Tompie
gipsztigris
#16688
Köszönöm
Tompie
Mi történt a BlueDragon-nal ? megváltozott a belépő oldal és nem enged be.
Tompie
plajos
#13860
Hi!
Azt meg lehet csinálni/hogy lehet megcsinálni? hogy a jobb alsó sarokban a megjelenő adatokat, ha a három adatot összezárom egy ablakká akkor azon mindig 3 adatot mutasson, a végcél adatait: hátra lévő idő, mellette az érkezés ideje ezek alatt pedig a hátralévő távolság.
Illetve gyorshajtáskor be lehessen gépelni egyedi figyelmeztető szöveget.
(mint ahogy ezek a ZoZo skinben is vannak).
Köszi -
Tompie
Beizzítottam a 2.4-es Primot, 2.0-ból átmásoltam a kedvenceket (user.upoi) a megfelelő save\profiles\01 mappába, indításkor szép és jó, de pl tervezek egy útvonalat utána máris inaktív a kedvencek menü. Ha újraindítom de közben nem mókolok rajta semmit megint ismeri a kedvenceket. Ez az elfelejtés mitől van?
Köszi -
Tompie
Született megoldás / van megoldás arra, hogy az új 2.4-es primo kilépéskor időnként ne fagyjon le?
Ha válasz illegális akkor privibe kérem
Köszönöm -
Tompie
Ismeri valaki a ZoZo féle 2.0.12 skint? Abban a zenelejátszó részben van CD váltó, ezt a CD váltó funkciót meg lehet csinálni UX-be?
Tompie
Ez új 2.4-es Primo miben másabb elődeitől?
Tompie
Egy kérdésem lenne, mit jelent az ha egy tervezett útvonalnál pirossal rajzol egy útszakaszt. Rögtön itt ahogy az utcánkból kifordulok, nincs útjavítás, dugó sincs semmi sincs
TMC be sincs kapcsolva
Köszönöm -
Tompie
Egy gyors kérdés, mikor megterveztem az útvonalat és bejön az a kép mikor az indulás gomb megy visszaszámlálás akkor azon a képernyőn jobb oldalt mit jelent a piros felkiáltójel?
Köszönöm -
Tompie
Azt be lehet valahogy állítani, hogy a Képi navigáció beállításai menüpontban kikapcsolom az Útjelző táblák funkciót (este, sötétben számomra elég zavaró mikor megjelennek és világítanak a nagy kék táblák) viszont az Elágazás nézet bekapcsolva legyen (idegenben könnyebben észrevehető, hogy mikor kell lehajtani a pályáról)? Mert jelenleg ha kikapcsolom az Útjelző táblák-at akkor kikapcsolja és inaktívvá teszi és Elágazás nézet opciót.
Köszönöm
Ha úgy van akkor várom a priviket is
Tompie
Azt nem tudja valaki véletlenül, hogy a Súgó / Névjegy / Egyebek / Statisztikák-nál lévő adatokat, hogy lehet nullázni? Milyen file-t kell törölni save mappából? (azt nem szeretném, hogy más beállítás törlődjön!)
Köszi -
Tompie
Primo 1.1 vagy 1.2-ben van km számláló? Ha pl megyek valahova le tudom mérni a megtett út hosszát?
(Az autóban rossz a km számláló, azért lenne rá szükségem.) -
Tompie
A SpeedCam bejegyzéseknél mit jelentenek ezek a sorok?
activated_min_speech_repeat_delay=-1
approach_beep_spoken_type=none -
Tompie
Meg lehet azt csinálni TTS Pro-val, hogy az eddig használt szöveget mondja gyorshajtásnál? ne pedig az új Túllépted a megengedett a sebességkorlátot, és talán még azt is bemondja hogy a megengedett sebesség ennyi és ennyi. Eszter info.ini-jébe hiába nem az van.
Tompie
TTS Pro-val ha túllépem a megengedett sebességet akkor Eszter nem azt mondja ami az info.ini-ben van, hogy "Túl gyorsan mész..." hanem hogy túllépted a megengedett a sebességkorlátot, és talán még azt is bemondja hogy a megengedett sebesség ennyi és ennyi. Ez mitől van? Én azt akarom amit eddig is bemondott
Attól lehet, hogy TTS Pro menüben be van kapcsolva a rendszerüzenetek felolvasása is ?!ui: Eszter info.ini-ben az overspeed-nél természetesen az van, hogy "Túl gyorsan mész..."
Tompie
Még mindig a Speedcammal kapcsolatban kérdezném, hogy azt meg lehet csinálni, hogy a Lehetséges sebességmérő kameráknál csak bemondja és ne bipeljen, viszont a fix sebességmérőnél ott bipeljen is?
Elvileg így?
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Figyelem, fix sebességmérö kamera az útvonalon"
overspeed_spoken_type=1[speedcam_category:1]
activated_speech="Figyelem, lehetséges mobil sebességmérés"
overspeed_spoken_type=noneDe a lehetségesnél is bipel. vagy a none-t "" közé kell tenni?
Tompie
Egy kérdés:
Nem így kell kikapcsolni azt, hogy Speedcamnál szóljon utána viszont ne csipogjon?!
overspeed_spoken_type=noneez van még a speedcam résznél sys.txt-ben:
[debug]
speedcam_enabled=1[warning]
speedcam_warning=1
is_spoken=1Azt akarom, hogy speedcamnél szól, aztán csendbe legyen, mert most egészen addig csipog míg el nem hagyom a lehetséges sebességmérőt. (Primo 1.1-et használok)
Köszönöm
Tompie
Primo 1.1-nél mitől van az, hogy időnként/időközönként (azt még nem figyeltem meg, hogy szabályos időközönként) pittyeg a Primo menet közben, ilyen gyors "tidi" hangot ad ki, ha épp nincsen semmilyen esemény akkor is. Ezt hogy lehet kikapcsolni? -
Tompie
Milyen sys.txt bejegyzés kell ahhoz, hogy a kártyán levő programok elérjék a belső memóriában levő közös content mappát?
Ezzel nem működik.
[folders]
sdcardpath="\SDMMC\Primo"
maps="\ResidentFlash\iGO\content\map" -
Tompie
Urak, help!
Primo 1.1-nél ha beállítom a GJA 2.26 használatát akkor a navi program betöltése után ezzel az üzenettel kilép.
Failed to open file: ico_FMTransmitter_big.bmp#3 exiting application.A nevezett ico_FMTransmitter_big.bmp file megtalálható a skin nappali/ui_igo9/800_480 mappában.
Ötlet?
Tompie
Dongatto01
#6572
Azaz, melyikre esett a választás?
Tompie
kockazatos
#6569
Igen, de tudtommal ő nem csinál 800x480-ra.
Tompie
kockazatos
#6567
Akkor marad a Primo 1.1
Passz -
Tompie
kockazatos
#6563
Lehet, hogy ott láttad
de van itt ezen a fórumon másik megoldás is ami szintén használt egyeseknek, de van akinek az sem jó. -
Tompie
kockazatos
#6529
Gondolom ha a #6513 válaszolt akkor azzal
Tompie
snowdog
#5167
Ebben a cikkben azt írják, hogy 5"-ra felesleges a 800x480 felbontás, egy másik fórumon valaki tapasztalatból azt írta, hogy sokkal szebb a kép és részletesebb, illetve olyan utcákat is látni rajta amit kisebb felbontáson nem.
Ergó akkor ez egy tök szubjektív dolog, valakinek tetszik, valakinek nem. -
Tompie
Egy gyors és lehet naív kérdés, lehet már tudni valamit a Primo 1.2 megjelenéséről?
Tompie
Egy gyors kérdés, lehet már tudni valamit a Primo 1.2 megjelenéséről?
Köszönöm
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Google Pixel topik
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
de köszönöm
