successkozo
Sziasztok, tudna valaki segíteni?
Kinek van fullos (értem ez alatt Magyarországra az összes létező poival, a jelenleg legfrissebb) Poi adatbázisa?
Ugyanígy kellene nekem speedcam+vasúti átjáró+sulizebra is, melyik a legpontosabb és a legbővebb?
successkozo
successkozo
#3162
Kérem valaki, akinek működő tmc-je van Primo alatt segítsen:
"Gondolom azt kellene elérni, hogy a 0.0 folyamatosan seek-eljen, de ezt az egyet nem tudom."
Nektek ez 0.0 Mhz, vagy folyamatosan keres, amíg nem találja meg az Mr2-t
Ha rábökök a Traf_nav-ra, akkor ez és pár mp után visszaáll "Keresés:"-re.
successkozo
Csatlakozom hovajkhoz a problémámmal.
Kb. 3 hete próbálom minden nap legalább 1-2 órát rászánva beállítani a tmc-t primo alatt. A készülékem hovajkéval megegyező típusú. Mindent próbáltam már én is amit hovajk leírt esetleg még többet is, mivel tényleg rengeteg időt rászántam és mindenféle verziót, file-t , configurációs beállítást cserélgettem már. Gyanítom, hogy primo és rubin tmc ügyben nem fér össze. Halvány reménysugár, hogy igo8 (igaz csak eddig egyetlen verziót találtam) alatt és egy kis tesztprogrammal is szépen működik a tmc a vason. Primo alatt azonban nem. Talán a Windows Ce 5.0-ra írt alapprogram megfelelő alkalmazásaihoz nem tud szépen csatlakozni a Primo. Egyébként pl. a bluetooth-hoz és az fm transzmitterhez sem tud. Wayteq készülékek- ahogy olvasom - klasszisokkal jobbak ilyen szempontból.
Kedves hovajk sajnos sorstársak vagyunk.
Kérem akinek szintén rubinja van és sikerült beállítania írja le hogyan tudta megcsinálni.
Az eddig itt leírtak segítettek valamelyest, de egyik sem a legjobb beállítás szerintem.
Ameddig én jutottam:
sys.txt-be
[tmc]
source="avanteq"
saved_config_available = "1"
saved_config_classname = "NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname = "COM"
saved_config_port = "4" ;(akár a 7 is jó, ezt használja egyébként a gps is)
internal_tmc_name="avanteq"
auto_tuning = "1"
saved_last_frequency = "1037" ;(nálunk ezen a frekin jön a Petőfi)
show_all_provider_list=1
saved_last_tuning_mode = "1"
ignore_all_events = "1"nekem eddig ez a legjobb, mert más értékekkel ki sem írja a "Keresés:" után a frekvenciát. Gurjon 2.20-al és ezzel a configgal szépen kiírja:
Keresés: (ez átvált Traf_Nav-ra ha rábökök a szolgáltatók listájában de pár mp és vissza)
(0.0 MHz)
Nincs TMC-jel
TMC-
szolgáltatók listájaGondolom azt kellene elérni, hogy a 0.0 folyamatosan seek-eljen, de ezt az egyet nem tudom. Vagy az mindig 0.0 csak Bp.-en behozza így is a Petőfit az 94.8-on, mert az van a tmc_privider_list.txt-ben? Kinek mi a tapasztalata? Egyébként szerintem ezzel a file-al lesz valami gond, valaki esetleg tudja mi mit jelent benne?
Méglenne pár kérdésem:
Gurjon 2.20 alatt , hogyan kell valmit is varázsolni a külső programokba?Kinek van fullos (értem ez alatt Magyarországra az összes létező poival, a jelenleg legfrissebb) Poi adatbázisa?
Köszönöm előre is a segítséget és a fórumtagoknak azt a rengeteg munkát, amivel ennyit tudtak nekünk mezei usereknek már eddig is - akár infoval akár valamilyen tartalommal - segíteni.
Ui.: hovajk ne adjuk fel!
successkozo
Köszönöm a gyors válaszokat. Sajnos nem működik.
A sys.txt-be is próbáltam írni inicializáló adatokatírni, a fóumokat már nagyjából végigolvastam. Olyan valakit keresek, akinek bprubinja van és működik neki.
Skint nem használok.
Megpróbáltam Gézengúz javaslatát is, de így sem megy.Igazából legalább a minimális feltételek érdekelnének, amik kellenek hozzá azután pedig tovább kísérletezek a configos adatokkal.
Akinek működik, annak tuningol a jobb alsó részben automatikusan?
successkozo
Kérem akinek Bluepanther rubin készüléke van és primo alatt sikerült beállítani a TMC-t kérem írjon.
Egy hete próbálom beállítani de sikertelenül. Több verziót, rengeteg magyar és külföldi fórumokon is megtalálható beállítást, szükséges(?) file-okat megszerezve kipróbáltam de nem működik.
Már feladtam.-Primo 8.5.11.155811
-Antenna csatlakoztatva
-Nagyjábol fellelhető licensz filok a Primo\kicense mappában
-content\tmc\Hungary-TrafficNav.tmc megvan
-TMC menü van a főmenüből
-Baja környékén 89,4 a Petőfi nem 94,8, azzal is próbáltam
-Igo8-al tökéletesen megy a TMCAz én készülékemre a sys.txt ben és a save\system.ini-ben a következő a TMC beállítás:
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"(de a portot próbáltam 5-tel és 7-tel is, semmi változás)
Egyszerűen a TMC menübe belépve jobb alsó részben: Keresés: 0.0 Mhz ez sosem változik, nem tuningol automatikusan, nem keresi a csatornákat és nem értem miért nem.
Ha bárki tud segíteni köszönöm.
Üdv
successkozo
Létezik olyan license file amivel működik a TMC Primo alatt Bluepnther Rubin készüléken Magyarországon? Egyáltalán a megfelelő file készülékfüggő?
A készüléket szerintem jól beállítottam azt hiszem csak ez hiányzik mert a TrafNav Magyarország, MR2 re kattintva keres, de kiírja, hogy fizetős, nem elérhető.
Köszönettel
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- iPhone 11 Pro 64Gb
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
DM43
