bmp"
progressbar_x = 85
progressbar_y = 134
show_progressbar = 0
show_statustext = 1
text_align = 1 Left = 0, Center = 1, right = 2 and Justify = 3
text_fontcolor = xFFFFFF
text_fontsize = 30
text_w = 600
text_x = 100
text_y = 400
traincrossing = 1[local]
, Date Format: To select the desired format, remove the; opposite the format you want, in front of others (or simply delete all other lines)
; Dateformat = 0; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 1; AAAA.MM.GG
; Dateformat = 2; YYYY / MM / DD (DEFAULT)
; Dateformat = 3; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 4; AAAA.GG.MM
; Dateformat = 5; YYYY / MM / DD
; Dateformat = 6; DD-MM-YYYY
; Dateformat = 7; DD.MM.YYYY
; Dateformat = 8; DD / MM / YYYY
; Dateformat = 9; DD-MM-YYYY
; Dateformat = 10; MM.GG.AAAA
; Dateformat = 11; DD / MM / YYYY[map]
2dheadup = 1
3d_brunnel_shutdown =
3d_buildings = 1
3d_buildings_distance = 2
3dcarsizemin = 5000
3dcarsizemax = 10000
3dcarsizemul = 30000
3d_dem = 1
3d_dem_detail = 2
3d_landmarks = 1
3d_max_tiltlevel = 7500
3d_max_zfar = 500
3d_max_zoomlevel = 2000
3d_min_zoomlevel = 40
3d_roads = 1
3d_scale_carmodel = 1
3d_tunnels = 1
alternative_roadnames = 0
auto_nightmode = 0, see also nightmode
cross_border_routes = 1
follow_gps = 1
inertia_on_map_move = 1; sets of automatic scrolling on the map tends to be buggy but sometimes does not stop.
map_mode = "3D"
maxFovRatioForPoly = 8
maxPolyDistances0 = 2000
maxPolyDistances1 = 3000
maxPolyDistances2 = 4000
maxPolyDistances3 = 5000
maxTrackDistances0 = 2500
maxTrackDistances1 = 3500
maxTrackDistances2 = 4500
maxTrackDistances3 = 5500
minPolyDistances0 = 500
minPolyDistances1 = 500
minPolyDistances2 = 500
minPolyDistances3 = 500
minTrackDistances0 = 500
minTrackDistances1 = 500
minTrackDistances2 = 500
minTrackDistances3 = 500
roadblockicon_maxzoom = 2000
rotation = "0"
shields = 1
show_labels = 1;
show_oneway = 1, turns on or off the arrows indicate one way streets
stop_rotate_on_map_move = 1
terrain_in_2d = 0
textured_poly = 1
viewpreset_front1 = "30,100,7200,10"
viewpreset_front2 = "140,7000,6000,10"
viewpreset_front3 = "140,7000,6000,10"
viewpreset_top = "600,50000,225,10"
zoomscale_disappearing = 1; works with show_zoombar[msnd]
, How does the MSDN? Movies, Weather, gas prices, etc. ....
msnd.start = 0[mydata]
favicon = ""
max_favorites = 16
max_histories = 40
num_favicons = 7[mydata.tracks]
auto_track_visible = 1
record_auto_track = 0
tracklog_folder = ""[Navigation]
autoreplan_action = "AUTO"
gps_pos_to_road = 1
show_countrychange = 1
show_current_city = 1
sim_speed_factor = 1.0, determines how fast the simulation runs, 1 = real time
skip_grab_viewchanging = 1[other]
demo_mode = 1[Phone]
driver = "TAPI"
exe_path = "\ Windows \ cprog.exe"
win_name = "Phone"[PI]
enable_pois_before_080217 = 1; 080,217 is the date can change as needed
multipoi = 1, allows you to use more than one set of points of interest at a time (will be displayed if duplicates)[power]
backlight_day = 100
powermgm_state = 0
power_off_mode = 1
skip_suspend_process = 1[rawdisplay]
class = "landscape" orientation is set, other options are rlandscape, portrait, square, wide
driver = GX; GDI or GX
Highres = 0
screen_x = 320
screen_y = 240
Stretch = 0[via]
allow_carpool = 0
allow_charge = 1
allow_ferry = 1
allow_highway = 1
allow_special = 0
allow_unpaved = 0
allow_uturn = 1
correction = 80, we had a slider for
fast_car_multiplactor
fast_car_speed
motorcycle_multiplactor
motorcycle_speed
planned_route_weight = 7
= Route_type "ECO"
scenic_highway_weight = 4
scenic_scenic_weight = 2
slow_car_multiplactor
slow_car_speed
tmc_weight = 6
= Vehicle_type "truck"[Image]
= Current_background "Default.bmp"
Focus = 1
focus_activator_key
focus_color
focus_followlinks
focus_halign
focus_sprite
focus_type = 2
focus_valign
focus_list_keydown
focus_list_keyleft
focus_list_keyright
focus_list_keyup
focus_list_move_before_scroll
menu_animation = 0
nightmode = 0[Settings]
accident_map = 1
accident_panel = 1
accident_recalc = 0
closed_map = 1
closed_panel = 1
closed_recalc = 0
closures_map = 1
closures_panel = 1
closures_recalc = 0
congestion_map = 1
congestion_panel = 1
congestion_recalc = 0
danger_map = 1
danger_panel = 1
danger_recalc = 0
heavy_map = 1
heavy_panel = 1
heavy_recalc = 0
invalid_map = 1
invalid_panel = 1
invalid_recalc = 0
police_map = 1
police_panel = 1
police_recalc = 0
roadworks_map = 1
roadworks_panel = 1
roadworks_recalc = 0
weather_recalc = 0
weather_map = 1
weather_panel = 1[SmartZoom]
autozoom_address = 100
autozoom_coord = 200
autozoom_cos = 200
auto_follow_on = 1
auto_follow_time = 10
auto_smartzoom_time = 8
default_visibility_altitude = 4000
Enabled = 1
enabled2d = 1
maxangle = 85
maxzoom = 250
minangle = 8
minzoom = 60
view = 0
overview_distance = 20000
overview_zoomlevel = 10000
restore_smartzoom_on = 1
use2d = 1; use2d SmartZoom is used separately for 2D and 3D. Once this is implemented in a user interface should be set to 1.
zoom_after_find = 1[speedcam]
disable = "_SUI", "_GER", "_auto"
enable_at_startup = 1
speedcam_sound = "! alert1"
USEMI =- 12,90,37,27[Sound]
auto_mute = 0
ding = 0
device_bps =
device_samplerate =
device_stereo =
dynamic_volume_maxspeed = 100
dynamic_volume_minspeed = 40
dynamic_volume_os_volume_max = 255
dynamic_volume_type = 1
dynamic_volume_voicemaxspeed = 80
dynamic_volume_voice_volume_max = 100
incomingcallsetting = 0
queue_length = 200
sound_volume = 255
sound_muted = 0
= 5, timeout for wavedev to goto sleep suspend_time
use_os_volume = 1
voice_muted = 0
voice_volume = 255[zone]
; Auto_index = 29
; Default_timezone = 29; GMT +1 Amsterdam
, Index = 29
manual_dst = 0
reset_os_timezone = 0
sync_os_timezone = 0
sync_time = 1
use_auto = 1[TMC]
auto_detour_calc = 0
; Announce_total_route = 1
Baud = 38400
ignore_all_events = 0
Port = "COM, 1"
source = "GNS"
; Harman Hyundai eten Galik opentmc2 opentmc1 Royaltek Samsung Amaryll GNS[tripcomputer]
num_of_trips = 4; default igo8 has only 3[TTS]
= Priority "STOP"
tts_buffer = 131072
tts_logics = 3[USB]
disable_on_startup = 0
enable_on_shutdown = 1
quitmap_msg_quits = 0[Warning]
approach_beep_distances = 200
approach_beep_sound = "! sectionbeepB"
max_section_time = 240
overspeed_sound = "! alert3" sound speedcam
pedestrian_warning = 0
pedestrian_warning_threshold = 10
section_beep_distance = 200
section_beep_sound = "! sectionbeepA"
section_end_sound = "! sectionend"
section_start_sound = "! sectionstartA"
speedcam_maxdistance_from_road =
speedcam_max_angle = 20
speedcam_max_lookahead = 400
speedcam_snap_distance = 200
speedcam_soundtype = 1
speedcam_visualtype = 1
speedcam_warning = 1
speedlimit_warning = 1
speedlimit_warning_visual = 1
speedlimit_warning_voice = 1
speedwarn_alt_builtup_based = 1
speedwarn_alt_limit
speedwarn_alt_tolerance
speedwarn_tolerance = 110
speedwarn_alt_toltype
speedwarn_toltype
warn_distances = 130:450,110:350,90:300,60:200,40:10 0; These figures are, apparently, in the format of the speed and distance.TTS magyar:
[warning]
speedcam_warning=1
is_spoken=1[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Figyelem, fix sebességmérö kamera."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:1]
activated_speech="Figyelem, lehetséges mobil sebességmérés."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:2]
activated_speech="Figyelem, lámpás sebességmérő kamera."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:3]
activated_speech="Ez a háromas kategória."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:4]
activated_speech="Figyelem, tilos jelzésen áthaladást rögzítés."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:5]
activated_speech="Ez az ötös kategória."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:6]
activated_speech="Vasúti átjáró következik."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:7]
activated_speech="Ez a hetes kategória."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:8]
activated_speech="Figyelem, útlezárás."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:9]
activated_speech="Gyermekek, lassíts."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:10]
activated_speech="Figyelem, lakott terület."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:11]
activated_speech="Ez a tizenegyes kategória."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:12]
activated_speech="Fizető kapu következik."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:13]
activated_speech="Kórház a közelben."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:14]
activated_speech="Tűzoltóság a közelben."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:15]
activated_speech="Ez a tizenötös kategória."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:16]
activated_speech="Vigyázat, bukkanó."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:17]
activated_speech="Alagút következik."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:18]
activated_speech="Vigyázat, magasságkorlátozás."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:19]
activated_speech="Vigyázat, szélességkorlátozás."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:20]
activated_speech="Figyelem, 30-as zóna."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:21]
activated_speech="Figyelem, lehetséges alkoholszint ellenörzés."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:22]
activated_speech="Információs hely."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:23]
activated_speech="Érdekes pont."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:24]
activated_speech="Határátkelőhely következik."
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:31]
activated_speech="Figyelem, egyéb veszély."
overspeed_spoken_type=1Ha kevesled, szólj még, keresek...
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- iPad topik
- Energiaital topic
- Microsoft Excel topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Elektromos autók - motorok
- Autószerelők, autószerelés
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
) A kérés primo sys lehetséges bejegyzések voltak, szerintem azt is adtam. Természetesen ennek csak töredékét használjuk, de mint lehetőség, megvan (és biztos sok más is ezeken kívül).
DM43
